• GeorgeCZE
    Ahoj mam problém s tím, že mi přeskakuje řetěz při sebemenším záběru. Myslíte, že to je špatným výběrem řetězu (9s), nebo už mam tolik sjetou kazetu nebo převodníky?
      Velký a prostřední převodník to mají za sebou.
      Kazea taky vypadá K.O.
      Výměna kazety, převodníků a řetězu…
      • GeorgeCZE
        Tím řetězem myslíte to, že jsem nový zvolil špatně?
          Pokud je nový, tak samozřejmě jen ten zbytek…
          • GeorgeCZE
            Jo to jsem tam zapomněl napsat, že to začalo přeskakovat po vyměně řetězu :).
              Jak často jsi měnil řetěz?
                Vypadá, že moc neměnil:-)
              • GeorgeCZE
                Popravdě jsem si vůbec nehlídal prodloužení řetězu. Takže to bude pár let. Hlavně mi šlo o to, jestli to přeskakování nemůže být z toho, že jsem zvolil špatný řetěz.
    • Bubaaak
      Skáče to na všech?
      Když projdeš řetěz článek po článku, všechny jdou lehce v čepu?
      Pokud ano, tak kazeta a převodníky tě neminou
    • Doyle
      Vyměnil jsi řetěz pozdě, tak kup ještě novou kazetu, převodníky to třeba ještě nějakou dobu vydrží.
      • JendaH
        Podle těch fotek mi přijdou převodníky totálně na odpis.
        A mně jste tu říkali, že prý mám moc jetý pohon… :)
        A jinak se mi zdá, že nejvíc je ojetý velký převodník a malá kolečka na kazetě. Nejezdíš strašně těžké převody?
        • GeorgeCZE
          Jako je pravda, že se do toho sem tam opřu ve stoje na velkým převodníku.
          To spíše vypadá na „cyklostezkový“ stroj, kde se několik let neměnil řetěz. Terén kolo moc nevidělo. Proto tak sjetá největší placka.
    • exxonvaldez
      Pokud máš novej řetěz, tak výměna kazety a převodníků.U toho co máš to žádnej ranec nebude.
    • GeorgeCZE
      No spíš to vidím na to, že tam hodím zpátky starý řetěz s tím, že budu myslet na novou kazetu a převodníky :).
