Náhradní převodník na V-Drive FSA
13 nepřečtených
  • cevepe
    Potřebuji koupit malý a střední převodník MTB klikou V-DRIVE FSA. Jsou tam T22 a T32.
    Rozteč středního převodníku jsem naměřil zhruba 74mm.
    Poradíte kde koupit? Co jsem se díval po eshopech, tak s roztečí 74mm nic nemohu najít :(
      Nevim jak jsi to meril, ale nejpravdepodobneji tam bude roztec 104/64mm.
    • cevepe
      Měřil jsem to takto. Viz fotografie.
    • petyn
      Změř středy protilehlých šroubů. Vyjde Ti 104/64 mm
      • cevepe
        Díky za radu. Netušil jsem, že se měří protilehlé. Pak je to opravdu 104 a 64mm.
        Převodník 32T a 22T zakoupím asi od Force Převodník Force NINE3+
        Možná i zakoupím tu 44T, že bych pro jistotu vyměnil všechny kolečka :)
    • cevepe
      Dá se vůbec střední převodník vyměnit bez demontáže kliky?
      • nizir
        Nedá, kliky musí dolu.
          Casto staci sundat malou pilu a pak metodou jezka v kleci sundas prostredni bez demontaze.
          • nizir
            A jak sundáš z kliky ten malý, přes pavouka. Nemyslíš velký?
              Ne, nemyslim velky. Ten maly nesundavas uplne dolu, jen ho odsroubujes a pak nezavazi. Ptal se na vymenu stredniho prevodniku.
                Nějak si to nedokážu představit bez demontáže kliky nebo velkého převodníku. Leda že to přikryješ ubrouskem a řekneš abrakadabra.
              • nizir
                Aha, to možná půjde, nezkoušel jsem. S klíčem je to práce na 10 minut vč komplet výměny.
        Menil jsem velkou a stredni na stejnych klikach bez sundani klik. Nejmensi jsem nechaval.
