ELITE Direto, Drivo - rady, tipy, zkušenosti
609 nepřečtených
  • robsol
    Zdravím všechny příznivce indoor tréninku a Elite Direto.
    Vzhledem k tomu, že jsem zde nenašel žádné samostatné téma pro tento super indoor trenažer, dovolím si založit nové vlákno.
    Budu rád pokud zde rozjedeme debatu o používání a tipech tohoto trenažeru.
    Protože je Elite Drivo hodně podobný myslím, že je vhodné ho zde také případně rozebrat.
    1. Začal bych asi tím jak ho správně nastavit a nakalibrovat. Bohužel existující návod je poměrně strohý a moc přehledný není.
    2. Kde a jaká videa lze doporučit pro stažení do MyEtrenink aplikace, případně jiné, které využíváte.
    díky všem za přispění.
    • PM64
      zdravim…tiez so zalozil temu na DRivo —-dlho som sa nemohol napojit na Ipad ——nedavno mi IPAD urobil upgrade programu MY training…potom som sa skusil napojit na DRIVO a cuduj sa svete BT spojenie fungovalo…ale len pri zvoleni nejakeho programu kontrolka BT svieti neprerusovane­.....pocas pedalovania … ked prestanem pedalovat kontrolka BT blika—-otazka znie ci pri zapnutom BT má kontrolka BT svietit stale .alebo po skonceni pedalovania ma blikat——-.avsak co je hlavny problem: ked zvolim nejaky treningovy program…MY training ma vyzvve k pedalovaniu …po pedalovani vyzva k pedalovaniu „zhasne“ ale konkretne zvoleny program neukazuje ziadne parametre rychlost, vykon, ani cas ani km
      o Drive som diskutoval aj v teme: DRIVO— kde som rozoberal problemy s napojenim
      Mal ste niekto podobny problem— teda ze program neukazuje ziadne udaje
      dik za odpovede
      • marttoni
        No a když to vyzkoušíš v Zwiftu, tak se to chová jak?
        • PM64
          Zwift som zatial neinstaloval— chcel som to najprv vyskusat s My training— co bolo k trenazeru gratis—- neskor vyskusam aj so zwiftom
          dik za radu
          • marttoni
            Zwift je také grátis, sice jen na 7 dní, ale testnout to můžeš. Já jsem sice spojený skrz ANT, ale třeba jeden můj PC s tím ANT nespolupracoval(ani jsem nezkoušel proč), píchnul jsem ho do druhého a tam to fungovalo ihned.
            • PM64
              dik za radu…tento tyzden sa mam stretnut s dodavatelom trenazeru DRIVO a uvidim ci to spojazdnia…
              PM
              • PM64
                Takze zbytcne som sa snazil spojazdnit Drivo—— po reklamacii mi oznamili ; ze musia vymenit zakladnu dosku—— objednavka z talianska—-ze vraj ju je potrebne sparovat s vyrobnym cislom zariadenia——takze cakam na Drivo s novou doskou——dufam ze to spojazdnia—-
                  Každý druhý trenažér má zpočátku problémy … :o/
                  • marttoni
                    Tak asi mám ten první, zatím najeto asi šest stovek a žádný problém. Jako nevýhodu vidím v tom, že od té doby jsem nebyl na kole venku:-O
                      Máš kliku, já např. koupit Tacx Fluxe z vadné série a po téměř roce od výroby se ke mně dostal … :o/
                      • marttoni
                        Jj, o tom jsem četl, člověk si řekne že rok po uvedení už se ti ta série nemůže dostat do ruky a ono prdlajs. Zase nechápu Tacx, že tu celou sérii preventivně z trhu nestáhl.
                        Ona je vadna asi kazda serie :(
                          … ?!? … Máš nějaký problém? Reakci případně přímo v tom našem vlákně k Fluxu.
                • marttoni
                  Tvl to tedy nasere, stojí to ne zrovna málo a takový zmetek jim projde kontrolou:-(
                    Já ho mám asi měsíc a zatím max spokojenost, ze začátku problému co se spojení týče, ale to bylo spíše neznalostí těch protokolů a jak to funguje. Tlačil jsem tam přes jedno spojení více aplikací a to prostě nemohlo stabilně fungovat.
                    Od té doby ok. Nastavím si na ZWIFTu zdroj dat Drivo, smart trenažér nenastavím a pak v MyTraining nastavím požadovaných třeba 200 W a šlapu 2 hodiny v kuse a jestli mi to 2–3× na vteřinu spadne o 20–30 wattů, tak to je vše.
                    Kontrolně na Garminovi nastavím zdroj dat pedály Powertap P1 a avg končím plus mínus 2 watty.
                    • marttoni
                      Sakra to máš nějak komplikované, ale asi to jinak udělat nejde pokud máš extra wattmetr a chceš ten ERG mod používat, tohle by mne nenapadlo. Na Diretu(jako smart trenažer) mi to docela lítá, ale to bude hlavně tím. že neumím správně šlapat a pokud tam mám nějaké hodně krátké intervaly (třeba á 8s), tak než to zareaguje, tak je po intervalu. Na druhou stranu nemusím úplně sledovat monitor a můžu se dívat v klidu i jinam, v průměru ten výkon docela trefím – dnes třeba na 150 minut mínus 2 watty. Ten ERG mod se mi líbí i v tom, že je to trochu jako automat v autě. Na jeden převod můžu měnit otáčky šlapání a on se mi to stále snaží dorovnat. Zjistil jsem, že dvě hodiny nevydržím jet stejné tempo, tak si otáčky různě střídám i bez řazení:-)
                    • hfx9
                      To mě se rozcházelo Power AVG ze stages a z direta.
                      Tak jsem ve zwiftu nastavil zdroj dat stages a interactive trainer direto a na základě údajů ze stages mění direto zátěž a vše jede fajnově.
                      Workouty řeším zatím ty na zwiftu.
                    • michal1968
                      ne úplně chápu jejich možnosti tréninku…které jdou nastavit v aplikaci..
                      už jsem vyzkoušel training test..pak mi to ,,vyplivlo" několik tréninků vše jen okolo cca 20–30minut?!..nechápu
                      pak jsem si navolil sám některé tréninky..toto chápu
                      pak je power mode..tam si můžu navolit watty a je na mě jak dlouho jedu..to taky chápu..
                      level mode..tady jsem úplně ztracený..už se dostanu do navolení parametrů – oken co kde bude..ale jak nastavím rozdíly mezi levely..to jsem úplně ztracený..
                      Makaróni jedni
                      ty se v tom orientuješ?
                        Řeším pouze to nastavení wattů, naplánuji si intervaly a jen zvyšuji/snižuji watty jak potřebuji přímo z mobilu. Jejich nadefinované tréninky/testy neřeším, mám své. A samozřejmě ZWIFT a ERG mód.
                        • michal1968
                          Ok,máš pravdu..pripadne mi ta jejich appka v něčem pro mě nepochopitelná..
                • PM64
                  Drivo-reklamacia ----Ani vymena dosky nepomohla, poslali mi teda novy kus…
                  nacital som kod cez tablet a program My training , odklikal parametre…a za dve minuty som fical…
                  Takze naozaj to bol nejaky nepodarok–ted prvy…kedze som sa s podobnym zariadenim stretol prvy -krat tak som stale hladal chybu v nastaveni......
                  mohli tam dat aspon nejaky KONTROL kod. ze by vypisal chybu----ako napr na práčke…
                  skusim nahrat nejaku mapu z google, ktoru chodim realne v lete a porovnam to..ako je to realne…
                  • hfx9
                    Kde a jak budeš tu mapu nahrávat?
                    Mam direto a chtěl bych to taky zkusit.
                    Díky za info
                    • PM64
                      nahrat sa da v programe my training pomocou google maps—- vid obrazok—- nahraval som to este s nefunkcnym drivom takze nie su tam udaje o jazde—- teraz ssa k tomu dostanem asi az zaciatkom januara—- som mimo domova——po odskusani to zavesim na forum
              • PM64
                drivo doska
    • hfx9
      Dnes mi Direto přišlo, takže zítra bude první jízda.
      Sám jsem zvědav jak to bude fungovat.
      • marttoni
        Já ho mám od včerejška a vše jsem překvapivě rozchodil během okamžiku:-)
        • hfx9
          Ve zwiftu se mi ukázalo na výběr víc zdrojů power dat , který vybrat?
          Dal jsem s popiskem FE-C tak nevím jestli jsem udělal dobře.
          A v aplikaci od elite jsem přidal trenažér ale nevím jestli tam přidávat ještě zdroje dat pro kadenci a watty? Protože když dám přidat další čidlo watty, tak mi to direto nenajde.
          V aplikaci elite training se dává velikost kola skutečná a jen v aplikacích jiných se dává vydělená 3.4?
          • marttoni
            Ve zwiftu jsem měl pouze jeden zdroj power watt, tu aplikaci od Elite jsem jen nainstaloval, vše spároval, resp. se to v podstatě udělalo samo jen jsem vybral zdroj ANT a zkusil kalibraci PW, nějak si nepamatuji ten obvod kola, mám pocit, že jsem jen odklikl to co mi to podsouvalo. Ale jinak jsem tu aplikaci od Elite ani nijak nezkoušel a šel hned do Zwiftu. I v tom zwiftu mám pocit, že obvod jsem dával ten co mi to nabízelo. Zatím jsem najel asi 100km a připadá mi, že jsou ty data reálná, tak snad ten obvod kola mám správně.
            • hfx9
              Tak dneska první jízda.
              Na začátku to ve Zwiftu nějak nefungovalo, když jsem si zvolil nějaký workout, tak mi to se zátěží nic nedělalo.
              Tak jsem to vypnul a při párování všude (interactive trainer, power source a cadence) zvolil elite FE-C a pak to začalo hlídat předepsaný watty.
              Porovnával jsem watty s watty z powermetru stages, který jsem měl spárovaný s garmin edge 520 a přišlo mi, že zwift ukazuje watty vyšší. Tak jsem odjel cca 10 min, vypnul Zwift a nahodil na telefonu elite aplikaci. Tam jsem dal kalibraci trenažéru a pak jsem v jejich aplikaci spustil trénink, kde si můžeš nastavovat watty které chceš jet a dal 200W a sledoval co bude ukazovat garmin (data ze stages wattmetru) a bylo to téměř shodné. Uvidím teda zítra, jak to bude při porovnání přesné.
              Jediné, co mi teď přijde divné je rychlost ve zwiftu. V elite aplikaci jsem nastavil obvod kola pro silničku tedy 700×25C a to hodnotu 2146mm a tam mi přijde že by rychlost podle výkonu mohla tak nějak sedět.
              Ale ve Zwiftu mám na rovině při výkonu 190W rychlost cca 30–35km/h což mi přijde nějak moc. Ale nikde ve Zwiftu nenašel, kde nastavit průměr kola.
                Zwift virtualni tychlost dopocitava z vykonu, hmotnosti, vysky, typu kola ve zwiftu a toho jestli jedes v haku, vubec nebere v uvahu rychlost otaceni kola v trenazeru.
                • hfx9
                  Hmm tak já primárně rychlost neřeším, jde mi hlavně o watty, ale abych nebyl označen za nějakého „chatera“ a nedostal nějaký BAN.
                    Zvol si jiný profil trasy a budeš rád za 20 km/h :)
                    • hfx9
                      Zítra prubnu, jestli se zase nehecnu na nějaký workout
            FE-C znamená Fitness Equipment Control, to vždycky zvol pokud chceš, aby trenažér „spolupracoval“
            pokud si nechávám řídit ERG mód ZWIFTem a nebo chci změny rezistence v kopcích a pod., zvolím právě FE-C
            pokud si zátěž/watty nastavuji v mobilu přes myETraining, tak to pak volím ze seznamu trenažér jen jako zdroj dat o wattech, jinak by se to tlouklo
            ze začátku jsem to nevěděl, blbě jsem to kombinoval a trenažér nebyl schopný držet dané watty a já ho dokonce zvažoval vrátit
    • marttoni
      Je to v pořádku, že při jízdě z trenažeru vycházejí takové bzučivé zvuky, jako když se tam pořád něco nastavuje? První den jsem si tam vybral nějaký trenink, při kterém byl trenažer v podstatě potichu. Až druhý den jsem si všiml, že tam byl nastavený ERG mod(mi furt po treninku bylo divné, že ať řadím jak řadím, tak si nemůžu ulevit, páč mi pořád udržoval zátěž). Včera jsem tedy ERG mod vypnul a pak vydává ten trenažer při jízdě ty bzučivé zvuky.
    • hfx9
      Tak mě napadá co dát jako zdroj power dat wattmetr stages místo trenažéru, ale trenažér mít stále propojení jako controllable trainer.
      Bude se měnit zátěž podle wattů ze stages?
      Přijde mi totiž, že zwift ukazuje vyšší watty než stages, ale v aplikaci elite jsou watty stages vs direto téměř totožné.
      Kalibraci jsem už dělal 2×
        Mělo by to jít. Akorát to možná bude mít v ERG módu větší výkyvy a hůře se udrží stejné watty.
        Zkus a dej vědět.
        • hfx9
          Tak vyzkoušeno a funguje, takže podle wattu ze stages se mění zátěž na trenažéru.
          Výkyvy jsou malinko větší (častěji vidím hlášku pro korekci wattů při nějakém workoutu), ale není to nic hrozného.
          Takže za mě to takto asi nechám nastaveno, protože stages bude i přes léto venku ten co bude měřit watty.
    • robsol
      Já jezdím s aplikací Rouvy a za mě veliká spokojenost. Přehledné, v češtině a spousta dobrých tras.
      Zkoušel už taky někdo?
        Ano, viz mé samostatné vlákno, včetně dalších možností …
      • Riman
        Dobrý den, zaujal mne Váš příspěvek, Drivo jsem dnes první den vyzkoušel na Rouvy také, mám rád tento program, ale mám jeden problém. Asi po 50 či 40 min. mi ztěškne zátěž, tedy při zmenšení sklonu se mi nezmenší odpor, někdy to pak po nějaké době přejde. Máte s tím podobnou zkušenost? Dále, také vám vychází z trenažeru neustále bzučivé zvuky, když reaguje na signal z ANT anteny a reguluje zátěž? Díky moc za odpověď.
    • PM64
      Dnes som sa konecne dostal k trenazeru-DRIVO..ako som uz spominal nahral som cez google realnu trasu:Budmerice-Stefanova-Dolany-Dolne Oresany-Horne Oresany-Sucha nad parnou-Dlhá-Kosolna-Dolany-Stefanova-Budmerice…cca 40 km---je to v podstate mierne zvlneny teren / nastupa sa 236 m/
      Bol som prekvapeny aky mi DRIVO kladie na tejto trase odpor…odpor co sa tyka polohy bicykla na trase je meneny dobre.....len vseobecne je vacsi.....
      Som rekreacny cyklista..nie som v ziadnom zdruzeni, nechodim na preteky ale v reale tuto trasu urobim za 1hod 15 min…teda priemerne 32 km/hod.....DRIVO mi vsak kladie taky odpor , ze uz pri prvych 7 km mam priemerku len cca 29km/ hod a som mokry ako mys…neviem ci by som mal znizit umelo svoju hmotnost v nastaveniach…ka­libracia ze vraj je automaticka…tak neviem…V reale tuto trasu idem 40 % na najtazsom prevode a pouzivam este druhy najtazsi a este jeden lahsi prevod nad nim…na DRIVO uz od zaciatku mam vzadu kde je pastorek prevod v strede…
      Budem dalej testovat a uvidim…
      Pripadne poradte ci mate s tymto skusenosti.....
        Hele, a proč se s tímhle s prominutím babráš?
        V dnešní době možností co ti konkrétně Drivo jako topend Smart trenažér nabízí?
        A ty trasy zadarmo co myETraining nabízí už jsi jel? A nebo Zwift? Rouvy? A další?
        • PM64
          Len som myslel, ze to bude viac zodpovedat skutocnosti…
          ked v realnej jazde vonku mam nejaky prevod, tak som ocakaval, ze aj v trenazeri bude podobny prevod..teda aj zataz..ako v reale…
          Problem je ten, ze po rovine musim mat na trenazeri lahky prevod..neviem co to potom urobi ked pojdem stupanie 12%..ci budem mat kam prehodit…
          Samozrejme budem este testovat aj nastavenie hmotnosti a podobne, pripadne vyskusam ine programy..
            Pokud máš DRIVO tak v podstatě nezáleží na převodu, Drivo ti nastavuje zátěž (watty). I když přehodíš, tak se nic nezmění. I u kadence, i pro ní se ti ta zátěž dorovná.
            • hfx9
              to platí když si nastavíš konstantní watty a jedeš podle nich, ale jak jsem pochopil, tak PM64 tam má reálnou trasu s nějakýma kopcema a tam se zátěž mění a ty, pokud na to nemáš nohy, musíš podřadit, aby jsi kopec vyjel.
              Takto mi to funguje na zwiftu, když dám free jízdu.
              • PM64
                ano mas pravdu—- nahral som si realnu trasu; ktoru chodim aj v realu—— a drivo mi dava viac zabrat—- teda zmena vykonu podla zmeny sklonu stupania je ok—- len celkovo to nezodpoveda realite—- nedosahujem napr pri rovnakom tepe —-priemernu rychlost ako v reale—-
                Drivo je “smart “ tak asi odpada kalibracia—- i ked pri zadavani parametrov v My training pyta napr obvod kolesa—
                Pri zadavani udajov cyklistu je uvedeny parameter hmotnost jazdca—- ak by tento parameter bol prepojeny s trenazerom—- tak by som mohol dat nizsiu hmotnost aku mam a mozno by sa to priblizilo realite——
                Lebo ak sa to nema blizit k realite—- stacil mi trenazer aj za 150 eur—-
                  Bral bych do uvahy jednu zasadni vec – pocitove je o dost tezsi jet stejnou zatez wattove na trenazeru nez venku. Dela to nedosatecne chlazeni, kontinualni zatez bez pauz kvuli terenu, diram v silnici a podobne.
                  Dalsi vec je, ze trenazer taky muze jen odhadovat jak moc jsi aerodynamicky a jak mas rychle gumy. Proto to projizdeni realnych tras vzdy bude jen priblizne.
                  • PM64
                    Jasne—- dnes som opat testoval “moju” trasu a zistil som pricinu preco je to ine—- okrem aerodynamiky; vetrnych podmienok—- je to na trenazeri narocnejsie hlavne vo vlnitom terene—- ked som siel mierny zjazd napr –2% —- mal som rychlost cca 41 km/hod—- ked sa klesanie zmenilo zrazu na stupanie len 1% tak som dostal dobry odpor na nohy—- teda trenazer nerata so zotrvacnostou—- v skutocnosti tento kratky zjazd idem podobne ale na dalsie stupanie vyletim do polovice vlny terenu——slapem stale aj v reale ale s mensim odporom—- kaslem teda na priemerku porovnavanu s realom a budem jazdit na waty——
                    myslim si ze tieto trenazeri sa blizia k realu skor ak je trasa stale do kopca —aj v reale musis stale slapat aby si nezastal—- alebo ak je idealna rovina—- zvlneny teren pravdepodobne bude lepsie simulovat najvyssia rada trenazerov—‘
                    v reale pouzivam program runtastic a ten meria urcite dobre—-
                    ale je to asi otazka zvyku—- asi som to mozno nemal porovnavat so skutocnou trasou— dam si nejaku tour z real videa —- a uvidim—
                    dik za komunikaciu—- prajem vela stastnych km
                • hfx9
                  Ber to tak, že když se ti teď zdá ta trasa náročnější, tak pak v reále až ji najezdíš na trenažéru, tak ji proletíš venku jako vítr
    • studenak
      Existuje nějaká free alternativa misto toho programu myETraining? Na comp a nebo do android mobilu. Díky
      • michal1968
        To by mě taky zajímalo..
      • PM64
        Urcite nieco existuje..ako tu chalani spominali..ale to som este neskussal…skusim pripadne zmensit hmotnost jazdca v nastaveniach a uvidim ci to bude realnejsie…
          Jak to dopadlo? Pomohlo ta hmotnost? Já si dal též reálnou trasu a skoro se v kopci zastavil
      • hfx9
        existuje dokonce do garmin edge 520
        video
        • studenak
          Já mám Turno a garmin 520 mi ho nechce najit :/
            Turno neni FE-C smart trainer.
              Garmin edge 520 též není FE-C…jen Ant+a Bluetooth
                Máš v tom bordel. Edge 520 ani FE-C být nemůže. To se týká jen koncových zařízení.
                FE-C = Fitness Equipment Control
                Edge 520 může zařízení typu FE-C ovládat, o to tady jde.
                  Aha, tak sorry, já právě hledal nějaký info o FE-C ke garminu 520 a nic nenašel:-/
    • Hadra
      Ahoj.Poprosím o radu.Jak je řešené u Elite Turno,Muin to,když dojededete z roviny do kopce když tyto trenažéry samy neumí přidat zátěž?Myslím v aplikacích…to mi to napíše"přehoď na těžší převod?"Děkuji.
        U těchto trenažérů se zátěž (watty) mění v závislosti na rychlosti (čím rychleji jedeš, tím je větší zátěž) s tím, že ta křivka je přesně daná a aplikace (např. Zwift) ji zná. Takže když přijedeš pod kopec a pojedeš stejný watty jak po rovince, virtuálně zpomalíš. Pokud chceš jet do kopce virtuálně stejně rychle, jako po rovince, musíš zrychlit (je na tobě, jestli dáš těžší převod, nebo zvýšíš kadenci).
        • Hadra
          Děkuji za vysvětlení.To mi Turno bude určitě stačit na občasné motání v paneláku :-)
    • studenak
      Teď má být pár dní hnusně a tak jsem chtěl dát kolo na trenažer, ale zjistil jsem, že už mi vypršel myETraining. Nemá někdo tip na free alternativu na android?
        A co od toho čekáš? Ovládání trenažéru? Nebo jen čumět na trasy/pozadí?
        • studenak
          Aby mi to ve grafu ukazalo kilometry cas watty tepy a tak. nemusi mi to ukazovat cestu nebo tak neco
            Tak to jsem zvědavý, jestli něco takového zdarma vůbec existuje, já totiž o ničem takovém nevím a za poslední rok jsem toho prošel celkem dost…
            Schválně, jestli sem někdo něco hodí…
            • robsol
              Já používám Rouvy a jsem maximálně spokojený. Za ty dvě stovky měsíčně je naprosto super.
              O kvalitní bezplatné alternativě taky nevím.
          • hfx9
            To ti ukazuje i free, jediné omezení tam je, že trasu neuložíš.
      • tuleník
        GoldenCheetah – umožňuje v podstate to isté ako TrainerRoad. Len si musíš tréningy naeditovať sám.
    • robsol
      podkládáte si přední kolo u Elite Direto nějakou podložkou? Jak jsem koukal na různá videa tak někdy to tam mají a někdy ne.
      Jezdím na tom MTB 29 kola. Zatím jsem jezdil bez podložky.
      • marttoni
        Já nejdříve podložku žádnou neměl, pak si jí pořídil. Vadilo mi kvedlání předního kola. Nevím jak se chová mtb, mám tam silničku.
      • michal1968
        Mám mtb a bez podložky
      • hfx9
        Změř si rozměr od podlahy ke středu „náboje“ vzadu a vepředu a pak vypodlož aby byla vzdálenost stejná, jinak budeš sedět na kole buď do kopce, nebo z kopce a budeš zatěžovat jiné svaly (ruce, záda, ramena atd)
    • Starej Bručoun
      Uvažuju o koupi Elite Direto a mám dva dotazy:
      1. Jak ideálně propojit s Zwiftem na PC (windows 7)? Na starých válcích mi stačil mobil (android) na řidítkách, který chytal BT signál ze senzoru rychlosti a kadence a přes aplikaci Zwiftu to posílal do PC. Bude tahle konfigurace plně funkčí i s Direto? Nebo musím koupit drahý ANT+ adaptér? Nebo stačí levnější BT adaptér?
      2. Jakou kazetu pro Direto? 11–32, na kterou jsem zvyklý z kola? Nebo jemnější 11–25, 11–28?
        1. jaký drahý ANT+ adaptér? stojí 2 stovky
        2. nepotřebuješ žádnou horskou kazetu, naopak, jemné odstupňování, klidně něco jako 12–23
        • Starej Bručoun
          2. OK, díky.
          1. 2 stovky? Ale to jen z Číny s nutností čekat cca měsíc, že? Jestli máš něco v CZ, můžeš dát odkaz?
            z Holandska většinou do týdne
            • Starej Bručoun
              No ale tam je psáno „z Číny do Holandska – doručení 7–20 pracovních dní“. Jde dát i do Čech, ale pořád je to z Číny. Moje chyba, měl jsem být připravenej a objednat si to už dávno předem.
              Ale co BT adaptér z Čech za 200 Kč? Ten bych mohl mít rychle. Máte někdo zkušenost? Nefungovalo by to s ním stejně?
              • gregorus
                A musíš mít Zwift v PC? Beta verze Zwiftu pro Android je někdy od července dostupná, tak to můžeš zkusit. Pokud bys měl ios tablet nebo telefon, tak tam to funguje už delší dobu a bez problémů.
                • Starej Bručoun
                  Před kolem už mám připravený PC s velkou obrazovkou. Jen mi není jasný, jestli to musím připojit rovnou do PC (přes BT nebo ANT+ adaptér)? Myslím, že někde na youtube jsem viděl, jak to někdo z mobilu na řídítkách ovládá a na PC monitoru sleduje. To by se mi líbilo, ale když Jonti píše, že to pak vypadává, tak nevím. Nebo se trenažer-mobil-PC dá propojit ještě nějak jinak než ta moje stará varianta?
        1.Funguje i tvuj pristup, ale tim dvojitym prenosem to casteji vypadava. Z alixepressu je Ant+ velmi levny a funguje, pouzivam ho s PC na win10.
        2. Je to jedno. Ja pouzivam na trenazeru 11–28.
          Já také, čínský ANT+ USB s Win 10 chodí bez problémů…
    • robsol
      Nevíte jak u Elite Direto upgradovat firmware na nějakou novější verzi?
      • distance
        Firmware u Direto upgradovat nejde (a pochybuju, že někdy půjde http://forum.elite-it.com/viewtopic.php?…).
        • robsol
          Díky, taky jsem to našel, ale nebyl jsem z toho moc moudrý. Primárně jsem očekával, že při spojení přes modrozuba by to normálně mělo jít.
          Řeším lehké opoždění zátěže proti videu a GPS údajům. Je to sice pár vteřin, ale ubírá to na reálnosti jízdy kdy jedu už z kopce, ale trenažér pořád má zátěž do kopce. Toto změní až cca s 2–3 vteřinovým zpožděním proti obrazu i grafu náklonu trasy v Rouvy aplikaci.Prý to není problém Rouvy (informace z jejich helpdesku), ale Direto.
          • distance
            To zpoždění je věc Direta a Zwift/Rouvy apod. s tím nic neudělá. Podle informací na jejich fóru je to vlastnost a je třeba s tím počítat. Dá se na to zvyknout :-)
            • robsol
              njn asi chceme po Italech už moc :D.
              Viděl jsem nějaké video od Šóna Millera kde snad to zpoždění troškou odboural, nevím nevladnu angličtinou…
            To je neskutečné, pak je to naprosto nepoužitelné pro smart ježdění…
            • robsol
              ono to není tak hrozné. já jsem spíše puntičkář :). Ten rozdíl je fakt cca 2 vteřiny proti obrazu takže nic hrozného. Poznat se to dá opravdu jen při zlomech stoupání a rychlý přechod do klesání.
    • Charles2k
      Je nějaký rozdíl mezi Direto z r.2017 a 2019 (někdy je označováno jako Direto II)? Nejsem schopen ty rozdíly vygooglovat. Mám totiž možnost koupit se slevou nerozbalený z r.2017, ale kdyby byly významnější rozdíly u novější verze, tak pár tisícovek navíc bych dal.
      • robsol
        V zásadě je asi stejný, ale prý má trochu přesnější wattmeter. Otázkou je, zda se za to vyplatí si připlácet.
          No, pokud to má vlastnosti, jaké píšete (nemožnost upgradu FW, špatná reakce trenažéru), porozhlédl bych se jinde…
        • tuleník
          Nový model stojí dokonca MENEJ. Momentálne zhruba v rozsahu 609–629 €. Starý som našiel často v tých istých shopoch za viac. Takže priplácať by sa nemalo (+ s novým je ešte pribalená podložka pod predné koleso, čo so starým nebola).
    • michal1968
      Dobrý den Eliťáci, chtěl bych se zeptat zda někdo z vás už zkoušel training test a hlavně nasledny tréninkový plán, který z výsledků navrhne appka.
      Tak DRIVO je aktuálně na Bike24 za cca. 20 tisíc!
      https://www.bike24.com/p2188378.html
      • madik
        Bych asi radsi bral Kickr Core za ty stejny penize. I kdyz ma Elite presnejsi waták.
          POZOR!
          Wahoo Kickr Core má závažnou chybu, kdy dochází k uvolňování nějakých šroubů, tím napnutí řemene, atd.. problém vyeskaluje v naprosto nepoužitelné zařízení, které je obrovsky hlučné, závaží se točí šejdrem… Dokonce jsou na internetu v diskuzích lidé, kteří si nechali poslat nový trenažér, aby to zažili znovu, byl tam týpek, co i napotřetí, očividně se jedná o nějakou výrobní vadu… Teď začali posílat opravnou sadu se šroubem, ale pak je otázka, aby člověk trefil přesné napnutí, zas tak jednoduché to není, oba extrémy jsou špatně.
          Kickr Core jsem měl doma, natěšený, najel jsem na něm 100km a odešel, naštěstí jsem ho bral v anglickém eshopu, kde je slušnost a prozákaznický přístup, takže mi dali na vybranou, zdali chci nový (s termínem dodání ale za cca měsíc, tzn. začátkem prosince, je po něm obrovská poptávka), event. refundovat. Nechal jsem si refundovat, přidal a koupil Elite Drivo II 2019, takže se oklikou vracím zpátky k tomuto tématu… :o)
          Každopádně Kickr Core je nejtišší trenažér, než se vysypal, co jsem kdy jel a slyšel, tišeji to už opravdu nejde…
          • madik
            Aha to jsem nevedel ze s tm maji problem. Dobre vedet. Hlavne ze DC a Shane o tom mlci :(
              Asi nenajel tolik km a ne každý s tím asi má problém, ale je toho hodně po netu, videa s problémem a hlasitostí po uvolnění, není to tak těžké to najít.
      Čau je potřeba na direto 2019 el. zásuvka.c chtěl bych ho do sklepa :-) světlo tam mám zásuvku ne :-)
      • nzg
        Funguje i bez pouze pres pasivni odpor zarizeni, ale pak ti staci nejaky hloupy trenazer za par stovek.
          Dík, bylo by to dočasně, já to prostě na sněhu a ledu neumím, loni jsem se trochu rozbil. používal bych k tomu garmin 520 edge a dál bych si trasy co jezdím v reálu.
        Je tam adapter na nejake male napeti, slo by to snad zbastlit a napajet z batterypacku. Pocitac chces k tomu taky jen na baterii? Taky moc dlouho nevydrzi pri zwiftu.
    • Blazenix
      Ahoj, můžete mi prosím poradit jak spárovat Direto s hrudním pásem od Garminu Edge 520?
      V základu mi spolu komunikují, vidím rychlost, čas, ale tepovka se z Garminu nepřenáší do aplikací, které mám napojené na Direto. Díky
      •  jarek1
        Garmin pás asi komunikuje jenom protokolem ANT +. Tablet nebo PC proto taky musí mít tuto možnost.
          Je to tak, aplikace na NB nebo tabletu musí být s pásem propojeny napřímo v té konkrétní aplikaci, resp protokolem, který ovládá NB/tablet.
      • capo
        Direto s pásem párovat nepotřebuješ, potřebuješ s pásem párovat aplikaci ve které chceš zobrazovat údaje podle kterých pak šlapeš. Tzn. jestli máš takovou aplikaci v PC, musíš mít v PC také ANT+ USB modul.
      Už se vám někomu podařilo upgradovat FW trenažéru – Direto/Drivo/Dri­vo II?!?
      • robsol
        Už jsem to zjišťoval a prý to nejde. Pokud někdo má nějaké jiné zkušenosti budu také rád za radu.
          Dle vyjádření zástupce Elite na jejich fóru už by to měla umožňovat beta verze té jejich aplikace (je ke stažení na jejich stránkách), pak tam padlo něco o aplikaci na Androidu, ale ani jedno, ani druhé mi k upgradu FW na Drivo II nepomohlo… Proto se ptám, jestli to náhodou někdo nezvládl, třeba i u jiného modelu.
          • robsol
            dáš sem prosím odkaz na stažení? nemůžu to najít jako betu
              Jsem ve Windows, proklikám se na tento odkaz http://com-elite-myetraining-onepagesite.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/ a dole vlevo je „účastnit se beta programu“, což zpřístupní přímý odkaz na stažení bety, viz. screenshot.
              Píší k té betě toto:
              This version features the following new options:
              • Increased number of supported Elite home trainers. Please check out the following list. Windows and MacOS.
              • Connection via Bluetooth to Elite Bluetooth home trainers (Windows 8.1 and newer)
              • Bluetooth Smart sensors compatibility: speed & cadence, power, Misuro Blu, Misuro Blu+ and Misuro B
              Teď jsem ji zkušebně znovu stáhl, ale dle velikosti je to úplně stejná jako začátkem prosince.
    • pes85
      Tak koukám, že to zpoždění změny zátěže je běžná „funkce“ u Direta. Je to docela zklamání. U intervalových tréninků mi ty 3–4s zpoždění nevadí (kvuli tomu sem si ale nemusel pořizovat smart trainer), ale video je nepoužitelné- možná to ale bude v mém případě kombinace víc věcí- pomalé PC (mini PC v TV) a BT připojení. Připojení přes ANT+ by mohlo být rychlejší? Nevíte někdo? Momentálně když v Rouvy pustím nějaké video, zátěž se mění strašně skokově, víceméně neočekávaně v souvislosti s obrazem, zkrátka totálně na houno a nesmyslně. Než to všechno rozchodím tak sleze sníh a můžu to hodit z okna.
        To jsou přesně ty problémy, které snad upgrade FW odstraní…
        • pes85
          To by měl být upgrade firmwaru přímo v trenálu?
            Ano, Elite to zmiňuje jako věc, která půjde, ale kdy to vydají, co přesně upgradují, u jakého trenažéru…, to nikdo neví, jejich podpora je mizerná…
        U mne ve Zwiftu mi zatez oproti videu zpozdena nepripada, tak nevim, jestli nebude problem jinde v retezci. Pouzivam Zwift na macu pres bluetooth.
        • pes85
          Rouvy jsi nezkoušel? Ve Zwiftu ta zátěž odpovídá terénu jo? Máš Direto nebo Drivo?
          • th74
            Mám Direto 2019 a jezdím ho přes Rouvy.
            Pokud jedu intervaly tak to nastavuje výkon velmi dobře – bez ohledu na převod, jaký mám zařazený tj. jak rychle se točí kazeta. Pokud jedu lehký převod tak je zobrazovaná křivka výkonu hladší než když jedu rychlé převody. Takže když jedu intervaly tak mám po celou dobu převod 36/22, protože odezva na klikách mě přijde nejpříjemější a křívka výkonové odezvy je hladká.
            To poučení z toho je, že vnitřně má Direto výkonovou mapu (výkon = kroutící moment * otáčky). Tj. když měníš otáčky na kazetě, tak řídí kroutící moment, aby měl požadovaný výkon.
            Pokud jedu nějakou video trasu, tak tam to zpoždění je, což se děje, když přijde kopec. S začínajícím kopcem se stane, že Rouvy posílá do Direta požadavek na zvyšování výkonu, stoupne odpor, ty následně začneš řadit a měníš otáčky na kazetě a Direto s tím má problém tyto 2 měnící se parametry uregulovat, až tě to skoro zastaví – to se měl při prvních pokusech. Pokud si na to chování zvykneš a pokusíš se neřadit a dát do začátku kopce sílu, tak je to aspoň pro mě OK.
            A ještě by ti mohla pomoc změna Reality Level, třeba na 30% místo defaultní 100%. Pak by chování mělo být lepší a je to bez vlivu na výsledný čas na trase.
      • j.v.1
        Ve Zwiftu s Diretem nemám problém se zpožděním, tj. než začne měnit zátěž (je slyšet krokový motorek), to je prakticky okamžitě. Samotná změna ale probíhá docela pomalu a problém to je pro krátké intervaly pod půl minuty.
        V Trainerroad přes BT a telefon opět není problém se zpožděním, aplikace s tím dokonce počítá a začíná měnit zátěž 2–3 s před intervalem.
        Rouvy nemám.
        Kdybych ale o tom zpoždění věděl před koupí, asi bych se podíval po něčem jiném. V recenzích jsem ale měření zpoždění moc neviděl.
        Špatný signál určitě může mít vliv, zkus dát BT co nejblíže trenažéru. U ANT+ jsem kdysi dokonce ani nemohl používat moc dlouhý prodlužovací USB kabel, protože to pak taky dělalo problémy.
        • gregorus
          Na dcrainmaker to v recenzích bývá, i když jenom v grafech. Nedávno psal v recenzi Neo 2, že je v reakcích výrazně rychlejší, než všechny ostatní trenažéry. Ale také píše, že možná až moc rychlý, protože okamžité změny zátěže nemusí být jednoduché zvládnout. Takže je otázka, jestli není nakonec lepší tam těch 5s nárůstu zátěže mít, i když jsou tím velmi krátké intervaly trochu oříznuté.
            Když ti trenažér skočí na +500 wattů během sekundy, tak taky nemusíš mít vůbec šanci to roztočit, pokud to opravdu nečekáš a nejdeš tomu „naproti“.
            3–5 vteřin je ok, tady nejde o to, že ti to až za tuhle dobu najednou skočí, ale ty vteřiny to tu zátěž zvyšuje postupně, za mne ideální postup!
            • capo
              A jak prosím teda v praxi trvá dlouho změna třeba z 200W na 500W? Projedu ve Zwiftu branou, motorek se okamžitě rozjede?, a za jak dlouho tam mám reálně odpor 500W? 3s? 5s? A mezitím šlapu prostě něco mezi 200–500? A analogicky při opačné změně?
              • madik
                Na Neo to je z vlastní zkušenosti cca 1s pro nástup odporu. Ustálení na konkrétní hodnotě v ERG modu je to pak cca 3–4s ale i tak to bude lítat cca ±30W.
                Na intervaly nad 400W určitě je nutné jít tomu naproti a trochu nohy roztočit před začátkem intervalu, zejména když už je v nohách nějaká únava.
                • capo
                  tím lítáním ±30W myslíš co, prosím?
                  a offtopic, jak se píše znak ±? To je snad poprvé co ho vidím (já ho nepsal ale zkopíroval od tebe :)).
                  • madik
                    Dáno to je asi neplynulostí šlapání. Já při vyšších wattech nedokážu šlapat uplně konstantní watty a trenažer neustále trochu zvyšuje a snižuje odpor. Tak je křivka výkonu dost zvlněná.
                    Tady je to dobře vidět při více jak 250W. Do té hodnoty je záznam celkem plynulý.
                    https://www.strava.com/…198/analysis
                    Delkim má mnohem čistší záznam výkonu, asi šlape plynuleji a možná taky Drivo umí třeba lépe Erg mode oproti Neo. nevím.
                    Jen jsem napsal plus a minus vedle sebe bez mezery :) ±
                      Delkime, ty máš Drivo I nebo II? Protože Drivo II má mít vylepšenou odezvu oproti staršímu modelu (a předpokládám i Diretu).
                        Drivo I, jezdím na něm už přes rok. Ještě rychlejší odezvu bych vlastně ani nechtěl. Mohlo by to být naopak kontraproduktivní.
                Tak se někdy stav a můžeš si to zkusit :)
                Hele je to v podstatě stejné jako kdybys trénoval venku a zmáčknul sis začátek intervalu a měls ho odjet na třeba 400 wattech. Taky ti bude 2–3–4 vteřiny trvat, než si to na něm ustálíš.
                Není to vůbec problém, je to prostě plynulý náběh do toho intervalu. A pokud jedeš stále rozumnou kadenci, tak si ani přišlápnout nemusíš. Naopak, mám vyzkoušeno, že není dobré na poslední chvíli před začátkem intervalu kadenci měnit, trenažér na to totiž okamžitě reaguje snížením zátěže (zvyšuješ kadenci = trenažér snižuje odpor na pedál) a do toho mu přijdou nové informace o změně intervalu a trvá to pak klidně 8–10 vteřin, než se to urovná!
                BTW koukni na můj dnešní trénink, naprosto plynulé změny intervalů, nikde žádný problém, skok, zdržení, nic
                  A tady je to vidět naprosto přesně. U třetího intervalu jsem o 2–3 vteřiny před začátkem zvednul kadenci a do toho přišla změna, trvalo to chvíli než se to srovnalo a donutilo mne to jít na vteřinu i nad 600 wattů.
                  Prostě moje chyba, takový přístup by rozhodil každý trenažér.
                • capo
                  Tu první větu jsem přesně chtěl slyšet :)).
                  Právě ten tvůj dnešní záznam ještě zvýšil mou zvědavost, protože se mi tyhle rychlý přechody na takovýhle zátěži moc líběj a i mi přijdou efektivní, ale bez ERG to prostě téměř nejde udělat. Zejména ne na tom mým s extrémně citlivou zátěžovou křivkou (převčírem jsem navíc koukal, že ta vestavěná kadence nefunguje úplně věrohodně. A waťák teď snad budu moci srovnat s tím co mi včera přišel na kliku).
              Tak ideální by bylo, kdyby trenažér reagoval okamžitě a výkonový skok, resp. pozvolný náběh byl ošéfován na straně aplikace :)
      Může někdo poradit co dělám blbě? Mám Direto 2019 a edge 520 ...... Sparoval jsem je a dál si trasu uloženou v garminu. Problém je v tom že mi v kopci netezkne převod a vůbec Teda nejedu po té trase. Motam se po dvoře…gps mám spuštěno…v garminu režim trenažér… zatím jsem Direto nesparoval s mobilem a ještě jeden dotaz, dáváte si do kotoučovky tu zarážku? Dík za pomoc
      Už jste někdo mazal ten vnitřní pás vazelínou? Já se na to chystám.
      https://www54.zippyshare.com/…bN/file.html
    • Starej Bručoun
      Možná trochu hloupej dotaz na Direto… vytahujete po každém ježdění adaptér ze zásuvky nebo to necháváte jenom samo uspat?
      Jinak to mám cca dva měsíce. Ze začátku jsem dal zkušebních 30 km na Zwiftu. OK. Ale pak jsem využil ten dvouměsíční kupón na Sufferfest. A to mě baví hodně. Minimálně dojezdím těch cca 50 tréninkových videí. Pak zkusím Rouvy nebo si dám do jara ten Sufferfest komplet ještě jednou. Taky mi trochu vadí ty pozdější reakce zátěže, hlavně u hodně krátkých intervalů než to naběhne, je půlka sprintu pryč. Ale celkově je to úplně jiná zábava než válce, na kterých jsem se nudil předchozí zimu.
      Tak poslední verze aplikace My E-training na Androidu určitě žádný upgrade FW trenažéru Drivo II neumožňuje…
      Je nová verze aplikace My E–Training, a to jak pro Windows (1.5.0), tak Android, ani jedna neumožňuje viditelný upgrade FW…
        Jo, mezi funkcemi přibyl FTP test, je jako jedna z hlavních položek hned v prvním menu.
    • capo
      Nemáte prosím někdo navíc ten adaptér na pevnou osu 142/12 (díly E a F) ? V balení k Diretu chyběl, a jako samostatný díl jsem to nikde neviděl. Zítra to budu řešit s dovozcem, ale pro případ že byste někdo měl nebo se chtěl zbavit…
    • Riman
      Dobrý den, podělím se se zkušenostmi s Elite Drivo I. Koupeno v únoru 2018, ježděno na Rouvy, kde vykazoval při některých změnách sklonu trasy prudký nárust odporu, kdy i při snížení sklonu došlo k nárůstu odporu. Řešil jsem to jak s Rouvy, tak s Elite, žádný výsledek, tak jsem si na to zvýkl. V dubnu 2019 najednou došlo při jíždě k jakoby uvolnění zátěže, trenažer přestal reagovat na zátěž, měl najeto asi 15 000km. Podotýkám, že jsem i mazal pás, podle návodu. Posláno na reklamaci do Kupkola, dnes odpověď, zamítnuto, „Neuznáno není výrobní ani materiálová vada ale mechanické poškození korozí“. Trenažér jsem vždy po jízdě utíral, v místnosti, kde jezdím, je vysoušeč vlhkosti. Nevím, jak zabránit vlhkosti uvnitř trenažeru, když i v návodu píší, že nepotřebuje žádnou udržbu. Mohu se zeptat, jaká je tak životnost trenažérů, je těch 15 000km odpovídající?
      • nzg
        Mam Direto a Rouvy jsem kvuli tomu odporu prestal jezdit, vzdy to bylo jak narazit do zdi.
        U Direta co vim, tak je necastejsi zavada praskly pas, ktery vyrobce meni velmi rychle.
        Zkus kontaktovat primo Elite.
      • robsol
        Přesně z touhle závadou (nebyl žádný odpor při jízdě při změně sklonu) jsem to reklamoval u jiného prodejce a dostal jsem nový.
      • tomo_111
        offtopic ale 15k na trenazeri za rok chce dobry moral – si profik nebo hobbik? :)
          Záleží na tom, co jezdíš a jestli jen nekoukáš do zdi…
    • radek01
      Mám dotaz ohledně kalibrace trenažérů Elite (těch chytrých.).Když mi skončí roční předplatné My E-training co je k trenažéru dá se provádět kalibrace někde jinde abych nemusel kupovat My E-training ?
        Chytrý nepotřebuje žádnou kalibraci. Mám dva roky a ani jednou jsem to nedělal.
        Btw to předplatné je přece doživotní, ne? Já to tak mám.
        • studenak
          U levnějšíh modelů je to jen na rok. Me už aplikace taky vypršela
          • radek01
            Napsal jsem to špatně nepotřebuješ kalibrovat trenažer ale wattmetr pokud ho trenažer má. Ten je přece potřeba kalibrovat aby ukazoval co nejpřesněji na kole taky děláme kalibraci před každou jízdou.
            Docela si zamlouvá tahle mašinka.
            https://www.elite-it.com/…ainers/suito
            • michal1968
              zatím tu mašinku v Česku asi nikdo neprodává..Kupkolo má napsáno ..prodej ukončen…?!
          I u nejvyššího modelu Drivo II, co jsem měl, bylo jen na 3 roky, to jsem nečekal, asi to změnili v mezičase… Ani u Tacx Neo 2 to ale není lepší… Je to pro ně další zdroj peněz od zákazníků…
    • bosmilan
      Chci se zeptat zde zkušenějších.Doted jsem jezdil na válcích,ale ty už to mají za sebou.Druhé nechci a tak přemýšlím o nějakém chytrém trenažéru.Moc se v tom nevyznám a nevím co bude lepší.Hlavně to chci využívatat už na Zwift,Rouvy a další virtuální ježdění,takže at je to chytré ohledně regulace zátěže.
      Mám ve výběru Elite Direto 2019 a nebo Tacx Flux S2900S a Tacx Flux 2 smart 2980
      Fakte nevím co vybrat,ale dražší už ne.
    • tomvi
      DRIVO II – hledám majitele
      Ahoj, prosím, zda se zde najde majitel trenažeru DRIVO II, rád bych konzultoval zkušenosti a porovnal je s mým Drivem II.
      Diky za reakci!
      Tomas
    • robsol
      Zjistil někdo rozdíl mezi DIRETO 2019 a DIRETO 2020?
      Tak konečně se jim u Elite trochu rozsvítilo, půjde skrze aplikaci v mobilu upgradovat FW trenažéru, první nové modely, pak i další…
      https://www.dcrainmaker.com/…inreach.html
    • robsol
      Který by jste zvolili z těchto trenažérů pokud by jste teď vybírali?:
      ELITE SUITO 2020
      ELITE DIRETO X 2020
      TACX T2980 Flux 2 Smart
        Suito
        Ray doporučuje jako letošní Best Value from all
      • robsol
        Tak asi nakonec vezmu ELITE DRIVO II 2020. Je to vcelku teď za dobré peníze a je to top model který by mohl chvíli vydržet.
        • tomvi
          Rozhodne nedoporucuji, je to šrot. Mam Elite Drivo II (podle me je model 2020 jen marketing prodejce ktery chce zaujmout a prodat stary vergl)… Presnost mereni vykonu je s chybou 5 – 10%, v ERG modu trva cca 10 sec. nez nabehne spravna zatez. Reklamoval jsem, a vratili mi to ze to je v poradku. Staci si precist par prispevku ve forech a zjistit, ze to je bezny problem tohoto predrazeneho trenazeru. Mel jsem pujcene Direto a to . bylo mnohem presnejsi, nastupy do 3 sec…
          DRIVO rozhodne nekupovat!!
          Pokud by byl zajem, mohu dodat grafy z testu, porovnani s Powermetrem an kole, mereni na Diretu apod. Udelal jsem si mnoho testu kvuli podani zaloby na prodejce. Nevyhazuj sve penize z okna!
          tomas
          • robsol
            Dobré vědět. Moc dík za reakci.
            A co třeba Wahoo KICKR SMART TRAINER nebo levnější KICKR CORE TRAINER?
              Nové Kickry už snad netrpí problémy, kterými trpěly předchozí modely, viz. moje anabáze, kterou jsem zde popsal s Corem…
              To je ale jiná kapitola a je to ve vlákně k výběru trenažéru.
          • madik
            to je zvláštní chování. Drivo II je navíc „top“ produkt od Elite a měl by mít vysokou přesnost. Navíc je dle Gplamy i jeden z nejlepších pro ERG mode, má hladké změny odporu a rychle se dokáže ustálit.
            Jestli prodejce odmítl reklamovat, zkus přímo na podporu Elite napsat.
              Taky tomu nerozumím a rozhodně s tou recenzí nesouhlasím. Mám Drivo dva roky a běhá fantasticky!
              A už jsem to tady psal několikrát. První týden jsem s tím měl velký problém a chtěl trenažér vrátit, ale všechno to bylo v nastavení kde jsem dělal nějaké chyb. Od té doby jsem neměl jediný výpadek signálu prostě nic absolutně přesný.
              Je to jejich vlajková loď.
    • robsol
      Dnešní ERG mód. 30 × 30 + 30 sec intervaly 350/140 wattů.
      To jen k tomu, že si plně stojím za tím, že DRIVO při správném použití nemá s intervaly a ERG módem žádný problém.
        40/20 na KICKRu. Jenom pro porovnání.
        • rdkvc
          z kickru ty grafy ale lezou takhle uhlazene diky power smoothingu :)
          viz https://youtu.be/7L7hfT0I7E0
            Tak to snad Drivo umí taky, ne? Vliv na odezvu na pedálech to ale nemá žádný.
            • rdkvc
              elite vyhlazovani umi taky, v appce se to da nastavit od 0 do 10, direto mam nastavene tusim na 4 nebo na 5, u driva to bude asi podobne. kazdopadne ani ta 10 neni ani naznakem tak agresivni jak ten smoothing na kickru, ten to vylozene vyhladi tak, aby to v grafu vypadalo hezky. coz o to, ono to hezky vypada, ale nici nohy ve skutecnosti takhle plynule neslapou, je to kosmetika, viz to video :) cimz nepopiram ze kickr nejspis bude mit o neco rychlejsi nabehy do intervalu nez vsechny elite trenazery, ale to uz je jina story :)
                Smoothing nepoužívám, chci to vidět přesně jak to je/bylo.
                Za mne Drivo absolutní špička. 2 roky bez jediného problému.
      Zdravím.
      Měl bych několik dotazů na zkušené uživatele trenažéru Elite Direto.
      Už ho nějaký týden provozuji, ale pořád se mi nedaří nějaké věci vychytat. Není kupovaný jako nový, ale použitý, ale to nemá vliv. Používám aplikaci myETraining na mobilu s předplatným. Prošel jsem si nastavením, dle mého nic intuitivního, ale nakonec to dopadlo.
      Zkoušel jsem již několikrát provést kalibraci trenažéru. Napíše to, že to bude trvat cca 10 min. Potvrdím, spustí se to, napíše přidej, za pár sekund přestaň šlapat, hotovo. Trvá to cca 30 sekund. Pak to vyhodí nějaké číslo. Je to takto správně?
      Pro sledování tréninku používám jednak aplikaci na mobilu a pak Garmin FR945. Garmin najde snímače, výkon, kadence+rychlost. Údaje výkonu a kadence jsem víceméně shodné mezi mobilem a Garminem. Výrazně se liší ujetá vzdálenost (rychlost). Ano, nemá to žádný smysl, jen mě štve, že to je špatně. V návodu je napsáno, že se má obvod kola vydělit 3,4. Tak jsem to vložil do Garminu, ale nic bez výsledku.
      Hrozně kolísá výkon, klidně o 30 Watů, přitom se snažím šlapat vyrovnaně. Kvůli tomu jsem dělal opakovaně tu kalibraci, ale to se zatím dle mého nepodařilo.
      Mám toho víc, ale nechci to tady zahltit.
      Děkuji za odpovědi :-).
        Kalibrace ale trvá tak krátce, zajímalo by mě, kde jsi přišel na těch 10min… Drivo se zkalibrovalo krátkým šlapáním a dosažením nějaké rychlosti.
        myETraining je šmejd, viz vlákno k aplikacím.
        https://www.bike-forum.cz/…jina-moznost
          Tak musí se to dělat na zahřátém trenažéru. Proto tam asi zmiňují těch 10 minut. Na KICKRU i ve Zwiftu je to stejné.
          Just sayin'.
          Těch 10 min psala aplikace. Ale že bych to měl 10 min zahřívat, to mne nenapadlo :-).
          • TheJD
            Staci si precist, co pise :)
              To jsou rady :-)
              Pise to, ze kalibrace bude trvat asi 10 min a jestli chci pokracovat. Pak to probehne za cca 30 sekund.
              U FTP testu to psalo, zw to bude trvat 81 min a skutecne to trvalo tak dlouho.
              Anyway. Co treba ty relativne velky zmeny vykonu, to je normalni?
              • distance
                Kolísání výkonu při šlapání je normální, není to přeci žádný lineární pohyb s konstantní silou. Pro zobrazování se často data „vyhlazují“ (např. průměr za poslední 3s).
              • distance
                Jen doplním k té kalibraci odkaz
                cituji „This procedure must be carried out after at least 10 minutes warmup on the trainer (with powers ranging from 100 to 150 watts)“
                  Za ten odkaz dekuji. V aplikaci je ten text malicko jinak.
                  A jeste k tomu sledovani ujete vzdalenosti, resp. rychlosti na Garminu FR945?
                  • distance
                    To záleží jak se ta rychlost počítá – jestli z otáček kola nebo z výkonu, např. odkaz
                    S ujetou vzdáleností u indoor jízdy bych si hlavu vůbec nelámal :-)
                      Tak vyreseno. Stacilo dat obvod 173 a vse chodi jak ma (rychlost a ujeta vzdalenost).
                      Ted jeste doresit kadenci. Ta obcas vykazuje vysoke hodnoty. Jedu 80–90, najednou tam skoci 130, pak 150 a za chvili to zase klesne. To me trochu stve.
                      Jezdim Elite Direto (stary), ERG mod. Treba nekdo poradi.
          Jinak diky za odkaz na vlakno s aplikacema. Zacal jsem jezdit TrainerRoad a jsem max spokojeny :-).
    • Lukster
      Ahojte, možná blbý dotaz, ale je možné jet na interaktivnim trenazeru jako na hloupem, tzn. s nemenicim se odporem, a jet přitom na Zwiftu, Rouvy apod? Zatím mám pouze zkušenost s Elite Kura, který je super tichý a plynulý, nevím jak Direto… Díky. L
      • distance
        Odpověď je ERG mód.
        • Lukster
          To bych neřekl, ERG mód udržuje konstantní výkon, ale ne odpor. A já se ptám na odpor, aby se prostě choval jako obyc trenazer bez kolísání odporu. Počítám, že to jde např. ve spojení s GPS počítačem, který nepracuje se změnou odporu nebo když bych jel úplně nepripojen?
          • distance
            Ok, nerozumím otázce :-)
            • Lukster
              Někdy bych chtěl prostě šlapat jako na olejovem trenazeru, tzn. aby trenazer neměníl odpor podle trati
              • distance
                Definuj fyzikálně, co je pro tebe odpor? Je to síla? Pokud je to síla, tak výkon je síla za čas a tím pádem nechápu tvrzení „ERG mód udržuje konstantní výkon, ale ne odpor“. Proto tomu nerozumím.
                • distance
                  Jen se opravím že výkon je síla na dráze :-D (síla za čas je impuls).
              • TheJD
                Ano. Zwift budes mit pripojeny pouze jako prijimac a ne jako ovladac (controller). Odpor trenazeru si nastavis pomoci jineho zdroje, takze treba cyklopocitace nebo by to asi slo i pres telefon a nejakou aplikaci (origo Elite asi?). Kdyz budes mit odpor nastaveny, tak uz ti staci jen zwift.
        Ano. Na Zwiftu se nastaví „Trainer Difficulty“ na 0 % a odpor(výkon) bude narůstat spolu s rychlostí. Čím rychleji pojedeš (na těžší převody), tím vyšší bude odpor(výkon).
        Nějak ale nerozumím podstatě tohoto počínání…
        • Lukster
          No četl jsem, že ty interaktivní někdy mění ten odpor skokove a není to zrovna příjemné. A myslím, že někdy není od věci šlapat jakoby po rovině, bez řazení… Samozřejmě si mohu vybrat rovinatou trať v aplikaci, ale musí to být vždy k něčemu připojeno, nebo to má nějaký defaultni odpor?
            Primárně jsme tu ve vlákně k Elite.
            I v těch aplikacích lze jezdit rovinaté tratě a třeba v tom Zwiftu výrazně snížit/vypnout to zatížení, jak už padlo.
            • JudyN15
              Mam Direto X pres ANT, vse spravne nastavene a přesto ve Zwift nefunguje zatizeni na stoupani.
              Pokud to zapnu pres mobil, tak to maká, netušíte, kde je problem?
          • TheJD
            Vetsina tech trenazeru funguje i bez pripojeni do site a to na posledni nastaveny odpor, ktery se pak da „regulovat“ normalne razenim.
    • TheJD
      Mam neco pres mesic Direto X a obcas se mi stane, ze tam zacne jednou za chvili lupat. Mozna je to nejak preskakujici remen nebo tak neco. Ma smysl to resit? Dnes se mi to stalo pote, co jsem mel asi po 1.5 hodine jizdy prestavku, jinak se mi to za posledni tyden myslim nestalo. Po nejake chvili (ne vic, nez 20 minut) to prestalo. Ma smysl to resit?
      • rosomak204
        Turno mi taky lupe
      • litvy
        Čau, taky mi v Diretu X lupalo, na facebooku jsem našel skupinu od Elite, kam dávají příspěvky lidi, co mají Direta apod. a jeden chlapík tam dal video, kde mu to loupe přesně jako mě, tak jsem si s nim psal a řekl mi, že vyměnil to ozubený kolečko, do kterýho se zasazuje ořech a má po problému. Stačí napsat přímo na Elite (já jim napsal přes Facebook) a oni mi ten díl zadara poslali i s návodem jak to vyměnit (psal jsem jim v úterý a v pátek už jsem ho měl doma). Návod jak na to je taky na youtube, abys měl představu: https://www.youtube.com/watch?…
        • doubleingram
          Mne v tom obcas pri velkych tockach rachta jako kdyby tam bylo neco uvolnenyho, neni to moc ale je to tam.
        • TheJD
          Tebou popsany postup jsem udelal uz 3 tydny zpatky. Fun fact: Poslou ti to pres DHL Express Worldwide, takze to mas druhy den doma.
          Jeste jsem to teda nemenil, protoze mi to za posledni tri tydny snad ani jednou neudelalo. Kazdopadne jsem pripraveny to vymenit, kdyz by se stav zhorsil.
          • litvy
            Taky jsme se nejdřív museli domluvit co mam za problém atd… takže než to odeslali… nicméně mně to loupalo hlavně při stoupání, když jsem zvýšil kadenci a chtěl jsem to trochu hecnout. Po výměně je ticho jak ve Wuchanu.
    • Robishek
      Ahoj, oživím trochu zdejší vlákno. Blíží se zima a navíc jsem v karanténě tak jsem oprášil z komory svoje Elite suito a hned narážím na problém. Nejsem schopný ho zkalibrovat, čili spin calibration. Ve zwiftu roztočím na požadovanou rychlost a a pak už se nic neděje a k dalšímu kroku mě to nepustí. S kalibrací ve zwiftu jsem měl problém už dřív, vždy mi to psalo time out, ale vždy byla pak jistota kalibrovat v MyEtraining Elite appce. Nicméně zde mi to hodí akorát start pedaling a nic, toto zkoušeno na více na více zařízeních, opakovaně přípojeno a odpojeno Suito.
      Četl jsem že Elite-foru že s tím už mělo více lidí problém, skončilo to tam pak konstatováním, že se jim to chytlo po opakovaném zapínání a vypínání trenařéru. Vyjádřil se k tomu i admin, který prostě konstatoval, že se jedná kor přes bluetooth o velký tok dat a že se má zkontrolovat zda-li je vše ostatní vypnuté a pokud to ani tak nepůjde, tak kontaktovat podporu.
      Všechno výše napsané jsem zkusil, čili mít vše vypnuté pouze suito, opakovaně zapnout vypnout, kalibrace přes Zwift i Etraining, více zařízení a nic. Nějaké nápady? Díky.
      • nzg
        Pripojit pres ant+ misto bluetooth?
        • Robishek
          Na zwiftu Na notebooku jsem to přes Ant zkoušel ale nevím proč mi to nenabidlo možnost kalibrace. No a na mobilech ant nemám. Ale nechápu ze predtim jsem s tím problem nemel.
            Spojit přes ANT+ s cyklocomputerem (Wahoo, Garmin).
            KICKR třeba po spárování s BOLTEM kalibrovat (spindown) lze.
            • Robishek
              Aha to je dobrý napad to mě nenapadlo, bolta zrovna mám, tam je někde možnost kalibrovst přímo v boltu?
                Když máš spárovaný KICKR a přejdeš do menu na senzory, tak u KICKRU se objeví pod jedním tlačítkem volba SPIN. Ale jak psal Milan, může to být výsada ekosystému Wahoo. S jinými trenažéry nemám osobní zkušenost.
              Tam se jedná ale o stejného výrobce obou zařízení, Wahoo, to bude určitě to podstatné…
              • TheJD
                Ja mam na Edge 530 moznost kalibrovat Direto X. Nevim, proc by to mela byt vysada jednoho vyrobce. Wattak taky zkalibrujes na cemkoliv, co wattaky podporuje.
                  Drivo II jsem vždy kalibroval přes tu jejich krkolomnou aplikaci, takže jsem nezkoušel párovat s Garminem.
            • Hator
              Ahoj, kdyz zkalibruju trenazer pomoci Bolta, zustane kalibrace i pro Zwift? Po vypnuti Bolta? Diky
          • Robishek
            Tak bohužel bolt hned bez problému trenažér našel ale nedává možnost kalibrace ani přes appku, škoda.
          • Robishek
            Ahoj, tak jsem dnes narazil na další problém. Při kalibraci to po mě z nějakého důvodu chtělo dosáhnout rychlosti cca 94kmh, říkal jsem si oka, to je nějaké divné ale od toho ta kalibrace bude, takže po kalibraci by to mělo být oka. Dnes při jízde na zwiftu ERG mód bez problému i mi v celku přišla zátěž podobná subj. pocitu normální jízdě. Ale při volné jízdě trenažér klade obrovské množství odporu, abych dosáhl nějaké rozumné kadence a to mam zařazené nízké převody musím generovat přes 200 a víc wattů. Napadá někoho co s tím? Díky.
      • DEEcz
        Možná hloupost, ale seš si jistý, že se ti Suito k mobilu připojilo? Pro jistotu bych vypnul BT na počítači a pak teprve spustil apku v mobilu.
        • Robishek
          No právě že vždy se mi to spojí, ale pak se to chová jakoby to spojené nebylo… BT jsem si pohlídal aby bylo vypnuté na PC, všechny tyto možné chyby jsem snad eliminoval :D. Zkusím se mrknout dnes na ten bolt co to udělá, respektive jestli to nebude vyložené výsada wahoo
      • Robishek
        Tak dnes se to po cca půl hodinové jízdě na Zwiftu a následně pak vypnutí všeho chytlo bez problémů přes MyEtraining appku od Elite přes iphone. Kdyby někdo něco řešil tak asi zkoušet. Díky.
      Používáte někdo na Direto XR Pedaling analysis?
      Co jsem pochopil, tak by to mělo být za jednorázový poplatek zhruba 250 kaček, ale nejsem si jistý, jestli to není vázané na My E-Training, které mám jen na rok zdarma.
      • tomo_111
        ja som to pochopil presne takto (kedze je to dostupne len v tej appke), bez toho aby si mal plnu verziu v nej nejde dohromady nic :D
          Díky, možná to vyzkouším, zas tolik peněz to není a aspoň bude mít člověk obrázek.
          Jinak opravdu nikdo nezkoušel a nepoužívá?
          • nzg
            Dostal si se k otestování?
            Je potřeba připojit i sensor kadence? V návodu ho zmiňují, ale k trenažéru jsem ho nedostal.
            Dík za info
            • distance
              Samostatný senzor kadence potřeba není, trenažer si to umí měřit sám, viz kapitola „Cadence, Speed and Power Data“ – https://www.elite-it.com/…rs/direto-xr
              Ahoj, ještě jsem to nezkoušel. Do konce roku bylo počasí přívětivé a dalo se jezdit venku. Teď už je to horší, takže trenažér asi začne být víc v permanenci a tak se k tomu snad dokopu.
            • th74
              Já to zaplatil a ozkoušel.
              Jedu přes aplikaci v mobilu na Androidu s myETraining aplikací. Senzor kadence do trenažeru nemám a není nutně potřeba pro to, aby to kreslilo grafy, jen ti neřekne která klika je levá nebo pravá. To si bez problému zjistím tak, že jednou nohou šlapu míň a hned vidím.
              Nepovedlo se mě nastartovat analýzu jako doplněk k tréninku. V myETraining jde buď vybrat trénink nebo analýzu šlapání. Nešlo mě to spustit společně. Když jsem měl puštěnou analýzu šlapání tak nešlo explicitně nastavovat zátěž trenažeru, jedině řazením přehazkou. Asi nešlapu úplně špatně, tak tvar grafu byl takový jaký jsem chtěl vidět a nevím o žádném dalším nástroji, jak to dál analyzovat.
              Pak jsem chtěl mít na Android tabletu Zwift a na mobilu paralelně Elite app pro analýzu šlapání, ale nejde připojit 2 aplikace k trenažeru. Takže zase neúspěch. Na internetu jsou videa, jak má někdo analýzu šlapání přímo jako okno ve Zwiftu, to ale měl přes NTB a WIN tak nevím, jestli to neumí Zwift Android app nebo je tam ještě něco dalšího.
              Dál jsem se v tom nevrtal a zklamalo mě to.
    • BikeClubKovacek
      Mě by hlavně zajímalo , kde se dá aktuálně koupit Direto XR ?? Někdo nějaký tip ?? :))
    • RomanBarak
      uvažuji o koupi trenažéru Elite suito…ten se dodává s kazetou Shimano 11–28, ale já mám na silničce vzadu 11–32. Budu muset vyměnit kazetu na trenažéru nebo mi to pojede i na te 11–28.
        Pojede ti to s oběma kazetami…
        • tomo_111
          a nepotrebuje inak dlhy retaz? (pytam sa pre zaujimavost, neriesil som, mam 11–28 koleso aj trenazer)
      • Orfi
        Zkus si domluvit vymnenu kazety uz pred objednanim .Kolokram mi vyhovel a doplacel jsem rozdil na kazetach 200kc .
      • TheJD
        Max nezaradis spanela, jinak to bude v pohode.
    • Vrata2
      Zrovna jsem ho koupil a napojil kolo, ale rozchodit software my E traning ??? Nebo rouvy a nic
        Mám ten samý problém… Nevíte jaký kod se ma dát abych rozchodil my e training.. Přihlásil jsem se do redeemu ale nic mi nepřišlo.. Zwift vypadá že funguje.. Dík
        • HoneyPablo
          Kód na E-training byl na přiloženém papíru. Podobně jako kartička na měsíc zdarma pro Zwift.
    • RomanBarak
      tak ještě dva dny zpátky,bylo celkem dost eshopu,kde Elite Suito bylo skladem,včera už jen dva…co se děje? ale,tak nakonec jsme ho ještě vzal z koloshopu…no jsme na to dost zvědav, nikdy jsem trenažér nejezdil, maximálně rotoped:)
        Kdybys věděl, kolik se teď prodá těch nejvyšších modelů nad 30.000,– od všech značek, ani by ses nedivil… Mě samotného to číslo zaskočilo…
          Tak hlavně u nás většina eshopů jsou spíše „přeprodávači“, takže klidně 50 eshopů se skladovým stavem Elite Suito neznamená 50 trenažérů, ale třeba jen DVA kusy u dovozce.......
      Jen takový dotaz ohledně servisu.
      Je tu někde nějaký servis, kam to zavezu/pošlu? Mám z bazaru Direto, zdá se mi, že v něm trochu chroupe, ale určitě se v něm vrtat nebudu. Zaznamenal jsem, že někdo i přimazává řemen. Já nejsem moc kutil, takže bych za to radši někomu zaplatil.
    • Hator
      Ten remen celkove by me zajimal jestli nejak mazat cim a z ktere strany.
    • RomanBarak
      Zaregistroval jsem si přes SN nové Elite Suito a na email mi přišly kódy nejen na Zwift, ale i na Rouvy a ještě dvě nějaké stránky. Musím si vybrat nebo to platí na všechny a můžu si je postupně vyzkoušet. Trošku mě italové zmátli, na tom jejich webu, když jsem se chtěl zaregistrovat, tak jsem to musel mít italsky, když anglicky, tak to nešlo, a taky tam italsky byly na odškrtnutí dvě nějaké smluvní podmínky,oproti anglické verzi..že by už brexit?
        No a proč by nemohli dávat promo na všechny aplikace?
        Za mne to i dává smysl, jako majitel takové aplikace bych výrobcům trenažérů cpal ty promo kódy horem dolem :)
        • RomanBarak
          jasně, mě jen zmátlo, že se pořád uvádí, že dávají jen na rok My Training a na měsíc Zwift. A k tomu mi právě přišlo ještě Rouvy, Bkool a Kinomap.
      • studenak
        Da se zaregistrovat i direto xr? Nikde jsem nic nenašel.
        • RomanBarak
          já jsem měl dnes v krabici kartičku od nich k registraci na: http://redeem.elite-it.com/ a pak jsem zadal SN a přišel mi email s kódy na Zwift, Rouvy, Kinomap a Bkool.
          ale registraci jsem musel udělat v jazyku italy, v english to nešlo
          • studenak
            Díky zítra zkusím.
            Díky.. To jsou fakt Italové :-(… 2 hodiny jsem se s tím pytlikoval..a nešlo to… Samozřejmě díky tomu že jsem to měl prepnuty v angličtině.
          • sused69
            Mám Suito taky asi týden a je to jak píšeš. Po registraci přišli kódy na všech 5 aplikací.
        • studenak
          Zkoušel to někdo s XR? Když zadám číslo ,tak to piše chybu
    • RomanBarak
      Prosím vás, jak často a v čem se musí trenažér kalibrovat? Něco je přes ten MyTraining, ale když mi dojde licence, tak mám smůlu nebo se to dá i v jiných programech?
        Doporučuje se ideálně po každém přemístění trenažéru. Já mám direct-drive trenažér + kolo na něm permanentně před TV na jednom místě a kalibruji jednou týdně. Obvykle se doporučuje aspoň 1× za 14 dní. Dělám spindown ve Zwiftu.
        Jak který. Já svůj ještě nekalibroval. Není potřeba.
      • marttoni
        Kalibrace v MyTraining funguje i když nemáš zaplaceno.
    • RomanBarak
      Ještě jedna otázka. Dnes jsem jel rovinu 15 km..celkem ok. Ale pak jsem si dal kopec Abisque..a při sklonu 11, mi už chyběla poslední placka vzadu, připadá mi to nějaké těžké, v reálu dám i větší sklon. Jde tam nastavit…že to nebude, tak „těžké“, a nebo to mám špatně nastavené? Díky.
    • studenak
      Uhh. tak se mi konecne podarilo regnout XR. seriove cislo XRIXXXXXXX. Vyčetl jsem, že místo I mam dát J…tak jsem to udělal a šlo to. Zajimavé. Jinak dostal jsem Zwift,Rouvy a TR na měsíc
    • RomanBarak
      kdyby nekdo registroval Elite a nechtel Rouvy vymenil bych ten kod za Zwift..to me nejak nebere
    • RomanBarak
      jak často jezdíte na trenažéru a kolik času…já,jako začátečník..za­pálený… dal tři dny po sobě a teď to nese následky:) je to asi zátěžově úplně jiné nebo nevím, dal jsem si vždycky dvě trasy po hodině,ale asi člověk si venku odpočine a ujede časově více v klidu tam jsem schopen dát i 4h a více
        Hele to hroooozně záleží jak na tom jsi a o co ti taky jde. Plus není švih jako švih, vždyť může jít jen o regenerační hodinový odpočinek.
        Koukám do záznamů a vyjezdil jsem i ten odznak asi 30 tréninků denně za sebou.
        A tady koukám, že jsem jezdil i 2× denně.
        Nicméně jak jsem psal, to se nedá bouchnout takhle od stolu.
      • TheJD
        Pokud venku nejezdis cilene treninky (drzis watty i s kopce atd…), tak si cas na trenazeru klidne muzes nasobit 1.5× pro srovnani se zatezi venku.
          Máš k tomu nějaký zdroj? Díky
          • TheJD
            To neni nic vedeckeho, jen selsky rozum.
          • vik
            Vojtechovsky treba pise, ze svalova unava se 1.5× zvysuje, ale rozvojovy impulz uz je sakra spornej. Ale vse je individualni a promenny, jako vlastne vsechno, takze hlavne zadny obecny pravdy;-)
            Používám TrainerRoad a tam se to přímo uvádí, jako poměr 1 hod na trenažéru = 1,5 hod venku.
    • ovilas
      potřeboval bych prosím poradit. Mám direto X, na kterém mám kazetu Shimano 105 11s 11–34. Jde o karbonového gravela a jelikož jsem slyšel, že mu může trenažér spíš uškodit, rád bych si ho vyměnil za staršího bajka. Bohužel má bajk ale kazetu Shimano XT 10s 11–36.
      Chtěl bych se proto prosím zeptat, jak s výměnou? Distanční vložku jsem bohužel v balení neměl (bazar). Jen redukci pro pevnou osu, rychloupínák. Nemám s trenažérem vůbec žádné zkušenosti, budu moc rád za jakoukoliv radu.
      Moc díky.
        Tak to jsi slyšel jednu z oblíbených fám o trenažérech, už jsme to tu řešili celkem pravidelně, ostatně toto rádi vypouští lidé, co s nimi nemají žádné nebo velmi malé zkušenosti…
        Já mám v kvalitním trenažéru upnutého S-Workse jako mnoho dalších lidí a rozhodně se nebojím, že by mi to zničilo kolo…
      • DEEcz
        Pokud se bojíš, že se ti ten rám zničí na trenažéru, tak bych na něm radši nejezdil ani ven.
      • kemo
        Jediný důvod proč tam nemít svoji silničku je to, že když budeš chtít ven, tak chvíli zabere to sundat. Já kvůli tomu pořídil kostru kola jen na trenažér.
    • RomanBarak
      kdo máte Elite Suito…jak jedu občas v něm, tak nějak cinkne…a po dojetí, kdy je trenažér vypnutý už, tak najednou cink a po nějaké době ještě jednou cink…nedělá to někomu taky? zajímalo by mě, co v tom může, tak cinknout i když je v klidu
      • drhor
        To mi nedělá .
      • ULPA
        Mě to dělá. Pozoroval jsem to poprvé někdy na začátku týdne. Vždycky když dojedu tak po cca 10 minutách v trenažeru cinkne a pak zase za chvilku ještě jednou. Co to dělá ale nevím.
    • RomanBarak
      Nemáte zkušenosti zda Elite odpovídá na dotazy, fakt by mě zajímalo co tam cinkne. včera snad po 2 hodinách co jsem dojel,sedím na gauči a zase cink,cink. Pořád mi to vrtá hlavou,co tam může se po takové době točit nebo vibrovat, či co to je.
      • TheJD
        Odpovidaji, ale maji na to asi jen jednu pani, tak pocitej s tim, ze to muze treba tyden trvat.
      • Hadra
        Ahoj.Nejsi sám,nám taky cinká,semtam klape,nebo vrže.Ale jede,jak budu jezdit pravidelně venku,asi to budu řešit reklamací..
    • tomo_111
      Mal by som otazku k indexacii prehazky,ked mam dobre nastavenu indexaciu na koleso v stojane/von tak pri nahodeni na trenazer to ‚neni ono‘. Vraj je to docela bezne/normalne kedze tie vole/polohy kazeta na kolese vs bike a kazeta na trenazeri vs bike nemusia byt to same, cim sa dostavam ale k problemu:
      Fakt neviem ako si nastavit horny/dolny limit a indexaciu, ked napr. na 50/11 rukou ani nahodou pohodlne nemozem tocit kliky.
      Pozeral som aj Elite fora a tam radili si v appke dat nejaky maly odpor a nasledne tu pripadne vypnut, mne ale prijde ze aj bez odporu to je (vahou flywheelu) proste moc, ma to riesenie?
      pootocit srobom, nasadnut na bike a slapat, znovu a znovu asi je riesenie ale nie moc elegantne…
    • Robishek
      čau, už dřív jsem se v tomto vláknu rozčiloval, že mi nefunguje Suito tak jak má, tak přicházím s dalším dotazem a popíšu jak mi trenažér nyní (ne)funguje.
      První jsem měl problém Suito vůbec zkalibrovat, to se nakonec povedlo přes Elite appku přes Iphone. Nicméně aplikace chce při kalibraci dosáhnout k 94kmh první jsem tomu nepříkládal důraz nicméně pak jsem zjistil, že si nějak trenažér myslí, že tento odpor je v pohodě, takže ve Zwiftu na freeride se s tím absolutně nedá jet – nějak si to myslí, že 94km je normální rychlost, takže je hned obrovský odpor a generuju šílené watty.
      Co se týče offsetu z aplikace, tak tam jsem taky mimo, na trenažéru je 10006 a aplikace mi jednou zaklibruje na 12tis, jednou na 11,7. Jinak jsem kontroloval aby bylo všechno update tak jak má, zkoušel odinstallovat aplikaci a zkoušel si hrát s wheel circumference – vše bez úspěchu. Kalibrace ve Zwiftu mi nefunguje vůbec.
      Trenažér teda aktuálně použivám prostě na intervaly dle wattů, ale subjektivě podhodnucuje o cca 30w oproti assiomam co mám, přímé srovnání jsem nedělal. Přijde mi že jsem při prví kalibraci do toho moc šlápl a trenažér si prostě zapamatoval obrovský odpor a už ot nejde změnit. Něco takového mi udělaly právě assiomy při první kalibraci ale po resetu v appce už vše funguje jak má. Zběžně jsem se snažil googlit nějaký reset u elitu ale nic takového není, jen uninstall a znovu což nefunguje.
      Nepadá někoho něco? Psal jsem i na podporu elite, tak uvidíme. Ale zjevně nejsem jediný kdo takový problém má na zahraničních forech se to taky objevilo ale bez nějakého konkrétního řešení. Díky.
      • TheJD
        Nezparoval jsi to nahodou s Wahoo Elemntem nejakym?
        • Robishek
          Jo to je vlastně pravda ze predtim než se mi povedla kalibrace na suito tak jsem zkoušel jestli nejde parovat s boltem což jsem pak zjistil ze sparovat lze ale bez výstupu jelikož wahoo umí zkalibrovat jen své výrobky. Mohlo to nějak rozhodit softwarove to suito rozhodit?
          • TheJD
            Dela to problem. Musis Suito nejak „restartovat“, ale uz si nepamatuju jak. Urcite to najdes, kdyz budes hledat neco jako „Elite trainer Wahoo problem“.
            • Robishek
              To jsem netušil, super tip díky. Podívám se na to.
            • Robishek
              zafungovalo díky moc!
              • TheJD
                Neni zac. Je to docela *********. Jen jeste doplnim, ze pokud to znovu spojis (Elite trenazer a Wahoo kompl), tak se ti to zase rozbije. Aspon do doby, nez to nejak vyvojari spravi.
                  Stalo se vám, že vám odešel adaptér na zdroj u Elite suito?
    • michal1968
      Pánové,
      Připojení bluetooth tepák…
      v nastavení aplikace ho najde, spáruje , ale jakmile spustím trénink tak ani za Boha to neukazuje hodnoty tepu…vyzkoušel jsem všechny tři co mám doma…a pořád stejné..
      Máte někdo podobnou zkušenost?
      Psal jsem si i na podporu do Elite a nebyl jsem schopen to dořešit* (respektive jsem to vzdal a začal jezdit na notasu..)
      • obdržel jsem aplikaci na čtení protokolu a chtěli po mě at to nahraju a pošlu..
    • ross333
      Ahojte,
      ak má niekto elite Direto XR, aká je reálna hlučnosť? Našiel som niekde okolo 60db, ale na tomto videu je hlučnosť 85db…neviem kde je pravda. v paneláku žiadna výhra, hlavne pre susedov
        Elite jsou obecně jedny z těch hlučnějších trenažérů, to se o nich ví, řešili jsme to tu jak ve vláknech k výběru trenažéru, tak to dokazují testy různých renomovaných webů…
        Tak tenhle (nejtěžší) převod ve Zwiftu asi nebudeš řadit moc často. To je celkem logické.
        Při tréninku na ERG mód, tedy malý převodník a velké pastorky vzadu, bude hlučnost o dost nižší. Kolem 60 db – viz začátek videa.
          Největší kravál stejně dělá řetěz jak skáče na pastorky při řazení na těžší převod.
      • Blunderbuss
        Ahoj. Tuto Indoor sezonu jezdím na Direto XR téměř výhradně na Zwiftu. Hlukoměr nemám, tak to mohu shrnout pouze subjektivně zhruba následovně, podle toho jaké režimy (a jak často) používám.
        1. Erg mód (70%) – téměř neslyšitelné, bez ohledu na watovou zátěž. Více hluku působí převody.
        2. Free ride noninteractive (25%) – Do 160w tiché, do 300w snesitelné, od 300w výše s narůstajícím výkonem hlučnější a hlučnější
        3. Free ride interactive (5%) – Stoupání téměř neslyšitelné, rovina dle intenzity, s kopce, když nešlapeš, tak ticho a když se do toho opřeš tak to může být v extrému i docela slušný kravál, ale to jsou v mém případě jen jednotky sekund.
        Jezdím teď skoro každý den (v paneláku) a zatím si nikdo stěžovat nepřišel.
        • Robishek
          +1 elite suito
        • ross333
          Ahoj. A akú máš podlahu? ja mám plávajúcu, keď mi niečo spadne tak to je dosť počuť, dúfam, že to nebude pri trenažéri skôr nevýhoda…
            Bude…
          • Blunderbuss
            Trenažer provozuji v kuchyni, kde máme na podlaze položené lino tloušťky 8mm, což je (pokud jde o šíření hluku) mnohem lepší varianta než plovoucí podlaha, kterou máme v některých jiných místnostech. Pod trenažerem mám navíc už jen podložku Force MAT PVC https://www.koloshop.cz/…r-cerna.html Souhlasím s Milanem, že plovoucí podlaha bude z hlukového hlediska nevýhodou.
            • ross333
              podložka je samozrejmosť, dúfam, že to aspoň niečo pomôže
            • mrozu
              Zalezi jak je ta plovouci podlaha udelana, jestli je to klasicky odflaknuty a je pod tim jen mirelon bez dalsi izolace a pak panel, tak to bude samozrejme peklo. Ale kvalitni izolace pod plovouckou prenos hluku velmi ucinne tlumi.
              • Mart71
                Moje budoucí místnost na trenážer, bude hotová tak do týdne, ale trenážer bude cca za měsíc
              Plovoucka v panelaku, pokud nema dodatecnou izolaci bohuzel nema co delat, ale dost casto se s tim lidi neparou a maji ji tam.
    • ross333
      tieto hodnoty sú pri rýchlosti 32km/hod.
      takže skok o 25db je dosť…
    • TUNER
      Elite Drivo II – Asi ve středu nebo čtvrtek jsem jel poslední jízdu na trenažeru, vše OK a dnes v sobotu, když sednu na kolo, zapnu Garmina a začnu šlapat, hodnoty jsou šíleně vysoko a místo třeba 30 jedu 80 km/h. Nic jsem neměnil, vše jsem dělal jako vždy. Zkusil jsem tedy spárovat s hodinkami a stejný problém, ukazuje nesmyslně vysokou rychlost. Proto myslím že je problém v trenažeru, ale proč to netuším. Zkoušel jsem se spojit přes BT s aplikací v mobilu pro nějakou kalibraci, ale telefon trenažer nevidí.
      Stalo se někdy někomu něco podobného ? Nějaká rada ?
        Koukni jaký máš průměr kola v hodinkách, mělo by to být obvod /12ti pokud se dobře pamatuji.
        Polar tak malou hodnotu neumí nastavit a vykazuje také hovadiny..
      • Robishek
        zjistit wheel circumference, pokud nebude problém v tom, tak zkusit spárovat jen s elite aplikací zkalibrovat trenažér a na minutu zapnout nějaký volný tip jízdy v té elite appce. Mně to při podobném problému pomohlo po radě theJD, když jsem to spároval s wahoo.
    • studenak
      tak jsem to hodil jedničku na trenažer a že nahraju nový firmware do direto xr a aplikace upgrado mi píše error an error occurred while updating trainers info some models could not be recognised. Nevíte co s tím?
      edit. Tak stačilo se odhlásit z aplikace a znova přihlásit a už to jde.
      Jinak měl jsem tam verzi 73 a teď to nabídlo 78. Tak doufám že, to za těch pár měsíců co se na to prášilo elite vylepšilo.
    • tomo_111
      dik pekne za radu, z tej chybovej hlasky by mi vobec nenapadlo ze logout pomoze..a vlastne vobec napad pozriet ci nie je nieco nove :)
    • sorak
      Cau, pridam se s dotazem na Suito-T, ale predpokladam, ze to bude napric Elite trenazery asi stejny – silnicku mam osazenou Campagnolem 2×10, zadni stavba (patky) je 130mm, rychloupinak , tak jsem na Suito-T poridil prislusny orech na campu a vymenil ho na trenazeru, koukam do manualu a je tam uvedene, ze pro 11rychlostni kazetu se nedava podlozka zadna, pro 10tku se da 1 podlozka a pro 9ti rychlostni se daji obe podlozky, ktere jsou v baleni.
      Nicmene se mi to zda jako volovina – kdyz tam dam 1 podlozku pro svoji Campa 10s kazetu, tak nejmensi pastorek uz prakticky nemam kam dat – uz z orechu cuci jen nepatrna hranka, kdyz to tam teda nejak pridrzim a stahnu matici, tak to pozici drzi, ale zaverna matice je tak vysoko (proti tomu cuflu co nahrazuje dosedaci plochu naboje), ze po dotazeni rychloupinaku sedi zaverna matice primo na patce ramu, tj. kolo se netoci.
      Aby to slo nejak normalne sestavit, tak musim kazetu davat bez te podlozky za nejvetsi pastorek.
      Hledal jsem na netu, ale nasel jsem jen video, ze chlapik na 10s Dura-Ace kazetu musel pouzit obe podlozky za kazetu, tj. ze navod take neodpovidal, ale problem byl opacny..
      Nepotkal jste se nekdo s timto problemem?
      • Belin
        Ahoj, mám Direto XR-T a po výměně ořechu jsem měl úplně stejný problém. Nakonec jsem nasadil 10ti rychlostní kazetu bez podložky. Ale musím přiznat, že i tak mi nejtěžší převod nesedí dobře a je tam nějaký zvuk. Takže tento převod raději nepoužívám. Asi by se to dalo nějak řešit, ale netrápí mě to nějak zásadně, takže neřeším a raději jezdím.
        • sorak
          A jakou mas kazetu? Shinamo, Sram nebo Campa?
          • Belin
            Mám kazetu Campa 10s a po pravdě mi to nedalo a po napsání toho předešlého textu jsem si udělal čas a trošku to poladil. Nakonec stačilo malinko si pohrát s dorazem přehazky a vše funguje naprosto parádně. Ale pořád tedy bez jakékoliv podložky pod kazetou.
            • sorak
              Super! Jakou mas hazku? Ja mam Chorus jezdeny od 2012, ale mozna je to jeste o trochu starsi model a narazil jsem na to, ze razeni nejde uplne dobre vyladit pravdepodobne kvuli vuli v otocnem cepu pres ktery je hazka montovana na patku ramu.. :( a vypada to, ze se to rozdelat neda, ze bych se pokusil to nejak vyresit vymezenim te vule, takze asi nova hazka, pokud se mi povede na 10s jeste sehnat..
              • Belin
                Já mám o něco mladší (myslím, že 2014) Centaur.
    • Orfi
      Zdravim .
      Jake jezdite plaste na trenazeru Elite Tuo .Normalni nebo specialni na trenazer ?Jaky by byl problem v normalnich ?
    • para242
      Ahoj, nedostal se náhodou k někomu nový Elite Justo? Recenze vesměs pozitivní, náhodou nějaká žívá zkušenost?
      Uvažuju to koupit, akorát se zdá že do ČR jestě nedoputoval. Některé zahraniční weby se tváří že ho mají skladem, ale nevím jestli je to kvůli případným reklamacím dobrý nápad kupovat v zahraničí.
    • TomNJ
      Dovolím si využít tohoto vlákna. Mám doma Elite Suito-T a na něm jsem provozoval 11s kazetu Shimano 105. Teď budu mít nově Sram 12s. Budu potřebovat nový ořech pro tuto kazety nebo jen jednoduše sundám tu 11s a nasadím 12s. Děkuji.
      Ahoj rychlý dotaz, někde jsem ztratil adaptér na Suito Elite T. Nevíte čím ho nahradit? Diky
      • drumlin
        Cokoliv co splní tohle
            Ještě jeden dotaz.. Nedokážu spatřovat garmin Fénix 3 HR se Zwiftem. Mám zapnutý BT a sdileny tep na hodinkách a zwift nic.. Diky
            • Zdenek45
              Hodinky to sdílí přes ANT+ (předpokládám, že F3 to mají stejně jako F5 a F7 které mám). Přes BT to do PC nedostaneš. Jedině ANT+ dongle.
                Díky znamená to ze musím něco přikoupit.. Nebo jak jsi to tedy připojit.. Diky
                Nevím jak to mají F3, ale F6X to normálně posílají do Macu přes Bluetooth.
                Edit: A nebo to zvladne nejak protáhnout přes Suito, ale v Macu se to kazdopadne ve Zwiftu paruje zvlast. Ant+ nemám, Fénix jsem nijak nenastavoval.
                • Zdenek45
                  Tak F7 to taky umí posílat i přes BT, teď vyzkoušeno. F5 v manuálu píše jen o ANT, tak jsem měl s dob pětky zafixováno, že to umí jen ANT.
                  Pro trojku: https://www8.garmin.com/…E7D53C2.html
                    Díky, vše do bodu 3 dělám správně. U bodu 4 když dám na Garminu parovat, tak mi Zwift v ramci heart rate Garmin nenajde.
    • capo
      Má se Direto nějak pravidelně mazat? Začalo mi tam něco tak lehce skřípat, nevím jestli je to pás nebo něco jiného. Řešil jste někdo, prosím? Koukal jsem na nějaká videa a všichni řešili úplně jiné zvuky… Měl jsem nejdřív pocit že jsou to kladky na hazce nebo skřípe řetěz, takovej podobnej zvuk, ale jde to z Direta :).
      • capo
        Hmmm, protože jsem nic nevygooglil tak mi to bylo fakt divný – podle všeho se u Direta nic nemaže. Sundanej kryt, neodhalil jsem nic. Vyndanej ořech, ticho. Takže jsem myslel, že těsnění ořechu. Prd, bylo to jeho vnější ložisko. Přitom uvnitř krásně plný vazelíny. Nechápu. No tak jsem tam protlačil nějakou další a ticho.
        • adam1
          Toho servisu se nejde zbavit ani na trenažeru :)Posledně jsem přišel a defekt na předním kole :)))
          • vik
            :-) Tak to uz tedy fakt hodne pripomina jezdeni v outdooru, takze dalsi vyzva pro vyrobce- motion podlozky, zataceni, simulace stoupani…tak jeste nahodny defekt apod.!:-) Lepeni jsi mel s sebou?
            Ja zas vzoominam na svuj crash na valcich, to byl taky dost real zazitek!
            • adam1
              :))tím že tam mám bezduš a netočí se to tak prázdné :)
              Mlíko se dolilo a frčel jsem
              Samozřejmě chyba jezdce :)
            Defekt je prý většinou chyba jezdce :-)
      Dotaz na vlastníky Direta. Bohužel jsem někam založil sadu adaptérů k Diretu. Změnil jsem kolo a místo rychloupínáku mám vzadu pevnou osu (Canyon Grizl). Předpokládám správně, že mi stačí dokoupit toto?
      Pánové a dámy dotaz, vzhledem k tomu že si chci přes zimu „rozšířit obzory“, rozhoduji se mezi Tacx Flux 2 a Diretem XR-T.
      Bohužel praktické zkušenosti se u mě omezují na jedné jízdě na Fluxu a načtení recenzí a YT videí.
      Cena je u obou cca stejná
      Kdyby jste si teď měli vybrat z těchtou dvou, který by to byl? A případně i proč?
    • kodyz
      Ahoj, potřebuji sos radu. Dávám na trenažer gravel s kazetou slx 11–42 na model Direto xr, myslel jsem, že s 11s kazetou není nic potřeba dokupovat. Bohužel i po dotažení má kazeta mezi pastorky vůli. Stáhl jsem návod shimano, všechny podložky tam mám správně. V čem je problém? Díky za každou radu
      • kodyz
        Ještě dotaz doplním, dávali jste jednu z přiložených podložek i pod 11s kazetu? V návodu je uvádí pouze k 9 a 10 rychlostnim kazetam.
          Jak moc velká ta vůle je? Pokud je malá del tam podložky. Pokud velká , tak ti tam chybí mezikus na druhé straně. Na 10s tam mám podložku navíc..
        Dáváš MTB kazetu na Road ořech, takže musíš dát podložku
      • Zodiax
        Ja mám Ultegru 10s a návod psal 1 podložku – vůle jak prase. Dal jsem 2 a pohoda, jen jsem musel seřídit řazení. Začal bych u podložek ;-)
    • 99problems
      Zdravím, nevíte někdo o nějakém servisu kde by mi opravili cyklotrenazer Driveto od Elite?
      • marttoni
        Tak já třeba kupoval trenažér u Kolokrámu a když mi klekl, tak jsem ho poslal jim (předem po tel domluvě). Trenažér byl dávno po záruce.
        • 99problems
          Zvládli opravit? Jaký jste měl problém?
          Je po zapnutí nejde roztočit. Jako kdyby byl nastaveny na nejtěžší odpor. Když si tam zvládnu dat nejlehčí převod a na doraz se to snažím rozjet, začne ještě smrdět jakoby se pálil.
            Zkus vše vypnout mimo trenažéru a zkus šlapat.
          • marttoni
            Ano opravu zvládli, ale já měl problém mechanický. Zkus problém napsat do fóra na stránkách Elite, nebo si tam zkus dohledat jestli někdo něco podobného neřešil.
    • XNeo
      Zeptám se tu jako laik co trenažér nikdy nezkoušel. Lze nějak konfigurovat váhu jezdce, když pojedu do kopce, tak aby trenažér nastavil odpovídající odpor?
      Např. na Elite trenažérech (uvažuju o něm)
      Dík za odpověď
    • para242
      Ahoj, dodtaz na majitele Suito-T. Někdy se, naprosto nepravidelně, během jízdy i náhodný čas po jízdě (1–2–3h) se ozve takové jemné kovové „cink“, kdo znáte Mrazíka tak přesně takové to „Ivánku, cink“:-) Za celou zimu jsem nebyl schopen vysledovat odkud to jde, ale vzhledem k tomu že kolo na trenažéru je karbonové, tak bych spíše tušil že to je v trenažéru. Nevadí to nijak, ale ze zajímavosti, netušíte co to může být?
      • boppop
        Mě to necinká, ale semtam se mi také ozve něco jako kov na kov, taky nevím.
        Na foru elite někdo řešil cinkání nedávno: http://forum.elite-it.com/viewtopic.php?…
        • para242
          Díky, evidentně nejsem sám. Ale nevím jestli to budu řešit, nijak to neobtěžuje, je to takový celkem roztomilý zvuk. Vždycky mi připomene Dědečka Hříbečka :-) :-) :-)
          • Risanek
            Ahoj, dělá mi to taky. Taky to neřeším, už jen proto, že většinou mám v uších sluchátka.
    • Roadcyclist
      Ahoj chlapi,
      Mám možnost pořídit Direto z druhé ruky.
      Najeto cca 5000km, jak to je s řemenem, mám se bát/ počítat s brzkou výměnou? Jak složitá je poté výměna?
      Dekuji
    • milmat
      Mám Suito-T jako náhradu za venkovní tréninky které jezdím dle doporučení Garminu, Subjektivně mi přijdou tréninky an trenažéru výrazně náročnější. Ale dle wattmetrů je to +/- stejné (interní a levá klika). Zároveň jsem měl problém to roztočit, když se tam nastavily watty třeba přes 300W. Po nedávném upgrade je to tedy výrazně lepší, protože tento problém tam vyřešili. Pak jsem měl zase problém, že jsem jel nejrychlejší převod a i tak jsem se nemohl dostat do požadovaných W, byly nižší a přitom kadence třeba skoro 90. Prostě jsem asi nepobral, jak to má fungovat. Nebo to funguje blbě? V každém případě odjet tréninky na trenažéru je tak 1,5× náročnější než když jsi je dám venku.
      Ještě v nastavení trenažéru v Garminu (podrobnosti o snímači) vidím, že se tam zadává nějaký převodový poměr. Mám tam 2,73 a nikde jsem nenašel, k čemu je to dobré.
      • Lokotka
        Jakým způsobem a přes co se dělá aktualizace firmware?
        Uvažuju o koupi, tak na co se mám připravit?
        V čem porovnáváš ty watty?
        Z kliky je vidíš na Garminu a z trenažéru v tý aplikaci od Elite?
        • milmat
          1. Upgrade přes appku v mobilu a BT: https://support.elite-it.com/…360010403479
          2. to moc neporadím, za mne zatím zklamání, že je to horší než reálný trénink, ale možná to jen neumím správně použít.
          3. Suito měří watty a pak mám wattmetr na levé klice.
          4. jj, tak nějak jsem to porovnával PC (zwift, elite, apod.) a Garmin Edge.
          • Lokotka
            Četl jsem, nebo to viděl v nějakým videu, že to Elite Suito, pokud ve svým dosahu objeví externí wattmetr, tak se k němu připojí a watty pak samo nevypočítává, ale používá údaje z něho.
            Nějak se to nastavuje v tý jejich aplikaci a kdykoli se do dá vrátit zpět.
              • Lokotka
                Jj., tj. to, co jsem četl!
                Díky za odkaz.
                A možná právě ten poslední odstavec vysvětluje ty problémy uvedené výše milmatem.
                Tedy bude mít aktivní spárování s waťákem na klice, ale nebude mít znásobeno 2×.
                Navíc je teď snad ani né tejden stará (18.9.?) aktualizace firmware pro všechny smart trenažéry Elite, pokud se nepletu a bůh ví, co se při ní samo zaškrtne.
        • marttoni
          jinak přímo ve Zwiftu přes Zwiftpower lze porovnat oba wattmetry najednou.
      • KRoser
        Trénink na trenažéru bude vždy pocitově mnohem náročnější než venku, to není chyba trenažéru. Hlavně kvůli chlazení i když má člověk kolem sebe větráku tak je stejně po hodině přehřátý jak svina a to potom jdou waty dolů hodně. Taky prostě trenažér při intervalu nepovolí ani o kousek, venku i když máš stejný průměr watu jak doma tak si i tak dokážeš občas trochu povolit a to dělá ve výsledku celkem dost.
        Já vždy doma na trenažéru ubírám z nastavení u tréninku FTP 5%.
      • marttoni
        Tak na trenažeru to je možná o něco náročnější, ale v podstatě jednodušší držet watty, protože skrze ERG ti trenažer stále klade odpor. Venku, pokud nejedeš jen do kopce, tomu tak není + do toho proměnlivý vítr. Intervaly jezdím raději na trenažeru než venku. To že by byl problém roztočit větší watty je spíš vlastnost konkrétního trenažeru, protože já nic takového nepozoruju a nebo to může záviset od používané aplikace.
      Mám dotaz na zkušenější.
      Potřebuji na trenažéru Elite Direto provozovat bike osazený Shimano 12 speed sadou s ořechem Microspline. Budou se tam střídat dva biky s 12 speed kazetou – jeden 1×12 s kazetou 10–51, druhý 2×12 s kazetou 10–45. Aktuálně je tam ořech s kazetou 10 speed.
      Napadají mě dvě možnosti.
      1. použít starou kazetu Sram NX 12s 11–50, která by měla jít na původní ořech
      2. ověřit, zda existuje možnost výměnu ořechu u trenažéru za Microspline a přehodit tam kazetu (mám jednu 10–45 volnou)
      Pokud se nebudou používat nejlehčí převody, nebude problém s přehazovačkou, protože začátek kazety je stejný. A co rozdílná řetězová linka 1×12 a 2×12?
    • JudyN15
      …jsem jeliman, ale než budu vymýšlet vymyšlené, neporadíte jak přidělat silnici 142×12 s Ultegra 12sp na trenažér Direto XR. Podložky pro osu 142×12 mám správně, kazeta 12sp může na 11sp ořech – je to tak?
      Nicméně mi řetěz a matice kazety drhne o rám. Potřeboval bych kazetu víc směrem „do výpletu“, nebo oddálit rám od upnutí na Diretu.
      Rám se při upínání stahuje moc k sobě, ideálně podložku pod pravou patku mezi rám a koncovku Direto, cca 4–6mm, ale to v návodech nikde není.
      …nápady????????
        Ano, kazeta 12 rychlostní je kompatibilní s ořechy 11 rychlostních sad.
      • Lokotka
        Pokud to máš sestavený s tou vrubovanou podložkou, jako na druhý fotce, která kouká cca 5mm od matice kazety, tak nevidím důvod, proč by to mělo škrtat.
      • Fazzy
        Sedí ti dobře kazeta na ořechu? Je to možná jen zkreslení fotky, ale zdá se mi jako by matka byla přitažená trochu křivě.
        • JudyN15
          Je vše ok, kazeta na ořechu i závěsná matice. Rozdelaval jsem to několikrát. Vyrobím si hold podložku mezi rám a koncovku direta… Nicméně nechápu to…
          • TheJD
            Nemas nejake podlozky pod kazetou?
            • JudyN15
              NN, nic tam nemám…
              • TheJD
                Vyresil jsi to nebo vymyslel jsi neco? Cerstve jsem predelal Direto X na pevnou osu, dal tam kolo a zjistil, ze tam mam u kazety taky uplne minimalni mezeru. Min nez 1 mm, zatimco s normalnim kolem tam mam tak 2–3 mm. Taky to celou zadni stavbu o necelych 5 mm secvakne, kdyz dotahuju osu. S normalnim kolem se tohle take nedeje…
    • mischak007
      Prosím o radu – máte někdo zkušenost s tím, že klec 12s shimano XT mtb přehazovačky dole drhne o plast trenažeru? Je to na posledních 2 (největších) pastorcích kazety. Prodal jsem známému trenažer, který jsem před prodejem vyzkoušel na mtb s 12s SLX přehazovačkou a šlo přehazovat přes celou kazetu, aniž by cokoliv drhlo. Netuším v čem by mohl být problém, XT a SLX přehazovačky by měly být identické (snad). Předem díky.
      Jedná se o trenažer Direto XR-T.
    • ST009
      Prosím o pomoc.
      Mám trenažer ELITE JUSTO. Někam jsem založil a nemohu najít adaptér (původní) pro pevnou osu 142×12mm pravý (u kazety). Neřešil jste někdo, kde se dá sehnat tento náhradní díl. Je to vedeno jako sada mezi náhradními díly č. 5018070 – ovšem nevím kde koupit. Popř. zda ho někdo nevyužijete a můžete prodat.
      Předem díky. Martin R. (email: mar.zbraslav@gmail.com)
    • ST009
      Prosím o pomoc.
    • Roadcyclist
      Chlapi, dnes mi při tréninku asi po 1,5h extrémně ztěžkl odpor, po rozebrání vidím, že šroub jede pouze do cca poloviny své delky. Doposud bylo vše ok, jezdím v rouvy.
      Elite Direto
      Nevíte někdo, jak opravit ?
    • rs.1
      Nemá někdo zkušenost, jak vyměnit ložiska … viz. odkaz:
    • petrmundil
      Dobrý den,
      Mám prosbu. Pořídil jsme si Direto XR-T. Vše nastavil a připojil ke Garmin Edge 530. Nastavil jsem obvod kola, vše sedí. Bohužel trenažér mi nefunguje stylem, že nedrží odpor. Rozšlapu se na cca 32km/h a zátěž hned padne a já jedu třeba 110w přičemž bych při stejné rychlosti měl mít 180–200w. Už za boha nevím co s tím. Děkuju za všechny rady
        A podle čeho by ti ten odpor měl trenažér řídit?
          EDGE to umí, akorát se musí číst návod :)
            Já vím, že to umí, ale z toho, co popisuje, není úplně patrné, co myslí…
              Ale on evidentně ne. Má odpor na základu a když to rozjede šlape do prázdna. 10s hledání a má to vyřešené…
              https://www8.garmin.com/…250AE10.html
              • petrmundil
                Děkuju moc pánové a omlouvám se. Je to banalita, kterou jsem přehlédl. Jsem začátečník. Díky za pomoc už jsem myslel, že jsem zase koupil špatně. Ať se daří
                  Elite ti k tomu poskytuje aplikaci, Rouvy, Zwift a spousta dalších aplikací na řízení odporu má většinou 14dni na odzkoušení. Stačí hledat. Když poklikas návod na EDGE, tak zjistíš, že mužej jet podle zadaných tréninků, odjetých aktivit…
    • Arys
      Ahoj, koupil jsem loni Direto XR z druhé ruky. Po čase začalo vydávat občasné zvuky, pískání, vrčení, nezávisle na frekvenci šlapání. Poslední dobou se k tomu přidalo občasné proklouznutí nebo vypadnutí odporu. Máte s tím někdo prosím zkušenost? Je v ČR vůbec nějaký servis, třeba i neoficiální? Díky za rady.
      • sheenecek
        Ahoj, mrkni na Cycology, tam je pozarucni servis dle webu.
        Otevřel by jsem ho, skouknul řemen, kladku. Da se i koupit sada na opravu. Co jde vyčistit namazat. Na YT bude určitě návod. Nebo servis https://www.cycology.cz/…ru-p1620620/
        • Arys
          Ahoj, díky za odkazy. Konečně jsem se dostal k rozebrání…Bohužel jsem zjistil, že pastorek je ok, akorát byl hodně zarezlý. Můj problém bude ale nejspíš špatné ložisko napínací kladky. Další problém bude někde pod ořechem, ten se totiž občas protáčí i s kazetou… Kdyby měl někdo nějakou radu, budu vděčný. Ještě pročtu komentáře pod videem…
            Ořech si sundal a zkontroloval?
            • Arys
              Zatím ne, nejsem úplně zkušený cyklomechanik..) Kazetu Sunrace musím sundat nejdříve, nebo to jde najednou? Taky nevím jestli je taky utažená posledním pastorkem jako Shimano…
                Kazetu na 99% sundat. Poslední pastorek to nedrží ani u shimana, drží to matice. Má vnitřní osazení. Ořech jsem nesundaval koukni na YouTube. Pokud nemáš cajk, tak koupit nebo poprosit kamarády.
                • Arys
                  Ok, vyzkouším a dám vědět. Snad se k tomu dostanu ve středu… Díky moc
      • koloolaf
        Ahoj,můžeš mě poradit ,mam stejný trenažér a když chytnu za kazetu ,tak to ma vakl v ořechu ,mas to taky dik
    • michal1968
      Zdravím Elitáky,
      mám pro letošní zimu v hledáčku model Justo.
      Nemáte někdo zkušenost s tímto modelem?
      https://www.koloshop.cz/…enazer/59252?…
      Zdravim,
      zkurvil sem si matici na ořech u Suita, náhodou nemáte někdo jednu zbytečnou :)
      https://www.shopelite-it.com/…eto-xr-suito
      mají tam dost velký poštovný (17EUR) , kdybyste tam někdo něco potřeboval dejte vědít.
      • Lokotka
        Zkusil bych Cycology, který na Elite dělají servis.
          Nemají a nedokazou dodat :(
            Pošli fotku a rozměry, u trenažérů jsou podobné matice v příbalu. Vnitřní průměr, vnější průměry a délku. A jestli je to celozávit.
    • Kosak97
      Dobrý den,
      Našel by se někdo zdejší znalý ohledně trenažéru Elite Tuo?
      Mam problém s tím, že trenažér jsem spojil se zwiftem, hodnoty jako kadence, rychlost atd se normálně ukazují, nicméně necítím žádný odpor v kopcích a celkově mi údaje přijdou dost zkreslené. I na rovince kde si pomalu točím nohama mi to ukazuje rychlost třeba kolem 30/h.
      Provedl jsem nějaké aktualizace, kalibrace a žádná změna
      • TheJD
        Musis mit trenazer ve Zwiftu sparovany nejen jako Power, Cadence, ale i jako Controller. Pak by to melo fungovat spravne. Jeste dulezity bod: pokud si zapnes workout, trenazer se po jeho dobu chova jinak! Bud jede v ERG modu, nebo ma konstatni zatez (odpor).
        Hoď sem printscreen, jak to máš připojené ve Zwiftu. JD to píše správně…
        • Kosak97
          Na PC to bylo spárované takto přes ant.
          Nicméně jsem asi zjistil že zmíněné ant nefunguje správně, protože když jsem vypl PC a spustil zwift na telefonu přes bluetooth, tak to již začlo fungovat :)
            Spárované to máš dobře, takže záhada patrně vyřešena…
            Co to je za ANT+ USB?
              Oprava – už to vidím, FE-C, které máš u kadence, musí být u toho Resistance, protože to je oboustranný protokol, přes který Zwift ovládá trenažér a mění mu tu zátěž…
          • marttoni
            Já si myslím, že resistanci bys měl mít Elite FE-C, pokud chceš reakci trenažeru na změnu sklonu.
            Hoď sem ještě printscreen možností připojení, tzn. co ti to nabízí za protokoly.
          • marttoni
            Takhle jak to máš, tak to používám když nechci aby mi Zwift hrabal na trenažér, ale řídil mi ho cyklopočítač nebo jiná tréninková aplikace(xert, trainerroad atd). Tvůj trenažér neznám, ale u Direta to takto mám. To co máš jako kadenci, tak to musíš mít u resistence.
          • Relapse
            Pokud chceš, aby Zwift správně ovládal zátěž tvého trenažéru, tak u všeho co páruješ (power, cadence, resistance) zvol možnost s protokolem FE-C (tak jak máš kadenci na obrázku).
            Potom ti Zwift bude měnit zátěž podle terénu (nebo nastaveného tréninku se zaplým erg).
            • Kosak97
              zwift mi již mění náklony, musel jsem z ant přejít v pc na bluetooth. Nicméně mám jiný problém. Provedl jsem kalibraci trenažéru jak na zwiftu, tak i v aplikaci elite a během jízdy po rovině mi ukazuje nesmyslné watty i rychlost. Dle šlapání odhaduji, že venku bych jel cca tak 25km/h, na zwiftu i rouvy jedu kolem 50/h. Druhá věc je že watty mi to ukazuje kolem 4,5–6w což já určitě nezvládnu jako začínající cyklista. (váhu mám nastavenou dobře)
              Druhý a zásadní problém mám, že když jedu kopce cca do 6,5% náklonu je vše dá se říct v pořádku. Nicméně jak přijde kopec 7%+ kolo v trenažéru začne hned prokluzovat, zadrhávat(hobluju plášť určený na trenažér) a šlapání je naprosto nepřirozené. Kopec nejde ani vyšlapat a zastavím se.
              Zkoušel jsem jak přitáhnout válec trenažéru, tak i všelijak povolit žádná změna.
    • michal1968
      Pánové,
      Vybírám a mám dvě varianty
      https://www.kupkolo.cz/…nti_z126739/
      https://www.kupkolo.cz/…r-t_z111551/
      Avanti mě bere víc..
      Nemá už někdo s ním zkušenosti?
        Výběr si ten novější. Osobně by jsem šel do Justo 2.
        • michal1968
          Máš na mysli z těch dvou..Avanti..
          Justo 2 má ..vyšší sklon až 24%..pro mě zbytečné..36měsíců aplikace zdarma…taktéž si nejsem jistý zda toto chci..
          oba dva mají powermetr..i při­pojení na wifi..
          jinak vyloženě úplný rozdíl nevidím…ok je tam kazeta
          dá se někde koupit i pod 20 tisíc a cenový rozdíl není závratný, ale nevím zda to má úplně smysl..
            Má větší setrvačník. Kazetu buď vyuzijes nebo prodáš a cenový rozdíl je minimální.
        Tady je video ve španělštině, Elite se posunulo, má několik zajímavých vlastností, dvojkanálový BLE, 10 Hz přenos signálu, integrované WiFi,…
        Až budu mít čas podívám se na to video a ještě sem napíšu víc…
        https://youtu.be/qKpNdPzIaAM?…
      • jurous
        Ahoj, zvažuju taky koupi Avanti. Mám kolo https://superiorbikes.com/…-9-7-gr/1365. Bude to s https://www.kupkolo.cz/…-xr_z110114/ a https://www.kupkolo.cz/…12s_z107263/ kompatibilní nebo potřebuju něco jiného? Díky
        • michal1968
          ahoj
          já mám na tom silničku, takže jsem mohl nechat instalovaný ořech.
          Nejsem si jistý, ale ořech microspline je na mtb kazety..a tady mé znalosti končí…ty máš na kole grx sadu a tipnu si, že uvažuješ správně.. ale určitě se tady ozve větší odborník než jsem já a potvrdí či vyvrátí tvou úvahu..
          sorry..
          Jinak Avanti zatím funguje jak má.
          ..trochu mi kazí radost, že mi to nebere hrudní pás z decathlonu..ant+/ bluetooth …ale našel jsem doma jiný a ten bere hned…na to konto zvažuji, že přikoupím …ant+ usb , také na kupkolo..a budu jezdit na ant+…protože i trenažér musím pokaždé připojit…
          pro upřesnení zatím jezdím jen s appkou myetrainig..od e­lite…
          čus
          • rimuln
            tak jestli mu sedi ty popisy na kazetu co ma na kole. tak tam pisou, ze ta kazeta je 10–45 a 10ti pastorek je na microsline orechu. Silnicni kazetu od shimana jsem s 10 dole jeste nevidel.
            Shimani pise na webu: The RD-RX822-GS is compatible with 10–45T, 12-speed SHIMANO MTB cassettes.
            Takze v tomto pripade bych rekl, ze uvazuje spravne.
            Sam ma ted na Direto XR-T dokoupen ten microspline orech pro MTB kazetu 10–51 a na puvodnim HG orechu mam silnicni 11–36. Podle toho, ktere kolo se rozhodnu strcit do trenazeru (HT nebo silnici).
    • michal1968
      Pánové,
    • Snipp
      Ahoj, mám dotaz koupil jsem trenazer Direto xr-t… a chci se zeptat, kdyz tam nastavim svoji vahu,tak mi to nalozi tak, ze nevyjedu 7% kopec… kdybych vahu snizil, tak to bude jezditelnejsi?
      Jde nejak nastavit, at kdyz mam myetraining a dam pak nahrat fit soubor do garminu, tak mi ho garmin nevyhodnocuje.. potreboval bych, aby to bezelo na hodinkach aktivita, ale trenazer ovládal pc na zatez.
      • michal1968
        Měl jsem direto také, teď mám Avanti.
        Hodinky Fénix..na obou šlo..jet dle myetraining zátěž..po rozjetí pak spustit na hodinkách kolo uvnitř..a normálně šlo..
      • michal1968
        S váhou nevím…jezdím verzi time/Power
        Tady nevím..mě to nahraje do Stravy v pohodě..
        Garmin jsem nezkoušel..vyz­kouším ,ale jak jsem psal umí to jet spolu souběžně
        • Snipp
          Prave, ze kdyz se mi pripojil notas k trenazeru, tak hodinky hledaly trenazer a nenasly… jeste vyzkousim pripojit jen čidla ty by meli jit pres ant+ jen a ne pres bluetooth.
    • Snipp
      • rimuln
        Nemam sice Garmin, ale Sigmu Roxe.
        Mam aktualne naparovany MyEtraining s trenazerem a v Sigme jsem priparoval pres ANT+ jednotliva cidla. (resp. z pedalu wattmetr a kadenci, nastavil podle manualu prumer kola/12.14 a rychlost to bere z direta.
        MyEtraining ma pak taky pripojeny externi wattmetr a kadenci a direto se naparovalo do mobilu nakonec pres BT, ale jel i pres ANT+.
        A pak nahravam jak na Sigme, tak i v MyETraining. Sigmu pak nahravam na Stravu do Sigma Data Centeru. MyEtraining zustava jen v historii a dal s tim nic nedelam.
        • Snipp
          No kdyz jsem to chtel udelat.. tak se pripojil notas, ale hodinky vyhledavaly trenazer a nic nenasly… bez notase vsechno slo… jedine nepridavat trenazer, ale samostatna cidla ty jdou pres ant+ no…
    • Snipp
      Ahoj, tak nový problém s Diretem XR-T uplně nový. Když připojím ke Garmin pouze čidlo rychlosti/ kadence a roztočim kolo … ukazuje mi to rychlost 200–300 km/h pak to spadne a líta to divně kolem 20–30 a když přestanu šlapat jsem zase 300 km/h… takže průměr jsem měl 120 km/h na 3,2 km :) … Když připojim čidlo trenažer tak to funugje ok a jede všechno … jenže zase pak nepřipojim Rouvy protože mi tam pak nejde zase rychlost na Rouvy… tak vůbec nevím co s tím… chci mit záznam na hodinkach ať mi to vyhodnocuje formu, regeneraci atd… to když to tam jen překopnu nedělá… Myslíte, že je to na reklamaci? nebo co s tím… nevím co s tím … zkoušel jsem všechny varianty přidání čidel.
        Zadna rychlost z trenazeru nejde ziskat, ten nevi kde ve Zwiftu jsi, jestli jedes z kopce nebo do kopce. To plati i pro jine zdroje dat.
        Jen Rouvy/Zwift maji data, zkus je nejak lip dostat do hodinek.
          Blbost, trenazer data o rychlosti dava.
          • Snipp
            Je to tim ze u elitu se obvod kola musi delit 12,1 coz je u silnicek obvod kola 173 a zadat manualne… potom to jede jak ma ????
    • Snipp
      No a když připojim trenažer k ant plus k pc a k hodinkam trenažer přes blue… tak to ukazuje jaks taks ale rozdily jsou treba 8 km/h mezi Rouvy a hodinkama…tak to jsem celkem zklamaný
        S tím rozdílem se smiř, s tím nic nenaděláš.
        • Snipp
          Dobře, ale chtěl bych mít přes blue připojeny trenažer k pc… to funguje, ale když ke garminu připojim senzor jen speed/cad… a power abych m+ěl garmin záznam, tak jsem na 300+ km/h. dělá to někomu taky? Garmin epix
            Já mám Suito, tam mi to funguje. Ale aby to bylo bez problemu kupoval jsem ANT+ dongle k notebooku.
            Musíš tam zadat koeficient asi 12. Pouzi návod
          • andre.marek
            Dělal mi to Garmin edge 530 stejně s tou nesmyslnou rychlostí. Takže se připojuji pouze k PC – Rouvy a záznam odešlu do Connectu – tak to funguje, garmin vyhodnocuje. Nevím jak spolupráce s hodinkami, ty mám teď nově, ještě jsem nezkoušel.
            Zároveň jsem loni měl problém s udávanou těžkou zátěží při tréninku přímo z Rouvy – normální jízda v pohodě, trénink nebylo možné ušlapat. Při zahájení letošní sezóny trénink šel v pohodě odjet. Nic jsem s tím nedělal, jen aktualizace Rouvy.
            Edit: Elite direto XR-T
            • Snipp
              Jo je to tak, ze se musi vydelit obvod kola 12,1 a pak to funguje… musi se tam 173 zadat manualne obvod kola
              Jo rouvy to zapocitava jen neudeluje odznaky no :(
              • andre.marek
                Jj, odznaky nejsou, to vím. Trochu mě to štve, ale dá se s tím žít :)
                Zkusím to ještě nějak poladit.
                • Snipp
                  Jen nechapu proc to maji takhle vyple… ocividne musi mit s Rouvy nejakou smlouvu s tim parovanim tak proc to nebere… vykon jako vykon bych rekl ne?
    • HonzaV
      Mám asi hloupý dotaz, ale potřebuji si k trenažéru Elite Direto XR-T dokoupit vysílač ANT+ nebo to stačí připojit přes Bluetooth? Jde mi o to, aby mi to v aplikaci např. ROUVY zobrazovalo tepy. Hrudní pás mám Ciclosport, ANT+ podporuje, Bluetooth netuším. Díky.
      • Snipp
        Zalezi jaky mas notas, jaky umi bluetooth… ale polud ti hrudak neumi blue… tak musis mit ant+ usb do pc..
        • peo
          Nemusí. Hruďák ANT a případně sensor kadence ANT si spáruje přímo s trenažerem a ten už přes bluetooth to pošle dál. Mám to takhle propojený s tabletem který umí jenom bluetooth.
          https://elitesrl.zendesk.com/…connectivity
          • Lokotka
            Přes jakou aplikaci ty ANT+ čidla spáruje přímo s tím trenažérem?
            Nebo jak a kde teda pozná, že se ty dvě čidla spárovali právě s trenažérem?
            • peo
              No co si otevřít ten odkaz výše? Je tam vše včetně postupu…
              • Lokotka
                Děkuju za probuzení.
                Bohužel to neřeší situaci, kdy je potřeba současný připojení samostatných čidel kadence, tepů i wattů.
                • peo
                  Není za co :)
                  Dotaz zněl jak připojit ANT hruďák když mám jen bluetooth přijímač. O žadném waťáku nebyla řeč. A vzhledem k tomu že sám trenažer měří výkon velmi přesně, tak nechápu proč do toho patlat další waťák…
                  Jinak další výhoda toho, že jsou sensory (kadence, tepy) připojené k trenažeru, a ne k bluetooth příjmači (NTB, tablet, ..) je, že je připojené jen jedno zařízení (trenažer) a ne 3. Páč s vetším množstvím najednou připojených zařízení můžou mít starší zařízení s bluetooth problém.
                  • Lokotka
                    Tím „mostem“ ale připojíš jen jedno bluetooth zařízení, tedy buď hruďák, nebo senzor kadence, nikoli oba najednou, tedy pokud jsem ten návod pochopil správně.
                    Watty z trenažéru zas tak moc přesný nejsou a hlavně maj docela velký zpoždění oproti wattmetru na klice, kterej zároveň fachá i jako senzor kadence.
                    Na ten jsem zvyklej a hlavně je na něj zvyklej můj Garmin a Connect, přes který eviduju tréninky.
                    Ale chápu, že když lidičky nejedou přes USB klíč ANT+ v PC, tak si nějak, byť omezeně, pomoct musej.
                      Kecáš nesmysly s těmi watty z trenažéru, jsou trenažéry, které jsou velmi přesné s hodnotami lepšími jak některé dedikované wattmetry…
                      • Lokotka
                        To určitě jsou, nemám důvod to rozporovat, ale mé Elite Suito mezi ně tedy velmi pravděpodobně nepatří.
                        Navíc jsem ho s noťasem (starým) přes bluetooth nerozchodil a s PC začal fachat až s orginálním donglem, obyč ANT+ taky nepomoh, páč fungoval jen jedním směrem (zobrazoval vše, jen ale nedokázal měnit zátěž na trenažeru z aplikace My E-trainink).
                        No a když už na kole ten waťák mám a s Garminem je trvale spárovanej, tak ho používám a z toho Garminu pak ten trenink do Connectu přiřadím k jinejm jízdám jednodušeji, než se hrabat v nějaký další aplikaci a nějak to převádět.
                        No a ten Connect pak pro mě dostatečným způsobem z těch jednotlivejch tréninků vypočítává poměrně zajímavý metriky využitelný pro další tréninky, či i při závodech.
                          Ano, ty metriky v Garmin Connectu jsou velmi dobré, dostatečný zdroj pro další směřování v tréninku či ladění formy…
                            Moc ne, intervalové tréninky pravidelně vyhodnocuje jako základ. Jako hlavní údaj bere zřejmě tep a ne výkon. Takže nejvíc pomohlo se na jeho měřily vykašlat… Umím je nakrmit, ale to provede k přetížení a snížení výkonnosti.
                            • Lokotka
                              Jde o to, co kdo považuje za hlavní.
                              FTP, laktátovej práh a VO2max to uvádí dle mýho slušně.
                              No a že progres bere ani né tak podle wattů (zvýšení FTP), ale podle nárůstu VO2max je snad i správně.
                              A asi máš pravdu, že určující bude tep, teda jeho variabilita a u zatížení pak společně s tím tepem hlavně čas, tedy doba, jak dlouho byla ta která aktivita prováděná, což je správně.
                              Doba strávená trénováním spolu s intenzitou je mnohem důležitější, než najetý km nebo údaj o rychlosti, zvláště pak u tréninků na trenažérech.
                                FTP ukáže dobře, pokud projedu alespoň 20 minut. Jinak to ukazuje níže i o 20%. Laktát nevím. VO2max jsem neměl s čím porovnat. Když jde forma nahoru stoupá a obráceně. Ale u někoho i to V02max ukazuje hovadiny.
                                U mne průměrná tepovka s rozjetím a vyjetím padá pod 140 a to Garmin nedá :)
                    • peo
                      Pripojíš dvě zařízení najednou, hruďák i kadenci. 2× jsem psal, že to tak mám a funguje to. Potvrzuje i výrobce. Netřeba se o tom dál dohadovat :⁠-⁠)
                      A nechápu proč bych si měl kupovat ANT klíč, když to přes bluetooth funguje bez problémů. Jo pokud má někdo 10let starej notebook tak tam to blbnout může…
                      • Lokotka
                        Omlouvám se, za zmatek. Prostě jsem si nevšimnul, že připojuješ cestou toho trenažéru nikoli 2 bluetooth čidla, ale čidla ANT+.
                        No a pak teprve přes jediný bluetooth spojíš trenažér s tabletem, či noťasem.
          • Snipp
            Podle me je to blbost… ty k trenazeru nic neparujes… ty parujes trenazer k necem..
            Edit: sorry jde udelst asi ten bridge…
            • peo
              Jde to přes ten bridge, sám to tak mám (ANT čidla kadence a tepu) a funguje to naprosto bez problémů a výpadků.
    • michal1968
      Pánové, ten nelibivy zvuk,vizvideo­..chvílemi zmizí..pak se vrátí..vyšší nebo nižší zátěž na to nemá vliv..
      Nemáte někdo podobnou zkušenost?
      https://youtube.com/…/KAA2otRaZvc?…
    • michal1968
      děkuji, už jsem to taky vyštoural…
    • tifimi3751
      Zkusím se zeptat.. když mám uložených pár jízd a poslední 1 nebo 2 jsem jel, ale měl jsem špatně navolenou hmotnost z dřívějška.. (výrazně jinou +20kg), takže mi výsledek ukazuje daleko menší watty.
      … Nechá se nějak přepočítat ty aktivity na správnou nižší hmotnost, aby se ukazovaly i správné watty?
      Nevím v jakém formátu jsou aktivitu uložené a čím nebo jestli případně jdou i nějak následně editovat.
        Doraz jak prase:D
        Asi by to chtělo začít, jakou aplikaci jsi použil. Kde to máš uložené a kde to chceš opravit. Hmotnost nemá na watty vliv. Pouze na W/kg, ty mají vliv na rychlost jakou se pohybujes.
        • tifimi3751
          První větě nerozumím, ale asi slang.
          Řeč je o Suito, tudíž MyETraining.. uložené v aplikaci.. formát neznám.. dohledám… TCX
          Virtuální jízda, takový ten Level mode training.
          Mně šlo o průměrné watty v segmentech a pak to ukazuje celkové. W na Kg nezobrazuje.
          Ale určitě má hmotnost vliv W/kg, a na celkové průměry segmentů nejspíš taky.
          Tudíž dovolím si říct, že i průměr watty v segmentech a celkově budou jiné. Alespoň tak to je na Stravě po změně hmotnosti, (tam jde ale o reálné jízdy a gpx data, to jsem ale odbočil, OT).
          Příklad kódu:
          <Trackpoint>
          <Time>2024–12–15T16:31:44.174Z</Ti­me>
          <DistanceMeter­s>33301.81</Dis­tanceMeters>
          <Cadence>89</Ca­dence>
          <Extensions>
          <TPX CadenceSensor=„Bi­ke“ xmlns=„http:/­/www.garmin.com/xmlsche­mas/ActivityEx­tension/v2“>
          <Speed>33.70</Spe­ed>
          <Watts>143</Watts>
          </TPX>
          </Extensions>
          <HeartRateBpm xsi:type=„Hear­tRateInBeatsPer­Minute_t“>
          <Value>0</Value>
          </HeartRateBpm>
          </Trackpoint>
          • tifimi3751
            Samozřejmě těch Trackpointů je tam za 1 hodinu 3600 (po 1 sekundě). Ale co na ten kód koukám, tak tohle si už asi nepřepočítám. Po uploadu TCX na Stravu ukazuje podivně nízké watty. (stejné jako v aplikaci, není tam přímo měřák, ale výpočet). Řeknu třeba jedu průměr někdy 30kmh hodinu.. utáhnu 40kmh ale to je na umření na trenažeru oproti realitě na silničce.. takže jezdím 35kmh stupeň 1 po dobu 1h na přidělaném bajku :) a leje ze mě jako slušně… :-)
            Oproti tomu vezmu reálnou aktivitu gpx nahranou na Stravu, s převýšeními apod.. kde si cestou odpočinu i zašvihám na bajku při cca 22kmh a tam je o 50w víc. Opět nemám měřák. Ale šlo mi o to nastavení kg hmotnosti, na Stravě to dělá rozdíl ve vypočtených wattech, tak v MyETraining předpokládám taky.
            Ne překlep :) Dotaz
            Suito může jezdit i s jinou aplikací, (tudíž) je blbost.
            Pokud by jsi chtěl upravit průměrné watty, tak to v aplikaci zřejmě půjde. Ale do segmentů se to nepřepočte. Váha nemá na watty v tomto směru vliv, výkon se měří. Váha má vliv na W/kg a tudíž na rychlost i v segmentech. pokud nemáš na venkovním kole wattmetr, tak kraviny co tam píše Strava neřeš.
            A to samé platí na Tvůj dotaz, už se stalo, jezdi a neřeš. Jestli při 143W jedeš průměr 33,7 to jedeš z kopce?
            • tifimi3751
              Já vím, zkoušel jsem i Rouvy a Zwift, ale jedno z toho vůbec neušlápnu kopce (jel jsem nějakou tu první easy KPŽ 20km závod,kopec 8 procent, nedalo se otočit kliky skoro, druhý kopec jsem si šel vyždímat oblečení) a to byla minimální stoupání. Mám nějaké tuhé-tužší Suito. Naroubované na 22–32–44×11 mtb. Mě se neptej :-) Suito má v MyET 1–15 úrovně zatížení a já utáhnu rozumně tak tu 1., při použití nevím.. maximálně 13 zubů na kazetě, a velká pila.
              Takže jezdil bych jiné app, ale neutáhnu je a nějak moc nic, než třeba 25–30 ukazuje a borci nebo cheateři tam jezdí okolo mě 40–60 eh. Asi záleží na trenažeru. Fan zatím nepoužívám. Cca 80± 5kg a letos bylo 21kkm na bajku :-)
              Data 1h:
              32kmh avg, 150w, kad 80
              39kmh avg, 215w, kad 90
              30kmh avg, 180w, kad 75
              35kmk avg, 150w, kad 95 – tohle je ta poslední jízda, asi po roce, možná updaty něco způsobily
              Počítá se to nějakým algoritmem. Těch 30 je pohoda, 35 hodně nad průměr zátěž (ždímačka oblečení potom) a 40 jsem vytíral půl místnosti a sotva potom chodil. Ale fajn pocit po jízdě. Pokojová teplota určitě pod 20. Kdyby nebyla ARIA za 6 tisíc, tak ji mám.
              • rob7
                Tohle me teda zarazilo. Skoro o 20% vyssi kadence a jen o 3km vyssi prumer. Myslim, ze ti ten trenazer ukazuje nesmysly.
                Jestli mas tu moznost, pujc si kolo s wattmetrem a porovnej to. Muze se ti stat , ze ti Suito pocita vykon blbe , lze to resit s Elite pres podporu a vyresit . Odkud jsi ?
              • TheJD
                Prvni vec je, ze bez vetraku, tedy efektivniho chlazeni, to bude pro tebe behem chvile extremne tezke ve srovnani s jizdou venku, protoze se organismus zacne prehrivat.
                Druha vec je, ze Watty jsou jediny definitivni vystup trenazeru. Kdyz pouzivas aplikaci, v ni mas zadanou vahu. Aplikace pocita rychlost algoritmem, ktery vyuziva Watty, zadanou vahu jezdce a aktualni sklon. Nic jineho nema vliv (zjednoduseno o potencialni vlivy jako ruzna kola, povrchy atd., ktere v aplikaci mohou, ale nemusi byt zohledneny).
                Co se tyce odporu trenazeru, pokud mas trenazer nastaveny fixne na tebou zminovane urovne zateze 1–15, tak jde v podstate o fixne nastaveny gradient kopce, do ktereho jedes. Jestli jsem to dobre pochopil, tak pises, ze jezdis 44–13 prevod, coz na rovine nebo z lehkeho kopce (zatez 1) muze byt. Kazdopadne kdyz zaradis lehci prevod, uslapnes i vyssi zatez na trenazeru. Take chci zminit, ze trenazer je chytry, takze ve spravnem modu ti umi dynamicky menit zatez podle profilu trasy v aplikaci, ale pak logicky musis aktivne radit behem jizdy, stejne jako venku.
                • michal1968
                  Suito – nemá watmetr, ale dopočítává výkon ..citace ,,…Výkon vypočítávan vzorcem, odchylka pouze +/- 2,5%" , ale i tak mi přijde divné co popisuješ…
                  Napadá mě.. v appce přeci nemáš je možnost jet na Level…můžeš si vybrat i z variant..powe/ time..nebo power/ distance atd…
                  tam by sis mohl přeci navolit co uznáš za vhodné..nebo je to v návaznosti citace jinak?
                  • TheJD
                    Vubec se nechytej toho, ze v tom trenazeru neni wattmetr, ale vykon se pocita. Pro tebe jako uzivatele je to naprosto nepodstatne. Porad je to jediny vystup trenazeru (ok, jeste kadence) a je presny a nezavisly na cemkoliv ostatnim. Vaha jezdce atd. uz jsou zalezitosti, ktere resi aplikace. To stejne sklon.
                  Asi nemá ten trenažér připojený přes FE-C, takže mu to nereguluje zátěž v závislosti na sklonu…
                  • michal1968
                    Tady se přiznám, že mé zkušenosti a znalostí končí..fe-c..?!
                      • michal1968
                        děkuii za rozšíření obzorů, článek je z roku 2015..pak si myslím, že všechny novější stroje by již toto měly mít vyřešeno..ale nejsem odorník
                        Hele, vycházím z toho že to má přes bluetooth..pak z toho, že Suito je novější model, tak přemýšlím proč by to neměl i přes fe-c .
                        Pravdou je, že to co popisuje neumím vysvětlit..
                        když jsem měl poslední Direto..tak jsem také zkoušel jsem KPŽ Hustopeče…a byl jsem v podobném módu…kopec jsem málem neutáhl..a to má watmetr, že nic nedopočítává..
                  • rimuln
                    pokud to ma MyEtraining a spravne sparovany, tak by to melo rozpoznat automaticky. Mel jsem Quobo B Smart+ a ted ma Direto XRT a jak pres BT, tak i ANT+ se to vzdy chovalo stejne a odpor ridilo.
                    A to micham jak virtual ride podle vlastniho KML (GPX mi to nezere), tak i ostatni mody Power/Time Power.
                    O Zwitftu na Quobo pomlcim, tam jsem si pripadal podobne. jakoby to blbe prepocitavalo. Direto jsem jeste na tom nezkousel. Nicmene ted uz beru data z externiho wataku. Ale i tak se mi zda, ze 2% sklon na trenazeru neni 2% venku. Venku to temer nepoznam a na trenazeru, jak to preskoci z 0% na 2%, tak mam pocit, jako bych narazil do brutalniho kopce. Vaha, vyska, atd nastaveno.
                    • TheJD
                      Ten sklon je stejny, ale az potom, co si spravne preradis. Prechod urcite neni tak plynuly, protoze to bude dost tezke realne naimplementovat.
                Zkus kalibraci, ale podle čísel co píšeš, to měří kraviny. Pokud je to vše ze stejné trasy. Vypadá to na vadný kus.
                Pokud máš na biku najeto 21k, to už na tom kole bydlíš :) Kup si větrák…
    • Honza78
      Ahoj, prosim o radu. Na trenazeru najeto ca 100 km, vse byli v pohode, sparovano s aplikaci my training. Ted ale uplne prestalo brzdit. Jedu trasu podle videa, ukazuje to rychlost, watty ale nemeni se odpor prinstoupani. Zkusel jsem preinstalivat apku a nepomaha, zkousel js zwift nepomaha. Nekdo nejaky tip, radu prosim!!
    • Honza78
      Ipad pres Bluetooth
    • Kubag
      Zdravím moc prosím o radu je možné použít na trenažér Elite Direto XR-T shimano kazetu s 51 zuby? Když ji na trenažér dám přehazovačka leží už na trenažéru. jde to nějak vyřešit nebo musím pořídit jinou kazetu? Posílám foto kde mi to dře na nejvyšší. Ořech mám microspline a kazetu deore k němu.
      Předem díky moc všem za pomoc.
        Nemáš dlouhý řetěz?
        • Kubag
          nn nemám je prostě to ramínko přehazovačky moc dlouhé :/ vyřeším to nejspíš zwift cogem asi ale trochu mě to štve
        • Kubag
          Takhle to vypadá
    • Hadra
      Zdarec. Prosím o radu. Mám Elite suito, první model, jetý pátou sezónu dvěma jezdci. Trenažér poslední dobou začal házet s kolem ze strany na stranu , je to pravidelné. Pohledem na trenažér to není znatelné. Možná řemen? Děkuji za rady.
      • lith
        Máme to za tebe odkrytovat nebo to zvládneš sám? Pak uvidíš určitě víc – jestli je někde vůle, odešlo ložisko, něco s řemenem nebo tak…
        • Hadra
          To už jsem párkrát dělal kvůli čištění, jen nevím jak má být napjatý ten řemen…
          • lith
            Dostačující je tak, aby při rozjíždění neprokluzoval. To ale ucítíš. Vyzkoušel jsi jestli se vše protáčí v pořádku, není nikde žádná vůle? Nevím co znamená trenažér hází ze strany na stranu. Nech to třeba odkrytované a při šlapání koukej, jestli se nechová něco špatně. Řemen nemá potřebu vyskočit do strany a tak…
            • Hadra
              Zkusím to. Je to takový ten pocit, jako když na silničce na vysokých karbonech projíždíš skrz vesnici a spoza baráku ti najednou foukne do boku a to se děje každé otočení klikami..
                To bude spíš ložisko setrvačníku. Zkus zda tam není vůle. Asi bude třeba sundat řemen.
              • skvedo
                Nedávno jsem kamarádovi měnil ložiska na Direto. Měl ho taky cca 5 let intenzivního používání. Byly tam sice značkové SKF, ale jenom zakrytované plechem. Při tom množství prachu se tam asi nějaký dostal.
                Konstrukce toho Suito vypadá obdobně.
                Brno, můžeš se s tím stavit jestli chceš.
                • Hadra
                  Děkuji, někdy bych tvé nabídky využil. Ale přítelkyně jak viděla, že se v tom vrtám, tak objednala Direto xr-t… Je to teď za dobré peníze, Suito jsem kupoval za 19k..
                  Jaká ložiska jsi měnil?
                  Shodil jsem řemen a mám vakl na tom velkém plastovém kole, takže tam chci ložiska vyměnit. Zároveň mám vakl na napínací kladce. Nepamatuješ se, jestli byla pevná? Nemám doma kleště na ségrovky, tak jsem to ještě dolů nedostal.
                  • skvedo
                    promiň za pozdní odpověď, nějak jsem tohle vlákno chvíli nesledoval.
                    Vyměnil jsem všechny kromě napínací kladky (tu si kamoš koupil celou novou):
                    • ořech 3× 6803 (potřeba speciální klíč, který jsem si vyrobil aby ses dostal k vnitřním 2)
                    • hlavní vstupní osa 2× 6004
                    • setrvačník 2× 6001 a 2× 6201
                    Originál ložiska byly všechny ZZ, nával jsem s gumovým těsněním
                    Měl jsme za to že jsem pro si rozměr toho v napínací kladce značil, ale nemůžu to najít. Z hlavy snad 6001 ale nejsem si jistý.
                      Díky za odpověď a soupis ložisek.
                      Já měnil jen ta dvě 6004 na velké řemenici a dostat je dolů z hřídele byl fakt porod. Hlavně to na straně setrvačníku, to tam bylo snad zalepené. Nová ložiska už tam šla jako po másle.
                    • skvedo
                      Našel jsem poznámku že kladka 2× 6200–2RS.
    • Snipp
      Cau, jezdil jsem Direto XR-T na rouvy všechno šlapalo… skončilo mi předplatné a chtěl jsem to teď když je hnusně vyzkoušet jen přes garmin… Mam Epixy… Připojim trenažer k hodinkám vyberu trenink někdy vůbec direto nenastavuje zátěž nebo zátěž nastaví, ale po chvilí se odpojí připojí a už zátěž nekoriguje… dělá to taky někomu? Zkoušel jsem aplikaci elite a tam mi to fičelo dobře..
      • Snipp
        Nebo že by se přes garmin výkon automaticky nenastavoval a jen podle kadence a řazení? když se pi přepne zóna tak se trenažer stíží, ale automaticky nekoriguje zvolený výkon…
          Garmin epix trenažér, vraž to do google. První odkaz. Je tam popis co by to mělo umět;)
          Jedes na garminu najetou trasu? To by fungovat melo, podle stoupani to zvysuje nebo snizuje zatez. Neni to ERG mod.
          • Snipp
            Jo to mi jede podle trasy… ale ja myslel, že když mi to hodí traning na epixu automaticky a je tam řídit podle treninku, tak jsem myslel, že hodinky řeknou tranžeru drž 180 w a ten je bude držet… ale houby houby
        • Snipp
          Kdyby někdo měl stejný problém… odpověď z podpory Elite… stačí vypnout tuhle věc v programu myTraining.:
          please try to disable the stand-alone function as explained here below and check again:
          Stand-alone mode for interactive trainers
          https://elitesrl.zendesk.com/…ive-trainers
    • Budu.Blade
      Ahoj, mám problém s Direto XR. Na rouvy mi dává nesmyslnou zátěž. I z kopce si musím hodně dávat. Po čase to přestane. Někdy to trvá 5min někdy 10min. Poté už to jede normálně i po změně trasy.
      Neřešil jste to někdo?
      Díky moc
      • PavelJiranek
        A dělá to po nějaké době použití nebo je to nový stroj? Na začátku je nutná kalibrace v aplikaci elite. Nebo je problém s připojením aplikace rouvy. Taky mi to často vypadává a pak to hází nesmysly. Je potřeba kvalitní připojeni na wifi.
        • Budu.Blade
          Mám na něm najeto asi 4500km, aplikace mi jede plynule.
          Skoro vždy se to hodí co normálu po přejezdu stoupání. Na vrcholu to poleví a pak už to jede normálně.....
      • Ciffik
        Mám obdobný problém na Elite Avanti jen u mě to trvá většinou jen první minutku (po delší době bez ježdění), pak se to srovná. V pravidelným zápřahu s tím nebývá problém a trenažér od startu nastavuje odpor správně.
        Nicméně u mě zase ukazuje naprostý nesmysl v počtu otáček, prvně zlobil v nízkých wattech (manželce), postupně ukazoval kraviny i mě. Vyřešil jsem externím snímačem kadence, ale chystám se reklamovat.
