Trvanlivý a funkční převodník pro sram EAGLE
23 nepřečtených
  • ZdeNECK1
    Na kliky cannondale SI/SISL nepasuje origo SRAM eagle převodník, zatim vyzkoušeny převodníky- origo cannondale spider a převodník garbaruk, oba fungují, řetěz nepadá, akorát se cca po 1000 km převodníky vymačkají (řetěz eagle bude asi z tvrdšího matroše), začnou být hlučné a pak začnou ‚lepit‘ řetěz, rozteče zubů jsou stejné, ale na první pohled origo SRAM EAGLE převodník má na zubech v namáhaných místech více materiálu...... vyměnit kliky a jezdit origo sram eagle převodník, nebo existuje alternativa jiná?? Vaše zkušenosti a doporučení prosím.
    doporučení SRAMu je jediné, jezdit jejich origo 12speed převodník..
      Vymacka se tak kazdy prevodnik, tim ze ma min zubu a je jen jeden, vydrzi asi 4× min nez bezna trojpila. Dobrou zkusenost mam jeste s Absolute Black.
      Nerezové od WolfTooth by mohly vydržet, ale DM mají pouze pro Sram.
    • mrazik62
      Ahoj, syn má na kole převodník Sram XX1 – 76mm na karbonových klikách. Je to 11-tka. Bude fo fungovat i na eaglu? Nové kliky bych nerad kupoval a převodník eagle na 76mm jsem nikde nenašel. A v případě že bude fungovat tak jaká bude životnost?
      • JFtryall
        Muzes sundat pavouk a dat Direct Mount prevodnik, usetris i nejake gramy a vypada to lepe. S Eaglem je 11sp prevodnik kompatibilni. Zivotnost by mela byt srovnatelna.
        Ano, bude to fungovat.
      Nepasoval by na tvoje kliky nejakej previdnik od superstaru? Moc se v cannondale systemech nevyznam, ale nejaky DM tam maj a vydrzi byly docela slusny, nove raptory ale odzkousene nemame vubec.
      Edit: sorry datum, od srpna uz to asi vyresil.
      • ZdeNECK1
        vyřešeno, dle mého názoru jen převodník sram eagle x-sync 2 je vhodný pro eagle řetěz, a dobrou funkčnost celého eagle systému a tichý chod, životnost uvidíme, ale očekavam hrubě nad 1000 km
    • mrazik62
      Mám ještě jeden dotaz:
      U svého stumpjumpera 2×10 chci přejít na jednoplacku. Když dám teď kliky GX Eagle včetně převodníku, bude na tom fungovat dobře i 1×10, případně 1×11 a nebude se ničit ten převodník širším řetězem, nebo nebude to padat?
      Chci přejít postupně, nechci kupovat všechno najednou a nevím, jestli pak dám 1×11 nebo 1×12, proto uvažuju o klikách na eagla.
      • JFtryall
        Tak prinejhorsim jeste vezmi nejaky levnejsi bezny narrow wide prevodnik. Ale 11–10sp retez by snad mel na Eagle prevodniku fungovat, ale nejezdil jsem to. Navic by i ten bezny prevodnik mel pak fungovat na Eaglu a budes mit nahradni placku idealne s jinym poctem zubu.
