• Kahless
    prosím o radu než mi sleze zbytek vlasů. Chtěl jsem si udělat radost a po letech si postavit MTB. Sháněl jsem hotové kolo, zkoušel jsem všude možně nic jsem nesehnal co by mi vyhovovalo, proto jsem se rozhodl pro samostavbu. A narazil jsem. Ale teď už jsem v koncích. Sehnal jsem rám GT Zaskar, který dorazil vadný, nešlo namontovat patku. Tak jsem ho reklamoval, po třech týdnech dorazil zpět s namontovanou patkou.
    Tak jsem začal osazovat a narazil jsem na další problém. Osazované komponenty mám od Shimana. Brzdu mám BR-M6000, kotouč SM-RT70 160mm a kola jsou WH-MT620-TL. A zde je problém, připadne mi, že bych potřeboval kotouč cca 2–3mm ven, aby se dal dobře připevnit brzdič. Lze to nějakým způsobem vypodložit? Uvažoval jsem si z plastové desky na laseru říznout podložku, ale nevím co to udělá v tom tlaku a nevím jak se závitem šroubu CenterLock. Našel jsem v zahraničí podložky 0.25mm kde doporučují použít kvůli závitu maximálně 1mm.
    Nebo je tento problém na opětovnou reklamaci rámu? Nebo něčeho jiného?
    Nevím jestli je dobrý nápad zkusit ohnout ten držák, mám strach, že mi popraská lak na rámu.
    DiiiKy za jakoukoliv odpověď
      Neni to nahodou boost ram a neboost kola?
      • Kahless
        Nee, je to boost vše, jak kola tak rám.
        Padne to tam krásně.
        • chal
          Ale vypadá a chová se to přesně jako bys měl neboost náboj :)
          A mas to, pro jistotu, premereny, ze je oboji 148mm?
          • Kahless
            Tak velkou šupleru asi nemám abych to mohl změřit, ale tyto kola se neboost nevyrábí. Ale pro jistotu budu muset zkusit sundat kazetu a kotouč a zkusit jestli mi vyjde šuplera.
              Omer si vzdalenost od konce koncovky po dosedaci plochu centrlocku. Melo by to byt 27,75mm. Pokud je to vic, tak to spis vypada jako neboost naba a nasazenou boost koncovkou.
              • Kahless
                V rámci přesnosti měření to vypadá, že by to mohlo být nevím jak přesně to naměřím, ale vypadá to OK. Určitě to není o 2–3mm větší jak mi chybí na brzdiči.
                  Tak možnost, ze jsou blbě navařeny pm na rám, je tu taky.
                  Zkus tam nasunout třmen přední brzdy, jestli bude taky tak šejdrem (ale asi bude)
                  • Kahless
                    Jsem tam hodil kolo bez brzdiče, jen s kotoučem a je na první pohled vidět rozdílná vzdálenost mezi kotoučem a závitem PM vpředu a vzadu, takže to je určo křivě. Posílám na druhou reklamaci a ještě jsem kolo ani nestihl poskládat. A to jsem si myslel, že GT a jejich Zaskar by mohl být fajn rám. Tak si snad poskládám kolo na příští sezónu.
                  Pokud rozmer sedi, dle prilozeneho vykresu, tak je jedine blbe svarenej ram.
                    Což je celkem pravděpodobné, vzhledem k tomu, že mu tam nešla instalovat patka a oni reklamaci vyřešili tím, že jí tam nějak namlátili a poslali mu to zpátky.
              • pavelxy
                Akorát podle tvýho výkresu, mají všechny náby tu vzdálenost 27.75.
                  To jsou boostove naby.
                  • pavelxy
                    Já tam vidím superboost, boost a standard…
                      pro tebe je podstatné že ta vzdálenost je 27.75mm na všech typech, takže to změř, ať se pohneš dál, a zjistí se kde je chyba, jestli v kolech nebo v rámu
                  no však jo, tak to má být
                  boost je jen protažený uprostřed oba konce uložení v rámu jsou v principu stejné jak Non boost
      Ten ram je spatne svareny nebo mas nejake extra spatne naboje(co nejspis u shimana nehrozi). Zkus u nekoho na jinem kole s boost nahodit ta kola nebo do ramu vyzkouset jine boost kolo a budes hned vedet, kde je problem.
      Normalni to neni a zadnou 3mm podlozkou se to resit nema.
    • chal
      No a co kompatibilita sram vs shimano brzdičů (měla by být)? GT Zaskar byl osazovanej, alespoň dle info na webu Sram Level brzdama – nejsou trochu jinak díry na přichycení třmenů?
        ne, naštěstí tohle je standard pro všechny.
        • chal
          :D no byla to spíš taková řečnická otázka… víš jak, v dnešní době „kompatibilní“ se někdy člověk nestačí divit :)
        Nejsou. Podle vykresu si to muze omerit.
