• Sparki
    Ahoj, mam asi trochu hloupý dotaz. Jak se určí správný offset převodníku?
    Mám kliky na přímou montáž převodníku a potřebuji koupit převodník s 34 zuby, ale nevím zda objednat převodník s offsetem 3mm, nebo 6mm nebo bez offsetu, popravdě trochu mě překvapilo toliko možností.. :-)
    Díky za radu…
    sparki
      3mm pokud máš zadní stavbu 148 širokou a 6mm pro 142.
      • Hladule
        Trošku nerozumím tomuto problému, převodník je vždy jen jeden, je namontovaný na kliku, tam záleží kde je namontovaný, případně na které straně, dále klika je namontována na osu, pak záleží jak je dlouhá, či jak široké jsou podložky pod miskami na rámu, takže vzdálenost převodníku od rámu neurčuje převodník přeci … ale to jak jsou kliky daleko od středu kola, nebo se mýlím? A řetězová linka mezi převodníkem a 1 či více pastorky vzadu, na dráhovce tedy bude vždy jen jeden, maximálně jich bude 12, někde už i 13 pastorků, ale to je jen velice zřídka zatím a ta linka se myslím určuje od poloviny kazety, pakliže že je převodník příliš vlevo či vpravo od rámu, dělá to neplechu … takže převodník s tím nemá co dělat s tím offsetem, ale uchycení, vzdálenost klik na kterých je převodník … :-)
          mýlíš se
          kliky a osa jsou pořád stejní a převodník se dělá různě odsazený 0 , 3 nebo 6mm
          a řetězová linka je myšlena na klikách né na kazetě
          • Hladule
            Ale to takhle je jen u Sramu, jak jsem zjistil, Shimano ani jiný mě známý výrobce tvarované převodníky nemá, je jen jeden převodník jinak …
          • Hladule
            řetězová linka je převodník a zadní pastorek,ta se může podle počtu pastorků logicky odlišovat, jiná řetězová linka bude na singl speed a jiná na 12 pastorkách, jedno, či více převodnících logicky! :-)
          • Hladule
            Každý nový poznatek dobrý! :-)
      • te-pe
        Ahoj, je na fotce podle vás převodník s offsetem 3mm, nebo 0 mm ?
        Potřebuji ho nahradit za větší a ze superstarcomponents mě napsali, že je to dle fotky 0mm offset. To mě trochu zaskočilo, já tam tedy vyosení cca ty 3 mm vidím, jestli tedy správně rozumím tomu, co je myšleno tím offsetem. Náboj je Boost 148mm. Kliky RF cinch.
        Díky za radu.
          podle fotky to 0mm určitě není
          • te-pe
            když ho položím na stůl tou vypouklou stranou dolů, tak mám měřit po spodní okraj zubů (to by bylo tak ty 3mm), nebo na střed ? Tato míra je tak 5–6mm. Jak se to měří správně?
              Prostě hloubka prohnutí bez tloušťky materiálů co dosedá na kliku.
                Tak to má myslím sram, garbaruk a skoro všichni. Třeba Max1 to měří jinak a jejich 6mm jsou vlastně 3mm a taky mi to chodilo a nepoznal jsem nic.
        • Martin_534
          RF Cinch má jinak dlouhou osu proti Sram klikám a tak má i jiný offset, vchází to tak nějak mezi boost a neboost (3 a 6mm) třeba pro superboost (0mm) je doporučeno převodník otočit, proto ti možná napsali, že má offset 0mm
        • Martin_534
    • Sparki
      ok, takže ofset převodníku se urcuje pouze podle sirky zadni stavby??
        určuje se podle toho, jakou chceš mít řetězovou linku, na tu má vliv i šířka zadní stavby. U DM převodníku je ten offset rozdílný pro různou šíři zadní stavby kvůli dosažení co nejideálnější lin­ky.
    • žvejk
      A offset 0 je pro sjezďáky a podobně se stavbou 158mm a tak podobně…
    • Sparki
      Ok, díky moc za vysvětlení.. jestli to teda dobře chápu, tak mám-li zadní stavbu 142mm, mám si objednat převodník s offsetem 6mm a víc neřešit..? máte ještě případně nějaký tipy na konkrétní převodník?? – Co brát /nebrat z kvalitativních důvodů?? Nechci na tom šetřit, ale utopit do převodníku 3 litry se mi taky uplně nechce. Na druhou stranu koupovat nějakou sra…u taky nechci. Takže ideálně něco co nestojí svět a alespoň trochu vydrží..
      Ještě jednou díky za Vaše rady, typy a postřehy..
      No já nevím, ale není ještě důležité i to, co je vepředu? Já mám vzadu klasiku na RU a vepředu PF/BB30 krátkou osu se spacerem 9 mm a byl mi zde na BF doporučován právě převodník s nulovým offsetem.
      • žvejk
        Ru je stejne jako 142×12 a klikama/osou uz bych to nekomplikoval… jeste taky hraje roli i rozsiren i zadni stavby, hned za stredem, treba nekde nedas vic jak 34 a to jeste s odrenyma usima, vlastne ramem…pak je dobry dat treba ten 0vy. Taky absolute black 3mm je nekde mez sramem 0–3 mm..
    • doubleingram
      Mam stredy 89,5 a 92 a zadni naboj 142×12. Chci predelat na GX Eagle ale tapu s offsetem prevodniku. Potrebuju dva prevodniky s offsetem 6mm?
      • Chaotik
        Zdravím,nechci zakládat nové vlákno a tak naváží na tohle staré.Mám trek roscoe 7,sram 1×12,zadní náboj boost 141.Převodník 30z.Chci dát větší 32z a podle názorů tady podle zadní stavby a náboje 141 bych měl dát offset 6mm,jenže na kole má převodník zezadu vyraženo 3mm offset.Kolo jsem kupoval zcela nové,takže je to od výrobce.Je to nějaká chyba,nebo mám prostě dát 3mm a neřešit? Díky.
        • bathed
          Fungovalo to? Odchazely retezy? Pri slapani dozadu v krajnich prevodech se retez samovolne “prehazoval” jinam? Ne? Jestli ne, kup stejnou specifikaci s vetsim poctem zubu a neres. Pokud jo a nejsi si jisty, pozadej nekoho at se ti na to podiva.
          • Chaotik
            Už od nového několikrát v servisu seřizovali přehazovačku,pro­tože při prošlápnutí dozadu se přehazovačka jakoby sekala a občas dojde k protočení řetězu u kazety.Mám najeto cca 600km.
        • Johny.Merida
          Boost by měl mit 3mm…
    • brana
      Ahoj lidi, rád bych se zeptal: Objednal jsem si převodník MAX1 Narrow Wide 34 zubů,a nevím jak je to s offsetem.Na stránce je napsáno že je offset 3 mm, což je v pořádku mám na kole boost,ale někde píšou 6 mm.Tak doufám že to půjde.Máte nějaké zkušenosti ???? Dík.
    • filous
      Zdar, měl bych jalovej dotaz chtěl bych posunout na svých Saint non boost klikach retezovou linku dál od středu(mám boost rám a neboost kliky) existuje převodník s offsetem ideálně 3mm ven? Napadlo mě zfrezovat o 1 mm nějaký převodník v uchycení na kliky, ale ideální mi to nepřijde. Díky za případnou radu.
      • filous
        nikdo nic?
        na boost rámu mám Shimano neboost kliky a řešil jsem to otočením převodníku (mám ale „spiderless“ převodník, nikoliv klasický na 4 šrouby)
        …a ten převodník mám ještě ovál :D
        • filous
          No jasny,tam se to da nejak vyresit, zatim jsem v pasti, napada me odfrezovat 1mm z toho materialu kliky co drzi prevodnik(unasec, kterej je napevno), ale zase ty kliky nechci zprasit.
    • filous
      spatne zarazeno
