Výměna kompletní 10s sady u staršího silničního kola na 11s sadu
11 nepřečtených
  • dzejkob_b
    Rád bych se zeptal na poměrně základní dotaz. Mám už poměrně staré Vertigo Carbon monocoque, které má stále komponenty 10s, které se již nevyrábí. Nutno říct, že ty komponenty jsou už solidně dobyté. Řetězy měřím a včas měním, nějaké další výměny přehazovaček a kazet jsem dělal – chce to už ale výměnu kompletní. Je fakt, že by to chtělo kolo nové – ale na celokarbon to chce alespoň 50 k, což se mi nechce dávat, když rám je ok (byl po servisu) a zas tak náročný nejsem (nicméně hliník jsem zkoušel – podle mě to je znát).
    Takže otázky:
    1. je vůbec reálné na to kolo nacpat 11s kazetu? Když se dívám na ten prostor u zadního kola, tak teoreticky by se tam 11 destiček mohlo vejít – ale nevím, zda to již není zastaralá konstrukce a 11s kazety tam prostě nepůjdou (reálně 11s nepotřebuju – přijde mi to akorát váha navíc – stejně ty horní kolečka skoro neřadím – ale 10s sada sehnat prostě už nejde)
    2. měly by tam být kliky Shimano FC-R565-L 50/34 – nevím ovšem, jak zjistit informaci o vhodných středových miskách – matně tam jde přečíst něco jako 1.37'' 24T (ale ten text je z části odlepený)
    Se zbytkem by být problém neměl – brzdy, páky atd – neboť se bude měnit vše určitě nějakou kompletní sadou.
    Předem děkuji za jakékoliv postřehy.
    (případné věty typu „dej to někomu kdo tomu rozumí“ psát nemusíte – ono se to patrně nakonec stane – jenom potřebuju sehnat vhodné komponenty – pokud to vůbec jde)
      zůstal bych u 10sp sehnat jde v pohodě vše a ještě dlouho pude a měnil jen to co je potřeba
      netuším co nemůžeš sehnat, a v čem máš vůbec problém, kolik máš na tom najeto?
      přechod na 11sp bude nesmyslně drahý, musíš vyměnit kromě klik vše
      největší problém bude že na 11sp kazetu je jiný ořech – musel bys měnit zadní náboj, nebo celé kolo
      ekonomicky si to zvaž, za mě nesmysl
        U shimama ma jeste nove moznost dat novou kazetu 11:34 a saltr s dlouhym voditkem, ta se vleze i na stary orech, jenom odstupnovani uz je takove bikove. A jestli neradi nejlehci uz ted, tak to ideal nebude.
      • dzejkob_b
        no chci v zásadě koupit nové kolo na původní rám – tj. s tím, že to bude drahé, počítám – ovšem bude to levnější jak nové kolo
        10s se dají sehnat jednotlivé komponenty, ale ne celé osazení
        kola už měněný jsou a ten ořech je specifikovanej 9/10/11 s
        Najeto fakt nevím – málo to nebude – hlavně je to celý dobitý – páky řadí jen nahorů (dolů to skáče o 5), mám strach o brzdy atd. Jde mi hlavně o to, aby něco neruplo a já se na tom nezabil.
        Koupil bych něco jako osazení za 15–20 k
        • zarkow
          Tak nedávno tu byla na bazaru např. sada Sh 6800 kolem 7 tis, pokud ti původní rám vyhovuje a je Ok. přehodit by snad neměl být problém.
    • Espen
      Přechod na 11sp sadu nebude problém. Takže si stačí jen vybrat sadu podle peněženky (Tiagra, 105,Ultegra, DURA-ACE) a buď si to podle videí na YouTube výměn sám, nebo to někomu dej.
      https://www.kolokram.cz/…ack-11s.html
