Jak utáhnout šrouby silou silou 12-14N•m?
123 nepřečtených
  • janros
    Ahoj, potřebuji utáhnout šrouby na levém pedálu. Prý silou 12–14N•m.
    Uměl by mi někdo slovy popsat jak asi silně to je? Jakože třeba jak těžké závaží je potřeba pověsit na 10cm dlouhý klíč, aby to dalo 13N•m? Nebo takové nějaké přirovnání.
    S mojí nadváhou pedály dost přetěžuju a už jsem za jízdy dva urval, tak to chci mít utažené přesně :)
    Dík.
      Uplnej matematickej rebus :)
      • Milan
        Na utažení šroubů levý kliky :) Navrhuji servis, jsou tam dva a mohlo by je to bolet, resp. ty závity na klice.
    • JendaH
      Že by 13 kg? (na 10 cm potřebuješ sílu 130 N, a tu vyvíjí na Zemi předmět o hmotnosti F/g = 130/10 = 13 kg)
      • janros
        Jako fakt? To mi přišlo moc jednoduché :) Nevěděl jsem co si představit pod šifrou „N•m“
        • JendaH
          1 Nm je síla 1 N působící na rameni 1 m… (a jde to vygooglit)
          vole, co je v tom za šifru, vždyť to máš již přímo v tom názvu, newtonmetr, newton na metru
          13 newtonmetrů je 13 newtonů působících na rameni 1 metr
          primitivní látka ZŠ
          • puka
            A proč sem chodíš, když tu jsou všichni burani? Stydíš se tu dát svoje kolečko a po druhých hneš štěkáš. Nemáš nic lepšího na práci?
              tak předně píšu v jednotném čísle, směrem ke konkrétní osobě a neštěkám, reakci tedy nech na osloveném a když už reagovat musíš, nemusíš své chabé argumenty opírat o použití plurálu, je to nepatřičné a hloupé
              kolo jsem tu měl, kdo ho měl vidět ten ho viděl a proč ho tu nemám nadále je čistě moje věc, nějak jsem nepostřehl, že podmínkou účasti na zdejších diskusích je právě toto
              a propos, když již tedy řešíš zrovna tohle (netuším proč), tak možná lépe jedno pěkné kolo nevystavit, než si tu udělat z profilu panoptikum hnusných kol, že?
      • 1001100010001­11101
        Jenže to ten klíč musí být vodorovně. Což někdy nelze.
        • Japhy
          Jenže jakmile se ten klíč hne, změní se úhel vůči horizontu, zkrátí se páka a zmenší se tím moment. Takže v závislosti na otočení klíče to chce přidávat závaží. Tohle vidím na diferenciální rovnici :-)
          • Deathwing
            Klic a zavazi umistis vodorovne a otacis celym kolem, ve chvili kdy se klic zacne zvedat mas moment :D
          • Japhy
            Kecám, zkrátí se svislice, snad to bylo pochopeno. Krát kosínus pyčo! :-)
          Co na konec klíče upevnit mincíř a tahat za něj, dokud neukáže správnou váhu.
            Lepsi bude otacet kolem aby zachoval stejnou gravitacni silu na paku.
          zapoj mozek, ale někdy to bolí chápu :D
          • Goob
            Přesně! Jednoduché goniometrické funkce zvládne snad každý! :D Samozřejmě pokud se nedostane na nekonečně přesnou svislici, potom bude potřebovat nekonečně velkou sílu nezávislou na rameni.
              tak tenhle číslovka je alespoň formálně správný, koukni ale, co ze sebe vypotil dole v diskusi vodník Pišta…!
        Přimlouvám se za momenťák… není to drahý a kdo to nemá v ruce, poslouží více než dobře ;-)… Ale jestli si chce hrát s tyčkou a závažím ;)…
          Ja se primlouvam, aby to delal tou tyckou a zavazim. A hodil zde fotodokumentaci :-)
            pokud by na klíč správné délky pověsil správné závaží požadovaného kroutícího momentu by dosáhl, to je bez debat
              Jenže klíč by musel mít nulovou hmotnost.
                Hmotnost klíče samozřejmě při správném postupu zohlední!
                Aby bylo utažení opravdu přesné, měl by si ještě předem přesně změřit gravitační zrychlení v místě, kde bude zákrok provádět, ne všude na zemi je hodnota úplně stejná.
                • filipino_23
                  presne toto ma napadlo. nevieme, kde dotycny presne byva
                  pánové, již Newtonova gravitační konstanta je přibližná a zde se navíc jedná o rozpětí 12–14 Nm, čili pokud vezmeme střední hodnotu, můžeme vliv klíče (páky) a situaci kolem působení gravitační síly země, tj. polohu objektu, s klidným svědomím zcela zanedbat
                    To si dovoluju trvdit že zanedbat nemůžeme, polohu klíče určitě ne. Touhle metodou se dá utahovat jen šroub uložený ± vodorovně a páka musí být také ± vodorovně aby to fungovalo.
                      polohou klíče jsem samozřejmě myslel jeho polohu v zemském gravitačním poli
                zajímavá disciplína, tak že bychom ten klíč sestrojili z gravitonů?
      • filipino_23
        1/4´´
        V CR se da koupit za polovinu Force momentak, napr. na Kupkole.
      na deseticentimetrový klíč musíš pověsit závaží cca 13 kg (11,78 kg – 13,7 kg)
    • M@rkr
      nebo toto:
    • Dolejs
      Pokud nemáš momentak tak se příště dá udělat tečka na sroubku a tečka na klíce a pak to dotahnes na cca podobný moment.. Není to 100%reseni ale lepší než strhnout zavit .
        Nesmysl
        • Dolejs
          Neřekl bych několikrát jsem to pak přetahoval momentakem a byl to rozdíl max 2nm..
      • Japhy
        Skvělý řešení, to poradím autoservisákovi až mi bude měnit třeba těsnění pod hlavou. Momenťák or GTFO :-)
          to nedělej, protože servisák ti pak nejspíš urazí kebuli hasákem
          Ty nikomu nerad… Asi nevis, ze pri sundani hlavy se meni i srouby, tudiz tahle rada tam je mimo.
          • Japhy
            Tady někdo asi nepochopil nadsázku. Momenťáky mám mimochodem dva a šrouby (tam kde je to předepsáno samozřejmě měním za ty co byly v krabce. ;-)
    • Pista.Wassermann
      13Nm je 1,3 kg na metrovem rameni. 0,65kg na půl metru atd. 10N=1kg. Newton je desetinou kilogramu. Howg.
    • Davidakta
      Zatím jsme se k ničemu nedostali, má si u toho utahování prdnout nebo stačí zakřičet? Samozřejmě beru 10cm páku ;D
        pokud si u toho uprdne tak celková síla vyvíjená na páku (F) vzroste se čtvercem intenzity prdu (iP)
        výsledkem je pak prdová síla (Fp), která činí:
        Fp = F * iP²
    • puka
      Co takhle vzít rybářskou váhu (na zavěšení) a chytnout ní klíč (který má 10cm či dopočítat si)?
      Lehčím způsobem je už jen položit ruku na kuchyňskou váhu, po té položit ruku na klíč. Pokud se dostaneš na vysoké hodnoty, stačí uřezat pár prstů.
    • Rychlej turista
      Utáhnout pedál není problém. Problém bývá povolit ho :-)
    • antares
      Nejvetsi problem vidim v tech 13 kilech , kde to sezene.
      zvláštní, že ještě nikdo zde nenapsal, aby to utáh na 12–14 Nm od oka nebo na pocit ;)
