Padání řetězu při zpětném protočení klik
26 nepřečtených
  • JimmyPH
    Ahoj, potřeboval bych radu, na kole Scott Comtesa Activ 10 kde je SRAM SX Eagle#12 Speed, když protočím kliky třeba jen o 1/2 otočky, tak spadne řetěz z kladky a zasekne se. Musím zastavit, dát ramínko dolu a nahodit řetěz na to horní kolečko. Nemáte s tím někdo zkušenost?
    Může to být ohnutá patka?
      Může být, dej fotku zezadu. Nebo ještě šaltr jako takový, problémů s SX jsem kolem sebe pár zaregistroval, holt plast.
      • JimmyPH
        Lepší fotku teď nemám, to kolo moc naježděno nemá cca 500km, ale něco je špatně. Když sundám patku, poznám na ní něco?
      Ano může být ohnutá.
      Návod s obrázky : https://www.sram.com/…r-manual.pdf
      Spatne nastaveny doraz?
        Moc nízko doraz by asi moh být nejpodezřelejší kandidát.
        • JimmyPH
          čím ho nastavím?
            Na přehazce jsou dva šrubky, jeden high, jeden low, tedy horní a spodní doraz. No a ty chceš ten spodní nastavit výš, takže mírně přitáhnout. Když u toho budeš šaltr pozorovat, nejlíp zezadu v rovině malého pastorku, uvidí, jak se sune doleva z tvého pohledu.
            Ty šroubky jsou zezadu.
            tu navod
            • JimmyPH
              Moc děkuji, dám vědět jak se povedlo.
            • JimmyPH
              A to má vliv i na to, že při protočení klik dozadu spadne řetěz z horního kolečka kladky? Jinak to řadí dobře a při jízdě taky není problém.
                Když máš doraz moc dole, řetaz ti to tahá nahoru, mimo rovinu kladky a tedy pryč z ní. Tohle bych zkusi zkontrolovat první, než začneš rovnat patku.
                • dědek mohy
                  Zakladatel ještě neřekl, zda mu to dělá na všech pastorcích, nebo jen na tom nejmenším. Na jedenách zbývajících pastorků by doraz neměl mít vliv, ne?
                • JimmyPH
                  Jj bylo to přesne tohle, pootocil jsem ve smeru hodin asi o 1/2 otačky a vše funguje jak ma. Driv jsem se k tomu nedostal, ale moc dekuji za rady. Pomohl i tenhle obrazek.
    • racker
      Tohle spíš vypadá na řetězovou linku, chtělo by to zkontrolovat offset na převodníku. Většinou to vychází při boostové zadní ose na offset 3 mm, pokud ne boost, pak 6 mm. Dorazy tohle padání při zpětném šlápnutí moc neovlivní (pokud to řadí, tak vůbec)…
      Ba ani mírně ohnutá patka, při zpětném šlápnutí řetěz nabíhá shora, patka se neprojeví, ovlivňuje nabíhání z dolní polohy.
      • racker
        A teď to čtu po sobě ještě jednou, on si vlastně ztěžuje na kladku , jasně – seřídit příklon šaltru (třeba podle měrky) a okem zkontrolovat jestli poloha kladky odpovídá poloze pastorku…
      Ty kladky jsou je*ky a maj šílenou vůli. Vlastně celá ta přehazovačka je jedna velká je*ka. Buď tam dej kladky GX nebo rovnou vyměň celou přehazovačku za GX.
    • Butschweck
      Ahoj, obnovím vlákno.
      Na novém horském kole Scott najeto cca 20 km. Při protočení klik o půl otáčky řetěz okamžitě padá o dva až tři pastorky dolu a nebo spadne s převodníku( sada Shimano Deore 1×12). Dělá to jen při převodu na třech největších pastorkách.
      Přikládám fotky. Vůbec se mi nelíbí to křížení řetězu. Poraďte mi prosím ,jak postupovat, aby to ,,šilo,,. Děkuji
        To tak je.
        Zařaď nejtěžší převod a podívej se na křížení opačným směrem
        Nebylo by lesi resit to s tim kdo ti ho prodal?
        • Butschweck
          Není to moje kolo, ale mého kolegy z práce. dal mi ho na seřízení přehazovačky. Ať dělám ,co dělám…řadí to ,ale řetěz padá. To kolo je rok staré, ale skoro nejeté. Reklamaci jsem taky doporučil, ale je to kupované z eshopu. Tak nejdříve to zkouším touhle formou. Takže děkuji za radu.
        Jak pise Vilem,
        Jinak je to klasicky nevhodna retezova linka, mam to na kole taky. Otazka je zda to nejak vadi, na zacatky jsem to dost resil, ted po 2500km zpetne vidim, ze s tim nemam zadny problem,
        Zlepsit se to da Garbauk prevodnikem s jinym offsetem (nevim zda pro Deore, pro moje kliky to delaji a vyhledove jej zkusim)
      • barney.m
        Ahoj, mám letošní Scott Scale a dělá mi to taky. Dost mě to překvapilo, bral jsem že je něco blbě, ale zkušenost s 1×12 z jiného kola nemám. Upozorníš na to v servise? Dej sem prosím vědět, co ti na to řekli. :)
