SRAM Transmission/T-Type + kazeta MicroSpline
11 nepřečtených
    Óóóóó mocné bike-forum!!! Obracím se na tebe s prosbou o radu. Lze zkombinovat SRAM Transmission s MicroSpline kazetou?
    Defaultní setup je X0 Transmission, kliky s Quarqem a DM převodník 34T na 8-bolt. Ten má offset myslím 3 mm. – Viz fotka.
    Kola jsou DT, prohodit opřech není problém.
    Cílem je:
    • MicroSpline kazeta, aby se daly měnit spodní pastorky
    • Převodník 38T (přes to nejede vlak)
    • Ideálně zachovat kliky s Quarqem
    Transmission hazka, myslím, na Microspline kazetu seřídit nepůjde – je tam snad jiná vzdálenost nejmenšího pastoku od patky rámu a celá T-Type kazeta je oproti klasické XD a MicroSpline posunutá.
    Tedy řešením vzadu by mohla být UDH patka + „klasická“ Eagle AXS přehazovačka. K tomu ořech MicroSpline s kazetou.
    No a co vpředu?
    SRAM 38T převodníky na 8-bolt dělá. Buď je tam:
    Za raketu 11.6218.054.017 – SRAM CR T-TYPE EAGLE 38T DM 3MM BLK XXSL
    Nebo pak silniční Rival 00.6218.027.000 – SRAM CRING ROAD 38T DM X-SYNC BLACK
    A Force/Red 00.6218.026.000 – SRAM CRING ROAD 38T DM X-SYNC GREY
    Ale u těch silničních si nejsem jistý offsetem.
    AbsoluteBlack dělá 8-bolt pro MTB max. 36T a navíc jen ovál
    https://absoluteblack.cc/…n-chainring/
    Garbaruk totéž.
    https://www.garbaruk.com/…-8-bolt.html?…
    Silniční/Gravel převodníky pro 8-bolt ve variantě 38T jsou pak s OBROVSKÝM offsetem (8,3 mm!!! pro 38–40T)
    https://www.garbaruk.com/…x-round.html?…
    Poradí si originální T-Type převodník s 12rychlostním Shimano řetězem? Případně Flat top řetěz s MicroSpline kazetou?
    Neexistuje na 8-bolt třeba nějaký unašeč/redukce na klasickou 4-packu 104 BCD?
    Pak už mě napadá jen vyměnit střed, dát kliky Shimano + 38T převodník XTR a přijít o Quarq.
      alugear prevodnik
      Rival převodník má offset taky přes 8 mm, takže to bude +/- stejné jako Garbaruk.
      S Shimano kazetou normalne funguje 12sp klasicky Sram retez a ten funguje s novejsimi MTB SRAM prevodniky na 8 sroubu. Jestli ale Transmission hazka umi chodit v potrebnem rozsahu/vyoseni s Microspline Shimano kazetou fakt nevim a radsi bych to overil.
    • boo-beek
      Podle několika diskuzí, co jsem našel, by mělo t-type běhat s „normální“ kazetou, pokud ji podložíš. Pár lidí to asi úspěšně zkoušelo i posunem kladek, jako nejjednodušší řešení se zdálo ale otočení přehazovačky mírně dozadu / nahoru, což by ji zároveň mělo posunout blíže ke kazetě.
      Budeš potřebovat relevantní řetěz a převodník, pravděpodobně taky vyměnit kladky.
      Samozřejmě tu funkčnost Ti nikdo nelíbí, já jsem to nezkoušel a, upřímně, těch diskuzí nebylo moc. Funkčnost starého axs s hyperglide kazetou a řetězem se podle podobných, ale četnějších, diskuzí zdá velmi dobrá, asi lepší než komplet sram.
      Co se 38t převodníku ve správném offsetu týká, varianta je i Wolftooth camo – tzn pavouk pro 8– bolt, který definuje offset (3 nebo 0 mm) a na který 0ak dáváš převodníky podle potřebných zubů: https://www.wolftoothcomponents.com/…-sram-8-bolt
      Sam
      • UmaZMh
        Ahoj. Resim ten samy problem. T-Type a Shimano 12s kazeta. Kak myslis to: podlozit kazetu? Jako ze zadu a dostat ji bliz k te prehazce? Jaka ma byt vyska te podlozky? Foto asi nikde nebude, nebo? Muzes poradit? Dekuju
        • fk3
          Kdyz si představím,že předposlední kolečko microspline kazety je na kraji orechu a na něm ještě nacvaknute 10t kolečko, vůbec se mi představa sunuti kazety ven k matici nelíbí, asi bych se i bál víc tahat na nejtěžší dva převody…
          Celá sada Eagle Transmission funguje na 1* tak přece jsme češi ne? Dokurwime to to shimano kazetou na půl žerdi, abychom si pak mohli stěžovat, že to řadí nachuja a že jsme si rozbili rypák protočením pastorku na nedotaženém ořechu!
          TVL
