• Velkejtvrdak
    Ahojte. Prosím Vás všechny co vědí o servisní radu na večer. Dneska jsem při sjezdu pochopitelně brzdil. V jeden moment ale jakoby v přední brzde k něčemu došlo a z části, znázorněné na obrázku se něco vylilo(trochu, měl jsem to na ruce) napadlo mě jestli to není minerální olej ale bylo toho zanedbatelné množství, navíc to vůbec nebylo mastné a nesmrdělo to. Doteď pořad v brzde trochu “čvachtá” když zmacku páku. Nedávno jsem Paky musel měnit protože se mi při padu urvali z ředitek. Výměnu i odvhdusneni dělali v servise. Má někdo nápad o co by mohlo jít? Únik ceho by to mohlo být z te podivné části na fotce?
    • Velkejtvrdak
      Fotka zde
    • creater
      každopádně to byl olej, nic jiného tam není, na to víčko je zevnitř navlečená gumová membrána a mě takhle praskla na XTR brzdě, membrána sehnat nešla, musel jsem koupit novou páku.
      • Velkejtvrdak
        Nějaký nápad jak to stihnout ať mužů o víkendu jezdit?
      • Velkejtvrdak
          Ve svátek horko těžko, většina servisů asi bude zavřená.
        • ronda
          Jestli to určitě nebyl olej a brzdy se chovají normálně, tak prostě jezdi. Nemá se tam kde jaká jiná kapalina vzít. Kdo ví, jaká veverka tě z kterého stromu potento. Taky občas z nějakého listí na větvi cosi mokrého na ruku setřesu. No a tobě se to možná zrovna trefilo na páku brzdy. Ještě jednou zkus třeba kouskem papíru v té páce pošťourat, jestli bude jenom mokrý, nebo promaštěný, jen pro klid duše.
          • Velkejtvrdak
            No trochu mastný to je, delal jsem inspekci ráno a vypadá to na olej, pořad ale nechápu jak to muže být z toho místa Co jsem vyznačil
            • Kire
              V tom místě je přetlaková membrána, při jejím poškození tudy olej unikat může. Poškodit se může například při roztahování pístků.
              • Velkejtvrdak
                K tomu nedošlo, proste jsem jen brzdil. Da se brzda i přes to používat?
                  Pokud Ti uniká olej, dřív nebo později se tam udělá tak velká vzduchová bublina, že si pak rozbiješ hubu, bo sáhneš na brzdu a nic to nebude dělat ;) …
                • creater
                  Mě praskla taky při brždění, prostě se to někdy stane.
                • Kire
                  Co myslíš? Používat netěsný brzdový systém nebo ne?
                    Já bych ho.vklidu používal do doby výměny páky. Ři brzdění se stejně celá expanzka odstřihne od tlakového okruhu mezi pístem v páce a třmenem, takže to ničemu nemůže vadit. Asi se to postupně zavzdušní, ale to sotva bude najednou.
            • ronda
              Mineralni olej neni trochu mastny, ale proste mastny. Nejakou malickou mastnotu (jeji zbytky) najdes na vetsine pak, pokud je servisak po odvzdusneni puntickarsky neodmasti a neomyje. Takze voda pak nejakou mastnotu ze zahybu paky muze vynest.
              Jde o to, jestli olej nesakne, nesteka, nedela kapky. Jestli to tam jen nekudy pod membranou jednorazove protlacilo a dal to neroni, jel bych s tim. Obcas to zkontroloval a pak to po vikendu pripadne nechal dukladne prohlidnout, odvzdusnit.
            • ronda
              • (double)
    • Velkejtvrdak
      Děkuji všem moc za rady. Než bych se celej vikend nervoval ze máme zdi v pici rozhodl jsem se to zalepit sekundakem(ten zvuk zblunkani byl na zabiti) brzda brzdí a v pondělí si vyzvednu novou páku a už mám i někoho kdo mi to hned vymění. Ještě jednou dekuju moc za pomoc. Sám bych nevěděl. Je na **** ze se mi to stalo ale rady pomohli. Mějte se všichni krásně.
