• KRoser
    Zdravím, neřešil jste někdo nastavení úhlu na SPDčkách? Úhel kdy mám jednu patu trochu ven mám nastaven, ale mám problém kdy mi jdou kolena k sobě občas štrejchnu kolenem o horní trubku. Přesně myslím tohle http://www.bikefit.com/…gH2FaB14.jpg
    Jen nevím jak to udělat na SPDčkách jestli dát normální podložku pod jeden šroub, nic jiného mě nenapadlo.
    Díky za rady.
    • Pain
      Zkus ten kufr otocit lehce doleva tim by ti mela jit pata lehce dovnitr(bliz k ramu)a koleno dal od vrchni trubky
        Obávám se, že aplikace tohoto doporučení sice rychle a jednoduše odstraňuje následek, ale neřeší příčinu, která je znázorněna na obrázku. Zatížení (hlavně kloubů) vynáší mimo osy pohybu a do vzorce šlapání vnáší potřebu kompenzace rotací. Čímž by dlouhodobě mohlo dojít k ještě méně chtěným poškozením, než jsou otlučeniny o horní rámovou trubku.
        • Pain
          Možna by pomohlo treba nahodit Crankbrothers pedaly ty maji dle me vetsí vuli a tudiž svobodu pohybu nohou v pedalech.Presel jsem ze Shiman a jsem ok :-)Nebo jsem to cely spatne pochopil.
    • michomin
      Neřeší se tohle vložkou v botě? Tedy když se vejde.
    • KRoser
      Díky za návrhy, ale dneska jsem nakonec při řešení tohohle problému skončil u cnc frézky a udělal něco jako tohle http://www.bikefit.com/…eat-kit.aspx ta červená podložka pod spd kufr. Tu co jsem dělal má 1° spád na stranu, zatím to vypadá dobře. Uvidím jak to bude fungovat na kole. Jesti to fungovat bude, nafotím to a hodím sem pokud by byl někdo zvědav.
        Je dobře, že jsi k tomu přistoupil profesionálně :-) .
        https://youtu.be/hteUPJjL32o?…
        Dělal jsi tu podložku CRD (co ruka dala) nebo jsi to napřed kreslil. Pokud máš výkres – podělíš se? Zkusil bych to nechat vytisknout na 3D. Příp. do zpráv.
      • postman79
        1°? Není to vtip?
        • KRoser
          Dělal jsem to podle těch to prodává bikefit tam maji taky napsáno 1°. Rodíl v tloušťkách na jedné a druhé straně je 0,593mm :) v délce 34mm co mám tu podložku. Jestli to bude stačit to nevím, ale v reálu to vypadá, že je kufr vážně hodně nahnutý.
