• Andrev
    Dobrý den,
    moc prosím o radu, konkrétně se mi jedná o přestavbu kola z RU na pevnou osu. Je nějaká možnost přestavby?
    Opravdu je takový rozdíl v použití pevné osy vůči rychloupínaku?
    Kolo: Scott scale 960 2018
    Rozměr kol 29"
    Rám Scale Alloy 6061 Custom butted, kónická hlavová trubka, střed BB92, vnitřní vedení kabeláže
    Vidlice Rock Shox Recon Silver RL Solo Air, 100 mm, vzduchová, odskok, Remote Lockout
    Náboj přední Formula CL51
    Náboj zadní Shimano FH-M3050-CL
    Moc děkuji za radu.
    Ondřej
    • couffy
      Rám a vidlici máš na pevné osy?
      • Andrev
        Vidlice podle internetu by měla podporovat pevnou osu, ale rám nevím, jak to zjistím?
    • Mildee
      Rám je samozřejmě na QR, takže to z principu prostě nepředěláš. Předek není problém za předpokladu, že pořídíš vidlici s osou a vyměníš náboj.
    • adam1
      Osa je lepší ,má vliv na pevnost celku ,ale s ru se dá žít :)měl jsem ho i na pevné vidli a ok
      Předělávat něco na osy se finančně nevyplatí a příští kolo si kup na osách .
      Co tě trápí na tom kole s ru?
      • Andrev
        Právě celkově tuhost kola, kamarád má pevné osy a celkově je kolo v terénu jistější než RU.
        Vzhledem k tomu že kolo jsem kupoval nedávno, tak hned tak měnit nechci, proto zkouším variantu přestavby, ale nečekal jsem že až takový velký zásah by to byl.
        Jen mě mate specifikace rámu od výrobce:
        Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing# Boost
        12×148mm / Tapered HT / BB92# Internal Cable
        Routing / replaceable hanger
        12×148, nechápu, přitom kolo má RU.
        Na internetu jsem právě viděl různé konverzní kity na přestavbu.
        Např.:
        https://www.kupkolo.cz/…2-mm_z99191/
        • adam1
          Jistější ?Vrazil bych ty peníze do kol – tužší /lehčí ke kterým je redukce na ru abys je použil do budoucna s osou a bezduše pláště .
        • couffy
          https://www.bikestore.cz/…-s-54058.htm o 12×148 ani zmínka,takže máš asi smolíka
        • Rychlej turista
          Tuhost kola je dána jeho průměrem, ráfkem, výpletem a vzdáleností přírub na nábě mezi sebou. Pokud se ti kolo v zatáčce ohýbá, nemůže za to RU. Jěště se ti může kroutit vidlice, ale za to RU také nemůže.
        • kamaro
          Jestli je toto specifikace Tvého rámu, tak máš kolo na pevných osách…
          Nemá náhodou ta pevná osa rychloupínací páčku? Ve výsledku to skoro vypadá jako rychloupínák, ale je to pevná osa. Když vytahuješ zadní kolo, stačí jenom povolit páčku a kolo vytáhnout, nebo musíš vytáhnout úplně celou osu a v rámu jsou díry kterými tu osu protahuješ?
            Kdovi co kde zkopiroval. Pokud je jim vlozene foto autenticke, tak je to klasicky 5mm upinak.
            • PENE
              Pisou ta napr. tady https://www.scottmtb.cz/…t-scale-960/, ale na obrazku je vpredu i vzadu RU.
            • kamaro
              Úplně jsem přehlídnul tu úvodní fotku. Je to rychloupínák.
              Nemá cenu to předělávat, znamenalo by to vyměnit spoustu dílů. To už je lepší to prodat a koupit něco jiného.
              A nebo se přes to přenést a jezdit RU, vždyť se jezdily strašně dlouho a všem to bohatě stačilo :-)
          • adam1
            Podle foto ru ,ty levné mtb u značky to tak maj no :(
    • PENE
      Pokud ma ram i vidlice patky viz fotka, tak to na pevnou osu nepredelas. Maximalne na rychloupinaci osy 9 a 10 mm, nebo na osy s matkami, pokud to umoznuje naboj. Rychloupinaky 9/10 mm, nebo ty matky budou pevnejsi, nez 5 mm rychloupinak, ale porad to neni pevna osa.
