• David Bek
    mam dotaz na majitele Egla jestli se jim take deje to same co me.
    V patek jsem vybalil a postavil Canyona CF SL 6 Race na sramu Eagle NX.
    Zkusil jsem si, jak funguje razeni. Nahoru i dolu naprosto bez problemu, ALE kdyz mam zarazeno na nejvetsim pastorku (na predposlednim pastorku mi to dela take )a zatocim klikama nazpet, tak mi okamzite retez spadne cca o 3 pastorky nize. Zda se mi tam velke krizeni, stava se to? Mam to resit? Kolo je nove, nastaveni z fabriky. Dekuji
    • lubosalbi
      Řetězová linka je o.k.?
    • 106Paja
      Mám NX kazetu a zbytek GX a na mém fullu to je v pohodě-nepadá.
      Rada je vskutku jednoduchá:
      Šlapat dopředu, zpátky ni krok!
      Bohužel je to zcela normální. Kol na NX stavím dost a u každého to po protočení spadne. U těchto levnějších kol se často používá kazeta SunRace a ta padá taky. Nepadá Eagle X01 a XX1. U GX jak které.
      • Archik
        Takže podle tvých zkušenosti je to běžný jev? Dá se to nějak odstranit nebo je to konstrukční problém?
        • Cray
          Při blbém seřízení eagla to takhle padá. Stačí správně a důsledně použít přiloženou měrku Sramu na nastavení B šroubu, mít správně vyladěný horní doraz a napnutí lanka a nic nepadá ani při prošlápnutí dozadu. Když jsem poprvé skládal GX Eagle tak mě to taky potrápilo, teď vše v pořádku. Jedinej problém, kterej to ssebou nese, je občasná kontrola měrkou – na mým šaltru se B šroub časem o půl otáčky až otáčku povytočí.
          • Archik
            Dík za info takže budu v klidu.
            Hmm, tak to budu asi mít špatnou měrku. Pokud mě naučíš jak seřídit levné NX, nedejbože s kazetou Suntour, tak aby to nepadalo při šlápnutí dozadu, tak ti budu vděčný. Dělal jsi vůbec sadu NX na kterou se zadavatel vlákna ptá? Protože v sadách GX a NX je docela značný rozdíl. Navíc se špatně seřízeným šaltrem to nemá mnoho společného. Mizerná je řetězová linka a při šlapání dozadu to shodí náběhový zub, na který řetěz najede.
            • Cray
              NX jsem nikdy v ruce neměl, je možné, že je to jinak – z pohledu výrobce jsou ale přece všechny komponenty s označením Eagle mezi sebou kombinovatelné… SunRace kazetu jsem měl chvíli taky, ale šla pryč – lezla mi do drátů. Nepamatuju se už, jestli tam to bylo OK nebo ne, moc se neohřála. Jestli nakonec nebude problém v ní – Eagle kazety by měly mít zuby největšího pastorku NW, je to tak i u Sunrace?
              • Johny.Merida
                Já tam NW nevidim…
                Zrovna dělám Fuel EX 7 a koukám na kazetu Sram PG 1230. Tento model rozhodně NV zuby nemá a dozadu to padá a nic s tím člověk nevymyslí.
                Když se nad tím problémem zamyslíš, tak asi dojdeš k závěru, že šaltr na to nemá opravdu žádný vliv. Je prostě až dole pod kazetou a to jak nabíhá řetez na pastorek nijak neovlivní.
                • David Bek
                  Naprosto s tebou souhlasím, hazka na to nemůže mít vliv. Padá to nahoře, hazka to ovlivňuje dole.
            • Cray
              na mtbr foru se dá najít ještě jeden vliv, který tu nezazněl (kromě zmiňovaných limitů a B šroub) a to je délka řetězu + nerovná patka. Jak zaznělo mnohokrát i ve vlákně o GX Eaglu, orel je víc než náchylnej na rovnou patku přehazovačky. Prověřil bych i to.
              https://forums.mtbr.com/…1075801.html
                U Eagla má délka řetězu opravdu zásadní roli, ale pouze při řazení. Nahoře nad zadní stavbou je to stále stejné ať máš řetěz krátký a nebo dlouhý. Tam je to vážně buřt.
            Nikdy nejde paušalizovat, protože tu je jeden velmi významný faktor a to rám. Tedy především délka zadní stavby. Pak se běžně stane, že ta stejná kombinace komponent řazení na jednom rámu na největším pastorku při šlapání dozadu padá a na druhém ne.
              Připojuji se k faktu,že záleží na délce zadní stavby.V součnosti jsou pro snadnou ovladatelnost zkráceny na minimum.Pak odchází řetěz na největší pastorek pod velkým úhlem a v případě Eaglů to zhorší 50z pastorek.
              Správně srovnaná patka,délka řetězu,vzdálenost kladky od největšího pastorku/podle Sram měrky/má zásadní vliv na přesnost řazení.
                Můj aktuální poznatek, tam kde řetěz z kazety X01 Eagle nepadá, tak GX Eagle ano, žádná jiná změna krom kazety neproběhla, vyzkoušeno hned po sobě… Mám zadní stavbu 419mm s X01 Eaglem a z ní řetěz nepadá.
              • doubleingram
                Tak podle Sram merky mi GX nechodilo, musel jsem to posunout o dost jinam.
          Podívej se na řetězovou linku, neboli podívej se od kazety zezadu ve směru řetězu na převodník. V kterém místě kazety se ti kryje převodník na klikách? Jde to doladit převodníkem s jiným offsetem nebo podložkami. Záleží na typu uchycení převodníku na klikách.
          Ano, je to běžný jev a moc se s tím vymýšlet nedá. Tedy dá, pokud se trochu posune řetězová linka blíže k rámu, ale tam nastávají zase trochu jiné problémy. Pokud nejezdíš extra techniku, kde musíš často šlapat na nejlehčí dozadu, tak to asi nemá cenu řešit.
          Pokud máš ořech XD tak by jsi to mohl případně zkusit pořešit Kazetou GX, která má největší pastorek hliníkový. Ten je širší než ty levné ocelové a funguje celkem obstojně.
    • David Bek
      Teď jsem se vrátil z jedné prodejny, kde jsem vyzkoušel 3 různá kola s Eagle NX , X01 kazetami a padá to taky. U všech.
        Tak zbyva retez, nebo nx prevodnik spatne pousti stranove retez.
        U X01 a XX1 se mi to ještě nestalo. To už musí být ta řetězová linka hodně dodrbaná :(
        V reálu se tento problém trochu zmenší zajetím (vytaháním) řetězu. Řetěz dostane větší stranovou vůli a nechá si líbit větší ohyb. Také si více sedne s kazetou a funguje to o něco lépe.
        Doufám, že jsi jim řekl, ať si ty kola pořádně seřídí… :-) Mně to nedělalo ani jedno kolo, co mi prošlo rukama…
        • David Bek
          Byly to nova serizena kola, jedno za 260 000
          • Archik
            Na kole za 260000Kč byla NX přehazovačka?
              Vždyť píše že tam byla i X01…
              • Archik
                píše „kde jsem vyzkoušel 3 různá kola s Eagle NX , X01 kazetami a padá to taky“ , Takže jsem to pochopil že všechna kola měla Eagle NX ale kazety X01.
                • David Bek
                  Dvě kola měly komplet sady NX a poslední komplet sadu X01.
                  Nikdo na světě nedá kazetu X01 a k tomu šaltr NX. Na kazetě to výrobci drbou nejvíc a když už, tak dávají nižší řadu než je zbytek sady. U Eagle je to ještě markantnější, když ty jejich frézované kazety stojí takový nesmysl.
            Jsou dvě varianty, buď jsou ty kola krámy a výrobce to nezvlád, nebo mechanik nedělá dobře svou práci.
            Tak to kecáš, na kole za 260tis. Kč nikdy nebude NX přehazovačka, ledaže by se buď výrobce nebo pak majitel pomátli…
            Netaháš nás tu náhodou za fusekli?!?
            • David Bek
              Už jsem to psal výše jedno kolo bylo kompletně na sadě X01. Co ne tom k nepochopení?
                Ze to nepadá tak nevím cos zkoušel, respektive po kolika otáčkách to spadlo.
                • David Bek
                  U mě to padá skoro okamžitě. Co jsem zkoušel na krámu tak X01 taky ihned a ty NX ani ne po jednom otočení.
                  • David Bek
                    Vůbec nechápu, proč tady zaryte tvrdíte, ze to nepada, když to pada
                      Protože mám doma sám 2× Eagle a další desítky sem montoval !!!
                      A jak píšu drzí mě i 1×11
                    Retezova linka u tebe je ok ? Nekde tu byl polopaticky obrazek jak to ma cele vypadat.
        Projdi více prodejen.
    • David Bek
      Jak psal David, co na tom nastavit? Nastavení prehazovacky na to nemá vliv. Padá to nahoře. Jak to prehazovacka ovlivní nahoře? Nijak.
        Jak si to nastavoval? Já to dělám dle manuálu, první bez řetězu nastavím spodní doraz, pak horní, s řetězem B-screw podle měrky a pak doladím řazení. Taky je třeba mít zkontrolovanou patku, zda je rovná… Jakou máš řetězovou linku? Měla by být 49 mm pro neboost rám, to může taky dělat problémy…
    • Zydrunas
      Hele bude to znit zvlastne, ale fakt zalezi na nastaveni.
      Mam GX Eagle, komplet a pri spatnem nastaveni B sroubu nebo dorazu na 50t pastorku nebo kombinace obojiho a padalo to pri „slapani“ vzad. Chvilku jsem si hral s nastavenim a nepada. Ale byl to porod, to uzmavam.
      Ted mi to chodi fakt pekne a uz se do toho nevrtam, radsi.
        Co je to slapani vzadu?
        Pokud to vydrží otočku tak nevidím problém, a to mě všechny Eagle co mě prošli rukama v klidu dají.
        Drží mě to i na 1×11 Sramech
      • Cray
        To sem ani nepiš. OP a další jedinci na tohle neslyší a je to chyba produktu, ne chybné montáže ;) viz. výš. HOWGH
    • palo7
      Mám překopany XT z 2×11 na 1×11 s Garbarukem 10–50. Při přestavbě jsem zjistil že to s kazetou Sunrace 11–42 padalo z největších tři převodníku i při malém otočení vzad. Tohle to dělalo i ve verzi 2×11! A jak jsem tam dal Garbaruka, tak i s výrazně špatnou řetězovou linkou nespadl ani při motani o několik otáček :-) Tak asi ma velký vliv kazeta.
      PS: v prodejnách jsem taky zkoušel ten 1×12 zázrak a padalo to tak 50 na 50 i u nejvyšších sad. U nižších (GX) stačilo málo …
      • David Bek
        No to sis dovolil toto napsat? Tady to par lidem proste nepadá, a proto to nemůže padat ani ostatním. To nevíš?
          Padat " to"uz z principu proste nema. Osobne bych takove kolo nechtel. Na Vorlovi ; mam kola dve a na Sh 1×12 jedno a padani retezu pri toceni vzad neznam a to pouzivam u Sramu GX kazety / zadny zazrak kvality / i retezy a razeni a hazedlo xx1. Kliky jedny X01 a druhe Shimano 1×11 s doladenou retezovou linkou. Ten vycet zminuji pouze pro ilustraci.
      • lubosalbi
        Mě to nepadá na Eagle GX ani se špatnou řetězovou linkou cca 52mm díky Race Face převodníku, který nedělají v originále v boost nebo neboost provedení, ale někde mezi. Řetěz se kříží celkem dost a v pohodě.
        Už mám objednaný převodník s 6mm offsetem, tak se to křížení ještě zlepší.
    • vasilacer
      Tak to tak dlouho čtu že sem šel točit klikama vzad :-) mám na dvou kolech 1×11 XT na jednom z kazetou sram na druhym origo schimano,řetezy jsou na obou sram,řetězová linka má osu u prvního kola na 3 nejmenším a na druhem kole na 4 nejmenším,můžu točit jak chci a nic se opravdu neděje,tak nevim jestli to mám vadny já :-D a to sem nikdy nic neladil a jednopřevodniky dával jak mě „napadlo“,a řazení jde perfekně.
        Ty to dlouho čteš, ale že se tady jedná o Eagla 1×12 jsi se nedočetl? 1×11 fungují v tomto mnohem lépe než 1×12..
          Nemyslím si
          Eagle mě drzí líp než 11
            Tak já třeba s 1×11 neměl žádný problém. Jezdil jsem ale jen kazety X01 a XX1. Levnější jsem nevozil a nemohu tedy soudit jak to na nich funguje či nefunguje.
        • vasilacer
          Ale jo dočet,neboj …ale měl sem za to že to trápí prostě jednopřevodníky obecně,chystám se taky na 12 tak aspon si dám pozor ,jen tak pro pořadek já třeba NX nepovažuju za Eagla
    • David Bek
      Hele kluci, nemám zkušenosti, jsem proti vám amatér, a proto to vypadá pro někoho divné, jak jednam, co delam. Proste dam na rady vás zkušených a nechám si rad poradit, abych postupně nasbíral zkusenisti.
      Pro někoho to vypadá legracne, ale já si opravdu cením každého příspěvku, který mě muže posunout dále. Mějte se mnou prosím trpělivost. Děkuji
      • lubosalbi
        Podle tý fotky vypadá řetězová linka dobře, ale chtělo by to pro jistotu fakt přeměřit. Nebo aspoň koukni na převodník jaký má offset, je to na něm vyřazeno. Měl by si mít správně 3mm. Pokud to nepůjde nijak vyladit, tak by mohlo pomoct dát převodník s offsetem 6mm, i když tam nepatří. Přiblíží ti to řetěz o 3mm blíž k rámu, tím pádem bude křížení řetězu na největším pastorku menší a mělo by se to zlepšit.
        • Frenky Vlk
          Podle fotky bych řekl že se jedná o nový CANYON LUX který mám taktéž doma,ta řetězová linka na velkém pastorku je fakt asi hodně a i Já jsem uvažoval zkusit tam převodník s 6.mm ofsetem.Nicméně zatím tam mám originál 3.mm, který tam určitě i Tebe kluci v CANYONU dali.Mi to s největšího pastorku spadne až tak po druhém,třetím otočení klik dozadu,což je pro ježdění dostatečné,takže to nějak neřeším.O přehazce to nebude,vyměnil jsem tu NX co tam byla a dal tam novou XTR spolu s řadící páčkou, chodí to solidně.Doufám, že nové XT bude mít i kazety 11–51 které by se daly použít na starý klasický ořech který tam pod NX kazetou je a postupně to celé přehážu na shimano 1×12…;-)
    • Davidakta
      Možná to sem nepatří, ale já mám za sebou dvě sezóny s Nx 1×11 točím tam třetí řetěz, hazka je seřízená tak jak jsem to kolo koupil a řetěz mi nikdy nespadl. Můj názor je, že největší podíl na padání má délka zadní stavby, prostě když je to krátký tak se to na tý velký pile neudrží. Možná bych zkusil hodit řetězovou linku blíž k rámu, ale jde o to jak se to bude chovat na malým pastorku.
    • lubosalbi
      Tak jak to dopadlo?
      • David Bek
        Měl jsem to v servisu, postelovali to a celou otacku vzad to drží, pak to padá. Takže už to neřeším. Šlo mi o to, kdybych v technické pasáži potřeboval preslapnout a to vydrží.
          Jen tak pro zajímavost, víš co poštelovali?
            Určitě B-šroub. Nastavení vzdálenosti horní kladky od největšího pastorku hraje u Eaglu skutečně velkou roli. Ne nadarmo na toto nastavení existuje speciální přípravek.
              Roli to hraje pro razeni ale ne pro nepadani retezu na nizsi pastorky pri protoceni vzad.
              • David Bek
                Proste to padá a bude to padat. Je čas jezdit vykašlal se na to
                Hele, hraje. Ve čtvrtek jsem si s tím asi 5 minut hrál a suverénně nejmíň to padalo v té ideální pozici podle toho pravítka. Jak byla kladka dál a dál, tak to při protočení padalo dřív a dřív.
          • David Bek
            Hrabal se v dorazech, měl tu červenou merku. Stal jsem u něho s sledoval.
    • oo.viper.oo
      Ještě tu nezazněla hmotnost. Těžší kazeta (NX, Sunrace) potřebuje více energie na to, aby se roztočila. Tu energii ji při zpětném šlápnutí musí dodat tah řetězu vedeného skrz napínák hazky. Při škubnutí klikama zpět se těžší kazeta roztáčí pomaleji/neochot­něji než lehčí kazety a část impulzu škubnutí pobere napínák řetězu. Tím se na moment uvolní napnutí řetězu z převodníku ke kazetě a v kombinaci s velkým křížením 1×12 systému to způsobí, že uvolněný řetěz seskočí z největšího pastorku. Na ten efekt má vliv jednak úroveň křížení (čím kratší zadní stavba tím hůř, moc vysunutá řetězová linka taky hůř) a pak hmotnost kazety (čím těžší kazeta tím hůř). I blbě nastavený B šroub může kazetu přibrzďovat. Edit: sofistkovanější kazety proti tomu efektu také bojují pomocí NW zubů na největším pastorku, jak již bylo zmíněno výše.
        a teď tu o Karkulce
        Neskubat, neskubat a zejmena s tezkou kazetou ;) nebo se z toho jednou zblaznite :)
        Páni a za tohle jsme „cinkali klicema“ ;)
    • tachmude
      Mám sadu NX a šaltr DX.Nemám problém.Včera vyzkoušeno a nepadá nikde nic.
        Ty vozíš na Orlovi šaltr DX? Tak to jsi tedy kua REBEL! :D
    • doubleingram
      Kde v Praze v servisu umi opravdu poradne seridit GX Eagle razeni, aby to chodilo ok? Nemyslim pri slapani dozadu.
      Zatim to vsichni udelali na pul.
      • Archik
        Jak na půl to znamená co? Pokud to seřídí a stejně to „blbne“ tak tam zajdu a řeknu ať to udělají znova. Přeci nebudeš platit za službu co neudělali.
        • David Bek
          To znám a víš co ti řeknou? Lépe to neumíme.
          • doubleingram
            Asi tak, argument byva, ze Eagle GX proste vetsinou poradne nejde apod.
            Proto chci nekoho, kdo to opravdu umi, zatim mi nikdy zadny servis Eagle neseridil poradne, uz jsem byl asi ve 3.
            • David Bek
              Já to měl podobně a pak jsem se na to vy…a jezdil, jak to bylo. Teď mám novou sadu na NXku a zatím musím zaklepat, žádný zvuky to nevydává, řadí to parádně a funguje, jak má. Docela jsem překvapený, otázka je, jak dlouho to bude fungovat. U toho GXka mi to dělalo neplechu už od začátku.
            • lubosalbi
              Co na tom jako řešítě, to si ty 3 šroubky a napětí lanka neumíte nastavit sami? Fakt na tom nic není. Jak nastavit délku řetězu a vzdálenost přehazovačky od pastorklů najdete ma sram.com
              • doubleingram
                Kdyby to bylo tak easy, tak to udelam sam, nebo slusny servis. Na 11s neni problem. Tenhle 12s paskvil proste obecne jde vyrazne hur. If si genius a necini ti to problem, tak si IMHO spis vyjimka.
                • petyn
                  Jako jo. Je s tím drbačka, ale seřídit to jde.
                  • lubosalbi
                    Kdybych si to sám nemontoval, tak to tu nepíšu, se seřízením nebyl nějaký extra problém. Nastavím délku řetězu, dolní a horní doraz řazení, provlíknu řetěz, vyufouknu tlumič do sagu, nastavím dle měrky vzdálenost rolny od největšího pastorku a pak už to jen doladit stavěcím šroubem na řazení. Žádná atomová věda a chodí to krásně. Je fakt, že to je víc citlivý na ladění tím stavěcím šroubem na řazení, dva skoky na šroubu jsou už celkem znát, stačí s tím zběsile nekroutit.
                    Jo a typ pro lidi co měnily horní šroub rolny za delší. Protože klasicky metrický šroub má jinou hlavu než sram šroub, tak není uplně v rovině s ramínkem(není uplně zapuštěn). Zkontrolujte jestli vám ta hlava šroubu při řazení na nejmenší pastorek nenaráží do těla přehazovačky. Na tom jsem se trochu zasekl, ve stojanu to fungovalo parádně, ale při jízdě nešel zařadit nejmenší pastorek. Pří zatížení tlumiče se jinak natočí ramínko než je na nezatíženém kole ve stojanu a v tom okamžiku to neřadilo. Vyřešil jsem to podložkou pod šroub přehazovačky a znovu nastavil dorazy.
                    • Archik
                      No byl jsem se podívat v Decathlonu na kolo, kde je NX. A ptal jsem se jestli mitam ke kolu prodají i tu SRAM měrku. Prodavač/seřizovač na mě koukal a říkal mi tu žádnou nemáme, máme to v ruce a děláme to podle oka. :) Tak sem zvědavý jak mě to bude jezdit :)
                    • petyn
                      S tím šroubem máš pravdu. Jak silnou jsi dával podložku?
              Prave ruce zdravi leve. Za dva tisice ti to seridim, vice do SZ ;)
    • on2
      Ahoj, googlil jsem tohle téma protože jsem měl stejný problém. Jenže ne u novýho kola, ale až poté co jsem si hodil řetěz do drátů a něco na tom najel. Takže: řetěz na vyprošťováku nesmí při točení dozadu padat (pokud hrábnete v kopci a chcete nasednout, zatočíte si dozadu a spadne to tak se z toho stává groteska s zvedáním zadního kola a šlapáním dopředu … to prostě nesmí dělat). Pečlivé nastavení přehazky (měrka. vypuštěný tlumič..) výrazně problém zmenšilo až k slušné použitelnosti (2–3 ot. do spadnutí). Problém se vyřešil po výměně zadního kola za záložní (na původním povolená matice co drží nábu pohromadě – asi i příčina padání řetězu – ještě jsem ho nedal zpět). Teď můžu točit dozadu jak se mi zachce. Docela by mne zajímal ten obchod co jim tam padaj všechny Eagly a berou to jako běžnou věc – další kolo koupím tam a po sezóně jim ho vrátím pro „neodstranitelnou závadu“ :-) . Problém je samozřejmě u Canyonu, kde si kolo stavíš sám a sám odpovídáš za správný sestavení a seřízení – to jsi v řiti, pokud ovšem konstruktéři kola neudělali nějakou chybu. Ten Sram je udělanej tak, že to prostě nový aspoň chvilku fungovat bude (při správný lince atd. – to je dáno výrobcem kola) a to i přes to, že je řetěz zlomenej jak prase. Bohužel trend 1× něco je jasnej a xc celopéro s dvouplackou už prakticky nekoupíš. Bohužel trendy určují zákazníci pro který je černá magie jízda v autě s manuální převodovkou.
        Teď mám novou zkušenost na mém Intense Spider 275c, 34z převodník chodí v poho, 36z už nejde seřídit, aby řazení chodilo rozumně a bez padání. Zadní stavba je ale fest krátká, 419mm…
      • doubleingram
        Na Canyonu zadny razeni nenastavujes, vyndas z krabice, nastavis rodla a max das do vidle kolo.
        • on2
          Tak to musí chodit :-) nebo to dáš do krabice a pošleš zpátky, že to nechodí :-)
          • on2
            Rozhodně to nepíšu proto, že bych si myslel, že Canyony jsou nějaký šunty. Jen způsob prodeje. Znám lidi co najezděj mraky km a neuměj si vyměnit kazetu, kotouč. Když koupíš kolo na krámě a máš problém tak ho tam přivezeš a necháš je ať to vyřešej pokud se servisem nemáš zkušenosti. Je jasný, že je pruda kolo někam posílat, kvůli hovadině … Na kole si opravím prakticky všechno, ale když se mi objevil po 1250km vakl v zadním kole, tak se v tom prostě nešťourám a odvezu to prodejci ať to vyřeší. Kdybych měl kolo někam posílat tak ty ložiska prostě vyměním za svý doma a vo tom to je.
        • Jaarque
          Jj, proto je skoro každý canyon, co mám na stojanu, uplne v hovnech. I kdyby to nakrásně posílali perfektne serizene, tak minimálne se při přepravě přihne patka, po chvíli si sednou lanka, bowdeny…
          • kadlec
            A kolkk canyonu jsi mel na stojanu? Mame v rodine 3 kola a ani jedno neprislo s ohnutou patkou a 2 meli razeni perfekt serizeny. U jednoho jsem to doladil pul otackou sroubu na bovdenu. A samotnymu mi to je divny, ale za rok jezdeni si nic nesedlo a radilo to furt stejne.
    • Meatfly77
      Na Duratecu Torrain se SRAMEM NX mi při řazení v kopci padá řetěz z největšího pastorku dovnitř ke drátům. Snažím se řadit s předstihem, kolo je po servisu, ale marná snaha – už jsem s sebou trisknul asi 5 krát… co s tím?
      • Charlie_R
        Přitáhni trošku doraz.
        „při řazení v kopci“ = řazení v záběru, tj. s tahem na řetěz? Když zařadíš lehkej na rovině, tak to nedělá?
        „kolo je po servisu“ = jak dlouho? šteloval jsi to ty, nebo někdo jinej?
        Viděl bych to na špatně nastavený doraz na přehazovačce nebo na ohnutou patku (ale to by nejspíš blblo i na jiných pastorcích).
        • Meatfly77
          Ano, řazení v záběru. Snažím se tomu vyhnout, ale někdy to fakt nejde…Když zařadím jakýkoli převod v rovině, resp. v menším stoupání, bez problému.
          Právě ze to udělá jenom občas a pak to skončí pádem. Mám najeto 1800 km a řetěz mi spadl asi pětkrát a vždy v nejprudším stoupání.
          Kontrola v servisu před týdnem, minuly týden absolvován hobby závod (1500 m převýšení, řazení naštěstí bez problému).
          Proč jen někdy???
        • Meatfly77
          Tak to vypadá přece jenom na vychýlenou patku… nepatrně, ale přeci.
      Podružná otázka.
      Co dráty,nejsou načatý tím řetězem?
