• Mám problém... a velkej.
    Prosím Vás, potřebuju pomoct. Mám brzdy TRP SL Quadiem a zadní brzda mi nefunguje tak jak by měla. Přesněji ztrácí tlak , promazává mi nejen desky ale i kotouč. Už jsem zjistil že mi kapalina (minerální olej) teče někde kolem pístků a mevím si rady co s tím. Jediný co si přeju je abych o tu brzdu nepřišel, je opravdu perfektní když funguje na 100%. Měl by někdo nějakou radu co s tím a nebo jak to opravit?
    • filipino_23
      no jedine to rozebrat a vymenit gumove krouzky(manzety) ci jak sa to vola okolo pistkov. za predpokladu ze pistky su OK. potom novy kotouc + desky
        Kotouč nemusí si myslím.. Čistič brzd..
        • filipino_23
          jo mas recht, ten sa da este „zachranit“. ale desky myslim ze su jasne
            I desky se dají zachránit…sin­trovane.
            • filipino_23
              tak vsetko sa da, ale uz to nebude ono. tie desky by som kupil nove. to ho uz nezruinuje
                Desky bych dal určitě nový. Přemejšlím o metalický směsi ale nevím. Co by tak mohlo bejt ideální na závody ve sjezdu? Teď tam mám buď organiky nebo sintry… ale zdá se mi jakoby to bylo něco mezi
          Čistič jsem už používál a podařilo se mi ten kotouč a desky trochu vyčistit , až na to že desky jsem musel trochu zbrousit
            Desky musíš hlavně vypálit. Předtím uvařit v jaru. Mastnota vyvzlina na povrch.
          • Mr.Duck
            Ja resim desky tak ze kdyz zacnu delat na brzde, namocim je do cistice brzd a necham je poradne nasaknout, oservisuju brzdu, a kdyz mam hotovo tak desky vyndam, vezmu MAPP nebo propan a vypalim cistic i s olejem. Pak jen tak zlehka smirglem a vetsinou to pak brzdi dost podobne novym deskam. Ne vzdy to vyjde, pak nema cenu se s nima trapit a jdou novy desky.
            Kazdopadne to je sekundarni problem tady :)
    • filipino_23
      pravdepodobne praskle
      Hledal jsem všude jestli není někde nějakej návod jak to vyměnit, že těsnění jsem se díval že na stránkách TRP bylo jenom nevím jestli na 4 pístky a nebo jsou všude stejně velký… ona ta brzda jinak brzdí ale není to ono … když tlak klesne tak to musím trochu napumpovat. Takže by mě zajmalo co na to potřebuju a jak to vyměnit , protože v servisu mi říkali že pokud se u shimana pístky vysunou úplně, tak že tu brzdu můžu rovnou vyhodit… tak nevím jak u tý TRP
    • THORX
      Je možné že šroub na třmeni není vel 7mm jako všude ale 6mm aspoň u Modelu slate? Koupím 7čku klíč a vydup.
      Vem třmen + pístek do ruky zajdi do firmy co dělá hydrauliku a oní ti těsnění udělají na míru není to problém ale nechal bych udělat všechny 4 kusy a vyměnit je, Třeba tady : https://invarex.cz/
      a teď ještě… když už to všechno budu mít, jak ten pístek vytáhnout bez rozebrání celýho třmenu a nebo abych nemusel vyprázdnit celej systém ?
      Na těsnění v dělící rovině, pitky se musí dávat rovně
      Ještě mě tak napadlo že bych přešel na shimano zee a tyhle poslal dál s tím že přední funguje na 100%, ale ta zadní potřebuje servis.Sice zee nemaj karbonový páčky , ale rozdíl v tom moc nevidím. Jak jsem se tak díval tak na shimano seženu díly snad všude , zato na TRP skoro nikde (otázka kolik bych tak mohl za ty brzdy chtít? ať to nějak nepřepálím)
        na shimano seženeš díly? spíš levně komplet brzdič
        a prodávat ty tvoje brzdy je slušná prasárna, když už tak napiš že zadní teče a ne že potřebuje servis – podle mě stejně neprodejné
        A uz si kontaktoval ceske zastoupeni? Je na ne i telefonicke spojeni, urcite by tak zajimave brzdy mely jit opravit. Navic TRP miva dily dostupne na rozdil od Shimana, kde nic skoro neni a nevyplati se to. Anebo bych zkusil kouoit jen trmen Zee. To by mohlo fungovat.
      • Mr.Duck
        Jako ruku na srdce, vetsina mechaniku s kterymi jsem pracoval to vidi stejne. Je fajn ze jsou k mani ruzny brzdy, ale kdyz prijde na to aby to fungovalo, abys neresil porad naky blbosti, komplikovany odvzdusneni a nahradni dily, tak Shimano je reseni :)
        Jinak trochu objektivne, karbonovy packy jsou fakt sumak, ale mam jednoho kamose co mel se Zee problemy casto, ja bych dnes doporucoval asi SLX M7000 paky na Zee nebo M520 trmen, pokud to teda vyjde levneji nez koupit cele Zee. Na sjezdaku mam uz 5 let ty same Sainty, loni jsem rebuildnul paky a nemenil bych. Zee nejsou zas tolik odlisne, ac mozna jejich paky nejsou tolik spolehlive, ale nevidim vevnitr rozdil, myslim ze to bude necim co delal kamos blbe :)
          Právě teď přemýšlím jestli Saint nebo Zee. Vidím v tom rozdíl že třmen má jinej design akorát páčky od Saint mají možná víc nastavení a taky v tom vidím rozdíl že páčky od Zee nejsou tak kulatý jako od Saint
          • filipino_23
            kupoval som sainty od zdejsiho clena za nejakych 7k (alebo tak nejak) cisto nove nejete
