Motor Bosch Active line plus - vůle při šlápnutí
10 nepřečtených
  • Tanguero
    Manželka jezdí druhým rokem na e-bike s Bosch motorem. Poslední dobou si stěžuje na dost velkou vůli při prvním šlápnutí, než se dostane do záběru. Dal jsem dolů kliku a sundal i převodník, tak nějaká vůle je, vyměním ho i s řetězem, který měním každou sezónu. Ale když pohnu druhou klikou, je na ose motoru jasně vidět, že je vůle i mezi uložením převodníku a osou kliky. Nevíte jak je to v tomto motoru řešeno, co je ještě v pořádku a zda se to dá v servisu nějak vymezit? Na netu jsem našel nějaká videa, ale řeší se hlavně hlučnost, nebo netěsnost motoru. S tím problém není. Samozřejmě, že manželka tomu asi hodně pomáhá, jezdí pořád na těžký převod a upozornění na včasné řazení před kopcem je pro ni jen nemístná buzerace z mojí strany. Vysvětlit si to nenechá, není technický typ a věci mají sloužit jí, ne ona jim, asi to znáte.. Jinak mi to kolo vyhovuje, žena mi teď bez problémů stíhá na vyjížďkách, na kopcu je dřív a proti větru funguje jako vodič :)
      Ma tam vpredu maly prevodnik (16z) nebo uz velky? Kazdopadne radeji servis, nez se v tom hrabat v garazi.
      • Tanguero
        Převodník je tam velký, 38 zubů. Doma do toho určitě nepolezu, ale on ani servis nemusí být výhra, pokud s tím nemají zkušenosti.
          Jo to uz je novy Bosh. Chce to servis, kde delaji ecka. Aby to neposlali do Nemecka, to by se prodrazilo.
        Motor Bosch Active line plus – vůle při šlápnutí.
        Active Line byly vždy s ,,velkým,,pře­vodníkem.
        CX Performance 3gen.používal malý motorový pastorek.
          Tak tak, velky prevodnik az od gen 4. U nizsich generaci muze byt vule v prevodovce.
    • kanzy
      Byl tento problém nějakým způsobem vyřešen, nebo to není problém a je to „vlastnost“. Mám Bosch performance a projevuje se podobně..
