Stržený závit spodního šroubu u regulace odskoku - Raidon
26 nepřečtených
  • defaultid
    Ahoj, podařilo se mi strhnout závit na spodním zajišťovacím šroubu (tam kde je ten červený čep se kterým se točí a reguluje odskok) když jsem dával dohromady Raidona RL-R a moc jsem to přetáhnul. Tady v manuálu je to součástka č. 5 odkaz
    A teď si nejsem jistý jestli jsem strhnul jen závit na tom šroubu nebo i na tlumící patroně.. protáčí se to když to chci utáhnout nebo povolit a rozebrat (nejde).. ten červený čep na regulaci taky nereaguje, nejde s ním otáčet, je zatuhlý.. Zamykání vidlice (remote) funguje..
    Prosím o radu – můžu s tím jezdit, když se srovnám s tím, že jsem přišel o regulaci odskoku, nebo je lepší dát prachy za novou patronu a ten šroub? Vidlici jsem kupoval tuhle, kdyby někdo poradil která tam patří patrona, byl bych moc rád.. kupkolo.cz/29-suntour-raidon-rl-100mm_z93888
      Možná se ti to jen celé protáčí.Stalo se mi to taky,musel jsem vidlu sundat,zamknout a pak ji chytit za vnější nohy,otočit sloupkem dolů a několikrát s ní klepnout.Pístnice se zarazila zpět do vnějších nohou a šlo to povolit.
      • ALLforBIKE
        souhlas, velmi časty jev i u Epiconu, podle mne nejde o stržení závitu, ale protáčení.
      • defaultid
        Tak jsem to zkoušel podle tvojí rady, přesně jak jsi napsal, sundal jsem vidlu, zamknul, bouchal s tím půl hodiny o zem.. Výsledek žádný.. Pak mě napadlo, nevím jestli jsi mě přesně pochopil, ale ten šroub se chytil závitu (pístnice byla až na doraz na spodní části) a šel utahovat, akorát jsem utahoval moc a najednou v tom trochu luplo a protáčelo se to.. Přidávám ještě fotku jak to vypadá uvnitř a možná by mi pomohlo, kdyby někdo sundal ten černený čep na regulaci odskoku a zkontroloval jestli to takhle vypadat má.. Ono to bude podobné u epiconu a možná i jiných..
        Každopádně díky moc za rady chlapi! :)
          Je to stejné,imbus 8 a pod tím je vidět na imbus 3.Nejsem si teď jistej jak je ta koncovka pístnice zajištěná v pístnici ale mám dojem že pomocí několika důlků.Je taky možnost že se ti koncovka protočila v pístnici(důlky protočením vytvořily zápich a v tom se to teď točí).
    • defaultid
      Tak jsem to trochu projel a zdá se to v pohodě, holt se smířím s tím, že jsem přišel o rebound settings a nebudu to asi řešit.. Ale to jsem si dal, že jsem se v tom vrtal..
    • Girmin
      Zdar včera jsem strhnul šroubek jak je vidlice a ta spodní korunka co mám dělat? Je to ten vrchní.
      Nejde to nijak dát pryč jediné vyvrtat myslíte? Díky za rady.
      • lidumil
        Je díra se závitem průchozí?Pokud ano,něco tam strč a klepni a pak zkus šroub vyšroubovat.
        • Girmin
          Zítra vezmu vrtačku a provrtam to skrz na skrz a vytáhnu
            Existují i nástroje, tzv.vytahováky. Zkusil bych použít.
            • F3RDH
              Ten je podstatný když ti třeba ulítne hlava šroubu a nemáš to za co chytit, obávám se, že v tomhle případě vytahovák nepomůže.
          • F3RDH
            Až to vytáhneš, tak asi budeš muset řešit stržený závit v korunce, jelikož šroub je tvrdší. Zkus helicoil, moc dobrá věcička na opravu závitů.
      Používám úderový šroubovák, ten by mohl pomoct, jestli není stržený závit úplně. Ale kupovat kvůli jednomu šroubu vercajk za 700,– je blbost.
    • Mereck
      Normálně tam natluč hvězdičku torx, jak už zde bylo zmiňováno. Případně zkus na inbus nasadit kousek staré duše a přes to šroub povolit (ta guma se chytne, vytvoří tření a stržený šestihran ti zase půjde chytit)
      Ale musím říct, že už jsem taky řešil případ, kdy nešel imbus v táhlu patrony povolit, protože se táhlo protáčelo i při stlačení vidle. Nakonec jsem musel hlavu šroubu opatrně odvrtat a po rozebrání vidle zbytek šroubu vyšroubovat sikovkama. Při odvrtávání je potřeba hlavu šroubu přidržet, aby se to neprotáčelo celé. Stačilo o hlavu šroubu zapřít plochý šroubovák. Průměr vrtáku stačí stejný jako je průměr dříku šroubu, ne větší.
