Garmin Edge 810 - problém: nenajde snímač rychlosti a kadence
15 nepřečtených
    Ahoj, cca 3/4roku mám Garmina 810, vše chodilo bez problémů, když najednou při jízdě na válcích ztratil signál obou čidel (rychlost i kadenci) pár minut po sobě a už je nenašel. Usoudil jsem že se vybily baterie, kontrola zablikáním to potvrdila. Tak jsem je vyměnil za nové, nahodil na kolo a šťastnej že budu mít zase příjem, jsem začal šlapat. Ale přístroj při vyhledání Ant+ čidel nic nenajde. V tu dobu jsem koupil i druhou sadu čidel na horáka, dal do nich taky nové baterie, ale přístroj je nenajde. Ani když zadám do informací o čidlech jejich ID.
    Mohlo by se zdát, že se rozbil v přístroji přijimáč, ovšem hrudní pás je pořád spárován bez problémů.
    Neměl byste pls někdo ňákou radu? Už jsem z těch tisíce pokusů na švestku :-(
      vymenit kompet vsetky baterie, skusist zresetovat pristroj aj cidal (ak to ide, neviem, ale na 500 co mam je take sradovne tlacitko). a potom este v nastaveni pristroja daj pozor ci tam mas mat speed+cadence alebo speed/cadence, neviem ako to ma byt na 820. inak neviem.
        Ok zkusím všechno. No dříve tam bylo speed/cadence a fungovalo to. Avšak mám ty nová čidla co jsou obě zvlášť, takže je otázka co by tam mělo být, ale vyzkouším to změnit. Ale obě mají stejně ID…
        Tak paráda. Změnil jsem to na rychlost + kadence a frčí to. Díky moc za radu. Nevěděl jsem, že je možnost tohle nastavit :-)
          tak fajn. zvlastne je len to ze ti to vobec doteraz fungovalo.
        • adolini
          Si odstránil oba snímače (rych+kad) a pak cez položku rychlost/kadence je znova oba připojil? Mám zrovna stejný problém. Dík
    • Darenius
      Ahoj, mám DSC 10 a nedaří se mi ho spárovat. Dělá to po tom, co jsem 810 půjčil a vypl rozpoznávání čidel. Teď jsem to zapl a čidlo nenalezeno, baterie vyměněná, po resetu na čidle kontrolka bliká jak má.....jen ho prostě 810 nevidí. Mám zvolené kadence/rychlost, jen nevím, kde najdu ID snímače
      • Darenius
        aha, tak nic, najednou to samo od sebe začalo fungovat
          zacalo to fungovat po tom, co jsi protocil kolo, ne? ;-)
          • Darenius
            právě že ne, protočit kolo, případně kliku jsem samozřejmě zkusil :-) Snímač blikal, ale nebyl nalezen. Zkusil jsem to za chvíli znova a bylo to OK. Jediné co jsem udělal…ale to podle mě nemůže souviset, vypl jsem na mobilu BT…
              Možná mohlo. Dostal jsem teď „chytré“ hodinky, které s mobilem komunikují přes BT a s kadencí a tepem to dělá pěkné divy. Tepák mi lítá od 30 – 270, takže jsem vlastně už dlouho mrtvola. Po vypnutí BT v mobilu se vše vrátilo do normálu. Používám čidla garmin a starou O300.
        • Darenius
          tak zase nefunguje, herdek, nevím co by s tím mohlo být, nemusím někde ještě něco zapnout? Mám zapnuto BT na garminu, v zařízeních ANT+ jsem povolil snímač kadence a rychlosti, tam zvolil rychlost/kaden­ce…dám vyhledat a nic. Kolem točím, klikou taky, LED bliká jak má…už fakt nevím. Tovární reset jsem zkusil taky. Verze SW je poslední, tzn 5.10
    • Darenius
      tak se mi stala další nemilá věc, dojel jsem domů, zmáčkl tlačítko pro pauzu/ukončení a Garmin se vypl, po nahození se bohužel jízda neobnovila, nicméně jsem v paměti našel *.fit soubor. Bohužel, když ho chci nahrát ručně do garmin conect na webu, tak sice napíše že soubory byly nahrány, ale jízda se neobjeví. Nevíte někdo co s tím? případně v čem by se dal ten fit soubor zeditovat?
        stalo se mi neco podobneho, uprostred jizdy se garmin vypnul (pricinou byl evidentne prave probihajici segment, ktery jsem tam pred jizdou nahral)
        zapnul jsem garmina znovu, jizda byla ulozena, takze jsem zacal novy trenink s tim, ze si je pak spojim … jenze gramin connect nahral jen druhou jizdu, prvni byla pry corrupted
        reseni bylo jednoduche, prohnat chybny fit soubor timto online nastrojem, pak jiz normalne nahrat sel
        nahore das Browse, vyberes fit z pripojeneho garminu a zmacknes Convert to _autofix.fit file, stahne se ti soubor fit pojmenovany stejne, jako puvodni s _fix suffixem, ten pak muzes normalne rucne naimportovat do Garmin Connect/Endomon­da/Stravy
