• Dann25
    Ahoj všem,
    mám problém s přeskakováním řetězu mezi pastorky, konkrétně mám problém s kombinací prostřední převodník-třetí pastorek a nejmenší převodník-první + druhý pastorek. Při jízdě mi řetěz často „uskočí“ na vedlejší pastorek a pak se zase vrátí zpět. Dělá to jen při jízdě, takže na stojanu to nejde seřídit. Kolo mám teprve tři měsíce, takže řetěz je prakticky nový, jezdím jen o víkendech. S čím by mohl být problém?
    Díky předem :-)
      Pro jistotu srovnat patku, seřídit přehazovačku = tady hlavně správné napnutí lanka a vzdálenost vrchní kladky od kazety.
      Taky by to mohlo být špatně seřízeným ořechem, nebo ohnutou osou náboje – poznáš tak, že zadní kolo ve stojanu roztočíš a kazeta tancuje do stran.
      • scortis
        A jak se dá ještě jinak seřídit ořech? Měl jsem to rozebrané, vyměnil kuličky, vymezil vůli, ale kazeta mi lehce tancuje pořád.
          Osa náboje není souosá s osou ořechu.To se se občas stane.Nepřesnost z výroby a s tím nic nenaděláš.Leda nový náboj.
    • KRoser
      Většinou když je problém, že přehazování funguje na některých převodech a třeba na pár ne tak je to ohnutá patka přehazovačky a je potřeba vyrovnat. Pak by to mělo řadit na všech perfektně
      Na vyrovnání je potřeba nástroj návod ZDE
        V horším případě může být hnutá prehazka a to se spravit nedá.
        Jinak pokud je po 3 měsících řetěz skoro nový tak by kolo mělo jít na garanční prohlídku. Naopak pokud nájezd odpovídá dané době, tak už může být po smrti.
      • Dann25
        Patka ohnutá není, to jsem už kontrolovala.. Jedině že by byla ohnutá fakt nepostřehnutelně. Mám prostě problém na řídítkách seřídit lanko tak, aby to všude přehazovalo hladce. Celou přehazku mám seřízenou ze servisu, sama jen upravuju lanko, na dorazy jsem nesahala, protože mám strach, že si to rozhážu úplně
          Největší peklo je to zadní oko na zajíce-bowden se tam musí měnit často a dobře (zabrousit konce, dobrý koncovky, dobrý lanko)
          Vyrovnani patky je zaklad. I nepostrehnutelne ohnuta muze ovlivnovat razeni. Nemusi byt vylozene ohnuta. I kdyz das novou patku na novy ram, nebude to absolutne rovne. Vim, ze to na novych kolech nikdo nedela, ale pokud resis problem s razenim, zacni timto. Zajed do servisu, je to prace na 10 min.
            Na nových kolech to asi nikdo nedělá, osobně to kontroluji na každém novém kole, které davam dokupy, jemné dorovnání je spíše pravidlem než výjimkou.
          • Dann25
            Tak jsem se na to dívala znovu a byla fakt malinko prohnutá, což teda stejně nechápu, jak se mi povedlo, nikde jsem nespadla, na zem kolo nepokládám a myslela jsem, že na ohnutí patky člověk potřebuje fakt šikovnej pád :-)
      Nemáš fulla a lanko spodem?
    • Beekeeper
      Bejt tebou tak bych otočil tím kroutítkem co máš na řidítkách za tou páčkou… trochu víc 5–6 cvaknutí a uvídíš jestli se to zlepší či zhoší. Když zhorší, tak to vrať a nacvakej to na druhou stranu. Když nepomůže ani jedno, pak do servisu.
      Taky jsem se takto – velmi podobně – jednou trápil docela dlouho, už mě to fakt sralo, a ukázalo se, že se to nechá spravit jen tím kroutítkem, ale že prostě neznám tu správnou míru a točil jsem málo.
    • hons
      Tento problém jsem měl taky.Po 2.letech, viz.muj profil i téma řadi,neřadi.Pricina byla jednoducha-spatna kazeta, výměna za hg51 STRIBRNA! a bylo po problemu.
