Bleed Block - odvzdušnění brzd shimano
28 nepřečtených
  • Alda28
    Zdravím všechny,
    sháním bleed block na odvzdušnění brzd, tak zda někdo v okolí Brandýsa nad labem nemá navíc nebo zda se nedá vyřešit problém jinak, díky za každou reakci.
    https://www.bike-components.de/…pers-p39049/
      někdo tu s úspěchem aplikoval kus dřevěného špalíčku potřebných rozměrů
    • BlickM
      To chceš na odvzdušňování, nebo přepravu bez kol.
      Odvzdušňuji bez bloku.
      Koukal jsem se do vercajku a navic blok nemam. Ale jestli mas Shimano, tak ti muzu dat trochu oleje, bydlim ve vedlejsi vesnici ;-)
      Jo a dobrej je i shimano kalisek za cca kilo. Zbytek se da poridit za par korun v lekarne a treba hadicku v Hornbachu.
      • Alda28
        Super, když tak se ozvu ohledně oleje :-). hadičku i stříkačku mám a kalíšek budu dokupovat
    • Alda28
      Ještě se zeptám zda používáte origo minerální olej shimano nebo se dá použít i jiný? Někde jsem četl, že dávají i olej do citroenu lhm minerální olej
      • lidumil
        Mám origo i od Magury i od Velvany, dá se.
        Dávám LHM a žádnej problém. Nechtělo se mi kupovat další flašku Shimano oleje, když LHM mám doma několik litrů :-)
    • ceo
      stojí to 35 Kč https://www.velohanak.cz/…m8000-m7000/
      • Alda28
        díky, také jsem to našel, ale chtěl jsem zda to někdo nemá z okolí, abych nemusel čekat.
        • parduba
          Dej tam desítku inbus.
            A praskne mu keramickej pistek.
            • yetti
              Při odvzdušńování mu o imbus pístek určitě nepraskne. To by musel být hodně velké kopyto. na odvzdušńení žádnou velkou sílu nepotřebuješ
          • osobne
            10 mm je údajně moc, lepší prý jen 9 mm.
            https://www.shapeways.com/…ed-block-1mm
              10mm ma origo bleed block.
              Pri preplneni systemu muze dojit k problemum, obzvlast, kdyz dotycny tomu nerozumi, nebo pak na to zapomene.
              • Speedy.HVR
                Mám tyhle brzdy SLX BR-M7000 a tento kit
                https://www.kupkolo.cz/…ion_z111910/
                a pokud si pamatuju tak má 9mm a je to natěsno ale obvod je o něco větší musel sem pilovat aby se vlezl do třmenu.
                  Origo bleed block jsem neměřil, odhadnul jsem to na cenťák.
                  V tom tvém kitu není nic, co by opodstatnilo tu přemrštěnou cenu.
                  Stačí koupit za stovku origo Shimano kalíšek, se kterým se výborně pracuje a k tomu hadičku a stříkačku za pár desetikorun. Klíč mám v nářadí a bleed block jsem dostal ke kolu z výroby.
                  • mech1
                    Tloušťka je taková
                    • allrose
                      Všechny mají 1cm..asi chyba s číny :))
                      Do avidů také 1cm
                    Stříkačka 3,–kč
                    Hadička 10,– kč/m
                    Original Shimano kalíšek 100,– kč
                    Rukavice 3,–kč
                    a to jsem hodně přeháněl… :-)
