Nejde mi seřídit Campa Record ať dělaám co dělám
13 nepřečtených
  • paveldurna
    už nějakou dobu mě zlobí zadní řazení Campa Record 11s.
    Vyčištěno, novej řetěz i kazeta, lanka a bovdeny nový.
    Když seřídím jednu stranu (nejtěžší převod), nechodí mi nejlehčí, přeskakuje a při záběru padá o kolečko níž.
    A naopak když seřídím největší placku, nechce to hodit na ty nejtěžší.
    Ani seřízení dorazů přímo na šaltru nepomůže.
    Co se dá ještě prověřit nebo poladit? patka?(nikde sem to nepoložil), už třeba vychozený páky nebo ten šaltr sám o sobě?
    Dík za rady
    Pavel
    • André Vebr
      Patka je rovná?
    • mr.ricardo
      Srovnat patku (fakt peclive, 11s jsou na to haklivy) a kazetu utahnout spravnym momentem.
      • paveldurna
        patku prověřím, uvidím, kde by mi to zkontrolovali, na to vercajk nemám
          Pokud Madona nemá nějakou hodně atypickou patku, udělaj to v každym servisu.
      Mas lanko na spravny strane upinaciho sroubu na saltru?
      • paveldurna
        to mě moc nenapadlo, když sem měnil, dával sem to stejně, je někde nějaký pičtůre, jak to má být? každopádně sou asi jen dvě možnosti, buď z jedné nebo z druhé strany šroubu, můžu zkusit přehodit a uvidím…
    • 777rada
      Jaky je to ram? Drive jsem mel 10s chorus na silnicnim RB a resil jsem neco hodne podobneho, patka rovna 100 procentne, nove bovdeny, G pruzinky v pakach jsem menil, porad to nebylo ono.Pak jsem si nekde v manualu od campy nasel kde ma byt dira se zavitem pro prehazovacku vuci ose kola a na RB to nesedelo celkem o dost, tak jsem to prestal resit. Ted mam uplne stejny chorus vcetne bovdenu na italskem ramu a zlepsilo se to citelne.Bohuzel jsem ted mimo tak tu specifikaci nenajdu. Navic to moc pravdepodobne neni. Lanko pod sroubkem je na spravne strane?
      • paveldurna
        Rám je Trek Madonka karbon, kupoval sem lehce jetý z druhý ruky a sada už tam byla, chodila, co si pamatuju dobře.
        Ale co sem se díval, Treky se na kampách nedělají, takže to tam asi předchozí majitel přehodil.
    • Sodoma
      Zkus zkouknout tohle videjko.
