Problém s přední V-brzdou - nevrací se
31 nepřečtených
  • MichaelaW
    Ahoj, mám na kole V-brakes a u přední brzdy se mi úplně přestala vracet do výchozí polohy jedna z čelistí. Zkrátka na jednej straně je špalek vzdálenej kus od ráfku, na druhej je k němu úplně přitisknutej – jako kdyby to tak člověk držel násilím.
    Nemáte někdo nápad, čím to může být? Když nastavuju šroubkem napětí pružin, očividně se nic nemění. Ani nevim, jak k téhle poruše došlo – žádná velká havárie nebyla :-).
    Předem díky za reakce. ?-6
      To bude asi zanesený bordelem. Taky se mi stalo a pomohlo prolejt to WDčkem. Kusem hadru obalit všechno okolo a do čepu nastříkat, párkrát zkusit brzdou pohnout a opakovat do hladkého chodu:)
    • Alibaba
      No sundej to, podívej se v jakém stavu jsou pružiny a čepy. Vyčisti promaž. Správně nasaď. Vyměn bovden a lanko. Pak by to mohlo fachčit. Pokud ne, rukou protáhni pružinu proti směru pružení – tím bys mohl vlastně začít ;-) Ostatní ale taky nebude od věci…
    • Twister
      Jen čistě pro jistotu: Máš dobře nasazený přední kolo v patkách?
    • zichis
      Když si dovedš štelovat předpětí, předpokládám že bys prasklý pérko poznala. Nebo ne?
    • MichaelaW
      Tak díky, zkusim vaše rady. Předpokládam, že to bude vážně zanesený. To je asi nejpravděpodob­nější.
      • Alf
        Ještě se mrkni jestli není na špalku hrana, která se zasekává pod ráfek.A ta potom nepustí špalek zpátky.
      • Dumbíček
        Nemáš sjetý špalek, on se pak rád kouše hranou o ráfek. Vzít pilník srovnat…
      Jak pisou ostatni, nejdriv bych zkontroloval spalek, jestli neni jen z casti obrzdeny, kdyz ano, rad se chyta, ze jakoby sjede z rafku…
      Dalsi, inbusem odsroubuj celist (samozrejme rozpojenou) a podivej se jestli to neni zanesene, pripadne to vycisti a prostrikej nejakym olejickem, ja pouzivam nejradeji GT..
      Pokud ani tohle nezabere, pak celist zpatky namontuj, pak tu pruzinu (takovej ten dratek co trci nahoru) napni – proste to ohnes smerem ven od kola, tim to zase predepnes…
      Potom znova sesteluj predpeti obou celisti sroubkama…
      Hotovo…
    • Fuglsang
      Stejný problém mám už hezkejch pár měsíců.. Pokaždý to prostě ručně narovnám ;-) Možná se ptáte, proč teda nebrzdim zadní. Tam to mám vykurvený taky ;-( V létě o dovolený to možná opravim ;-) Ale spíš ne :-(
    • Medvěd_2
      taky jsem měl tento problém, a sice u zadní brzdy shimano LX. Dicky se to jakoby seklo a když jsem za to vzal rukou a odtáhl od ráfku tak to cuklo a povolilo to, ale při následném zabrždění opět. Sundal jsem čelist očistil mazivo, vzal jemnej smirek a obrousil pivot kolem dokola utřel, namazal a nasadil zpět čelist(samo že vyčištěnou na styčném místě a trochu poladil přepětí šroubkem a bylo. Brzdí to parádně už nákej měsíc. Ted to kolo bude jezdit kámoška, já pořidil nový.
      S pozdravem
      Mirek
    • Radez
      měl bych dotaz na nevracející se brzdu.
      Sice si myslím, že se ke kolu chovám mnohem líp, jak drtivá většina lidí a snažím se co nejmíň jezdit v mokru, ale i tak občas nějaká voda na silnici je a tím pádem se do brzdy nacáká píseček a ostatní bordel.
      I když jsem teď, když bylo trochu mokro, silnicu vůbec nevytahoval a jezdil na horáku s kotoučema, tak když jsem včera vytáhnul silnicu, tak jsem koukal, že mám něco jako led u pružiny.
      Když jsem zmáčkl brzdu, tak se vůbec nevrátila zpět, než jsem ji odtáhl rukama. To stejný i za jízdy. Když jsem tím několikrát zabrzdil, tak se vůbec nevrátila a musel jsem zastavit.
      Je jasný, že to vyčistím a prostříkám WDčkem. Fakt se s tím ale nechci moc ***** v té zimě venku. Takže uplně do posledního šroubku to rozebírat nechci.
      Spíš bych měl dotaz na to, jak se o to staráte dál.
      Dáváte olej, vazošku jen mezi pohyblivé části brzdy, nebo i na pružinu?
      Je jasný, že na bovden nic dávat nebudu. Spíš mi jde o tu pružinu, když vidím, že se na ní vytvořil nějaký led, tak jestli tam mám našvihat nějakou vazošku, případně co tam dáváte vy? Jinak s tím nepočítám jezdit ve sračkách, ale prostě uplně v minimu případu prostě dojde k tomu, že je silnice mokrá a zahází se to.
        Koukam na to na mobilu, ale neni to spis oxidace? Prosolena sracka ze silnice toto dokaze aktivovat pomerne rychle, zvlast v miste styku dvou ruznych kovu.
        • Radez
          Jo to spíš, může být. Ale to musí dělat víc lidem než mně ne?
        Pokud s tím nejezdíš v bordelu, jak píšeš, pak se o to kolo asi moc nestaráš podle té fotky:-) Jestli to teď nechceš rozebírat, tak to alespoň zhruba očisti kartáčkem, stříkni nějakým mazivem a uvidíš, jestli se to rozpohybuje…
        Pokud se to nerozchodi po vycisteni, budes muset brzdu rozdelat. Mezi celistmi jsou kulickova loziska, ktera maji tendenci zatuhnout, pokud se do nich dostane voda a vymyje mazivo.
        • Radez
          Ty jo, tomu se budu muset snažit vyhnout. Du najít zubní kartáček.
            Nic na tom neni. Kulicky jsou v takove plastove kleci, takze drzi pohromade, jen jsou titerne. Spravnou vuli pak serizujes jako u konusu.
      • Radez
        Ještě možná dotaz na tu pružinu.
        Přímo na ňu něco dáváte?
        Nebo jen na ty body pohybu/dotyku?
    • exxonvaldez
