"Opotřebení" T-Type řetězu od novoty (porovnání zavěšením)
202 nepřečtených
  • marshalll
    Dám to ještě do samostatného tématu… Setkal se někdo s „protažením“ řetězu od novoty? Na skříň v dílně jsem si postupem času nakreslil značky pro nové řetězy pověšené na zatlučeném hřebíčku. Pro různé délky – 111, 113, 155, … jsem udělal lihovkou tečku srkze poslední článek. Nové 11/12 rychlostní řetězu seděly vždycky a dalo se podle toho kontrolovat protažení (něco málo přes půl článku pak implikuje zhruba 0.5% opotřebení). Teď jsem věšel nový X0 T-Type řetěz co přišel s Transmission sadou (vypraný v benzínu před voskováním) a už se tváří jakoby opotřebený (tak ve třetině/čtvrtině životnosti). Má zhruba stejnou délku jako Eagle X01 řetěz, který má najeto kolem 1200km. Nevěřil bych, že se to u nějakého nového řetězu může stát a při ceně T-Type řetězu mi to dost hlodá v hlavě. Má někdo nějakou podobnou zkušenost?
    • marshalll
      Ještě přikládám fotky porovnání s lehce jetým zlatým XX1 řetězem a cca 1500km jetým stříbrným X01. Takhle se mi to skoro jeví, jako by u těch T-Type řetězů měli o chlup jinačí délku článku, ale to je snad úplná blbost. To by potom nefungovaly správně ani ty jejich měrky vymezující vůli…
        Došlo jim, že na tom málo vydělaj. Navíc většina bude počítat s tím, že vydrží stejně jako původní X01 a pak se budou divit.
    • kucka7
      Nepsali někde, asi na mtbs , že starý – předchozí řetězy nesedí na nové kazetě.
      • marshalll
        No to bylo podle mě spíš kvůli velikosti rolniček, T-Type má o něco málo větší průměr. Nikde nemůžu dohledat, jestli je rozteč opravdu stejná (1/2"), ale vzhledem k tomu, že je to dlouholetej standard, tak mi to přijde jako blbost, že by to upravili.
        Hlavně by pak nesedělo měření ani těma vůli vymezujícíma měrkama, a píšou u nich, že jsou T-Type kompatibilní.
    • marshalll
      Než se to tady zase rozhádá jako v ostatních vláknech…
      Zatím se mi nedostalo žádného ofiko vyjádření ze strany SRAMu, takže spíše spekulace. Když opustím myšlenku, že by na mě vyšel zmetek, tak mě napadlo, že by ta rozteč mohla být opravdu drobně větší, než bylo doposud zvykem. Vychází mi to šuplerou na nějakých 6.01 palce na 12 článků (drobný rozdíl ale takovouhle rozteč má ten X01 Eagle ve třetině životnosti). Pokud vezmu v potaz, že je jeden typ převodníků pro T-Type a zpětně kompatibilní i pro 12sp Eagle, logicky musí u větších rolen být střed řetězu a tedy piny o něco výše. Tím pádem, pokud s tím SRAM dopředu kalkuloval, musí být rozteč pinů o něco málo větší aby byl řetěz přes celý převodník v záběru a zároveň na všech zubech (nebo roller pocket jak tomu říkají) dosedal až dolů. Wolftooth tam někde zmiňuje, že „tooth pitch“ převodníku je stejný (což podle mě není nic proti ničemu).
      Větší rolny mají i ty flattop silniční řetězy, ale tam se nikdo za celou dobu o rozdílné rozteči nezmínil. Osobně to přisuzuju tomu, že mají přímo na to přizpůsobené převodníky, které nemusí být zpětně kompatibilní se staršími řetězy a tím pádem může zůstat rozteč řetězu stejná.
      Nechápu proč ale někde něco takového nezmiňují (všude jen velikost rolen). Potom, pokud by to bylo jak píšu, tak s měrkou CC-4 (u které přímo zmiňují kompatibilitu s T-Type) a podobnou bude indikované 5% opotřebení v reálu méně, díky drobně větší rozteči.
    • marshalll
      Tak menší update (koho by to zajímalo, minimálně aktuální a budoucí uživatelé T-Type) – sám Calvin Jones z Park Tool mi odpověděl: SRAM does state a greater tolerance on the AXS Flat Top chains compared to others. The CC-4 fits behind two rollers to take a measurement, which eliminates the issue of a larger roller. SRAM is stating to continue with the chain until it hits the 0.75 mark on the CC-4.
      U silničního flattop si tím nejsem úplně jistý, ale u T-Type by to odpovídalo té mírně větší rozteči. Od novoty se se T-Type řetěz tváří jako zhruba 0.15–0.20% opotřebený, takže pak by klasických 0.50% reálného opotřebení vycházelo právě někde kolem 0.75% na té měrce.
        A teď pavprochovy rupne žilka, protože vyhodil dva úplně dobré řetězy za těžké prachy :D
        • TommyP3
          du dom. mám monitor poprskaný jabkem kudla…
        • rejdy
          Nerupne, má to započtený v ceně biku, takže dražší ⇒ lepší bike.
          Ale on je tak spokojený! Tečka!
      • halfbikert
        dobré informace. díky
    • jeniiiik
      Myslím že i obrázek na sram měrce mnohé vysvětluje..;)
      • marshalll
        No tady to píšou i pro Eagle a tak nějak se traduje že 0.5% je strop…
        A já doteď žil v jednom z B-F bludů, že 12 sp řetězy Sram se mění při 0,5 % :(
      PROSÍM NEREAGUJTE NA TOHO TROLLA, NECHTE JEHO VLÁKNA VYKVASIT .
    • marshalll
      Tak jsem se toho hodně dozvěděl :) Pokládám ještě dotaz na tělo ohledně rozteče článků tak uvidíme. Nechápu proč to někde nenapíšou rovnou jak to je. To samý to mlžení ohledně rozdílů mezi road a T-Type flattopem…
      *Our Transmission groupset utilizes a different chain compared to the Eagle (or any other) drivetrain. There are the obvious physical differences, such as the narrower width and Flattop design, and the roller size is different as well. In short, comparing your Eagle Drivetrain chain to a T-Type chain is like comparing apples and oranges. The new T-Type chains are among the most robust we have ever made and the differences you have noted are not indicative of a worn chain.
      This change in the chain design is crucial for the X-Sync technology on the cassette, enabling improved shift routes that allow for smooth shifting under load. When a shift is initiated, the derailleur’s fir­mware follows a precisely timed sequence to align with the releasing/receiving cogs, engaging the chain rollers with the desired cassette teeth. This results in continuous chain engagement, ensuring uninterrupted power transfer. Cassette Mapping strategically positions over 44 shifting points across the gear range, enhancing shift precision and maintaining consistent load transfer.*
    • marshalll
      Tak sram byl velice „nápomocen“: * I don't have the exact measurements to say for sure, we tend to stick more with „designed and tested for compatibility“ and „untested, unapproved“, some of that info is proprietary as well. The road chain is more similar, but there are some differences between those and the T-Type chain too. *
      Takže dle Cimrmanova hesla víme všechno, a to že nevíme nic!
    • marshalll
      Tak po několikátém pokusu ze SRAMu dostat konkrétní informaci, jak opotřebení měřit/poznat a kdy měnit jsem se dozvěděl:
      These chains are very long wearing and the main thing to look for is degradation of shift performance. You should be able to get many miles before then!
      Předpokládám, že se svým nájezdem nebudu mezi prvními, kdo bude potřebovat výměnu řešit. A do té doby snad už bude dost zkušeností co a jak ;)
    • marshalll
      Tak ještě lepší…na dotaz:
      So is this valid also for T-Type chains? https://support.sram.com/…-Eagle-chain-
      … jsem se dozvěděl:
      *That article is in regards to the Eagle Drivetrain (non T-Type) chains. The Transmission manual says:
      CHAIN, CASSETTE, AND CHAINRING REPLACEMENT
      The chain, cassette, and chainring wear together over time as a result of normal use. Parts will last longer with regular cleaning.
      To determine if the parts need to be replaced, consult the Transmission Service Matrix. Depending on use case, it may be best to change the parts together to restore optimal drivetrain performance.*
      Tak uvidíme, třeba to fakt bude nesmrtelný ;)
        No nic, jdu si pustit Matrix, ale který díl?
        Pochopil jsem to tak, že Sram doporučuje jezdit dokud to vše funguje a pak vyměnit komplet pohon. Tím se vysvětluje i ta deklarovaná velká výdrž řetězu. Prostě vydrží tak dlouho dokud nesežere převodník a kazetu, na prodloužení a opotřebení řetězu se nehledí.
          jakoze fakt?
          To je vcelku dementní ne?
            Prostě hodně dlouho neřešit a jezdit a teprve až to začne „blbnout“, vše vyměnit. To mi dává smysl.
              to budou mít tlačiči těžkých převodů radost :-D
                Idealni pro elektrokola :)
                  tak co no, každých 5k km kazeta retaz a převodník 10 táců? furt to vychází lépe než papouchovat NX na 15 výletů
                    Zas na druhou stranu mu vydrzi prevodnik 2 retezy. Tady uz musis menit prevodnik po prvnim retezu. :)
                      No TPC uz mam 30 vyletu a furt ani kousek natažení, retaz je jak nový…
    • marshalll
      Tak jsem měřil kámošův Flattop na silnici a šuplera ukázala 5.9995 palce na cca 500km jetým řetězu. Takže rozteč standardní.
      Byl by někdo schopný změřit ten T-Type pro porovnání? Ideálně zapíchnout hroty šuplery z boku mezi pin a článek. Je tam hranka o kterou se to zachytí. Přes 12 článků (nebo kolik šuplera dá).
    • rob7
      Zkusím to tady trochu oprášit. Na novém kole mám řetěz Sram XX1 Eagle, 12s rainbow. Mám najeto 3000 km. Kovovou měrku zatlačím silou na čtvrtý zoubek měrky. Na obrázku je to oranžová šipka a doporučují řetěz vyměnit. Mám koupený stejný nový řetěz a při pověšení na hřebík při 115 článcích je jen o cca 3–4 mm kratší. Délka nového je 146,8 cm. Podle jiných doporučení by se měl řetěz měnit při vytažení 0,5 %, což je 7,34 mm, což by měl být teda rozdíl mezi novým a starým řetězem.
      Znamená to tedy, že nový řetěz už je cca v půlce životnosti? Kupoval jsem ho za 1300,– takže pokud na něm najedu zas 3000km, tak budu spokojený :-) Řetěz budu měnit, jen jsem se chtěl ujistit, že to tak nějak chápu správně :-) Dřív jsem kupoval XT řetězy za cca 600,– a vydržely něco kolem 1500 km.
      Řetězy odmašťuji a mažu Squirtem. Teď nově jsem ponořil do vosku.
      • POC74
        Tohle je vlákno o Sram T verzi řetězu… Jinak všechny xx1 co jsem měl,tak jsem najel 3800 až 4500.
    • Reyinstashot
      "12s T-TYPE vs. 12s Flat top ":https://www.youtube.com/watch?…
      Tzn. Road Flat Top řetězy jsou rozměrově totožné jako MTB T-TYPE řetězy, ale téměr o půlku levnejší.
      120 článku bude stačit na většinu bajků
      Zkoušel je někdo v praxi použít na T-TYPE kazety?
      • marshalll
        Podle mě není, měl jsem teď konečně v ruce druhej X0 T-Type a porovnával jsem je zavěšením a oba se jeví stejně dlouhé jako klasika Eagle po cca 1500km (ve třetině životnosti). Takže za mě pitch stejný není a je to první řetěz, který má drobně větší rozteč než klasický půlpalec. Nejsem si teda stopro jistý že ten silniční D1 má klasickou rozteč, ale co jsem měřil z boku na kámošově kole šuplerou, tak to ukazovalo přesně 6 palců (na mém T-Type lehce přes).
          asi bych to zprdele zkusil…
            120 článků ti bude stačit? Rozměry článku a rolen by měly být stejné.
              118 mám tuším :-)
              Jdu do toho
                Podle mě, je počet článků jediný důvod, proč píší nekompatibilitu road a mtb. Ale nenašel jsem nikde, že by to někdo zkoušel jezdit.
                  tvl vážně, změřené to je, čemu to může ublížit?
                  za mě teda lepší, než sjetý t type flattop
        • Reyinstashot
          Můj řetěz Sram RED Flattop na gravelu nový 132.00mm po 8000km a mazani voskem ma 132.10mm (potvrzeno u dvou retezu sram RED).
          Na bajku mam 12s Eagly nové mají 132.20mm a mením při 132.50mm a pak jdou na 11s do 132.80mm.
          Na Silnici 12s shimano nové 132.20–132.30mm mením při 132.60mm
          • marshalll
            Tady je ale řeč o rozteči a z toho se fakt nic nepozná. Ideálně kdyby někdo byl chopný vedle sebe pověsit T-Type a D1 flattop.
              nehlede, ze nektery retezy nameris z boku jakoze jeste dobry, ale rolny maji v trapu, nebo je uz tak bocne volnej, zeje stejne nanic
        • deda
          Mam x0 t typ retez, netusis cim je namazanej z vyroby?
          • marshalll
            Asi standardní konzervační melasa předpokládám? Já to z toho stejně hned vyperu a voskuju.
            • deda
              Prave hrozne malo chyta bordel, skoda ho hned myt. Voskuju taky jinak..
                Já to taky smolím a nemyju to, pak až se to vymyje, voskuju…
              • mrozu
                Je to nejaky ridsi nez standardni melasa, slo to i velmi dobre odmastit.
      • marshalll
        Tak viz moje měření níže, borec ve videu tvrdí že je tam „same pitch“ což je kravina. Evidentně si ty řetězy vedle sebe vůbec nenatáhnul a jen tam šašil s šuplerou na jednom článku.
      • Bartak
        Prosím o váš názor.
        Na silničním kole osazeným sadou force axs jsem měnil řetěz a použil jsem řetěz X0 t-type který jsem dostal jako nový rezervní při koupi kola. Jelikož je také flattop..myslel jsem, že se dá zaměnit road x mtb řetězy.
        Na kazetě a velkém převodníky funguje řetěz bez problémů, ale na malém převodníku je extrémně hlučný.
        Myslel jsem, že je problém v převodníku..dokud jsem si nepřečetl toto téma a názory,že řetězy road X mtb nejsou stejný. Myslíte, že hlučný chod na malém převodníku může způsobit rozdílnost řetězů?
        • marshalll
          Tak ten XO řetěz se v porovnání s D1 jeví jako už lehce ojetý. Ten převodník s tím nejspíš nepočítá a než by si na to případně sednul, tak to nějakej bordel asi dělat může. Osobně bych tam radši nacpal silniční.
          není to kompatibilní, nějak to finguje, ale není to ono :D
          Já mám za to, že silniční 12/13rychlostní Flattop je o nepatrnej chlup užší.
          K plné spokojenosti teda provozuju fialovej Force řetěz na Eagle T-Type zbytku. Tedy užší řetěz na širším standardu. Něco jako 12rychlostní silniční Shimano řetěz na jinak 11rychlostní silniční sadě. Obráceně jsem to nezkoušel, ale podle mě ten „šiřší bikový“ řetěz na „užší silniční“ sadě skutečně fungovat nemusí.
    • marshalll
      Tak konečně jsem měl možnost zavěsit a změřit Eagle, T-Type a D1 po spolu (jinými slovy jsem si musel objednat Apex D1 řetěz). Pro mě nepřekvapivě je rozteč T-Type větší než klasika Eagle.
      • marshalll
        D1 je potom evidentně kratší než T-Type (jakože menší rozteč článků), což je onen „tajemný“ a dost zásadní rozdíl. Ve SRAMu jsou fakt idioti, že tohle nemůžou říct narovinu…
        Zkusil jsem mezi sebou i zavěšené řetězy prohodit abych eliminoval chybu. Výsledek stejný…
        • Reyinstashot
          tzn D1 retezy asi opravdu nebudou fungovat na T-Type kazetach. No skoda.
          • lukink
            Zrovna nedavno jsem hledal kompatibilitu mezi jednotlivými Sram komponenty a narazil jsem na tohle, snad to někomu pomůže :-)
      • marshalll
        Co mě ale opravdu překvapilo, že D1 je o něco kratší (a tím pádem zdá se menší rozteč) než klasika Eagle.
        Opět změřeno nadvakrát…
          Že je D1 kratší je vcelku známá věc. Jinak, zajímavé porovnání, to už je skoro na bakalářku :-) .
          • marshalll
            Tak vždycky někdo porovnával maximálně nějaký měření vnitřku řetězu šuplerou (na těch 132,xy mm) co jsem viděl. Tak jako třeba kdysi u Campy, ale tam předpokládám byla rozteč taky stejná a tenhle dojem vznikal spíš z rozdílný velikosti rolen (moje doměnka). Nikde jsem právě nenarazil na to, že by měl nějaký řetěz, třebas ta D1, jinou rozteč (za odkaz budu rád :) Doteď jsem se všude dočetl, že „pitch“ je léty standardizovaná záležitost a všechny řetězy to mají stejně. Plus teď to video od LoveMTB, kde bore přímo říká, že rozteč je u D1 i T-type stejná (a měří to tam šuplerou na jedno článku ;)
              D1 mi přišel kratší hned jak jsem ho měnil. Ale teď mi to nedalo a zavěsil jsem vedle sebe úplně nové z krabičky Rival D1 (vlevo) a GX Eagle a rozdíl na 120 článcích je téměř neznatelný.
              • marshalll
                Tak nějaký rozdíl tam vidím. Ne tolik jako na mých fotkách, ale to může zkreslovat jedna nebo druhá fotka. Když takhle jsem měříval 11sp a 12sp řetězy, tak to vždycky sedělo prakticky přesně. Kažopdátně T-Type vs D1 je kurňa rozdíl.
      • marshalll
        Jako větší rozteč jsem byl ochotný akceptovat. Větší rolny, větší rozteč, možnost použití stejného převodníku jen s hlubšími vybráními. Kontrola měrkou vymezující vůli bude ukazovat větší opotřebení než ve skutečnosti je, pak by to třeba u té SRAM TL-CNTL-WEAR-A1 vycházelo, že pokud propadá při 0.8% (pro Eagle nesmyslná hodnota), u toho T-Type to bude kolem 0.5% opotřebení.
        Co to ale potom ukáže u D1 řetězu který je evidentně ještě kratší než klasika? Tuším mi někdo ze SRAMu (nebo možná z insiderů z Aspire) říkal, že se výměna řetězu u Transmissionu vůbec nepředpokládá, že to vydrží nesmysl a pak se to vymění celý. Tomu teda moc nevěřím, ale nadruhou stranu se pomalu jinak než zavěšením nedá opotřebení rozumně změřit…
        A poslední věc co nechápu, jak můžou mít aftermarket fimry převodníky kopatibilní pro Eagle, T-Type (tyhle dva teda chápu) a zároveň D1…
          Ony ty alternativní převodníky obvykle zpočátku fungují trošku méně hladce a hlučněji než originály. Postupně si řetěz vymáčkne správný tvar a situace se uklidní.
      • marshalll
        Jo a ještě dodám, že se jedná ve všech třech případech o nový řetězy vybalený z krabičky.
      • marshalll
        Tak ještě tu mám menší update, rozteč zjevně nebude příčinou té různé délky. Ještě jsem to na popud zahraničního fóra přeměřoval na článcích Eagle a T-Type řetězu jsem se doměřil (co šuplera dala) shodných 12.7mm. Takže jediný důvod proč by mohl být delší je větší vůle mezi pinem a vnitřním článkem od novoty. Otázka co tím sledují, napadá mě právě jen tam kompatibilita převodníků pro oba typy řetězů – flattop s většími rolnami sedí o něco výše a tím pádem musí mít větší rozteč pinů, což se dá mimochodem zajistit tím větším protažením od novoty.
        Cílem bylo si hlavně ověřit, že ten delší T-Type není zmetek (to se snad povedlo porovnání s dalším novým T-Type snad o půl roku novějším). Dalším cílem bylo poukázat na rozdílnost D1 a T-Type, které asi není úplně dobré zaměňovat. Bude to pak něco jako když si dá člověk nový řetěz na ojetý pohon.
        • Hadato
          Hodně by mě zajímalo, co udělá mazivo. Ideální by bylo měřit odmastěné suché řetězy. Pokud výrobce používá jíné konzervační mazivo (často dost s bordelem a otřepy), tak se domnívám, že to může vyvolat značné rozdíly.
          • marshalll
            Tak měřil jsem zavěšený nový řetězy napuštěný tou srágorou (všechno od SRAMu), tak počítám, že to bude více méně to isté.
            Teď jsem měřil voskovanej, už hodně rozhejbanej D1 vs novej, navoskovanej a lehce rozjetej XO, kterej se i tak jevil delší.
    • Karlos009
      Pověsil jsem GX řetěz po 1500km vedle úplně nového a protažení na 1465mm (116 článkú) je 5mm = 0,34%. Podle měrky bych ho už měnil, ale takto jsem ho vrátil na kolo. Už by mohli hoši od Sramu stanovit nějaký systém. Zajímalo by mě, jak to řeší servisy.
    • ZdeNECK1
      AHoj, jakou měrku koupit na měření T-Type řetězu?
    • Daferius
      Využiji toto téma a přihodím jeden dotaz od nováčka téhle sady.
      Mám YT Izzo Core4 2024 na AXS XO TRANSMISSION.
      Teď po roce bezproblémového ježdění mám na řetězu již cca 3900km a měrka ukazuje 0,5% opotřebení.
      Na měření používám ParkTool CC-4.
      Doporučují nepřelést 0,75%. Tak jsem sehnal za dobrou cenu novej:
      https://www.bike24.com/p2720412.html
      Zkrátil a vyměnil jsem no a na stojanu vše OK sedí jak má, měrka na 0.
      Jenže když jsem to chtěl projet a to byla rachtačka, řetěz se „lepil“ na spodní stranu převodníku.
      Tzn. že je již opotřebovanej? Jsem myslel, že za ty peníze to vydrží déle :/
      Jde mi o to, že na původním kole kde jsem měl XT převody od Shimana jsem sice často měnil řetězy a převodníky, ale finančně mi připadalo, že byl provoz levnější?
      Jízda je celoroční, převážně XC, čistím a mažu pravidelně téměř po každé vyjížďce MucOff.
      Takže jen prosím radu od vás ostatních jestli je to OK a tak to prostě je… a po kolika km jste již ty svoje sady měnily?
      • marshalll
        Vždycky je dobrý si ty řetězy pověsit a tam je vidět to „protažení“ starej vs. novej nejlíp. Vychází to pak někde kolem půl článku (spíš něco přes pro těch 0.5%). Dle mých zkušeností je T-type vyrobený s o něco větší vůlí, takže by měrka (ta CC-4, většinna ostatních je na prd) indikovala 0.5% na nějakých 0.3% reálného opotřebení oproti stavu nového, takže teoreticky jsi to měnil ještě brzo. Nemůže být lépní způsobené tím jejich origo konzervačním mazivem?
        • Daferius
          Ten půl článku tak +/- odpovídá… je až s podivem že nikde na netu se mi nedaří najít zkušenosti s opotřebením :/ Někdo uvání 1500km, jiný 3000km a našel jsem dokonce boříka co na tom najel 12500km :D
          Každopádně já si nasadil zpět ten původní a jezdím stále na něm. Nic méně jestli ukazuje měrka správně jsem tak na 3/4 životnosti řetězu, ale převodník je již zničený? :( nebo správně řečeno zajetý na tento řetěz a pokaždé s výměnou řetězu budu muset řešit i převodník?
          A to vlastně nevím jak je na tom kazeta, protože jsem to projel jen na cca 200m :/
            Přímo v tomto vlákně se to řešilo přímo se Sramem, který doporučoval jezdit dokud systém bezchybně funguje a pak vyměnit preventivně celý pohon.
        neplati nahodou, ze pri 0.75 % by se mely menit jen sirsi retezy do 10 sp., ostatni uz pri 0.5 %? To co popisujes se stavalo u mekkych prevodniku, kdy se zuby viditelne vymackaly a tim, se na ne retez lepil. Resilo se to tak, ze se prevodnik zabrousil. Netvrdim, ze je to i tvuj pripad.
          To platilo do dob, než spatřil světlo světa 12 sp t-type. Ten v tom udělal guláš a dle všeho se ve výměně tohoto řetězu plácá i sám Sram :)
      • magadafagada
        jen reaguju, ohledně měření originál měrkou Sram a Parktool CC-4. Sram ukazuje zasunutí na půlku zobáčku(mezi 0,5–0,8 opotřebení) a Parktool vůbec nezaleze tam vypadá řetěz jako nový. Na řetězu GX T-type jsem měl 4300km.
        Z toho mi vyplývá, že měrka Parktool CC-4 vůbec není určená pro T-Type.
        měřil jsem samozřejmě dle nakreslených schémat na měrkách, i dle nenakreslených schémat:-).
    • becis
      Panuje tedy nějaká shoda čím měřit opotřebení T-type řetězu? Aktuálně mám na něm najeto 2000km tak přemýšlím jestli už vyměnit či ještě ne. Mám 60kg tak tomu zase takového čouda nedám :D
      • TheJD
        Zalezi, cim mazes atd.
        Merit merkou tohoto typu.
        • magadafagada
          to je dost neurčitá informace, vzhledem k tomu, že řetěz flattop je jiný rozměr a funguje na něj evidentně jenom měrka Sramu
          • marshalll
            Tak měrka SRAM je předpokládám i na Eagle (co vím tak neexistuje žádná přímo na T-Type), takže v tom není naprosto žádnej rozdíl například od CC-4. Pokud to funguje na principu posunutí rolen stejným směrem, tak to nejen eliminuje vůli, ale taky velikost rolniček.
            Z mojí zkušenosti je T-Type (oproti ostatním řetězům i silničnímu flattopu) vyrobený s větší vůlí a je tedy od novoty o něco delší. Pokud člověka zajímá stav oproti novému T-Type řetězu (a ne oproti ideálnímu stavu ala původní řetězy), tak teoreticky se dá jít až na hodnotu 0.75% opotřebení indikovaném měrkou a mělo by to odpovídat cca 0.5% reálného opotřebení T-Type. Jinými slovy, pokud by to člověk podle měrky (nebo podle zavěšení v porovnání s non-T-Type řetězy) vyměnil při indikovaném 0.5% opotřebení, bude ho měnit zbytečně brzo, ale pohon si tím nedosere…
            • deda
              No a jezdíš pořád ten puvodni t type tedy?
              • marshalll
                Teď jsem ho před sezónou měnil. Po 5000km tam Abbey LL měrka ukazovala tuším blížící se 0.5% opotřebení. Už jsem nechtěl riskovat případný přetažení. I když, během sezóny při voskování bych na to asi přišel. Novej jsem ale sehnal za 1200, tak mi to žíly netrhalo.
                Ten novej XO řetěz se pak jeví na té měrce někde na půl cesty mezi 0 a 0.25% (řekněme 0.125%). Je pak teda stále nezodpovězená otázka, jestli dojíždět ty řetězy na 0.5% (oproti ideálnímu stavu původních 12sp řetězů, ala Eagle) nebo 0.5% délky nového T-Type řetězu (to by pak vycházelo na nějakých u referenčních měřidel na 0.625%), takže by se to dalo teoreticky mírně přetáhnout…te­oreticky.
                Ještě jsem pro porovnání zkoušel Force D1 flattop na silničce a tam je to i po 1100 čistá 0%.
                • deda
                  No mam asi taky cca 5t km, ale jako novej jsem ho nemeril zavesenim s ted nevim protazeni. Tak asi budu jezdit dal, kdyz pisou co vydrzi a prip vymenim vsechno pak. Dik
            Pokud myslime stejnou sram merku, tak tam je napsano, ze retez se ma menit po 0.8%. Park tool pise pro jejich merku 0.5%. Park tool merka je delsi nez sram merka. Pokud u obou koukas na stejne cislo, tak je jasne, ze to nebude fungovat.
            • TheJD
              Pedro's i Park Tool ukazuji 0.5% a 0.75% protazeni. Za me je 0.75% a 0.8% dostatecne stejne, aby se to dalo ekvivalentne pouzit.
                Park tool rika pro jejich merku, ze se ma menit 12s retez pri 0.5%, vcetne flattop. Sram pro svoji merku, ktera je kratsi a meri pres mene clanku, rika 0.8%. Podle me to nejde zamenovat, protoze ty merky meri ruzny pocet clanku a je potreba se ridit cislem na prislusne merce.
                • jannk
                  No nevim, procenta na delce fakt nezavisi :)
                  Ten rozdil je v tom, ze CC4 je starsi nez flat-top, takze je delana na klasicke 0.5% a 0.75% a flattop se ma jezdit do 0.8%. Takze se klonim k nazoru, ze CC4 a zapadnuti na 0.75% je spravny cas na vymenu. Nebo povesit na hrebik, zmerit prodlouzeni na cele delce + trojclenka; presne to asi nejde
        CC-4 by měla být plně kompatibilní, viz popisek na webu výrobce. Na jedné ze zahraničních diskuzí to potvrzoval i zástupce Sramu.
        https://www.parktool.com/…checker-cc-4
        • magadafagada
          to je diskuze o ničem, prostě praxe ukázala, že není.
          řetěz se pořád tvářil jako nový, měrka nezalezla ani o píď, měrka zapadla bez zábran pouze pokud jsem ji tam jen tak vložil(všechny tři body do řetězu). pokud jsem zatlačil na řetěz dle návodu byl zobáček pořád nad řetězem. měrka mi nikdy neupadla, nebyla zohýbaná, je jako nová
          • magadafagada
            řekl bych to takhle, pokud si někdo myslí, že ušetří nákupem měrky parktool, tak akorát vyhodí peníze, respektive normální řetěz s tím změří.
            na flattop je jistota pouze sram měrka
            • TheJD
              Myslis tu, ktera funguje naprosto identicky jako merky zminovane mnou a Jirim od Pedro's a Park Tool? :D
                jj tohle je velka taskarice, se servisakem jsme nakoupili nejaky merky, vzali asi 10ks ruznech dojebanejch retezu a vysledek je ten, zeje proste nejlepsi ho povesit na hrebik :DDD
    • Karaxy
      Kterou řadu řetězu doporučujete? Má X0/XX taky nesmyslnou výdrž jako u eaglu, nebo je lepší točit ty levnější? Řetěz bych voskoval.
      • TheJD
        T-Type ma pochromovani i na GX, takze nejlepsi pomer cena najezd bude mit prave ten.
