Odvzdušnění brzd odříhnutím (burping)
31 nepřečtených
  • krab007
    Odzvdušňujete někdo brzdy jen takhle? https://www.youtube.com/watch?… Nemá na to žádnou sadu, nikde nic neteče, vypadá to jednoduše, ani kolo z vidle nesundá.
    • Pedro404
      Jaktože mu ty bubliny vylejzaj nahoru? Z toho, co (sem myslel že) chápu o funkci hydraulickejch brzd, by ten vzduch i s kapalinou měl mačkánim páky tlačit dolů ke třmenu?
        To už je vlastnost vzduchu že se tlačí nahoru…
      • Honzink
        Zkus si prdnout ve vaně, kam pudou bublinky.
        • Pedro404
          Vtipný. Sem předpokládal, že tam ty bublinky držej zuby nehty povrchovým napětím nebo kvůli čemu vzduch v tenkejch trubkách nechce moc stoupat, a musej se vytlačit nahoru kapalinou od třmenu + ideálně ještě poklepávat na hadici, jak to dělaj ve videotutoriálech. Pokud ten vzduch de nahoru tak jednoduše, tak nechápu, proč se mi Shimana SLX furt nedaří odvzdušnit tak, aby se páka chovala furt stejně a při několikerym zmáčknutí se nezkrátil chod.
            Nejspíš se nějaká neposedná bublina drží zuby nehty ve třmeni a pak zlobí.
      A co ta zlomená hadice?Navíc ta brzdovka by chtěla vyměnit a né dolít,má to jak gel.
    • Carloss
      borec je slušny prase.. brzdova hadička zlomená, páku utahuje na krev.. :)
        Počítal jsem s tím jak to ke konci videa mačká,že to u páky ustřelí.
      Dělám to takto už řadu let a nikdy žádný problém. Páky natočím jen nádržkou do vodorovné polohy a nijak je nesundávám a neotáčím, na zem si dám karton a hadru, jinak je postup shodný. Ono taky záleží na typu brzd a konstrukci pák.
      Kdyz pominu vyse psane – kapalina plna bordelu (K.O.), zlomena hadice… Tak vlastne stejne takto brzdy odvzdusnuji.
      PĚKNÁ PITCHOVINA – borec je prase to je fakt hnus
      Podobně se kdysi dle návodu ovzdušňovaly i Shimana. Akorát s tím rozdílem, že u nich se povoloval i odvzdušňovák, protože v třmenu ti vždycky nějaká bublinka může zůstat schovaná…
    • Kosta
      Takže jestli jsem pochopil správně, lze takto vyměnit i brzdovku? Jenom vylét, nalét, zapumpovat, dolét do expanzky a hotovo? Netřeba odvzdušňovací sada a podtlak?
      Borec na videu sice psal „much better“, ale mně chodí páka tak třetinovou dráhu, tak než se do toho pustím, abych věděl. :)
    • volumed
      Ja si myslim ze odvzdusnit kvalitne cely system sa da jedine so sadou na to urcenou :) pripadne doma vyrobenou za 5Euro.
      Robil som to 1. krat nedavno na sram xx a trvalo mi to 10 min.
      Ked som robil podtlak v prasati ci pake tak povychadzalo najviac vzduchu.
      Ale ako nejaka nudzovka … preco nie.
      • hovanec
        Stačí stříkačka, hadička a nádobka na vytékající kapalinu. Na samodoma stačí a nestojí ani těch 5 EUR. Do servisu jedině profi sadu.
    • volumed
      Mas pravdu nestalo to ani 5 Euro.
      Striekacky mi priniesla kamoska z nemocnice a 2 x M5 tlakovacia tryska vyfuku 1,5 Euro.
        Je ta M5 i na nove Shimano? Chci si udelat „bleeding kit“… :)
        • hovanec
          Není nic jednoduššího, než vzít m5 šroubek a zkusit to.
        • volumed
          To veru netusim:)
          Shimano k odvzdušnění žádnou takovou součástku nepotřebuje, ne?
            Stare Shimano 100% ne – tam je „bazen“ a treba ten „burping“ jde lehce. Nova Shimana to nemaji a proto se tam dava Bleeding kit anebo odvzdusnovak primo na strikacce, ktery Ti ten „bazen“ udela. Jde to i bez nej, ale s nim to bude podle mne o trosicku lepsi prace.
      • Malej
        A sakra a já z Ali kupoval za 16 USD
