Odvzdušnění - brzdy Shimano XTR M-BR 9000
26 nepřečtených
  • MSB
    Pánové, u zadní brzdy jsem měl problém s únikem brzdovky, vyměnil jsem tedy těsnění včetně brzdové kapaliny a to tak, že jsem směrem „zdola“, tedy od třmenu tlačil novou brzdovou kapalinu nahoru do nádobky na které byl umístěn přípravek pro odvzdušnění – viz ilustrační foto. Mezi desky jsem dle návodu dal vymezovaci podložku tak, aby byly pístky úplně zasunuty. Celý okruh jsem propláchnul a rovněž i odvzdušnil. I přesto je účinnost brzd prakticky nulová, páčku zmáčknu úplně nadoraz a pístky se skoro nehnou. Nevím kde může být chyba, jsem z toho celkem zoufalý.
    • Johny.Merida
      Podle mě byl postup správný…zkus ještě jen s tou nádobkou odvzdušňovat,mačkej a mačkej…ale tipuju to na chybu v pistku páky.
      Zřejmě nejsou odvzdušněné správně, někde ti visí bublina, tipuju na pístku v páce nebo ve třmenu.
      Kudyma to unikalo a kam si daval tesneni? Asi to nekde netesni a neni tam tim padem tlak.
    • creater
      Jestli jsi ten žlutý blok dal mezi destičky, tak to brzdit nemůže, dává se bez destiček mezi pístky, je to tloušťka kotouče a nových destiček, takhle tam máš málo kapaliny a nemůže to brzdit. A já to odvzdušňuji obráceně, naplním kalíšek a tahám přes odvzdošňovák dolu, ve stříkačce jsem měl vždycky bubliny, v kalíšku ne.
      blok tenhle?
        Mezi destičky by to asi ani nenarval.
        Plní se to od zdola nahoru protože bubliny přirozeně stoupaj nahoru.
      A zmacknul jsi tu acku kolikrat? Na jeden stisk pistky vyjedou jen kousicek.
      Když máš sjetý desky a odvzdušníš přes ten žlutej kolík, tak třeba 10× zmáčkneš než povyjedou pístky a pak to brzdí. Jinak máš prostě furt někde bublinu, nebo stále ta brzda někde chčije/je neutěsněná. Pro precizní odvzdušnění se po protlačení do kalíšku zase pouští trochu kapaliny (pár kapek) dolu do třmenu, ale to ti vyžene jen nějaké případné minibubliny ze třmenu a docílíš tim top odvzdušnění, když to neuděláš, rozhodně by měla brzda v klidu fungovat taky.
    • MSB
      Pánové moc díky za reakce. Problém vyřešen – vše se točilo ohledně rychlosti stisku stříkačky, danou proceduru jsem dělal moc pomalu a všechny bublinky se zkrátka nestačily dostat nahoru do vyrovnávací nádržky…
    • MSB
      Pánové,
      ještě jeden dotaz – u přední brzdy jsem rovněž postupoval stylem protlačení brzdovky zdola-nahoru. Stačí jemně vrknout do páčky a člověk letí dopředu. Vzadu jsem opětovně zkusil stejný postup (dány nové desky, kotouč min. jetý) a páčku promáčknu do poloviny a až poté to brzdí. Proplach zdola-nahoru jsem zkusil několikrát ale citlivost brzdy je stále stejná. Vzduch už nejde žádný. Nevím kde by mohl být zakopaný pes:/.
        Kdyz odvzdusnujes zadni brzdu, odsroubuj trmen a dej ho co nejniz. Lepe pak stoupa vzduch nahoru do paky a muzes s trmenem ruzne hybat, aby se vsechny bublinky mohly dostat pryc. Budes se divit kolik jich vyplave. Stejne i s pakou je potreba trochu naklopit dopredu a dozadu. Presne jak v manualu na odvzdusneni cos mel u toho kalisku od shimano.
        Uvedom si, ze hadice zadni brzdy je o dost delsi nez k predni, takze malinko je ten projev brzdy jiny.
          Idealne natocit i cele kolo, aby bylo cele vedeni co nejvic svisle.
    • zderem
      Dotaz na mechaniky. Už někdo z vás odvzdušňoval nové čtyřpístkové brzdy Shimano XTR BR-M9220? Studuji fotky a dělá to na mě dojem, že tyto třmeny nemají vnější odvzdušňovací šroub, jako měly třeba XT BR-M8120, ale je zapuštěný do těla třmenu. Je to tak?
