Lis/stahovák na ložiska tipy a triky pro nováčka
10 nepřečtených
  • Lipown
    Rozhodl jsem se, že si tenhle rok mýho stařešinu vyservisuju sám. Poprosil bych o rady a tipy jaký lis a stahovák pořídít konkrétně na ložiska
    6800 llumax – 10×19×5 mm
    3801 llumax – 12×21×8 mm – – tyhle jsou z každé strany hlavní rámovky
    3803 LUV – 17mm x 26mm x 10mm – tyhle jsou z každé strany hlavní rámovky
    Mr1728 llumax – 17×28×6mm
    Dále ocením jakékoliv tipy, abych ten servic co nejméně podělal. Třeba jak a čím vydělat ložiska, které jsou z obou stran hlavní rámovky…
    Předem díky!
      To je Trek ne? Ty dvouřadý z rámu klasickym reverznim kladivem na vnitřní ložiska. Ložiska okolo tlumáku a vahadlo – vzpěry to samý. Pokud je to hliníkový tak ideálně nahřát horkovzduškou – je to lepený nebo na sucho a drží to tam fest. Trochu problém jsou abp ložiska – to se vyražečem dělá blbě, tam bych to v domácích podmínkách vytlačil svěrákem nebo klešťovym klíčem přes vhodné vypodložení.
      Lis stačí aliexpress s vhodnýma průměrama nástavců, hliníkový rám opět předehřát, ložiska vychladit.
      • Lipown
        Díky! Jojo, je to Trek, hlína. Na něm se to plánuju naučit. Pak přejdu na kola příbůzných, který už jsou karbonový.. na karbon je taky reverzní kladivo ok?
        • duvenblejt
          Tak na karbon je jakékoliv kladivo ok :-)Pokud plánuješ dělat i jiné zadní stavby(v případě,že Trek přežije tvé učení),tak k sadě lisu z alíka pořiď i vytahováky na vnitřní ložiska.S reverzním kladivem a nebo jakýmkoliv jiným se ke karbonu ani nepřibližuj,pokud mohu radit
            Reverzní kladivo neni na karbon vůbec žádný problém, je to tam nalisovaný nebo nalepený stejně jako do hliníku, oceli… Zafunguje na drtivé většině případů. Vytahováky jsou hezká věc ale dost drahá a často se nedají použít protože čelo díry není rovný. A pokud se použít dají tak je tam vždycky riziko že napraskne/odprej­skne barva. To se s reverznim kladivem nestává.
              Máš nějaký tip na reverzní kladivo, resp ty kusy co se rozpiraji do ložisek? Před léty jsem si koupil sadu ale na kolo spíš blbý rozměry a lecos tím v podstatě nešlo
                Taková ta klasická sada 8ks černých nástavců v červenym kufru stačí na většinu. Plus se k tomu někde dají ostatní rozměry dokoupit. NA domácí servis potřebuje každej jiný rozměry.
                Mě se ze starého AL Spectralu (2015) dobře vytahovala ložiska tímhle. Ale možná jsem měl štěstí na rozměry ložisek.
                PS: mezi tu trubku a rám jsem dal kousky dřeva, aby mi to nepodráplo elox :-)
          • Lipown
            Můžete sem prosim hodit linky na ty sety z aliku? :)
    • romachain
      Prosimtě kdybys sháněl ty ložiska 3803 tak mi tu jeden pár leží…
      https://www.mtbiker.cz/…are-kit.html
