Upnutí předního kola do vidlice - problém
18 nepřečtených
  • jsemvladimir
    stavím si své první kolo – fixku na rámové sadě BLB Track. Mám ale problém.
    Na vidlici na patkách jsou takové navářky, asi aby nevypadlo kolo, kdyby se matky povolily. Jenže ty navářky mi zavazí a nemohu přední kolo matkami dotáhnout (navářka je přímo pod tělem matky). Kde by mohl být problém? Matky jsou originál, co byly k náboji Sturmey Archer. Na předním náboji je myslím osa 9mm.
    Dělají se i matky s menším tělem, nebo je už vidlice z výroby špatně udělaná? Jsem začátečník a nemám s tím zkušenosti. Může někdo poradit? Případně je možné ty navářky upilovat do rovna aby matce nezavazely? Nebude to nebezpečné, kvůli vypadnutí předního kola?
    Díky za tipy.
    • mikš
      radši bych ubrousil matku
      • jsemvladimir
        No to nevím jestli by bylo možné. Musel bych toho asi ubrousit hodně a nevím, zda by z té matky něco zůstalo. Matka není z jednohu kusu, ale uvnitř je ještě zabudovaná podložka, která tam má jakoby vůli, ale zároveň nevypadne. Prostě se nejedná o obyčejnou matku z jednoho kusu železa, ale je to taková sestava. Když to probrousím, tak se to celé asi vysype.
        Nechápu kde je zakopaný pes, zda je vidlice špatná nebo se dělá víc typů a velikostí matek na přední osy. Jsem z toho zoufalý. Rád bych kolo sestavil, ale nevím, co s tím dělat :(
          Řekl bych, že ta vidlice je na normální rychloupínák. Tam má matka venkovní průměr zhruba 18mm. Větší matku tam bez nějaké úpravy nedostaneš.
          • jsemvladimir
            Prodává se to jako „dráhový“ rám. Pochybuju, že by tam byl myšlený rychloupínák. Ani jsem to kolo nikdy s upínákem na fotkách na netu neviděl.
    • AgataS
      https://www.force.bike/…with-flange/
      Klidně bys to mohl posuvkou přeměřit a dodat více informací…
      Potřebuješ něco takovýho jako se dávalo na starý kola. Vidlici bych vůbec nebrousil.
      https://bartabike.cz/…odlozky-2013?…
      https://www.retrocyklo.cz/…-502246.html
    • Hykal
      Podobný problém jsem řešil na svém kole. Obrousil jsem tu vidlici plochým pilníkem
      podložka?
      výměna osy za RU?
      jiný matky?
    • Max
      Nechceš-li nic brousit (já bych nebrousil), musíš použít matici bez podložky.
    • Max
    • Hykal
      vypadnutí předního kola po odbroušení je nesmysl, normálně bych to vzal pilníkem a zalakoval nepůjde to poznat a na funkci to nebude mít vliv. Hodně vidlic to nemá a kola z toho napadají.
      Ty zoubky jsou pro rychloupínák. Po jeho otevření zabraňují vypadnutí kola, je třeba ještě několik otočení. To je důvod proč se v profistájich brousil. Při defektu pak stačilo jen otevřít a vyndat kolo. Z toho důvodu bych se broušení nebál a patky zarovnal.
