Co je to offset na sedlovce?? k čemu je ten ´daj důležitý, co udává?? ´Díky
je to údaj o kolik je posunutá osa zámku dozadu proti ose sedlovky
a slouží k doladění ideálního posedu
díky moc!!
Offset sedlovky a setback sedlovky je to iste?
Dakujem za odpovede
jasná páka
Test schopnosti sedloviek pohlcovať a tlmiť vibrácie, porovnanie setback vs. straight a zaujímavé výsledky. Pre zaujímavosť kultový Thomson nedopadol moc dobre. FSA K-Force SB25 víťazom testu v tesnom závese skončila Spešl S-works Fact.
Má offset sedlovku tu vedlejší vlastnost, že vlastně i natahuje posed? čekal bych, že ano a že to bude přesně o těch x mm. Ptám se proto, zda v případě, že bych měnil přímou sedlovku za offsetovou, bych měl k dosažení stejně dlouhého posedu dát o to kratší představec, je to tak?
P.S. počítám samozřejmě se stejným usazením ližin sedla co do předozadní polohy. A taky s tím, že se dá posunout o těch 25mm dopředu a tím docílit stejné polohy vůči klikám i řidítkům…
ofsetem sedlovky se teoreticky mění délku posezu, ale prakticky nemění protože poloha sedla je daná vuči středu.
takže když dáš sedlovku s offsetem tak se jen změní poloha ližin v sedlovce, ale posez bude naprosto stejný
Paráda, to jsem si původně myslel, ale haprovalo mi v tom, jak tu někdo psal, že upevnit sedlo do zámku výrazněji mimo předozadní střed ližin není košér a že sedlovka s offsetem se dává, pokud má někdo dlouhý stehenní kosti. Jak to vychází s olovnicí versus pozice kolena nad šlapkou, to ještě nevím, pže bike není kompletní, nicméně součástí pořízenýho rámu byla/je rovnou i sedlovka s –25mm, takže poloha středu by měla bejt v základu vyladěná vzhledem k ní… Díky za ujištění, Kubo!
prostě si nastavíš posed „olovnicí“ tím je daná poloha sedla a pak uvidíš jak vychází poloha ližin v zámku sedlovky.
Joujou, já tomu dokonce i rozumim, jen někteří jiní zde nerozumějí tomu, proč jsem se takhle ptal, nebo nerozumějí tomu, proč by měla bejt poloha sedla fixní. :) Pravda, vzal jsem to trochu oklikou a obecněji… Ještě jednou díky za ujištění, Kubánče! ;)
Nechci zakládat nové vlákno. Nikdy jsem neladil vzal jsem nejvyšší rám dal 14 představec a sedlovka 400mm bez offset. A jezdil.. Teď začínám ladit i kolo na příští rok. Výměna rámu 23´´ Trek, kliky 180mm a chci změnit sedlovku EASTON 90 za Bontrager XXX 20mm offset http://www.bontrager.com/model/00286. Dočetl jsem se, že pomůže i při tlumení vibrací a i by mělo pomoci při lepším nastavení posedu. Měřím přes dva metry i delší nohy. Teď co zde pročítám tak se ptám je to dobrá úvaha či si tím nepomůži? V čem by mohla sedlovka s offsetem pomoci? Asi zmetený dotaz, že.. Pokud se tím někdo prokouše a pochopí. Tak budu rád za každý postřeh či radu..
                p@x pise, jake je spravna predozadni poloha sedla. Jestli potrebujes primou nebo zahnutou sedlovku, zalezi na delce stehennich kosti (a uhlu sedlove trubky, ktery je ale nemenis). Napr. ja mam stehna delsi, takze i pri offsetu 25mm, mam sedlo umistene spise vzadu. Tzn. s primym zamkem bych vubec nedokazal nastavit sedlo do optimalni pozice.
Mereni s olovnici je vhodne provadet ve 2 lidech, sedis na kole, kliky vodorovne, pomocnik spousti olovnici s predku kolene.
Nejsem si uplne jisty, ze Bontrager bude nejak extra pohodlny, ja verim FSA K-Forc ea pohodlny by mel byt i Easton…
