Právě jsem nainstaloval brzdy a po zkušební projížďce koukám, že kotouč je „ojetý“ jen z poloviny očekávané dosedové plochy. To se týká jen zadního(160 mm) kotouče, přední (180) je OK. Co dělám blbě?
                Že by špatný adaptér pod třmenem? :-)
Chtělo by to lepší fotku trošku dál od třmenu, ať je vidět celý třmen a adaptér na kterém je uchycen na rámu. Není jen adaptér otočený?
Taky mi přijde, že jde o špatný adaptér.. Nechal jsem tam původní, který byl pod Aurigama a tam to bylo ok, naštěstí jsem našel menší adaptér v garáži, tak vyzkouším…
                Teď koukám, že ani na předku to není úplně ideální :(
To je divný. Pokud si neměnil průměr kotoučů, tak by to mělo být ok. Sice ty adaptéry nejsou origo Shimano, ale to by vadit nemuselo. Já jsem na kole měnil Shimano BR-M446 za SLX a sedělo vše. Ale adaptéry mám origo Shimano.
Vzadu máš 160mm kotouč a měl by tam být tento adaptér: https://www.koloshop.cz/…i-160mm.html
Vepředu si měl taky 160mm kotouč (dle profilových foto). Tak tam bez adaptéru pokud jsi nezvětšoval. Pokud jsi dával 180mm tak tento: https://www.koloshop.cz/…i-180mm.html
Je divné, že ti to nesedí. ale kotouče jsi měnil, alespoň dle fotek v profilu jsi měl jiné. Ale dle popisu na kotouči máš vzadu 160mm, tak nechápu, jak to nemůže sedět.
Koukni se ze spodu, hned uvidíš v jaké pozici(výšce) jsou desky proti kotouči.
To máš schválně jen tak na volno, nepřitáhnuté šroubama? Tohle mi nepřijde ani bezpečné ani nic jiného. Nebo mi něco uniká?
SloM: šrouby mám povolené protože se v tom vrtám, ne asi :) Jinak problém byl v nestandardní redukci… LOCK
