Predni kolo - problem - tahne doleva
40 nepřečtených
  • Dzany
    Pratele, z niceho nic mi zaclo tahnout kolo na stranu, citim, jak ma kolo pri nizsi rychlosti tendenci uhybat doleva. Nevim, cim to je. Naba se zda byt v poradku, upinak je dost utazeny, loziska v nabe jsou taky v pohode. Jedina vec, ktera me napada je, ze mam maly milimetrovy vaklik na vidlici, ale ten je ve smeru jizdy, nikoli do strany. Muze to byt tim?
      Že ty máš určitě lefty? :o))))
    • smallbrother
      …to je blbost, ložisko ani vakl tohle nedělá. Něčím sis rozhodil těžiště kola, nebo máš v háji hlavový složení.
      • Dzany
        Prave, to si taky myslim, ze neni vaklem. Citim, jak pr nizkych rychlostech se to jakoby prevali pres urcity bod tahne to doleva, pak zase trosku doprava.
    • Soreno
      Zkus dát rovně představec se řidlama :-)
    • vlasof
      máš ohnutou vidlici
      • Dzany
        Jak ji muzu mit ohnutou? Vzdyt je uplne rovna!!! Nikde jsem nespadl. Podotykam, ze jsem s tim doted jezdil bez problemu a asi pred tydnem jsem si toho prvne vsiml.
      Narazena vidle, ram, neco s hlavovkou.
    • nox159
      spatne usazene kolo, neco bourane ram/vidlice, spatne hlavko, ohle sedlo spatne natoceny predstavec, ohle riditka, moc chlastu :D
      • Dzany
        Nebo malo chlastu :)))
        Ne, kolo jsem xkrat presazoval :) Dostatecne upinak utahl. Mel jsem pocit, ze se to spravilo a po chvilce to zacalo delat znovu. Podotykam, pri vyssich rychlostech, to zmizi.
      • pačes
        ještě je možný, že se mu začínaj dělat z kola štafle, v horším případě, že se mu začíná prodlužovat pravá ruka
    • Dzany
      Vidle do ted v poradku chodila, pravidelne ji udrzuji, dofoukavam, zadnou ranu nedostala. Hlavovy slozeni se mi zda byt taky v poradku, prakticky, co to kolo mam, jsem na nej nesahl a celou dobu to dobre chodilo.
      Opravdu je vidlice rovná? Sidy se zvykli ohýbat, jedna noha byla výš než druhá. Nebo to taky může být málo utaženým výpletem.
      • Dzany
        Kdyby nebyla rovna, tak se to bude chovat jinak. To tahnuti se deje na obe strany, na levou je to markantnejsi.
        • kopečák1
          Tak to máš přetažený hlavový složení…
        • worlusho
          Z toho co tu popisuješ, bych řekl, že ti kolo spíš plave. Krom toho co tu již bylo jmenované, to může dělat podhuštěné kolo,křivý plášť nebo plášť vypadlý z patky, ale stejně tak to může dělat i zadní kolo, které ti stáčí celé kolo a přitom se to tváří, že je to kolem předním.
          • Dzany
            Taky jsem o zadnim kole premyslel, ale nevim zaboha cim to je. Upinaky mam stahle dost, neni zadna vule na zadnich kolech.
      pochopila som správne, že si to zistil na základe toho, že si pri jazde pustil riaditka? Keď jazdíš bez držania tak kolo ťahá doľava? Pri akej vysokej rýchlosti to prestane?
      Deje sa to aj keď „pritvrdíš“ vidlu tak aby nemala žiadny sag keď sedíš na bajku?
      • Dzany
        Ano presne, jak pises. Pustim pri male rychlosti riditka a tahne to doleva. Dokonce kdyz se trosku naklonim, tak se ty riditka stoci doleva (kratke pusteni riditekú.
    • RendyD
      Nemáš moc utažené hlávko?
      • Dzany
        Kdybych ho mel, tak uz to poznam driv. Dva roky na tom jezdim a nic jsem s tim nedelal. A bylo vsechno ok.
          Vsak ono vyrezne az casem:) Obzvlast pokud jsi na nej 2 roky nesahl.
          Sundej vidlici a budes vedet na cem jsi. Pokud mas s „prumyslama“, tak na riditkach nemusis poznat nic, ale v ruce pridrhavani poznas.
    • Joseph de Sax
      dávej nákupní tašku na řídítkách vpravo a máš po problému…
    • Excel
      a nemáš přední podhuštěný?
    • pižmoň
      rekl bych,ze mas bordel v hlavku,toci se ti lehce riditka?
    • StuntJ
      Tipl bych to na ložiska hlavy, protože mě též táhlo kolo jakoby na stranu a řešením byla výměna ložisek hlavy. Protože spodní ložisko hlavka bylo totálně vyrezlé. Vyšší rychlost může pomoct stabilizovat kolo, protože jsou kola více roztočená a gyro efekt je větší …
      • Dzany
        Dle me, kdyby bylo lozisko hlav. slozeni v haji, tak bude vakl tam. POdotykam, ze riditkama lze krasne otacet a nemaji zadnou vuli.
          Kurňa nespekuluj, a rozeber to hlávko. Máš to za pár minut. Pokud bude ok, je to důležitá informace.
            pokud tahne kolo na jednu stranu nebude to hlavou, ale bud nejakym spatne usazenym kolem nebo hyblym ramem/vidlou.
            v prdeli hlava se spis aretuje na stred. nikdy se mne nestalo, ze by hlavovy slozeni chtelo samo zatacet :-).
              Souhlas. Nicmene ty dve minuty na 100% vylouceni jedne z moznych (byt asi ne tolik pravdepodobnych pricin) zaberou min, nez postovani na BF.
    • xshreck
      nech si seřídit geometrii. Asi máš špatnou sbíhavost
      • Dzany
        To mam chapat, jak? pokus o vtip? Radeji bych uvital radu.
          Máš V-brzdy nebo kotouče?Že bys zkusil kolo ve vidlici otočit co to udělá.
            Tak otocit ho muze tak ci tak, akorat mozna nebude moct brzdit, ale to neni treba.
              Tak to je jasné,já jen že ze zviku zmáčne pak brzdu a bude tu problém navíc.:-)
                Muze neco vrazit mezi desky. A pokud clovek jede bez drzeni, tak stejne nebrzdi, ani ze zvyku:)
