HAC4 Problem se čtením dat z computeru
11 nepřečtených
  • mmajor
    chci se zeptat zda-li někdo z vás neřešil problém se sporttester CicloSport HAC4,který mě přivádí k šílenství. :)
    Nedaří se mi z HAC4 nahrát data.
    Poté co načítání z HAC $ dosáhne 100% – dostávám error „This watch raw data file is corrupted“ . Zkoušel jsem reset z menu, reset pomocí vyskratování napajecích kontaktů od baterky při vytažené baterce…
    Vyzkoušel jsem i jinou (ověřenou jiným sportestrem HAC4) kombinaci interface kabel + počítač a chyba je v konečném důsledku stejná…
    HAC4 byla chvíli nepouživaná, tak jsem si řekl, že třeba je vnitřní pamět „zapomněla“ co je v ní zapsáno a tak jsem nechal HAC4 60 hodin nahrávat záznam za účelem přepisu celé paměti… výsledek pořád stejný…
    Dotaz na tomhle fórum je poslední záchvěv, před tím než ji vyhodím :)
    • makak
      Koukal si jestli to do adresáře kam ukládá raw data vytvoří soubor? … tj. jestli má problém už s vytvořením souboru nebo až s jeho čtením …
    • mmajor
      Nainstaloval jsem poslední verzi Hactronic (zkoušel jsem to na te co byla přilože na CD)a dostal jsem chybu: Fehler beim Konvertieren des Datumsformates (j=2011, m=40, d=0).. evidentně mu přilétnou nesmysly… :(
    • ¨MZ
      když se zapne nahrávání, tak se automaticky po 24h zase vypne, zkoušel jsi to zapínat vícekrát, aby se ta paměť opravdu celá přepsala?
      • mmajor
        Díky za upozornění.. ještě to vyzkoušení
        • veteran
          Přidáme se s jiným problémem.
          U bočního tlačítka na ovládání stopek mně jakoby úplně vymizel zdvih toho tlačítka – zůstává zapadlé. Na stisk sice reaguje, stopky jdou spouštět, zastavovat i nulovat, ale pohyb tlačítka je neznatelný. Setkal jste se s tím někdo, případně jde to nějak opravit, třeba v Pelsu?
          Občas mně přístroj celý zatuhne – na displeji jde to co tam bylo nastavené a nejde to přepínat, pak to samo po nějakém čase zase začne fungovat. Myslím si, že to může dělat to zaseklé tlačítko, ale jistě to nevím – už se někdo se zamrznutím setkal?
          Mám HAC 4 PRO.
