Demontáž vnějších noh (Suntour Raidon vzduchovka)
17 nepřečtených
  • Zbozmi
    Zdravím, potřebuju poradit, mám prasklou Suntour Raidon (vzduchovka) známej mi to svaří dohromady ale je potřeba nohy sundat, ale tento šroub se stále jen protáčí a noha stáhnout dolů nejde.. zkoušel jsem po něm klepat tahat za něj, vší silou ji vyrvat a nejde!. Neví někdo co je uvnitř? Co by se mohlo protáčet nebo nejlíp.. jak to sundat?!
    • Youda
      Nevím jestli to pomůže, vypadá to jednoduše. Já mám na Raidonu ten ventilek dole na noze. Vidlice
    • PENE
      Vidli vyhod a kup si novou. Stejne uz to ma za sebou.
      Ten šroub je zašroubován do tzv. plunžru (taková tyčka), na kterém je vzduchový píst. Asi to bylo příliš dotaženo, kouslo se to a teď se protáčí celý plunžr i s pístem.
      Mám stejný problém na Epiconu. Ještě jsem to neřešil, ale už bych měl. Servis bude nutný. Takže i já uvítám radu, jak ten šroub povolit a nic nezničit.
        Zatlacit vidli do zdvihu, treba kurtnou a az pak povolovat jsi zkousel?
        • Zbozmi
          Toš toho jsem bál že je to vážně zarvaný a protáčí se to.. do zdvihu jsem zkoušel vlastní vahou a vrtačkou s bitem prudce trhavě povolovat.. všiml jsem si že sem a tam se protočí i ten plastovej vrch toho pístu.. takže přímo pod ním bude to ono co se pořád protáčí.. takže zkusím něčím (asi trubkou) zatlačit pořádně na ten plastovej píst a ze spoda zkusit povolovat imbus.. seženu vhodný nástroj a napíšu
          Ps:díky za video tohle jsem nenašel
            Vidlici jsi vlastní vahou zatlačil do zdvihu a přitom jsi viděl píst? Takže byla otevřená? S tou kurtnou se právě počítá se zavřenou, natlakovanou vidlicí, aby ten tlak píst podržel.
            Ta rezavá noha by mohla s tím pěkným svarem pěkně ladit (pokud by to šlo dát dohromady). Opravdu to radši včas vyhoď.
          Zatím ne. Jen jsem zjistil, že to nejde povolit. Ale to už kolo dědil kluk a při jeho nájezdu to zatím nebylo potřeba řešit. Ale ta doba se už blíží. Kurtnu zkusím.
            Co rázovej utahovák/povolovák? Tím se mi v práci celkem daří povolovat zajišťovací matky pístních tyčí, který se ve válci protáčí.
              Ten nemám, ale zkusil bych akuvrtačku, nastavil nízký moment a nechal ji chvíli řehtat.
                To funguje ale přesně opačně než potřebuješ :-) Ty potřebuješ, aby ti to do toho šroubu klepalo a tím uvolnilo, ne aby to občas ten tlak na šroub uvolnilo.
            Jinak ta kurtna je platna,kdyz chcespovolit srou na strane pruziny,nebo vzduchu.
            Na strane tlumice musis zavrittlumic,pak primerene stlacit a zkusit povolit.
    • pavelxy
      Pořádně to nafoukni
    • Zbozmi
      Že já blbec na to šel vědecky, nakonec to opravila pilka, šroub není nějak dlouhý takový se válí všude. Každopádně děkuji. a panu Lišakovi vzkazuji že pilka stojí za úvahu, asi záleží jak moc to máte zakouslé mě to šlo s trubkou přitlačenou na píst milimetr.. ale pilka je jistota ;)
    • Zbozmi
      Zkusil jsem to nafoukat na 10 bar.. ale bez kurtny je to asi k ničemu že :D asi to nemůže být nadoraz dole aby to vnější noha podržela to mi došlo až teď.. mám tu starý textilní vazák co by šel použít. Díky za tip
