• TommyP3
    Ahojte. Dávali jste někdy někdo eagla na karbonový rám s 135 nabojem? Mám cannondale fsi rám, náboj sram x0 a sadu gx eagle. Problem je v mistě mezi nejmenším pastorkem a patkou rámu, tam ještě misto je, ale mezi patkou přehazovačky a řetězem už ne. Při seřízeni dorazu jde retěz sice volně ale těsně vedle toho háku. Na mtbr řešili podobný problém kdy bylo potřeba podložit přehazovačku v patce 2 mm tlustym kroužkem aby nechytala vedenim lanka o vodítko – což jsem musel udělat taky, ale na tohle asi nenarazili. Nebo jsem to nenašel…
    • 106Paja
      Asi řešíš eagla 10–50, že?
      Já mám na 135mm nábě NX Eagla a je to v pohodě, nikde nic nedře.
      • TommyP3
        Ale nx je i na shimano orech, a podstatně tezsi coz bych nerad. Nebavim se o tom ze mam vse nove a koupeno
        • matbiker
          Já jsem to dával na několik duralových rámů a v pohodě, nic jsem neřešil. Zřejmě je ten karbon masivnější…
          • TommyP3
            Problem je v patce přehazovačky, je z obou stran navlečená na zadni stavbě. Otazka je jestli není nějaky náboj 135 s xd ořechem který ma trochu větší vůli.
            • matbiker
              Z toho, co mi prošlo rukama, tak spíš ne – myslím tím xd i sh. Nikdo se nebude pouštět do zužování rozestupu přírub na špice, spíš naopak, všichni cpou stranu u kazety co nejvíc ven, aby špic byly co nejvíc našikmo.
              • matbiker
                Nahoď foto šaltru zezadu, ať víme, na co si dát případně pozor.
                • TommyP3
                  Fotky zde. Zrovna se rozhoupavam jestli zkrátit řetěz a zjistit kudy přesně vede. Pak by možná šlo upilovat trochu patky na řetěz. Problem je když to bude zrovna v místě kde se rozdvojuje. Ještě zvazuju ze si udělám vlastní patku prehazovacky. V podstatě jako bývá na hliníkovém rámu jenom z vnější strany a Místo šroubu jen s vodicima kolikama do původních děr a upevněním rychloupinakem.
      • Archik
        Jak si s NX spokojený kolik máš najeto? Nějaké problémy? Seřizování atd?
        • 106Paja
          Zatím jen 1 projížďka + nějaké to seřizování kolem baráku.
          Přešel jsem na NX ze Sunracu a s NX jsem spokojenější, jde nasadit bez problémů, u Sunracu jsem musel dávat na ořech podložku, aby nedřel o dráty. Díky tomu si bylo třeba trochu víc pohrát s nastavením, ale pak vše ok. Chod oproti sunrace bych řekl lepší a to odstupňování mi nakonec asi taky víc vyhobvuje (SR 28–25–21–19… NX 28–25–22–19). Rozdíl ve váze už je dle mého zanedbatelný.
