Nastavení boční pozice MTB kufru spd
25 nepřečtených
  • Adamhr
    Čau,
    při nastavování pozice kufru na tretře jsem kvůli vytočení paty směrem k rámu občas tretrou zavadil o rám, aby se mi to nedělo a mohl jsem mít paty mírně k rámu, posunul jsem tretru bokem dál od kliky (podložka v kufru umožňuje asi 2,5 mm na každou stranu od střední pozice). Chci se zeptat zda jsem neudělal nějakou hloupost, když jsem umístil kufr do krajní boční pozice??? Těch 2,5 mm mně přijde málo na nějakou zásadní změnu posedu a problém se škrtáním o rám, patou, to vyřešilo. Budu rád i za rady a tipy jak vy řešíte boční pozici kufru.
      2.5mm na bote je znat, bezne se ladi posed na mene. Ale treba na to nejsi citlivy a budes v pohode – to nikdo z dalky nepozna. Ja bych nepanikaril a zkusil to jezdit. Kdyz nic nepoznas, tak se nic nestalo:)
      Jinak resenim jsou treba jinak dlouhe osy.
    • kucka7
      Mě spíš pomohlo vytočení kufrů, aby krajní poloha zamezovala kontaktu paty s rámem.
        … a co na to kolena?
        • ceo
          Kolena můžou odnést i širší osy. Kamarád si je dal a problémy má spíš větší a ve sjezdech. Až po nějaké době jsme zjistili, že díky širším osám tlačí kolena „do x“
          Stačí se podívat jak lidi chodí. Někdo má chodidla rovně, někdo do V a někdo obrácené V …
          Žádný univerzální návod není. Někomu pomůžou širší osy, někomu jiné nastavení úhlu kufrů…
        • kucka7
          Neměním pozici , jen zamezim dotyku tretry s rámem.
      • yorg
        Taky to tak mám. Bohužel to nestačilo a na pravém pedálu musím mít 16 mm prodloužení. Měl jsem původně 20 mm a bylo to moc a nebylo to příjemné. Asi jsem narostl nějak moc křivo. Kolena ani kyčle si s tím 16 mm nestěžují.
    • IbikiMorino
    • ceo
      Ještě je jedna možnost. Zbavit se SPD a koupit Time, a možná crankbrothers.
      Vyzkoušený mám Time a ty mají tuším zrovna ±1,25 mm stranový posun na kleci a mají úhlovou vůli ±5°.
      Mám jen ATAC 2. A zpracování nic moc. Oproti SPD 520 je to plasťák,ALE funkčně je to úplně jiný level. Nacvaknutí i v blátě, vycvaknutí, ATAC jsem nikdy na rozdíl od povolených SPD nevytrhl silou + možnost změny polohy nohy jako bonus. Nepředstavuj si ale, že na tom zámku volně lítáš. Noha sedí pevně, jen ji cíleně dokážeš odlehčit a poopravit polohu..
        ano, akorat nesmis drbnout o kamen
        K tomu doplním můj pohled.
        Mnoho let (tak 20?) jsem vozil Time atac xs a pak přešel zpět na Shimana, které vozím do teď. Ani nevím, proč jsem je vozil tak dlouho a dřív se nevrátil na Shimana. Pořád jsem si myslel, jak je to lepší s těmi vůlemi u Timu, ale ono reálně vůbec nebylo a je to mnohem horší:
        • stranový posun tam sice je, ale v podstatě jako by tam reálně nebyl, stejně trvale jsem měl vždy nohu pořád stejně (nešla udržet posuná v jiné poloze než maximálně směrem ven) a ten posun tedy nešel přirozeně nijak využít
        • úhlová vůle je sice teoreticky ±5°, ale bohužel reálně není v podstatě vůbec žádná, už i při nepatrném vytočení je tam nepatrný odpor pružiny, takže stejně pokud se na to nemyslí, tak noha samovolně při šlapání se dostane vždy do úplně stejné polohy vytočení, takže jsem musel vždy mít nastavené kufry do úplně přesné polohy správného vytočení jinak mi zlobila kolena (pečlivě jsem to zkoumal jen se samotnou botou v ruce zacvaknutou do pedálu, když jsem chtěl před lety pochopit, proč to tak je když tam má být ±5° vůle a nemělo by se to tak chovat)
        • po navrácení se k Shimanům jsem teprve ten předchozí bod pochopil, kdy Shimano má reálnou rotační vůli (nevím jeslti přesně ±5°), která je zcela bez jakéhokoliv odporu a konečně nemusím mít nastavené kufry naprosto přesně (a i tak tam mám reálnou rezervu vytočení na obě strany a občas když se na to soutředím, tak mám nohu za jízdý vytočenou trochu jinak) a lze využít reálně libovolné natočení v rámci té vůle
        • minimálně model Atac XC byl dost vysoký, oproti supernizoučkým XTR pd-m9120, které vozím
        • Time opravdu nejdou běžně vytrhnout směrem nahoru, Shimano oproti tomu záleží jak jsou dotažené, zcela povolené jdou už poměrně snadno vytrhnout směrem nahoru (takže je chce mít aspoň lehce přitažené), tak jak je vozím (někde v prostřední poloze), tak se mi to reálně nikdy nestalo.
        • funkce v bordelu (bláto, apod.) je lepší u Time, ale to jsou podmínky v kterých jezdím naprosto minimálně, takže je mi to fuk, ale někdo to může ocenit
        • ceo
          Kufry jsi měl jaké?
          Mam teď nové tretry, tak hledám polohu a minimálně těch 5° stranových tam je NEŽ začne být cítit odpor pružiny
          Easy cleats
          Na Time jsem přecházel po letech na SPD, protože mě bolela kolena. Byl to spíš pokus, abych se nemusel zbavovat treter a jezdit jen platformy. Tohle Time vyřešily.
            time maji dvoje kufry
            Možná se to změnilo pro Easy typ kufrů.
            Já vozil před těmi lety standardní variantu a z těch dvou úhlů ten menší (ten větší byl už strašně velké natoční nohy). V době, kdy jsem pořizoval Time pedály ještě určitě vůbec neexistovaly kufry Easy. Google vrací, že existují od roku cca 2008–2010. To jsem ještě sice Time jezdil, netuším přesně do kdy (jestli tak do 2013–14?, už přesně nevím), ale ke konci než jsem se vrátil na Shimana, tak jsem kufry nekupoval. Měl jsem předtím nakoupenou zásobu z dřívějších let, jak proti Shimanu strašně rychle odchází.
              jo, urcite vydrzi min nez < SPD > ale zase necvaka, kdyz jdes. kazdopadne mi vydrz prijde vpohode, snazim se ale v tretrach moc nechodit
    • Stanooo
      Na SPD jsem přešel z platforem až hodně pozdě a tak jsem pozici nastavoval podle toho, na co jsem byl roky zvyklý (mám taky chodidla do V – špičky ven). Vyšel mi z toho „kočkopes“ – na levé botě kufr co nejdál od kliky, na pravé kufr uprostřed ale současně u pravého pedálu prodloužení osy o 15mm. Důvod je mimo jiné i ten, že kvůli problémům s koleny nejsem schopen vycvaknout z pedálu nijak jinak, než natočením paty dovnitř (mám SH-56). Takže s nějakými 2,5mm si nelam hlavu.
      Střídám SPD a platformy, na platformách si všímám, že boty jsou obvykle centimetr dál od klik než by mohly být. Na SPD mám kufry nejdál od kliky, nějaké 2 mm asi nepoznám. Chápu, že třeba pro děti je lepší menší Q-faktor. U silniční cyklistiky je taky menší. Ale! Obecně, proč by pro mě měl být větší q-faktor špatně? Když děláte dřepy, máte nohy jen 20 cm od sebe? Žádné trolení, jen to chci pochopit.
      • ceo
        Někdo má nohy rovné, někdo do O a jiny do X. Neexistuje univerzálně správný q-faktor pro rám/ disciplínu. Existuje q-faktor vhodný pro jedince. Ale z textu ho neznáš. Možná tak z fotky, spíš videa. Ale to se budeme bavit o online bike-fittingu.
        tuhle jsem zjistil, ze na platformach vpodstate nedokazu jezdit, a to jsem sije chtel dat na bahnaka
        Přesně jak psal ceo. Žádný obecně správný Q-faktor neexistuje, vždy je to o konkrétním jezdci.
        Ono kdyby napsal jaké vozí kliky a bylo tedy jasné, jaký má aktuálně Q-faktor, tak by se třeba ukázalo, že má něco s malým Q-faktorem a tedy nějaké 2mm navíc je nic. Samozřejmě pořád platí ta první věta a nejde to takhle na dálku konkrétně říct. Ale i tak, pokud začíná z malého Q-faktor, tak bych to vůbec neřešil a klidně tak použil. Pokud by začínal už z nějakého hodně velkého Q-faktoru, tak už bych tím spíše zkusil pro kontorlu nějaký bike-fiting (samozřejmě v reálu, ne online).
        Člověk by měl volit Q-faktor, který mu vyhovuje. SPD Shimano XTR mají 2 varianty s rozdílným Q-factorem, 52 a 55mm, některé pedály od Wolftooth mají stavitelný Q-faktor 51/55/59 mm, pak se dají zvolit kliky z vhodným Q-faktorem, třeba Sram XX SL mají 2 varianty Q-factoru, 168 a 174mm.
    • danis7
      Když se tady řeší Q-faktor, dá se nějak zvýšit jen o 2–3 mm na každé straně? Přešel jsem ze staršího kola na nové s klikama Sram X1 Eagle a ty mají menší Q-faktor než dříve používané Shimana SLX. Kufry už mám na tretrách na max a ještě bych potřeboval ty 2–3 mm.
    • jirkous3
      Teoreticky můžeš vyzkoušet i SPD Click-R. https://cykl.cz/…mano-click-r Mám to na cestovatelském kole a ten systém umožňuje mnohem větší volnost vytočení nohy.
Podobné diskuse
