Zapeklitá situace s kotoučovou brzdou
11 nepřečtených
  • vasek122
    Ahoj, řeším už nějakou dobu problém se zadní brzdou. Stručně řečeno: už jsem 2× vyměnil brzdový kotouč (za shimano xt), nasazeny nové hydraulické brzdy shimano xt, ale pokaždé když brzdu nějak doladím a sjedu první větší kopec, začne zase škrtat destička o kotouč. Už jsem byl ve dvou servisech, kde mi to vždy nějak doladí, ale pak se to po sjezdu kopce nějak pohne a zase škrtá. Potřeboval bych radu, kde by mohl být problém? Díky za tipy Vašek
      Tepelná roztažnost asi? Třeba ti tady nějaký fyzik odpoví lépe. Ale taky mi to někdy dělá. Neřeším, jezdím.
      viecemene normal, na silnici jeste horsi
    • vasek122
      Ještě doplním: ikdyž pak kotouč úplně vychladne, tak na druhý den, jak roztočím kolo tak destičky škrtají o kotouč. Přední brzda je v pohodě a to si myslím, že je na ní větší nápor.
        muze seto stat, vetsi kotouc, plus mekej ram nebo spatnej naboj v zadnim kole, a skrtat to bude. predpokladam, ze jsou brzdy spravne odservisovany
      • rejdy
        Škrtání po brždění je celkem normální, ale po pár vteřinách by mělo přestat, jak se kotouč vychladnutím vrátí k původnímu tvaru. Pokud ti škrtá i dál a vyloučíme málo dotažený třmen a tedy jeho posun, zaměřil bych se na to, zda je při nastavení třmen vystředěn přesně vůči kotouči (rovnoběžně), aby oba pístky vyjížděly stejně + zda jeden z pístků nezůstává viset vysunutý, pak rozhýbat.
        +teda dosedací plochy, náboj atd., jak píšou ostatní
    • Jakobo
      To byly zbytecne vyhozene penize. Ten tvuj problem s brzdou zrejme ani nesouvisi. Soustred se na naboj, zda loziska nemaji vuli. Stejne tak muze byt vakl ve vidlici. Pokud nic z toho, vrat se ke trmenu a dej jej do polohy, kdy i po utahnuti sroubu bude kotouc uprostred. Tim, ze zmacknes brzdu a trmen utahnes nemusis nutne trmen vystredit na stred kotouce. Mel bys videt mezeru mezi deskama a kotoucem na obou stranach stejne sirokou.
      Nakonec to muze byt spatne dofrezovana dosedaci plocha a trmen po utahnuti pokazde sklouzne mimo stred kotouce.
    • jeniiiik
      Můžeš mít křivé dosedací plochy. Pak je to na škrtání náchylnější. Na opravu existuje frézka. Teď jsme dělali jednoho canyona a Fox vidlici. Magura třmeny a Shimano kotouče nesly bez škrtání ani zaboha seřídit.
    • Pavlos.76
      Rám z bláta, tvoje váha, rychloupínák nebo pevná osa, co znamená větší kopec, brzdíš správně…
      Kromě onoho zafrézování , nemáte vzadu osu na rychloupínák?
      Kdyz to vychladne, kouknuls zvrchu na desticky, je kotouc veprostred?
