Jaky service kit a olej pro maly servis RockShox Lyrik?
12 nepřečtených
  • rob0to
    rad bych si sam provedl maly servis po 50h jizdy (Lower Leg Service) na Lyriku.
    Na trailhead jsem si nasel odpovidajicii dokumenty
    https://trailhead.rockshox.com/…/45T93345846
    https://www.sramconnect.com/…-english.pdf
    Z nich mi pak vyslo ze service kit bych potreboval tento:
    https://www.koloshop.cz/…-Select.html
    Ale v manualu k vidli uz jsem se ztratil v tom jaky olej na ten maly servis poridit, viz. screenshot. Tipuji asi 0-w30 ale jisty si tim tedy nejsem takze bych se rad zeptal jestli by mi nekdo zkusenejsi neporadil co za olej poridit (idealne s odkazem) a zda je service kit co jsem zminoval OK nebo si vystacim s nejakym „orezanejsim“ kdyz se jedna jen o 50h servis? Pripadne jestli jeste neco dalsiho co bych nemel opomenout (ale podle servisnich videi co jsem videl jsem pochopil ze si vystacim s timto).
    Diky za kazdou radu.
      Lower leg, je idealne vymena molitanu a oleje spodnich nohou. ;).
      Ten kit je na velky servis…
      • rob0to
        Ano ale ten „molitan“ samostatne sezenu? Jde mi ted primarne o spravny olej.
          Najdi si v tomhle dokumentu tvojí verzi vidlice a v seznamu náhradních dílů najdeš správné číslo Foam Ring Kitu – 20 kroužků = na 10 malých servisů.
          Správnej olej je v podstatě jedno jakej – jde o olej na mazání, ne tlumení, dá se tam použít jakejkoliv motorovej olej, pro klid v duši plně syntetickej, pro ještě větší klid 0w30 (olej RockShox 0w30 tam má podle servisního manuálu být, ale vyrábí jim je Maxima – motorovej olej akorát obarvenej na červeno). Pokud budeš měnit olej i v Chargeru, tak tam musí být olej tlumící, v manuálu 3w (origo RockShox), dá se vklidu použít i 2,5w (Motorex apod.)
        • brundibar
          samotny molitanovy krouzky jdou sehnat treba na ebay/aliexpress
    • danis7
      Proč se dává do spodních nohou u Zeba, Lyrika … rozdílné množství oleje (30 do pravé nohy, 15 do levé)? To je takový rozdíl v délce noh/objemu?
        V pravé noze je mnohem víc prostoru – tlumení nezabirá celý objem vnitřní nohy – tlumič je daleko tenčí.
