Garmin snímač rychlosti, problém?
32 nepřečtených
  • CzechJoker
    Ke svému Garminu Edge 25 jsem dokoupil snímač rychlosti, protože ne vždy funguje GPS zcela korektně – zejména při měření rychlosti a mám podezření, že možná i při měření vzdálenosti (i když to by se asi mělo po nahrání na Garmin Connect nějak „opravit“ podle reálných topo dat).
    První problém byl v tom, že snímač zakoupený v eshopu byl pravděpodobně použitý – plastový pásek, který má bránit vybíjení baterky (je zakreslen v návodu) byl odstraněný a na baterce byl zbytek lepidla… Baterka vybitá, nebylo možné spárování.
    Koupil jsem novou baterku, spárování proběhlo prakticky okamžitě. Jenže to je tak vše – snímač je sice připojen, ale rychlost je i nadále braná z GPS. Mám nastavený autostop a při výjezdu do prudkého kopce v lese mi Edge neustále pípal – přerušoval záznam a za chvíli zase obnovoval. Přitom rychlost jsem měl mezi 6–10 km/hod. (v kopci, což GPS vyhodnotí úplně jinak).
    Chci se zeptat, jestli je potřeba ještě nekde něco nějak nastavit, nebo jsem měl jenom štěstí na nefunkční zmetek?
    • koko0925
      Garmin Edge 20 GPS cyklopočítač Do 5 dní 1 kus
      -19% Garmin Edge 20 GPS cyklopočítač
      2 599 Kč -19% MOC 3 199 Kč
      Garmin Edge 25 HR GPS cyklopočítač Do 5 dní 1 kus
      -23% Garmin Edge 25 HR GPS cyklopočítač
      3 749 Kč -23% MOC 4 899 Kč
    • koko0925
      A jaký čidlo si koupil?
    • hannawald
      Projdi menu a uvidis, nekde se tam bude vybirat, jestli chces brat rychlost z gps nebo nejak automaticky gps/cidlo.
      to je čidlo s magnetem na dráty? a máš to pořádně sestavený, resp. DÁVÁ ti to signál? je ten magnet správně upevněn?
      Garmin mám dojem bere automaticky jako hlavní signál z čidla a až pokud není, tak to bere z GPS
      podle mne ti to čidlo z nějakého důvodu nedává signál
      • CzechJoker
        Je to čidlo, co se připne na nábu. Po zapnutí to normálně zahlásí, že se čidlo připojilo, ale rychlost to z toho nebere. V menu u Edge 25 není nikde volba, aby upřednostnil toto čidlo před GPS.
        Taky se kloním k tomu, že je to nemocné.
          ahaaa, to je to nové čidlo
          na webu psali, že se to tluče s PowerTapem na stejném náboji a že to prý obecně zlobí při pomalé rychlosti, jinak by to fungovat mělo
          vypni GPS a vyzkoušej různé situace a pokud to bude zlobit, tak si záznam vytiskni jako podklad k reklamaci
        • brtníček
          Dnes jsem dostal výše uvedený snímac rychlosti a snažím se to párovat s edge 800 naskočilo mi tam i ID ale stále to píše nepřipojeno. Při otočení kolem to rychlost neukazuje a pro rozjetí to nepipne jak u starého čidla a nezeptá se jestli mám zapnout stopky. Je to čídlo s 800 kompatibilní? Při resetu to čídlo červeně bliklo. Takže baterka asi je v pohodě.
            To bych to zkusil vymazat a znovu nahrát. S edgema by to mělo být normálně kompatibilní. Jinak mě se to také neptá na zapnutí stopek.
            • brtníček
              Já mám nastaveno aby ptalo. Ten starý na starém kole normálně funguje. Nový nic. Teď jsem od kola odešel a ID nove zmizelo, staré zustalo
                A Garmiňácky hodinky nemáš nebo někdo, že by si to zkusil přes to, jestli to čidlo funguje?
          • Jarda636
            Při spuštění má čidlo blikat zeleně.
            Na Garmin strankách si stáhni návod.
            • brtníček
              Už to jede. Šel jsem ke kolu a vypnul na telefonu bluetooth a už to jede.
    • CzechJoker
      Po dohodě s lidmi od Gamina zkusím tvrdý reset a nové spárování, pokud to nepomůže, tak reklamace.
    • Doyle
      Mám takový asi stupidní dotaz. Chci si koupit cyklotrenažér (bez ANT+) a zajímá mě, když si dám snímač rychlosti Garmin ANT+ na zadní náboj, musím nějak zadávat obvod kola, když budu mít samozřejmě vypnuté GPS? Jak vlastně na trenažéru snímač rychlosti funguje? Mám Garmin 820. Díky za každý příspěvek.
        Pokud chceš vidět a zaznamenávat rychlost, tak samozřejmě obvod kola zadat musíš. Ne u všech trenažerů ale odpor odpovídá tomu venku, takže z toho budou padat pravděpodobně trochu jiný čísla.
        Pokud plánuješ používat simulátory jako je třeba zwift, tak tam tu rychlost za tebe pak dopočítává přímo aplikace.
    • biker.giant
      Měnil tady už někdo baterie v čidle rychlosti a kadence ? (Verze na náboj a kliku) Vyměním si to doma sám ? Není problém s vodotěsností ? Díky za rady… Dneska mi to píplo a budu to chtít zítra měnit.
        s tim ti neporadim, jen by me zajimalo, co piplo? primo merak rychlosti nebo kadence nebo to zahlasilo zarizeni, ne ktere je mas pripojene?
        ale co jsem se ted dival na netu na obrazky, tak neni co resit – otocis vhodnou minci na znacku otevreno, vymenis baterii a otocis vicko zpet na znacku zamceno – s vodotesnosti bych si hlavu nedelal .. cidla i po vymene baterie zustanou sparovana se zarizenim, o tom pisou v diskusich uzivatele
      • AussigBiker
        Ještě ne :-)
        Bez problemu.
        Je tam kulate gumove tesneni, dej si pozor, at ho neprimacknes nakrivo vickem – poskozeni by ukoncilo vodeodolnost.
        Ja to pri vymene baterky (tesneni) maznu vazelinou… Takova prevence proti vlhkosti :). Jezdim i za deste a prezilo to i bez vazeliny. S vazelinou by tomu nemel vadit ani brod IMHO.
    • nobody12
      Pokud je čidlo aktivní a funkční tak bliká? Tedka jsem koupil jedno bazarové a mam takové podezření, že je nefunkční… Sparovani taky nefacha
      • jannk
        Blika jen chvíli po resetu během párování. Při normálním provozu už ne. I orig čidlo mi občas neslo hned spárovat, chtělo to pár resetů
      • lunochod
        Při normálním provozu krátce zabliká při přechodu z klidového do aktivního stavu
        • nobody12
          Tak po výměně baterky za uplne novou se uz chytl.
          • jannk
            No vidis. Asi uz je pozde, ale reset je podle me bud dlouha vymena baterky, GSC 10 na to myslim mel extra tlacitko (takove prusvitne bile co potom blikalo po sparovani)
