přehazka SRAM Eagle X01 12speed oproti Eagle GX 12 speed
23 nepřečtených
  • David Bek
    Ahoj kolegové,
    je velký rozdíl v chodu(myslím, rychlost, přesnost řazení) mezi Eagle X01 oproti Eagle GX nebo to nepoznám? Váhu neřeším. Jde mi hlavně o chod.
    • romachain
      V řazení, myslím samotný páčky, je rozdíl fakt velkej, u hazky mi to nepřišlo…
    • JachymP
      Postupně upgraduju čistou GX na X01. Už mi zbývá jen páčka. Největší rozdíl mi připadá kazeta, řazení bylo rázem mnohem přesnější a taky rychlejší ještě navíc s krásným zvukem kulometu. Přehazku jsem nepoznal (kromě toho že byla nová a rovná tak to bylo tižší) – doufám ve větší trvanlivost i když tam jde taky o patku. Kliky OK, tam jde hlavně o hmotnost, pocitově taky tuhost ale to je možná placebo. Když jsem vzal do ruky ty GX kliky tak jsem myslel že mi upadne ruka ;)
      Kromě tý kazety myslím že v chodu mezi GX a X01 není až tak velký rozdíl, víc záleží na tom jak to máš seřízený, jak je rovná patka a přehazka, jestli tam nemáš nějaký jiný problém jako blbě vedený lanko přehazky apod. Jel jsem na blbě seřízeným XX1 a to bylo horší než dobře seřízený GX.
      Ale každopádně X01 za ty peníze stojí, vypadá o dost líp než GX :)
      • doubleingram
        Nez ji nekde urves o klacek :)
      • Tydlii
        Zajímavá zkušenost s kazetou… našel by se někdo kdo má porovnání chodu kazety X01 a Garbaruk? (Popr. Garbaruk x GX)
        +by mne zajímalo jestli je nějaký rozdíl X01 a XX1 řazení ? Pokud vím tak tam není ani gram rozdílu , pouze materiál krytu karbon x hliník…
        Mám XX1 kliky a až budu upgradovat, tak bych to rád sladil, ale nějakých 500kc pouze za nápis se mi dávat nechce…
        Kolo mam komplet na X01, ale rezervni kola mam na kazete GX. Radi to o neco hur, ale neni to zadna tragedie, klidne bych to vzal i na zavody.
        • Tydlii
          GX mám a odešla do věcných lovišť po 7500km…
          • schrapnel
            Ako odišla? Mám na kole NX a už asi po 300km mi začala strielať reťaz pri radení hore pod (miernou) záťažou …
            • Tydlii
              No ze je úplně odjetá. Řetěz už 350 km od výměny a furt na 4 nejmenších pastorcich střílí při zátěži. Řadí to otřesně už nejakej čas, od poslední výměny řetězu úplnej kulomet.
              Takže buď to je kazeta, nebo je celej systém eagle k prdu.
              (Vím ze tady na to brečím v každým druhým vlákně, ale rovnák patky jsem si koupil a světe div se – je rovná. Všechny ostatní aspekty serizeni mám v topu (vzdálenost kladky od kazety, dolní doraz, horní doraz, napnutí lanka, délka řetězu.) Dokonce jsem to dle návodu seridil v sagu)
              • doubleingram
                Strileni retezu dela jeta kazeta, retez, nebo oboje, ne hazka.
                Ale ze je GX shit potvrzuju. Uz mi to na kolo nesmi.
          • JachymP
            Solidní, mě odešla po 4500 km…
