mate nekdo hac 5? spokojenost?
mam takovy problem po spusteni importu do hactronicu se mi nezobrazi nova data, do ciclotraineru a ciclotour to jde.
nevim co s tim jinak max spokojenost
pak bych to mohlo být nastavení voleb programu. Hardwarově to musí být v pořádku, když to ciklotour bere. Možná správný com port, na který je mapován USB, ale to jsi už určitě kontroloval.
nevim jak to presne myslis ale proste celej leden to slo a prijde prvni zaznam v unoru a nic jako by to bylo tim unorem :)
a to mi tento program uz delal jeden problem ze se mi tam natahovali data jako by s lonskym datumem i kdyz ostatni programky fachali dobre. nastaveni v tachaci bylo taky spravvne jen hactronic proste si delal co chtel. po reinstalu vse ok.
njn…asi je tam funcnost omezena na jeden mesic…musis si koupit novej… :-p
ja ti rikal, ze si mas koupit polar…
Asi si koupil nějakej ten „šérvér“ a nechce se mu zaplatit a teď se diví. Chuligán jeden…
Měl jsem podobný problém s hac4 v okamžiku, kdy se mi vybil a vyměnil jsem baterku. vybil se v ten okamžik, kdy jsem ho zmáčknul, abych ukončil záznam. měl pípnout, ale to mělo takovou spotřebu, že ukončil činnost. díky tomu zůstal poslední záznam „neukončený“. musel jsem několikrát zapnout a vypnout záznam (i na pár vteřin). Díky tomu se tam ukončil ten předchozí a vše ok.
Pokud ti nepomůže ani toto, zkusil bych reset přístroje nebo nechat zapnuté nahrávání tak dlouho, aby se přepsala celá paměť.
to asi není jeho problém, když mu druhé dva programy fungují. V přístroji bych se vůbec nerýpal a zaměřil se na program. Ten problém s mapováním USB portu spočívá v tom, že všechny programy dodávané k HACce pracují s virtuálním portem typu COM. Předpokládám, že Jenca ma HAC připojenou přes USB port. Při instalaci se mu namapuje pomocí programu „FTDI USB Serial Converter Dirive“ USB na první volný COM port, např na COM5. To zaleží, jak má obsazení porů u jeho počítače. Musí nejprve zjistit číslo tohoto COMu a pro ten danný COM nastavit nějaké vlastnosti, XON a XOFF jestli se pamatuji. To je v manuálu. A potom je nutno pro všechny programy v jejich options nastavit, že komunikují s danným COMem. V našem případě s COM5. Mě se stalo, že když jsem přepojil HAC interface do jiného USB vstupu, tak se to číslo COM5 změnilo na COM6 a potom jsem musel všechna nastavení opravit.
mám ho a jsem v pohodě.Ohledně programu jsem musel v nastavení zmněnit z COM na USB,jelikož ho mám připojený přes USB.Jediný problém mám v Ciclotouru kdy chci uložit upravený den ( výškový profil s přestávkama atd ) tak se uloží,ale už nejde otevřít.Veškeré neupravené trasy jdou otevřít v pohodě.
Nemužu přijít na to jak udělat reset deních udajů (km time apod) našel jsem jen ALL RESET-totální výmaz…poradte
musíš jakoby pustit nahrávání dat a vypnout tim pravym hornim a dolnim :)
Dotaz na majitele Hac5:
Vrátil se mi z reklamace a má m v přístroji nahranou Němčinu, nevíte jak se jí zbavit? Německy nešprechtim:(
V manuále jsem nic nenašel.
Stáhni si eng soft ze stránek výrobce a přehrej ho.
ještě odkaz
Díky! Předpokádám, že to přehraju v hactronicu. Ještě jsem s tím nedělal, protože jsem ho hned po chvíli používání reklamoval…
rychle se ho zbav za jakoukoliv cenu, ušetříš si spoustu šedivejch vlasů :) sem ho měl asi 3měsíce a ten držáček na rodla se hodí akorát tak na silnicu.
Tak pokud by byl problém jen v tom držáku, tak by se to dalo nějak přežít (kdyžtak bych koupil držák něco jako má polar a dával na to celý hodinky), ale jestli zase začne zlobit funkčně, tak by asi musel do světa :-)
já měl neustálý problémy se startem a vynecháváním signálu mezi kompem a snímačem, krom toho sem měl pernamentně vybitý baterie, no a pak mi někde z kopce upadnul a už jsem jej nikdy nenašel. Za ty prachy sem moh být týden někde na horách nebo měsíc chlastat v hospodě. Dražší tachec jak za dvě kila už mi na kolo nesmí. :D
Mě nekomunikoval hrudní pás s hodinkama a zamrzal mi dispej, teď se to zdá po reklamaci v pohodě, tak uvidím, jak mu to dlouho vydrží.
Můžu potvrdit, že to dost problémový přístroj. Hodinky přestaly komunikovat s jedním z mých dvou čidel, nevím, co se mohlo stát. Baterka v hodinkách vydrží fakt krátce.
Můžete mi někdo poradit, co mám v CicloTour udělat, abych viděla Raw Datas ve formě grafů, které zobrazují všechno?
Zaseklo se mi na HAC5 pravé spodní tlačítko. Nevíte někdo, co s tím?
Nikdo neví?
mě taky :)
A jak jsi to vyřešil?
Stalo sem mi to u HAC4 při sjezdu v dešti. Pod tlačítka se dostaly maličké kousky písku a tlačítko pak nešlo zmáčknout, respekt. se seklo. Tehdá sem to řešil úspěšnou reklamací (bike-discount.de), ale od té doby raději dešti a někde na písčitém podlaží tacháč uklízim. Podle mě měnili ten kryt.
Rozebrat, vyčistit. Jde to poměrně snadno – odšroubovat zadní dekl, vyndat vnitřek, tlačítka jsou zajištěna maličkou pojistnou podložkou. Já jsem si musel tochu jedno tlačítko zespodu trochu opilovat, skoro nešlo zmáčknout.
Nevydržel mi ani sezonu. Asi špatný kus :-)
