odvzdusneni brzd doma - Shimano a Promax
27 nepřečtených
  • Kuba78
    kolegove velocipediste, mam doma celkem 4 kola, z toho dve maj brzdy Shimano (SLX a M446) a dve maj promax (author ultrasonic 2019). Ted zrovna potrebuju jednoho toho sonica jednu brzdu odvzdusnit, ale vzhledem k tomu ze v minulosti sem cas od casu potreboval to udelat i na dalsich kolech a resil to vzdy v ramci nejakeho servisu v servisu a nedelal to doma, tak ted uvazuji ze bych si poridil sadu a pro priste to doma vse. Podle youtube to neni zas takova rocket science, ale dotaz zni – pokud bych si chtel delat doma vsechny kola, jakou sadu na to mam poridit a co vsechno na to potrebuju? kit na shimano sem nasel, na promax nejaky taky, ale co vsechno bych mel poridit aby mi nic nechybelo?
      Sada není potřeba. Stačí Shimano kalíšek, stříkačka z lékárny a hadička z hobby marketu nebo akvaristiky. Pak originál Shimano olej a bleed block, nebo něco 10mm tlusté co vrazíš do třmenu.
      Vždyť to v těch videích máš vše ukázané co je potřeba. A navíc to tu už bylo mnohokrát probíráno.
      • Kuba78
        ano, proto rikam ze podle videi to neni na shimano tak tezke. akorat ten promax podle tovarniho videa potrebuje nejaky adaptery a srouby, ktere by mozna mohly byt soucasti tehle sady https://www.global-sport.cz/…c-pro-promax ale podle obrazku to neni videt. Proto jsem se ptal, kdo zna a ma zkusenost s promaxy jestli neni potreba jeste neco.
          Vyfot ty promaxy, nebo aspon posli nejake foto z netu, jake konkretne mas.
          • Kuba78
            jsou to SOLV3-ST, jiz to tu bylo probirano drive nasel jsem nejake stare vlakno kde to nekdo resil, pouziva to mineralni olej asi kompatibilni se shimanem. na webu promaxu je jen cela rada, desticky kompatibilni shimano, mineralni olej. uplne presne jsou to tyto https://sportandleisure.com/…hose-eu-spec
            no a jelikoz sada co sem nasel na webu ke koupi viz vyse se ponekud lisi od tehle promaxi https://www.amazon.co.uk/…p/B07Z53QJV1 tak proto se ptam, kdo ma zkusenosti a aby mi nechybely nejaky prechodky, srouby nebo tak.
            no a jeste sem zapomel, ze mam jeste jedno kolo :-) a tam mam Magura MT32. na to asi dalsi kit, ale muzu pouzit tez shimano olej nebo musim original magura?
              V rodině dělám brzdy jenom Shimano, ostatní dělá cykloservis. Bez vyjímky…
              • Kuba78
                no, doted jsem to taky delal v servisu, ale jaksi mi pribyvaji kola s hydraulikama jak deti rostou a tak jsem proste pojal napad poridit si vercajk a delat to doma.. k tem promaxum jsem navod nastudoval, ale evidentne jsou tam potreba hadicky s nejakymi adaptery viz vyse.
                https://s3.us-east-1.amazonaws.com/…ST_V1_EN.pdf
                  Nejspis tam bude zavit M5, ale Tektra maji taky T10 , ale pod tim zavit M6. A to nastavcem s M5 odvzdusnit nejde. Takze koupit univerzalni sadu, neco jako je v druhem odkazu.
          Na brzdy Promax budeš muset mít zvlášť sadu, protože používají kapalinu DOT4. Nelze to vzájemně kombinovat, jinak si zničíš těsnění v brzdach.
      V Promaxech je brzdovka DOT, jestli se nepletu.
      Kup nejakou univerzalni odvzdusnovaci sadu a mas to na vsechno. Podle toho odkazu je tam fakt olej, ale nevime jaky je tam zavit pro odvzdusneni. Vetsina brzd ma M5 , ale treba Tektro ma M6.
      Trosku si prihreju polivcicku – nevíie kde sehnat skrtici svorky na hadicky – hledam to jak blazen, myslel jsem, ze to snadno najdu na Ali a zatim nic. Potreboval bych jen solo svorky viz obrazek …
    • manekyn
