• RMX
    Mám namontované kufry Shimano SPD na tretrách a potřeboval bych upravit úhel. Při chůzi mám nohy do V a špičky směřují do stran. Chtěl bych tomu ty kufry přizpůsobit. Nevím tu přesnou pozici noha vs kufr respektive jak je pootočit aby to nebylo moc nebo málo.
      Tak to nastav ;-) Prostě to na botě povol, pootoč a utáhni a zkus. A když to nebude ono, tak opakovat. Jen bacha na to, abys neměl patu moc k zadnímu kolu a nedrbal o něco.
    • Rychlej turista
      Kufr nesmí bránit přirozenému pohybu nohy. Pokud cítíš, že se noha při přirozeném bočním pohybu zasekne o kufr, je bolest kolena jen otázka času. SPD mají dostatečnou vůli na to, aby se to dalo pohodlně nastavit.
    • BabbaJagga
      Bych se zbytečně nebál. Mám odmala haxny do O tak brutálně, že mě kamarádi podle chůze spolehlivě identifikují na půlkilometrovou vzdálenost i zezadu, tak jsem o tom taky kdysi přemýšlel, nakonec jsem to nechal rovně a nic mě nebolí.
    • RMX
      Mám je teď taky cca rovně. Vypozoroval jsem že tam je asi nějaká vůle a tu patu mám blíž k rámu. Chybí tak 5 mm a už by škrtala pata o zadní stavbu. Tak nevím jestli to nechat a nebo se snažit to ještě korigovat.
      Kufry mám namontované takto viz. foto
      • JachymP
        Můžeš to tak nechat. Musíš jezdit a na základě toho korigovat. Nastavení na sucho je jen základ. Pokud budeš při jízdě škrtat, dej kufr na max ke straně abys dostal paty od rámu dál (máš tam teď rezervu aspoň půl cm).
    • Zdendo70
      https://www.stevehoggbikefitting.com/…at-position/ Niečo k téme posunu kufrov.Ja som ich posunul 1cm dozadu za kĺb palca,a je to lepšie.Menej mi predávajú päty dolu.
        Vyzkoušel jsem posunout kufry dozadu o 5 mm a i to je znát.
        Posouval jsi zároveň i sedlo dopředu, aby se nezměnil posed?
      https://images.app.goo.gl/…LrjFWVAxwFq8
      Tohle je dobrá pomůcka pro nastavení kufru.
      Bohužel ne vždy jsou ty podrážky v tretrach ve stejné pozici.Myšleno levá vers.pravá.
    • RMX
      4all díky za reakce
      Zkoušel jsem ty kufry natočit o něco málo směrem ven. Když jsem jel a cíleně pohnul nohou cítil jsem tu zarážku. Pokud jsem měl ty kufry cca rovně tak mě ta noha šla pocitově víc natočit aniž bych došel na doraz. Co z toho vyvodit, nechat rovně? Překvapilo mě že když jsem je měl natočené tak k tomu dorazu stačilo tu nohu vytočit mnohem míň než když jsou rovně.
      • Namtos
        Vůbec by jsi neměl řešit, co ti dovolí vůle v SPD,máš to natočit tak, aby ti to bylo příjemné. Jak má SPD vůli, tak natočíš nohu k rámu i s tím nastavením rovně , otázka je jestli nepřetěžuješ (nepřepínáš) šlachy nebo klouby. Řeknu to jinak s tím nastavením rovně můžeš táhnout nohu k rámu co ti dovolí vůle SPD a boty, ale zároveň ten materiál klade odpor a ty zatěžuješ šlachy nebo klouby (třeba kotník) Nezkoušej nastavení jen na rovině okolo baráku, ale zkus k tomu i šlapání do kopce a jízdu ze sedla v kopci. Někdy to není jen o nastavení kufrů SPd ,ale jak psali jiní i o výšce sedla…
        EDIT: pokud i s náklonem máš nohu stejně od rámu při běžném šlapání , tak je ideálnější pozice v jakýkoliv náklonu co ti sedne…
    • RMX
      Je nějaký „fígl“ jak zjistím o kolik jsem ty SPD kufry natočil (úhel chodidla)? Někde na webu jsem viděl že to dělají o hranu stolu. To ale nevím jak protože tu zarážku nedostanu pod okraj stolu.
