• gamster
    Zdravím vespolek,
    vrátil jsem se po roce ze zahraničí,před odletem jsem, nevím proč(ted se mlátim do hlavy),ale ufoukl jsem tlak ve vidlici-asi aby nebyly ty součástky vevnitř tak namáhaný,ale nyní se mi stala nemilá věc.
    Pod vidlicí je louže oleje, který se tam „vykapkal“ z pravé nohy ze spodní části(jak je to kolečko na úpravu odskoku)-viz. foto
    Vypadá to že asi když je tam plnej tlak, tak nějakej bazmek uvnitř tlačí na tu hranu,a vše je ok, ale když jsem to upustil asi se to uvolnilo a olej vklidu vykapal.
    Otázkou je co s tím, zřejmě doplnit olej-který?, předpokládám že jiný než liju do levé nohy.
    PS: do servisu se mě to vozit nechce, rád bych si to opravil sám.
    Díky za radu!
      A co ma spolecneho tlak ve vidlici, ktzery se podle vseho fouka do leve nohy s unikem oleje z prave nohy?
      • bbrf
        Že by spojené nádoby?
    • gamster
      Nejsem děda vševěd, jen říkám jak to je a z čeho tahle moje blbost tkví.
      Jinak zatím měli pro mě vaše příspěvky informativní hodnotu = 0.
      Nějaká rada jak to vyřešit, a co do levé nohy nalít by nebyl?
        rozebrat, nechat vykapat všechen olej, dolít tam potřebné množství (odhad 10–15ml) nějakého 10w oleje, a jebnout dolů těsnění, popřípadě zkontrolovat současné. Musíš ale zvolit vhodné umístění těsnění, aby plnilo svou funkci, a taky nesmí být přehnaně měkké jinak ti ho šroub (pokud bude pod šroubem) zničí. Pokud bude zevnitř nohy, tak tady gumové, ale spíš z tvrdé gumy. Měděné bude zase až moc tvrdé.
        • gamster
          OK, ohledně té viskozity jak víš zrovna 10w?
            je to můj tip, 10w je takový univerzál do vidlic, neuděláš s ním chybu. To množství je taky tip, vycházím z nejčastější hodnoty pro různé vidlice. Jinak jestli je předělaná u milana, tak bych to konzultoval s ním. Měl by ti poradit co se posralo, jak to napravit a jaký olej o jaké viskozitě tam nalít. A taky množství.
            • gamster
              S milanem jsem se o tom bavil,je dost nabroušenej z toho jak ho tady pomlouvají v jednom tématu, a ohledně té vidlice, jelikož je tam úprava z vazelíny na olej, tak je to třeba nějak utěstnit,a říkal že tady u těchto vidlic to bylo umění, aby to fungovalo, tak je možná chyba někde u toho utěsnění teflonovou páskou, zkusím sundat nohy,možná zjistim příčinu a uvidím co se s tím dá dělat.
