• Biermann
    řeším nákup trenažeru na zimu a váhám co pořídit. Resp. přemýšlím co by bylo vhodné při následujících předpokladech / požadavcích:
    • Trenažer budu primárně používat já, ale bude ho používat i přítelkyně, takže potřebuji měnit kolo na trenažeru
    • Chci to používat se Zwiftem, rozhodně preferuju „smart“ trainer který bude mít odpor řízený Zwiftem
    • Jezdit budeme v bytovce, takže hluk a vibrace by měly být spíš menší než větší :)
    • Aby to byl podobný pocit při šlapání jako na silnici. Resp. aby se to od něj nějak zásadně nelišilo
    • Cenově řekněme někam do 20 000
    • Obě kola co do toho půjdou jsou na 12mm pevných osách
    Kdyby to bylo jen pro mě, tak bych voliv nějaký direct-drive model (Elite Direto nebo Tacx Flux Smart). Tím že tam ale chcu střídat svoje kolo a kolo přítelkyně, tak zas nevím jestli to nebude moc velkej opruz a nebyl by lepší wheel-on. Jinak co jsem koukal, tak minimálně u Fluxe je prý složitejší montáž kola s pevnýma osama, u Direta je to přý vyřešeno lépe). Pokud by měl někdo tip na dobrý wheel-on trenažer s jednoduchou montáží na pevné osy, tak si rád přečtu vaše zkušenosti s daným modelem. Díky.
    • tomsam
      Do bytovky Tacx Neo a pod nej podlozku pod pracku, ale to jsi asi slyset nechtel.
      • Biermann
        No úplně ne :) Přecijen je to dalších 10 – 12 tisíc navíc. Neplánuju jezdit v nějakých brzkých ranních nebo nočních hodinách, takže doufám, že není potřeba shánět to nejtišší na trhu. Na ten příplatek by mě asi muselo přesvědčit něco víc, než nízká hlučnost.
    • gregorus
      V téhle ceně by měl být asi nejtissi nový KICKR Core. Recenze je na dcrainmaker. Taky by neměl mít problém se simulaci prudsich stoupání na lehké převody. Pokud bys bral Flux, tak určitě novou verzi. Wheel on bych nebral, stejně to ve finále jednodušší mít nebudeš, v bytě tam nebudeš chtít nechávat venkovní pláště.
      • Biermann
        Díky za tip na ten Core, ten jsem jako novinku úplně přehlédl. Otázkou je tam ale asi jen dostupnost. V CZ shopech ho zatím vůbec nevidím a v Německu jsem koukal na bike-24 a tam dodací lhůta 2 měsíce :( Ale jinak vypadá dobře)
    • Iwany
      Čuz Za mě Elite Direto není problémový a Flux co jsem slyšel dost vracely..... Hlavně Direto je lepší poměr 14% co umí k fluxovi co umí jen 10%
    • Pikaču
      Neo 2018 na bike components za 25.
      Doporucujete koupit tak drahou a slozitou vec z Nemecka misto Česka? V pripade reklamaci a pod.
        Z Nemecka je to v pohode, z Anglie bych to nebral. Mel jsem Fluxe z wiggle a byl velky problem to tam zpatky poslat, posta o dost drazsi nez do nemecka a taky podminky reklamace o dost horsi.
        • jannk
          z Anglie nebrat! tam se jezdi na opacne strane silnice! Nekompatibilni s vetsinou obyvaku v Cesku!
            Aha, tak proto tam jsou přehazovačky, převodníky i kazety na levé straně.
    • Pikaču
      Jeste bych mel asi amatersky dotaz. Kdyz na trenazeru bude kazeta pro silnicku 11 sp 11–34 a obcas tam budu chtit dat horske 11 sp 11–42z? Bude horske radit bez nejakeho stelovani?
        Nemyslím, shimano 11 silniční ořech a kazeta jsou širší, než shimano 9/10/11 MTB kazeta, pod kterou se na silniční ořech musí dát podložka.
      • MirekZ
        Koupil jsem Wahoo Kickr 2018 a dodávají ho s 11-kazetou Shimano 11–28. Funguje bez problémů s mým gravel kolem osazeným Sram Force 1. Stejně tak bez problémů s manželčiným horským se Sram GX Eagle. Samozřejmě chybí jedno kolečko a řazení není 100%, ale to druhý je jen o nastavení. Tak třeba bude pro někoho tahle informace užitečná.
      Jednoznačně Elite DRIVO. Dá se kolem 20 tisíc koupit. Loni stálo 30. Teď je nový typ DRIVO II a tak se doprodává loňský typ!
      Drivo je špička a v ceně kolem 20 tisíc nemá konkurenci.
      • Pikaču
        Tak posli odkaz kde se da sehnat za 20? V CZ za 25. V německu za 999€. Stejne jako aktualni tacx neo. Drivo II je o 200€ drazsi.
    • Pajaa76
      Tak záleží na čem poběží Zwift. Pokud to bude BT zařízení jako je telefon, tablet či třeba mac tak vlastně nic. Trenažer má jak ANT tak BT propojení. Pokud to bude ne-BT zařízení, potřebuješ ANT USB. Připojí se jako kontrolovaný trenažer – takže podle profilu tratě mění sám zátěž (ale i při jízdě za někým). Kadence je ale odhadovaná. Já si spáruju svůj vlastní snímač na klikách, maželka používá hodnoty od Tacxu a nevadí ji to. No pak je dobrý propojit pulsmetr. No a i Wahoo Bolt ho umí ovládat takže pro ne-Zwiftaře si myslím taky dobrý :)
        Já si myslím, že ty hodnoty kadence z trenažéru nejsou nijak rozdílné od těch z wattmetru, doteď jsem měl v trenažéru zimáka a používal hodnoty z trenažéru.
        • Pajaa76
          Tacx Flow prostě odhaduje kadenci podle rychlosti a je to fakt plus minus autobus. Senzor kadence umístěný na klikách je 100%. Někdo to řeší někdo ne. Já mám rád reálné údaje.
      Potřebuju poradit, co všechno potřebuju v případě, že bych chtěl pořídit trenažer podporující Zwift a dění sledovat na notebooku. Nějak jsem se v tom zamotal. Potřebuju kromě těchto věcí ještě něco dalšího?
      „chytrý“ trenažer, např.Tackx Flowsmart,,
      USB stick ANT+ do notebooku,
      Zwift program do notebooku (je freeware nebo kde ho případně koupit?).
      Ještě mě teď napadlo, půjde do trenažeru upnout kolo s 12 mm pevnou osou nebo je potřeba dokoupit nějaký adaptér?
      • myreczech
        na pevnou osu bude potřeba redukce…
        https://tacx.com/…rainer-axle/
        jinak asi jen nějakou podložku na podlahu a větrák…páč je na tom celkem teplo a vlhko…
        Program Zwift – zdarma není, jen nějaká zkušební jízda omezená vzdáleností, jinak musíš platit měsíční poplatek, teď nově USD 15,–…
        Pevná osa – záleží na trenažéru, např. ten tebou zmiňovaný Tacx Flow Smart má konstrukci udělanou na uchycení jejich rychloupínáku (budeš tedy potřebovat výše zmíněnou redukci, event. jinou), předpokládám kvůli speciálnímu tvarování, aby do sebe zapadl jak rychloupínák, tak ten mechanismus na trenažéru, který to celé dotáhne. Můj trenažér už počítá s oběma variantami a je automaticky udělaný na pevné osy a v případě rychloupínáku se tam jen dávají redukce.
      • tomo_111
        ahoj, pozor na chytry a ‚chytry‘, nejake tie starsie modely su oznacovane ako ‚smart‘ a vysielaju udaje ako rychlost apod do Zwiftu (a da sa s nimi jazdit), ale zataz na nich nie je ovladana Zwiftom. Elite to napr rozdeluje na smart trainers a interactive.
        https://www.elite-it.com/…ome-trainers
        Mrkni pripadne aj sem:
        https://www.dcrainmaker.com/…s-guide.html
        Za mna mi pride dobre, ked ti Zwift vie nastavovat zataz a ovladat trenazer podla terenu (hladaj technologiu ANT+ FE-C = c ako control), nutne to ale nie je. Niekto da prednost napr ‚len smart‘ trenazeru ktory ma lepsi roadfeel/krivku zataze apod pripadne je direct drive (napr Elite Turno), niekto za podobne peniaze radsej kupi Elite Rampa (FE-C, ale wheel-on..)
        Ant stick ano
        Zwift stiahnes for free (a po registracii mas 7 dni for free myslim), platis ale mesacny pausal (stejne tak ine appky ako rouvy, trainerroad…)
        Pevna osa zavisi na konkretnom modely, niektore to dokazu, niektore s adapterom apod.
        Od 2018 modelov maju skoro vsetky smart trainers uz FE-C tak sa zda, takze skor pri starsich to treba selektovat ak je to pre teba dolezite, aby si sa nenapalil na ‚supr nabidku‘ :)
    • gallardo
      Potreboval bych poradit s vyberem. Budu na nem jezdit jen kdyz to venku opravdu nejde, rekneme 2× tydne v lednu a unoru, 1× brezen. Proto nechci nic draheho. Chci propojeni na zwift. Upnuta bude silnicka.
      1. Tacx Flowsmart z Decathlonu za 6k
      2. Elite Evo Interactif z Decathlonu za 7,5k
      3. Elite Qubo Digital Smart B+ za 7,3k
      U toho prvniho mi prislo nerealny, ze jakmile jsem prestal slapat nebo i vic zpomalil, tak se kolo temer okamzite zastavilo a slapani tak bylo nekdy az lehce trhany. Je to specifikum vsech nebo by napr. vyssi model (elite rampa) tohle vyresil?
      • Prazak0
        Mám osobně velmi mizernou zkušenost s Elite Qubo Digital – ne ve verzi Smart, ale s vlastní konzolí či zobrazovací jednotkou. Jestli jsem nepsal v tomto vláknu, tak hlavní výhrady: 1. zobrazovaný výkon ani ne polovina odhadovaných reálných hodnot. 2. I nejlehčí stupeň zátěže neutáhnu na převod po rovině, vlastně na velký převodník vůbec, tj. nezvládnu ani 50/23. 3. Při reklamaci dovozce prohlásil, že trenažer je funkční, toto je nezajímalo. Možná Elite má novou verzi, co ukazuje správně, ale já jim už nevěřím.
        Elite Evo, tak tady se obávám, že to bude jen podobné E. Qubo Digital. O Tacx Flow Smart jsem uvažoval, vlastně ještě v době, kdy to mělo vlastní zobrazovací jednotku a ne ve spojení s tabletem. Zkoušel jsem v Decathlonu obojí, starší i současnou verzi, dle mého názoru nechodí špatně. Watty snad zobrazuje trochu vyšší, ale věřím tomu, že to bude v limitu 10%. Já osobně bych volil spíš Tacx Satori Smart. Má to sice mechanické ovládání zátěže, tj. přibližování magnetů. Ale je to zcela nezávislé na el. zásuvce, jsou tam jen dvě AA baterie pro vysílač. Pořídil jsem si a jsem spokojen. Watty se zdají rozumné, na začátku je kalibrace, trénink jsem poslat do cloudu a do Stravy apod. Odpor tu nedělá jako u Flow elektrický magnet, ale pevný magnet. Po zastavení se točí dál, než to dojede. Pocitově nevnímám nějaký rozdíl proti silnici. První stupeň mi přijde srovnatelný s jízdou po rovině. Zobrazované Watty mi přijdou reálné, najeté kilometry a rychlost se zdají trochu vyšší. nastavil jsem si reálný obvod kola. Zdá se, že ty Watty berou dle kalibrační křivky a rychlost nějak dopočítávají. Při rozjíždění chce roztočit ze začátku pomaleji, aby neproklouzlo, pak chodí dobře, špičkově jsem točil jen 300W, žádné prokluzování. Měření, jsou 2 aplikace, u jedné občas lítá hodnota, u druhé spojitější.Není zásadní problém, zajímá mě normalizovaný výkon. Může být dané malými změnami rychlosti při otáčení kliky, možná by toto ukazovalo i při měření na nějakém wattmetru. Celkově jsem spokojený, nějak ještě vyřeším zobrazované kilometry, ověřím to přes normální cyklopočítač daný na zadní kolo. Cena, v Axitu to mají za 6290, tj. jako Flow, akorát že toto je novější typ, Flow se běžně už nevyrábí, jen pro Decathlon.
        • gallardo
          Diky za osobni zkusenost. U toho Satori je blby, ze ma jen manualni brzdu, takze na zwift nic moc, jinak vypada fajn.
          • Prazak0
            Má ruční měnění stupně zátěže, ve srovnání s Elite Qubo Digital ale nejlehčí stupeň odpovídá rovině. Nejde to ovládat z tabletu, ale udělá to normální digitální záznam, kde to ukazuje rychlost, kadenci, výkon ve wattech a tep, ten zatím nemám, protože to chce přes BT nebo ANT. Já, pokud chci dát vyšší výkon, tak přehodím – na přehazovačce. Ta aplikace na Tacx je společná, takže je zcela jedno, na čem to najedeš. Podle přiřazeného trenažeru to dle křivky určí watty, takže jde to dávat na Stravu a asi i na Zwift. Aplikace je stejná jak pro Flow, liší se jen aplikace pro Android a mobilní telefon. Jedna je na ležato, druhá na stojato, pár detailů rozdílu, ale je fuk, jestli tam vzadu je Vortex, Bushido nebo Satori.
        • Konzervák
          Chtěl jsem se zeptat, když je kolo připevněné za osu k trenažeru z boků, hrozí prasknutí rámu? U kol na trenažeru, které mají celou zadní stavbu k tomu připnutou se to prý stává. Tak jestli v tomhle je nějaký rozdíl, když je to přichycené jen z boku za osu.
            Prý, prý… Už jsme to tu zmiňovali asi stokrát, je to jedna z legend…
          • Pikaču
            rozhodně je lepší celá osa než z boku za osu. jinak stát se může ledacos ale není se čeho bát.
          • rdx
            a tak helma samozrejme pripadny pad zmirni
      • Pajaa76
        Mám Flowsmart a pokud jedu po rovině na Zwiftu, tak při cca 40km/h dokážu vycvaknout, dojít k oknu, otevřít a skočit zpět na kolo a mám tam cca 10–15km/h :). V 10% kopci z cca 12km/h se zastavím tak do 5s pokud přestanu šlapat, což si myslím odpovídá – takže co jsi testoval nebylo „vhodně“ nastavený bych řekl. O škubání nevím, ale jezdí mi na tom i 22kg kluk (od 30W do 130W) a necuká to s ním :) Za mě tedy Tacx Flowsmart který nabízí max za min cenu.
        • gallardo
          Diky, tak to meli blbe serizeny a v tom pripade mam jasno. Pujdu do toho Flow smart.
          • Prazak0
            Myslím, že tím chybu neuděláš, já se rozhodl pro Satori, jsem spokojený, ale dřív jsem uvažoval spíš o Flow.
            Jinak před lety jsem občas koukal na trénink jednoho cyklistického klubu, část lidí tam trénink měla veřejně, vlastně někteří do teď. Někdo tam jezdil na Satori, tehdy ještě ne Smart. To jsem ovšem nechtěl, já mám rád měření a čísla, což tehdy mělo to Flow. Dnes je to stejné, pokud jde o měření.
    • Twitko
      Jen tak pro případ, že by někoho ta zimní slota inspirovala k nákupu trenažéru, mám jednu radu – držte se co nejdál od značky Wahoo …
      Já před cca 3 měsíci koupil nový Kickr 18, a to hlavně proto, že o Wahoo recenzenti (Lama, DCR…) tvrdili, že je to „rock solid“ kvalita .. což možná dřív byla. Bohužel to, co Wahoo vypustilo do světa nyní, nelze označit jinak než SHIT Zjevně se rozhodli „katovat kosty“ a některé součástky nahradili levnější alternativou – ušetřili dolar, dva a ******* je na světě …
      Kickr Core – dost populární díky nižší ceně chcípně zčistajasna. Prostě jeden den jel, druhý už ne – neposílá ven žádný watty. Konec, zvonec, reklamace a jedině náhrada. Údajně nějaká elektronika – senzor. Problém je, že ten novej Core co dostanete udělá pravděpodobně to samý. Buď ten problém prostě vůbec nevyřešili a spolíhají se na náhodu, nebo už možná mají nový bezproblémový kusy, ale po světě „běhá“ spousta původních a nikdo neví co na vás vyjde. Já osobně si myslím, že stále netuší vo co go, protože některým lidem už nabízí bezplatný přechod na Kickr18 (to si taky moc nepomůžou – viz níže). Více informací – třeba na forums.zwift.com – vlákna o Kickr Core …
      Kickr 2018 – topmodel – problémy jsou 2. První je klikající zvuk, který může být různě silný – od slabého klikání, které ničemu nevadí (ale signalizuje závažnější trabl v budoucnu) až po rány jak z „řehtačky“. Druhý je tzv. „drone sound“ což jsou vibrace doprovázené silným zvukem – drnčením, vrčením (no jako dron). Různě silné, projevuje se jak kdy .. někdy vůbec, někdy ano a lehce, někdy je to takovej bordel, že se s váma třepe celý kolo. Bydlím V RD a tak to jde, se skřípěním zubů, přežít .. i když už jezdím jen když žena není doma, bo je to otravný jak pro ni tak pro mě … no a mít to v bytovým domě tak vystěhujete celej barák, nebo oni spíš vystěhují vás …
      Oba problémy jsou popsaný všude po netu … včetně Ytb
      no a mně se teď projevil další problém … v nízkých rychlostech tam něco drhne = docela drsně a vydává to kombinaci zvuků – skřípění a kvičení (jako hračka pro psy) … stačí to jen roztočit rukou a kolem hned pobíhají naše dvě čuby a mají radost, že si s nima asi budu hrát ..
      zcela zjevně tam něco drhne .. jsem laik, ale mně to přijde jak když jde do ****** ložisko .. nebo ten těžkej setrvačník „vypadává z váhy“ a začne vibrovat .. nicméně včera jsem celej ten bazmeg rozhodil až na prvočinitele – měl venku ložiska, osky, všechny ty převodní kolečka co po nich vede ten gumovej pás … zpracování moc neodpovídá krámu za 1.300 doláčů .. je jak kdyby to vyráběl Ivan někde v Rusku (ono to ostatně je dělaný ve Vietnamu) .. všechno mi přislo víceméně OK .. vše jsem promazal, poskládal, vypadalo to že OK, ale jakmile napnete ten pás, tak to prostě po chvíli začne chroptět znova … Sračka nesmírná … dávám tomu tak týden dva a hodím to do kontyšu … kua
      Takže ať to uzavřu .. pokud by vás napadl trenažér, tak Wahoo se nedotýkejte ani bidlem …To už si radši za ty love kupte vlastního negra, ať vám brzdí zadní kolo dvěma cihlama … jako trenažér to vyjde asi nastejno a navíc budete mít třeba řidiče, co vás bude vozit do hospody …
        Za měsíc jsem najel přes 1000 km na KICKRu 2017, v bytovce, a zatím jsem NAPROSTO spokojen.
        To jen tak jako protinázor ke kvalitě trenažérů značky WAHOO. =)
        • Twitko
          no pokud jsi si nevšiml, já píšu o modelové řadě 2018. To, že starší verze byly bezproblémové nikdo nezpochybňuje ..
          Ostatně to byl taky důvod, proč jsem do Wahoo šel … na netu najdeš spoustu lidí, co lomí rukama, že prodali svůj spolehlivý Kickr z minulých let a „upgradovali“ na letošní verzi … teď jim kliká a drnčí barák .. pokud teda vůbec jezdí …
          Já mám K18 necelý 3 měsíce, najeto cca 1.200km a je tak nějak .. na odpis …
            To jsem si samozřejmě všiml, nicméně své zkušenosti s trenažéry 2018 vztahuješ na všechny modely WAHOO obecně.
            Já myslím, že to časem vychytají. Ale nejrozumnějším krokem je podle mě nákup loňského modelu na podzim při uvedení nového modelu. Ten starší už má zpravidla vychytané mouchy a cena bývá o něco lepší. Aspoň tak jsem to udělal já, a zatím se to jeví být dobrým rozhodnutím.
            • Twitko
              jo tak .. no já myslel, že jsem ten modelový rok vyznačil dostatečně .. Core je letošní (dřív nebyl) a KIckr 2018 mi přijde taky docela vypovídající. A že by teď někdo sehnal ještě starší model mi přislo nepravděpodobný … ale pravdu máš, že v té další větě to nebylo .. OK… takže
              ***pokud by vás napadl trenažér, tak nových modelů Wahoo se nedotýkejte ani bidlem … ***
              to ovšem neplatí pro někoho, kdo je otrávenej jak já .. ja už tu značku uz nechci ani vidět, a to ani kdyby vyráběli zvonky na kolo a já to vyhrál v tombole. Ale jinak ty jsi na to asi vyzrál … ta 17 je asi ta nej volba … co se spolehlivosti týká ..
        Já jsem zde už o tomto problému psal, dokonce vidím, že jsi na to reagoval.
        Namátkově přidávám odkaz, ale ještě jsem to psal k nějakým reklamacím do Anglie, zkusím dohledat.
        Měl jsem Kickr Core, potkal mě přesně popisovaný problém s klikáním, u mě doprovázený zároveň rozhozením kotouče, takže mi o něco dřel, nešlo s tím otáčet, resp. dál jezdit. Potkalo mě to po cca 100km, takže můžeš být rád, že jsi ještě s tím tvým Kickrem dojel tak daleko… Popsaný problém se týká jak Kickru Core, tak posledního nejvyššího modelu Kickru, to jsem bohužel našel až v momentě, kdy jsem měl trenažér doma a potkalo mě to…
        https://www.bike-forum.cz/…y-zkusenosti#…
          Koupil jsem na Sigma Sports Wahoo Kickr Core, který mi po najetých 100km začal vibrovat, hlučet, uvolnily se tam nějaké šrouby, díky tomu se to celé rozhasilo a z velmi tichého trenažéru se stal krám, se kterým se nedalo zatočit klikami okolo své osy, aniž by drhl a chrastil jak cikánský dvoukolák…
          Vzhledem k tomu, že tento problém je zjevný a hlavně se týká velkého počtu lidí po celém světě (což se bohužel začalo objevovat až posléze, když už byl tento nedostatkový trenažér objednán, zaplacen a čekal jsem na něj, resp. tyto informace jsem dohledal až poté, co se objevil ten můj problém), poslal jsem dotaz přímo do Wahoo, USA, odkud se mi dostalo naprosto neadekvátní reakce s požadavkem na zaslání faktury, sériového čísla trenažéru a že zkontrolují, jestli se na to vztahuje záruka… Na měsíc starý trenažér, resp. tento typ začali vyrábět někdy v létě… :-o
          Tak jsem jim napsal, že to je nesmysl, že už jsem jim napsal, že jsem ho koupil před měsícem v anglickém eshopu a jezdím na něm jen týden.
          No a na odpověď jsem čekal dva pracovní dny, to mi došla trpělivost a napsal jsem přímo do Sigma Sports s tím, že existuje zjevný a hojně se vyskytující problém, napsal jsem dotaz do Wahoo a stále čekám na reakci. V první moment mě požádali o to, zda-li bych počkal, co Wahoo, Wahoo nic další dva pracovní dny, zjevně se jim tón mé odpovědi nelíbil, ale kde je nějaká slušnost a vnitřní regule pro řešení stížností/pro­blémů/reklama­cí? Wahoo, USA asi na tyto věci kašle…
          Po pěti pracovních dnech mi opět došla trpělivost, zabalil jsem balík, připravil, objednal u Zaslat.cz a + odeslal do Sigma Sports, následně poslal email, že z Wahoo stále nic ani sedmý pracovní den, že to z jejich strany chápu jako neserióznost a že nebudu dále čekat, trenažér jsem si kupoval, abych mohl jezdit po večerech a ve špatném počasí.
          …pokračování…
          Hned odpoledne přišla odpověď ze Sigma Sports na můj předchozí email, ve kterém jsem psal o problému a ještě jsem stihl natočit video s problémem, že to registrují a začínají řešit.
          Druhý den dopoledne přišel od Sigma Sports email s tím, jestli trvám na výměně za nový kus (můj původní požadavek), že se omlouvají, ale vzhledem k nedostatkovosti tohoto trenažéru bych mohl čekat do přelomu listopadu/prosince, než dorazí a budou mi moct poslat nový. No a pokud to tak je, jestli si to nechci rozmyslet a nechci prostředky refundovat. Po velmi krátkém rozmýšlení jsem souhlasil s refundací a do deseti minut mi přišlo potvrzení o provedení refundace.
          Na druhou stranu mě velmi zklamalo Wahoo, problém se může stát, i když zjevně hodili do placu špatnou sérii trenažérů (jako Tacx Flux minulý rok), ale způsob řešení/neřešení, to je alarmující, takže od nich si už nekoupím nic… To už sem ale nepatří.
          POZOR!
          Wahoo Kickr Core má závažnou chybu, kdy dochází k uvolňování nějakých šroubů, tím napnutí řemene, atd.. problém vyeskaluje v naprosto nepoužitelné zařízení, které je obrovsky hlučné, závaží se točí šejdrem… Dokonce jsou na internetu v diskuzích lidé, kteří si nechali poslat nový trenažér, aby to zažili znovu, byl tam týpek, co i napotřetí, očividně se jedná o nějakou výrobní vadu… Teď začali posílat opravnou sadu se šroubem, ale pak je otázka, aby člověk trefil přesné napnutí, zas tak jednoduché to není, oba extrémy jsou špatně.
          Kickr Core jsem měl doma, natěšený, najel jsem na něm 100km a odešel, naštěstí jsem ho bral v anglickém eshopu, kde je slušnost a prozákaznický přístup, takže mi dali na vybranou, zdali chci nový (s termínem dodání ale za cca měsíc, tzn. začátkem prosince, je po něm obrovská poptávka), event. refundovat. Nechal jsem si refundovat, přidal a koupil Elite Drivo II 2019, takže se oklikou vracím zpátky k tomuto tématu… :o)
          Každopádně Kickr Core je nejtišší trenažér, než se vysypal, co jsem kdy jel a slyšel, tišeji to už opravdu nejde…
          • Twitko
            no pamatuju zes tu o tom psal, ale rikal jsem si tehdy, treba mel borec jen smulu a ja budu mit stesti … :-) prd … taky aby si nekdo nemyslel, ze to ze nema prave ted problem znamena, ze ho nebude mit za mesic, dva …
            no ja uvidim jak se to cyly vyvine .. jak jsem psal, ten klump jsem vcera rozebral na prvocinitele (trochu prehanim – elektroniku jsem nepajel :-)) ) promazal a uvidim … ale moc nadeje tomu nedavam …btw na nejaky „presny napnuti remenu“ sere Bilej Tesak .. tam o zadnym presnym nastaveni nemuze byt rec … celej ten napinaci mechanismus je, jak kdyby sis ho vyrobil ze stavebnice Merkur … a navic, co jsem cetl, ruzni lidi maji ty remeny (z vyroby) napnuty ruzne … dokonce nekdo radil to hned (jeste pred prvnim pouzitim) to napnuti hodne povolit … ze nedojde (snad) k tomu rozhozeni vyvazeni setrvacniku … atd atd …
            blby jsou dve veci : ze, ze ja uz zadnou reklamaci tohodle srace nechci … jako vymenu … takze jedine vraceni penez a to se budu muset (asi) domlouvat v Nemecku a uz to vidim v jasnych barvach …
            a dalsi problem je, ze k tomu mam Kickr Climb, ktery jsou dostal jako darek (ten funguje OK) ale pokud se zbavim trenazeru Wahoo tak mi bude Climb tak akorat na *** … takze dalsi starost co s timhle kramem a moc nevim jak reklamovat neco, co je naprosto v poradku, jen proto, ze neco jinyho v poradku neni … takze asi prodat, ale moc netusim komu a bez ztraty to taky urcite nebude …
        • Pikaču
          Tak proto se i jmenuje wahoo klickr core. Normalni provozni zvuk ;)
        Na tomto videu se podařilo DC Rainmakerovi při testu hlučnosti v přímém přenosu odrovnat Kickr 2018 známým problémem, a to v lednu 2019, publikováno 24.1.2019… :-o
      • chyna.cz
        Za par korun tě zbavim starosti
        • Twitko
          no Kickr je naštěstí vrácenej, takže tyhlety starosti už pominuly … teď se jen potřebuju nějak rozumně zbavit Climba, který mi tu po Wahoo epizodě zůstal .. ten je super a plně funkční, ale s Tacxem nějak nespolupracuje, tudíž je mi k ničemu
    • Twitko
      jen pro uplnost zaktualizuju svoji anabazi s Kickrem. V polovine ledna se dosral tak, ze byl prakticky nepouzitelnej … takze jsem
      1. na Bike24 objednal a zaplatil Tacx Neo2
      2. teprve potom zacal resit reklamaci Kickra (opet u Bike24) s tim, ze jsem dopredu deklaroval ze ho nechci ani spravit, ani vymenit. Ze ho chci vratit a $ zpet a pokud ne, takze mi ho nemusi z Nemecka ani vracet, at ho hodi nekde do garbage kam patri … jo, byl to takovej pokus a predpokladal jsem ze me s tim Nemci (kupoval jsem ho na BIke24) vyfakuji … protoze trenazer uz jsem mel skoro 3 mesice.
      3. Nemci mi napsali at ho poslu zpet – postovne platili oni. Krabici jsem mel nastesti schovanou, stejne tak jako veskery prislusenstvi …
      4. do par dnu mi dosel email ze reklamaci uznavaji a penize vraci .. dnes je mam na ucte. Klobouk dolu a s Bike24 spokojenost (ostatne jako vzdy). Tim je pro me zivotni kapitola „Wahoo“ uzavrena.
      Neo2 dorazil v mezidobi … kratce receno .. DEN a NOC … nechci to zakriknout (tuk, tuk, tuk), ale vse jede jak po masle od prvniho okamziku. Kickr18 rozhodne nebyl hlucny (kdyz byl novy a bez problemu), ale Neo2 je opravdu tichy a jeho chod je vyrazne hladsi. Tezko se to popisuje, ale jezdi se na nem proste lip (a nemyslim, ze by to bylo jen tim, ze jsem na wahoo momentalne nasranej). Dokonce i manzelka, ktere je to uplne „nekde“ konstatovala, ze tohle „chodi“ zcela jinak. Diky tomu ze Neo ma spolecny kanal pro kadenci, vykon a nastaveni odporu se mi zjednodusilo pripojeni k AppleTV (kde mi bezi Zwift). Nemusim se tedy pripojovat pres Companion App a take mam pocit ze vse reaguje o fousek svizneji (muze by jen dojem).
      Lip mi chodi razeni. Nevim jak je to mozny, ale razeni na Neu chodi presneji hladceji a tiseji nez tomu bylo na Kickru. Pritom kazeta je ta sama (kupoval jsem extra svoji). Kolo na trenazeru je stale to samy, serizovani hazky jsem delal na Kickru, na Neo jsem to jen prehodil a vse chodi jak ma bez dalsiho stelovani.
      Na Zwiftu jezdim temer vyhradne free ride, vse bez problemu .. vcetne „Road feel“ .. ten ale moc nepouzivam, protoze mi tim „drncenim a klepanim“ pripomina Kickra kdyz umiral .. u Nea je to „funny funkce“, u Kickra to byla predzvest smrti :-) Mam z toho pokazdy husi kuzi na zadech :-) Mozna casem az trochu zapomenu si ten efekt budu uzivat. Zatim si uzivam toho jak je to tichy a „hladky“…
      A nevyhody Nea ? Je to vyrazne vetsi „krava“ nez Kickr a nema to madlo na prenaseni. Vzhledem k tomu, ze „jezdim“ v obyvaku u televize, trenazer vzdy stehuju – pred TV a po jizde zase pryc. Kickr se dal docela lehce prenaset a jak by kompaktnejsi tak se vesel v obyvaku do rohu hned vedle TV, kde ani zavazel ani nevypadal blbe .. Neo je vyrazne mohutnejsi .. vzdy ho stehuju z/do garaze (cca 15m) a docela blbe se nese .. neni ho poradne za co chytit.
      Co mozna funguje hur – zduraznuji MOZNA, protoze jsem to zkousel jen 1× a to jen na par minut je ERG mod .. prijde mi, ze Neo2 drzi zadany watty s ponekud mensi presnosti nez to drzel Kickr. Ne ze by to neudrzel, ale fluktuace mi prijde o malinko vetsi. Ale znovu – ERG mod temer nejezdim .. jel jsem kdysi jeden workout na Kickru a ted jeden kratky pokus na Neu, takze to muze byt mylny dojem. Zkusim to nekdy poradne.
      Nechci aby to vyznelo ze Neo je jasny zazrak a Kickr uplna sra*ka .. rozhodne ne, ty dva trenazery jsou si velmi podobne a velmi dobre. Pokud tedy funguji. Pokud by Kickr fungoval tak, jako prvni den, byl bych velmi spokojeny uzivatel a ani by me nenepadlo ze bych mel chtit neco lepsiho. Ted kdyz mam moznost srovnani mam dojem, ze Neo2 je proste o neco malo lepsi …
      • tomo_111
        dik za tvoje skusenosti!
        cenovy rozdiel 800 a 1300e by ale mal byt poznat (co sa ale maze v pripade kickr 2018)
    • Twitko
      Muj Kickr2018 stal (ted z hlavy) kolem 1.200 Eur. Starsi Neo stal podobne jako Kickr18. Neo2 ted stoji o fousek vic.
      Kickr Core je ta levnejsi varianta, ktera pokud by nemela problemy, pak by byla supr. V podstate nema skladaci nozky, ma o malicko mensi maximalni sklon a wattaz nez K18. Tedy nic zasadniho. Tichy by to melo byt stejne – ten prevod remenem je totozny jako u K18. Ja Core puvodne chtel (i kvuli cene), jenze v te dobe nebyl tak jsem vzal K18 .. vyslo to nastejno .. sere se to stejne .. jen kazdy trochu jinak..
      co se „levnejsi“ varianty tyka .. mozna jeste Tacx Flux 2 (ne S, ale model „2“) vypada nadejne – 800Eur. Ten jsem taky mel v hledacku, ale ten v okamziku nakupu jeste nebyl k mani. Otazka je, jak to u Fluxe2 bude se spolehlivosti .. on Tacx taky neni zadny synonymum 100% spolehlivosti … ostatne to byl paradoxne duvod, proc jsem se rozhodl pro Wahoo :-)))
      Neo2 je v podstate starsi Neo (jen nejaky drobny zmeny) a tim padem to je starsi, snad uz vychytana konstrukce (taky si uzivatele zazili pri uvadeni Nea svoje)
      .. starsi Flux mel taky svy mouchy, ten je ted nahrazeny Fluxem S a k tomu je Novy Flux 2 – opakuju .. ta „dvojka“, pokud by bylo vse ok, by mohl byt velmi zajimavy trenazer za „rozumnou“ cenu .. jenze to by chtelo zapatrat po netu … nejen oficialni recenze, ale i hledat problemy po diskuznich forech .. ja se spolehl na kanaly jako DCR a GPLama a tam o zadnyh problemech nebylo ani slovo .. a problemy jsem nasel, az jsem mel trenazer objednanej .. tedy trochu pozde …
        btw za super peníze se teď dalo sehnat DIRETO, ten loňský model
          oplatí se připlatit si za DRIVO II oproti DIRETO+ ?
            Direto za mne NEBRAT!
            Jsem to SPLETL :) Měl jsem na mysli samozřejmě DRIVO :)
            Zkus se podívat na výprodej, jestli ho ještě někde mají. Rozdíl Drivo I a Drivo II je v podstatě nulový!
              můžeš být konkrétnější proč DIRETO nebrat ?
                Několik mých kamarádů ho testovalo a sám jsem si s dalšími několika uživateli psal, zajímal mne primárně ERG mód a ten byl dle jejich zkušeností v reálu v podstatě nepoužitelný!
                Myreczech to tady někde psal, snad i v tomhle vlákně asi rok zpět.
              • Twitko
                DIRETO se pomerne casto objevuje na diskuzich Zwiftu ve spojitosti “…neco nefunguje”. A casto je to jiz zminovany ERG (ale podotykam ze tomu moc nevenuju pozornost tak detaily neznam). Otazka je za co muze trenazer a za co Zwift, bo ten ma taky docela casto “softwarovy maslo na hlave”. Ja jen ze bych si, pokud bych nad Diretem uvazoval, tyhle fora poradne prosel
      Prosím o radu, uvažuji o smart trenažéru, dočetl jsem až sem, ale potřeboval bych se rozhodnout mezi Drivo II a Neo 2
      potřebuji něco robustního, co vydrží a nerozsype se
      https://www.bike-discount.de/…vo-ii-766653
      https://www.kupkolo.cz/…art_z106007/
      cenově je to cca 24 vs 32 táců, to je docela rozdíl
      • Pikaču
        No pokud bych bral tento finanční rozdil bral bych Neo 1 za 25. ( pokud se da jeste sehnat).
        Drivo me moc neoslouvuje. V listopadu 2018 jsem takto bral Nea a rozhodoval se podobně.
        P.s. kámoš ma 100 kg a fluxe. Ja mam taky skoro 100 kg a nea. Vse funguje zatim jak ma.
        Drivo II
        Volba jasná.
        • Twitko
          Teda nehodlám se pouštět do disputace zda je lepší Drivo II nebo Neo2, ale přeci jen mě zarazil ten termín „jasná volba“ …
          Mohu se optat, kdeže je ten rozdíl, který činí tu vobu „jasnou“ ? (tedy snad kromě cca 200 Eur, které mi ale v této cenové relaci už nepřijdou tak kritické) … Podotýkám, nejsem hater Elite a nejsem zbožňovatel Tacxu .. je mi vlastně jedno co mám doma (pokud ten krám funguje jak má) a je mi jedno co si koupí mirorek2 :-).
          A když už jsme u té funkčnosti, pak bych možná poukázal na lamenty ohledně reakce na změnu odporu, které se v poslední době ohledně Elite objevují .. třeba http://forum.elite-it.com/viewtopic.php?… a nebo Zwift forum …
            U Drivo II je změna odporu vylepšená, zrychlená, ERG mód jsem zatím na něm nezkoušel, takže nevím, jak to s ním funguje a jestli tam je nějaký výrazný problém.
            Očekávám, že upgradem FW ještě dojde k dalšímu zlepšení.
            • Pikaču
              Ma drivo Road feel? (Drncani po nerovném povrchu)
                Nemá
              • Twitko
                no tak uprimne, cely RoadFeel je funkce na *** … brano ve smyslu jakekoliv uzitecnosti. Jako takova hracka pekny, ale podle me je pri rozhodovani az „ve ctvrtym supliku vzadu“ .. pochopitelne mluvim o supliku ve stole, co je odlozenej na pude :-)
                ale to je jen muj nazor, pochopitelne, pro nekoho to muze byt zasadni (i kdyz fakt nevim proc). To uz kooperace s Climbem by bylo mnohem vetsi terno ..
                • Pikaču
                  Me to bavi.
                  Je pravda ze pak ztrácí smysl „nejtissi trenazer“ kdyz to drnca a přenáší vibrace do dalsi mistnosti.
                  • Twitko
                    tak ja si to taky obcas na chvili zapnu a tu chvilku me to bavi(*), ale neni to zadna funkce na ktere by doopravdy zalezelo ve smyslu tento trenazer nebo tamten …
                    (*) jen obcas proto, ze mi to az moc pripomina myho Kickra kdyz miril smerem k vecnym lovistim … stale z toho dostavam koprivku a musim to vypnout :-)
            • Twitko
              ano, Elite tvrdi ze je vylepsena a to tak, ze by mela byt 3× rychlejsi … toliko oficialni zdroje. Ja jen narazim na povesti, ze tomu tak neni – byt nemusi? . Proste nekterym lidem to chodi vyrazne pomaleji … nekomu az 10–20 vterin, coz lidem, co berou ERG trenink vazne, vadi … staci pohledat … Elite forum, Zwift forum, DCR … ja o tom vim prd – ve smyslu jak je to doopravdy … nijak jsem v tom nepatral. Vim o tom jen proto, ze se o tom pise a jak prolizam fora (nikoliv kvuli Elite) tak na to proste narazim tak casto, ze mi to utkvelo v pameti …
              jinak opakuju, nevim o tom poradne nic – Elite nemam, ten problem me netrapi, Elite kupovat v blizke dobe nebudu (bo uz trenazer mam) .. s Elite nemam zadny problem ve smyslu „hate“ … jen jsem konstatoval to malo co vim ..
              A na co je ten ERG mod?
              • Twitko
                ERG mód je režim, kdy trenažéru řekneš (ty nebo nějaký sw) jaký konkrétní odpor ve wattech má nastavit … třeba 250W a on ho drží, nezávisle na kadenci jakou šlapeš, nezávisle na převodu, který na kole zařadíš. Prostě neustále upravuje odpor tak aby tvůj výsledný výkon byl oněch 250 W. Používá se to při tzv. workoutech, což je nějaký konkrétně sestavený trénink – ať už si ho sestavíš sám nebo někde najdeš.
                  Jo už chápu, to bude pro mne asi na druhé koleji, i když třeba se do toho pustím pořádně :-)
            Při standardních cenách je ten rozdíl spíše 350 Eur a to už zase není úplně zanedbatelná částka, u které by Neo v čemkoliv zázračně vynikal.
            Ty lamenty na změnu odporu jsou nepochopením jak smart trenažér pracuje a špatným nastavením. Sám jsem po 14 dnech chtěl Drivo vrátit, ale pak jsem to vyřešil k maximální spokojenosti!
              To se nějak složitě nastavuje? Zkus mi to prosím trochu přiblížit.
      • madik
        Na bazaru tu zrovna někdo nabizi Drivo za 14k. To bude asi jeste lepší volba :)
    • 1001100010001­11101
      Na zwift jedině e-kolo :)
        No, pár frajerů už to tak dělá, jinak si nelze vysvětlit ty jejich brutální časy…
          Tyhle časy jsou ze skupinových jízd, když se rozjede nějaká grupa a všichni +5W/kg tak nemáš absolutně nárok se tomu jako jednotlivec ani přiblížit.
          A v dlouhých kopcích bacha, na některé jsem koukal, naposledy jeden zpochybňovaný borec z Asie… tak jsem si ho vygooglil a on tam několik let vyhrává série závodů :)))
          A jak jsem už psal, tuhle tam trénoval někdo myslím ze SKY, sázel tam přes hodinu v kuse +5W/kg.....
            To jsou až neuvěřitelné věci… Ale občas narazím na někoho, kdo se kolem mě prožene v 10%ním stoupání třeba 12–15w/kg a jede takto poměrně dlouho, několik minut, to ve mně moc důvěry nevzbuzuje…
              To je samozřejmě nesmysl… Možná má ZwiftPower a ne kalibrovaný wattmetr a nebo taky špatně/záměrně nastavenou váhu. Si nastav 25 kg a taky poletíš :)))
              btw klikni si na něj myší a uvidíš tepy (pokud má tepák) a hlavně aktuální watty
                No, já jsem většinou v tom kopci rád, že jsem rád, takže ještě klikat myší… :o)
                • Twitko
                  hele onehda jsem se docela bavil … slapal jsem nahoru na sopku tak nejak po svym = uz jsem pomalu koncil jizdu, nemaje ambice na zadny extra vykon jsem smrdlal po svym, tedy neco kolem 2w/kg a okolo nikde nikdo ..
                  najednou v tabulce Zwifters nearby vidim za sebou dva dravce jak to perou oba kolem 3,5–4w/kg. Byli snad minutu a pul ode me, ale bylo jasny, ze to nebude dlouho trvat. Tak jsem si na jednoho kliknul (pouzivam Companion na ipadu) a sledoval tu akci „jeho ocima“ – videl jeho watty, nastupy na toho druhyho, ten mu to oplacel .. no jizda. Mezitim jsem si slapal to svoje (na svoji cestu jsem pochopitelne nevidel – ale to nijak nevadilo, jen jsem si kontroloval svoje watty v ty tabulce). No a najednou koukam, pred „sebou – stale koukam ocima toho borce“ vidim zoufalce ve znamym dresu (to jako ja). Proleteli kolem me takovym fofrem, ze jsem si nestacil ani zamavat :) :-) No tak jsem ten pohled zase prepnul na sebe .. podival se na ty dva jak mizi v dalce prede mnou a nejak ten kopec doslapal …
                  asi kdybych si to „daval“ nebudu mit na podobny voloviny cas, ale takhle to byla docela zabava :-)
                    …hele, to je dobrý, teď předjedou toho lůzra co se tam plouží, nějakej vocas… tvl, to jsem já :))))))
          • Twitko
            ja onehda predjel Boassona Hagena … kdyz jsem ho videl pred sebou, oprel jsem se do pedalu a frnk a nez se kdo nadal, Boasson byl nekde vzadu (fakt nekecam) … jestli to ale nebylo tim, ze stal na kraji cesty :-) Uz asi nemohl … nebo mu nefungoval trenazer .. nekde jsem cetl ze pouziva Direto .. tak mozna resil proc mu poradne nefunguje ERG mod (trochu provokuju :-) :-) ,ale taky nekecam – opravdu jsem to nekde cetl)
    • chyna.cz
      zdravím hoši, chystám se pořídit si trenažer, budu ho provozovat s MTB a 27,5 koly.vepředu mám jednoplacku ovál 34z vzadu 11rychlostní hazku. otázka zní, jakou by jste doporučili kazetu?
    • Pikaču
      Zajímá me jedna věc. Jak je to s přesností levných trenažéru oproti top trenažéru. Napr. Sice výrobce udava u tacx flow smart a podobných do 5% a napr. Neo ±1%.
      Ale je tomu skutečně tak. U Nea by se nemelo nic měnit. Ten první je třeba kalibrovat. Je závislí na tlaku v plášti ( ten klesa), opotřebení pláště, tudíž pak ten přítlak k plášti se zmenšuje. Našel jsem údaj že přesnost levných je někdy až 10% odchylka.
      *Tudíž borec co jede na levném mu ukazuje třeba 30 wattu vic ( u hodnot kolem 300w).
      Vaše zkušenosti,názory? Díky
      • Prazak0
        U Tacx Neo není přenos energie přes plášť, takže není třeba kalibrovat. Brzdná jednotka vzadu je místo zadního kola. Prostě je to něco jiného, asi bude i přesnější. Svým způsobem se dosti podobá trenažerům rotopedového typu, tj. pevná konstrukce. Jedny rotopedy od německého výrobce udávají přesnost do 2%, v ceně kolem 15 tisíc to jsou bohužel rotopedy, tj. má to jak svoje kliky, tak i rotopedové pedály. U toho, co jsou cyklotrenažery, tak tam to udává přesné watty až u dražších verzí. Mají nějakou reklamu, jak na tom maká Jiří Ježek, takže asi to má dobře nastavený posez. Tu toho Nea to znamená sundávat a nasazovat zadní kolo, i když já měním zadní kolo pro trenažer nebo na jízdu ven.
        Záleží, jaké jsou tvé požadavky. Já trenažer chápu jako doplněk a hlavně pro zimu. Watty jsou pro mě dosti zajímavé. Mám Tacx Satori Smart, přijde mi, že to měří docela přesně, chce to vždy nejdřív zkalibrovat. Pokud bych chtěl více zainvestovat, tak si radši pořídím kliky s powermeterem, kde ty levnější to změří do 2% přesnosti, ty lepší i 1%. Na internetu je více videí, na některých třeba Satori nebo něco podobného (Vortex), ukazovalo velmi podobné měření v klikách. Měření v klikách poslouží i venku, může tu být chyba, ale je stále stejná, takže je srovnání jízdy venku a uvnitř.
        Na trenažeru jezdím trochu jinak, víc kadenčné, méně silou. Venku než vyjedu ven z Prahy, tak to je nějakých 9–10 km, kde jednak buď klesání nebo stoupání, potom doprava, semafory, hodně mizerná vozovka. Takže mám úseky bez šlapání. Celkově ale trénink na trenažeru na jaře pomůže hodně, pokud člověk nejezdil venku, což je samozřejmě ještě lepší. S venkovní jízdou srovnávám tepy, venku mám nižší. Původně jsem měl trenažer Elite Qubo Digital, to ukazovalo hausnumera, takový trenažer resp. jeho měřidlo nemá téměř žádný smysl, radši pak mít bez ukazatele hodnot a měřit si sám. Tacx je něco dosti jiného. U těch levných to měří kadenci trošku nepřímo, dokoupil jsem si senzor kadence a nyní to mám přesné. Myslím, že treanžer co mám, dokáže dobře posloužit i hobby závodníkovi, který má velmi slušnou výkonnost a jinak má třeba kola docela drahá.
      • rdx
        Konkretni zkusenost s Tacx Vortex vs Quark. Vortex si vetsinou 15–20% pridava :). Coz by tak ani nevadilo, pokud by se na to dalo spolehnout. Ale ani pri dodrzeni stejneho tlaku, kalibraci je rozdil pokazde jiny. Takze tak.
        Na takove to domaci jezdeni je to celkem jedno, ale v intervalech se na to spolehnout neda.
        • Pikaču
          15–20% ukazuje vic. No to je docela dost.
        • Prazak0
          To by bylo na reklamaci. Ale je třeba odlišit dvě věci, co to krátkodobě ukazuje a potom průměrné watty za celé měření. Co jsem tak četl, tak krátkodobě tam bývají rozdíly, ale pak celkové hodnoty docela sedí. Pokud někdo zvažuje nákup dražšího trenažeru, tak já bych investoval spíš do wattmetru na kolo. Nakonec oni se liší i wattmetry, někde prodejci uvádějí i nutnost občasné kalibrace u nich. Ale jeden wattmetr na doma i ven dá velmi přesné srovnání.
          • rdx
            rozdil narusta se zatezi. Takze na 150w (quark) je Vortex nekde na ±160w, ale treba kolem meho Ftp 300w uz ukazuje pres 360 :) Data za celou jizdu jsou pak taky mimo. Je to sice uz starsi kousek, ale porovnaval jsem i data z dob kdyz jsem wattak nemel a nesedelo to rozhodne uz ani tenkrate. Ty cisla jsem jezdit rozhodne nemohl.
            • Pikaču
              No a teď s někým zavodis kdo ma je*ku a jede mu to 30–60 wattu víc.
              • capo
                jj, to se děje celkem hodně – mám stejnou zkušenost se svým – Turbo Muinem, když jsem nainstaloval wattmetr na kliku a celkem koukal že na ty čísla co jsem předtím jezdil v praxi zas tak nemám :)
                • Rowdy
                  To je normální. Jezdím Zwift už třetí sezónu. Mám Kinetic Smart Control a za tu dobu prošel sbírkou revizí firmware. Ze začátku to chodilo podle nálady. Typicky se v průběhu jízdy asi nějak unavil a prostě se vykašlal na generování zátěže, ale Watty počítal. Jsem mohl po kopcích vyslověně lítat a měřilo mi to tak krásné watty, že jsem si říkal, že s tím bych i mohl i na Tour. Pak přišla aktualizace FW a já se nedostal ani na 200W. Pak zas přišla aktualizace … a já se ani nepřipojil. Pak zas update a zas se to zvedlo. No a tak dokola, až se to tedy tuhle zimu stabilizovalo jak z pohledu připojení tak z pohledu Wattů a konečně to vypadá věrohodně, jen už ne tak úžasně, což mě sice mrzí, ale asi se s tím musím smířit :-)
                  • Hator
                    Nevis prosim jak nahrat novej firmware do kinetic inride? Nejak se mi to nedari. Diky
                    • Rowdy
                      Netuším, nemám inride. Do tý samotný brzdy se to láduje přes telefon a tu jejich appku.
      • Pajaa76
        Pokud trenažér nedisponuje tenzometrem (strain gauge) – tak watty jsou plus mínus autobus a bez dalšího powermeteru (klika, pedál, náboj) to nejde srovnat do rozumné míry. Klidně bych těm 20% i věřil. Tenzometry mají většinou ty s kazetou na sobě (třeba Neo). Podle mě rozumná výbava je levný smart trenažér (třeba Flow Smart) a k tomu Stage, P1 nebo Assioma – celkem za cca 16–17tis. Na Zwift páruju výkon z pedálů ale stále mi Zwift kontroluje odpor dle profilu. No a dá se to použít i ven.
        • Prazak0
          Zcela nejlevnější trenažery, teda ne ty smart, mají možnost po doplnění snímače kadence a rychlosti zobrazovat watty. Nemusí to být vůbec nepřesné. Pokud trenažer má přesně změřenou křivku, tj. pro rychlost otáčení kola a daný stupeň, tak to neměří ani náhodou výkon, ale ten se určuje dle rychlosti otáčení. U levnějších smart mi přijde, že tam to bere do úvahy i tlak na kliku. Pokud např. stále jedu s otáčkami 85 nebo 90, nekolísá to nebo nepatrně, o jednotku nahoru, dolů, tak by měl taktéž držet i výkon ve Wattech. Ten ovšem tak stabilní není, záleží, pokud se tam krátkodobě zabere víc, myslím krátkodobě větší tlak na kliky, který není rovnoměrný po celou otáčku.
          Příště bych si koupil klidně nějaký levnější a watty dopočítával dle výkonové křivky aplikací Tacx. Ideální asi je pořídit si měření na kolo (já bych doporučil do klik) a takto si ověřit, jestli to sedí. Co jsem viděl videa na internetu, někde to sedělo velmi přesně. Jinde zas byla odchylka, tj. ukazovalo to více. Než zcela přesné watty možná velké části lidí stačí přesné srovnání jízdy venku a na trenažeru, což právě to měření na klikách (pedálech, náboji) umožní.
            U většiny jednoduchých fluidních trenažerů je problém, že olej po zahřátí mírně změní viskozitu a brzdí to při stejných otáčkách o něco míň. Proto jen měření otáček nemůže být přesné.
            • Rowdy
              Navíc dost záleží na použitých pneu, tlaku a přítlaku. Ono to může být celkem přesné, pokud se člověk s těma hodnotama trefí do parametrů, se kterým ta křivka byla určena. Něco drobně může dělat i počet drátů. Pokud byla křivka určena s kolem s 24 aero dráty, pak když tam dám výplet s 36 kulatými dráty, bude to ujetý. No a celá potíž toho je v tom, že člověk bez wattmetru nemá jak zjistit, že mu to utíká a o kolik. Fluidní brzda s wattmetrem v klice či pedálu je samozřejmě fajn, výkon alespoň nelže, nebo nelže moc.
              • Prazak0
                U těch drátů, tam to asi tolik neovlivní, ale tlak pneu a přítlak, to ano. Tacx má doporučení pro tlak a právě ten přítlak se nastavuje při kalibraci. Stejně venku jedu jinak než doma na trenažeru. Musím respektovat dopravu, díry, koleje, hrboly ap. na vozovce, odbočování v rychlosti atd. Takže kusy prostě nešlapu, nemělo by to smysl, musím limitovat rychlost. Navíc je to samé nahoru dolů, až dál za Prahou je to rovinatější. Ale i malé stoupání znamená jiné watty. Taky je podstatný vítr. V domácích podmínkách není problém držet kadenci velmi přesně, v řádu jednotek. Z jízdy doma mě ovšem velmi zajímá, aby měřilo pokaždé stejně, tj. abych mohl srovnávat. I posunuté měření může dobře posloužit a s venkem to je srovnatelné jen v omezené míře.
            • Prazak0
              Tady se jednalo o Tacx, myslím magneticky bržděné (oba, jeden zcela určitě). I ty zákldní od Tacxu jsou s magnetickou brzdou, takže zahřátí oleje tam není. Pokud dodrží desetiprocentní odchylku, což by mělo být, tak takové měření mi přijde užitečné pro velkou část lidí. Kdo je náročnější, tak měření na kole, pak to má přesné (i když kalibrace se dělá i u wattmetrů na kolo). Možná i tam je nějaký posun vůči realitě, ale předpokládám, že ten posun bude zhruba stejný jak u měření, co mají profesionálové, samozřejmě ti použijí to s nejlepší přesností, ale např. rozdíl 1 nebo 2% nevidím já jako podstatný.
              Blbé je, když trenažer ukazuje zcela nesmyslná čísla, což jsem zažil.
    • DanStraky
      Ahoj, chtěl bych se zeptat, jaký z trenažéru by byl na zwift nejvhodnější a jaká jsou jejich úskalí? Zde v konverzaci se mi to moc nepodařilo najít. Vybírám mezi: Tacx flow smart, vortex smart, bushido smart, nebo flux smart.
      • Pikaču
        Vzdy bude lepsi ten kde sundavas zadni kolo. Tudiz flux smart bude nejlepsi volba. V decathlonu dokonce za dobre penize.
        Na tacx strankach mas porovnani.
        https://tacx.com/…ke-trainers/
        Za me je dulezitejsi presnost nez stoupani. Uz ti víceméně vse kluci napsali. A pak ta udavana presnost u tech ostatnich je spis potom 15–20%. Neustale kontrolovat tlak, přítlak, opotřebení pneu a kalibrace. Teda pokud ti nebude vadit ze ti trenazer bude ukazovat 60 wattu vic a budes si myslet ze je pres zimu elite jezdec z tebe.
        Za me teda flux z tech uvedených.
        • mr.garisson
          Mě se u těch pevných trenažerů nelíbí, že je to takové nepřirozené, pevné. Možná to má svoje výhody, ale v tomhle případě jsem šel raději do chytrých válců. Pokud používáš svůj vlastní wattmetr, tak to nehází ani chybu. Vím, že Elite nejsou moc přesné, ale jako zimní příprava je to super, když si watty skalibruješ podle tepu, tak to pak hází stejný čísla, jen musíš započítat chybu.
            To je sice pravda, ale válce postrádají jednu celkem zásadní tréninkovou fičůrku, kterou je ERG mód.
            Tu kalibraci wattů podle tepů jsi ale nemyslel vážně, viď? To bude přesnější i pohled z okna :)
            Trénovat podle tepů můžeš, ale s watty to nemá nic společného.
      • Pajaa76
        Za chvilku budeme jezdit venku, tak na co teď shánět trenažer :) Já osobně (jako ekonomickou verzi) bych koupil levný smart a k tomu wattmetr – třeba Flow smart + Stages/Assioma Uno. Jednak budeš mít na trenažeru/Zwiftu vcelku přesné hodnoty, ale hlavně v létě venku můžeš pokračovat v tréninku. Na co je super trenažer, který měří přesně, když pak vyjedeš ven a nemáš watty?
          Venku? Už teď??? Proč? Léto ještě dalekooo :)))
          • Pajaa76
            :)) Dříve jsem jezdil venku co to šlo. Ale jak jsem starší, zredukoval jsem počet kol, takže nemám zimáka a jsem taky pohodlnější a na Zwiftu ty 3h dám vcelku dobře. Tak proč se trápit venku. Ven vyjedu až je pěkně sluníčko, teplíčko (aspoň 15°), kamínky uklizený, díry zadělaný – abych měl prostě radost ;)
            Tak, tak… Já jezdím na trenažéru i během sezóny, když není pěkné počasí, nemyslím si, že by to muselo být jen o zimním období…
    • Pikaču
      Kluk chce poradit ktery trenažér ma vybrat a my mu radime aby jezdil venku nebo válce apod…
    • DanStraky
      Válce moc nechci mám na nich špatný pocit a bojím se, že sebou hodím o zem. Je to asi o zvyku, ale stejně.
    • Masaj13
      Tak se rohoduji mezi těmito https://www.kupkolo.cz/…00s_z105269/ https://www.kupkolo.cz/…019_z102834/. Nebo nějaký jiný?
      Btw zajímavá akce!!!
        Mne prijde mnohem zajimavejsi predstavena H3. Jsem zvedavej, co jeste letos prijde, ale zatim pro me asi kandidat cislo 1.
    • Vlastimil02
      Ahoj všem! Mám takový dotaz, mám kolo pár měsíců, ale dost mě to chytlo a už mám pár tisíc najeto. Nyní jsem po operaci kolene a budu na kole moci rehabilitovat, proto hledám vhodný tranažer na doma. Upřímně tomu vůbec nerozumím, viděl jsem jen pár YT videí atd. Rád bych něco basic (cenově do 7–8 tisíc) a jde mi hlavně o to, abych si najetá data mohl trackovat do Stravy. Pokud to bude podporovat (v této ceně, hádám, bez automatického nastavování profilu dle Zwiftu) Zwift, tím lépe a beru to jako bonus.
      Přemýšlím nad těmito:
      1. Tacx Flow Smart (mají v Decathlonu, ale divné, že jinde jsem ho v CZ shopech nenašel…)
      2. Vzít nějaký (tip?) fluid non-smart trainer a dokoupit Speed and Candence Sensor od Wohoo například.
      V těch Elite se moc nevyznám, navíc se snažím koukat aby tranažer měl automaticky nastavitelný odpor tz. bez toho přepínače na řídítka. Velikost kol 28".
      Věděli by jste co poradit? :) Nejde mi o žádné závodění, spíše abych mohl šlapat doma než se uzdravím a budu moci zase jezdit venku. Plus to beru jako zpříjemnění na zimu.
      Díky moc!
        Odeslání po skončení jízdy na Zwiftu do Stravy se nastaví a pak už půjde vždy automaticky.
      • mikub
        Tacx Flow Smart je vyrobený přímo pro Decathlon. Podporuje vše, co jsi psal výše (tedy nastavení odporu podle Zwiftu i upload na Stravu (což technicky dělá ten Zwift)).
        Určitě jsou lepší, ale tenhle, na takové to domácí projetí na zimu může klidně stačit.
        • Vlastimil02
          Děkuji! Píšeš, že jsou lepší… pokud se pohybujeme stále okolo této cen. hranice, můžeš mi napsat něco víc konkrétně, na co bych se mohl podívat?
          Díky moc!
          • mikub
            No, to tě asi zklamu. Nemám s trenažérama nějaké větší zkušenosti. K tomu Tacxu jsem taky přišel tak, že jsem šel do Decathlonu pro duše a najednou si ho odvážel :)
            Jinak obecně se tady berou jako příjemnější fluidní trenažéry.
            • Vlastimil02
              Tím myslíš jakože non-smart, jak píšu jako variantu 2)? Co koukám, tak je i tak těžké sehnat do 5–6K CZK nějaký fluidní non-smart například. Jelikož jde dokoupit ten senzor, tak předpokládám, že to bude fungovat téměř stejně, takže bych se tomu nebránil. Zwift neni priorita číslo jedna.
              • mikub
                Já jsem šel cestou toho řízeného trenažéru a ta interakce se Zwiftem se mi líbí. Jenom jak píšu, nemusí to tak mít každý.
                Pokud koupíš non-smart fluidní trenažér, je potřeba si pohlídat, aby byl podporovaný Zwiftem (tedy, aby byla známa jeho odporová křivka). Potom při zakoupení SPD-CAD čidla na Zwiftu lze provozovat, ale bez jakékoliv zpětné odezvy.
                • Vlastimil02
                  Aha díky, tak to asi nebudu hrotit a koupit to v Decathlonu taky. :D Když bych se rozjezdil, tak pořídim ten Tacx Neo nebo tak a pokud by mě to naopak nebralo, tak to jednoduše prodám.
                  Nevíš zdali si mám koupit i tu Tacx osu za rychloupínák? Nevidím to v requirements, ale vidím jí všude na prodej… Díky!
                  • mikub
                    Nevím, jaký tam plánuješ kolo, jestli pevnou osu, nebo RU. Pokud pevnou osu, tak jestli existuje nějaká redukce…
                    Rychloupínák do trenažéru je součástí balení. Ještě to chce třenažérovej plášť. Takže, jestli hodláš střídat trenažer/venku, potom se hodí celý extra zadní kolo…
                    • Hegysal
                      předem se omlouvám, jestli už to někde je vysvětleno, ale fakt jsem to nenašel…
                      1. Když mám např Tacx Vortex, který umí simulovat 7# stoupání a budu třeba ve Zwift mít kopec 15%, jak to bude fungovat?
                      2. Když už v tom kopci jsem, tak si normálně můžu přehodit, pokud to na mě bude těžké?
                      3. Šli byste raději do Tacx Vortex nebo Elite Qubo Digital Smart?
                      Díky moc
                    • Hegysal
                      Díky moc
                      • rdx
                        01 tacx Vortex umi spolupracovat jen s Tacx aplikaci, Zwift ho ovladat neumi
                        02 ano, ale viz 01
                        03 je to jedno, ale snazil bych se usetrit par penez na neco lepsiho :)
                        • jannk
                          02 ano, ale pokud budes mit zapnuty ergo mod, tj konstatni zatez, tak prehozeni nepomuze, protoze trenazerem obratem zvedne odpor (pokud trenazer ergo od umi)
                        • Pikaču
                          Kdes prisel na to ze ho zwift neumi ovladat? Pokud.je smart, ma ant+ tak ti zwift davkuje odpor dle terenu.
                          https://youtu.be/WjYHOgHK_uE
                          • rdx
                            To je ale Vortex Smart. Jeste se prodava obyc Vortex ktery ovladat nejde. Tak jen aby nedoslo k prekvapeni :)
                            • Pikaču
                              Aha. Tak snad myslí ten smart.
                              • rdx
                                Vypadaji uplne stejne jen nema pod logem ty smart ficurky. Ale uz je to starsi vec, tak uz mozna ani koupit nejde.
                                • Hegysal
                                  Myslel jsem Smart :) No a jak to tedy je v tom případě s kopcem nad 7%?
                                  A ještě související dotaz, pokud by se jednalo třeba o ten obyčejný Vortex nebo Satori, kde je 10 pozic manuální zátěže, tak jak se toto projeví ve Zwift? To dostanu nějaké doporučení, jakou zátěž tam dát, když jsem v těžkém kopci?
                                  Mockrát děkuji za odpovědi a pomoc.
                                    Nasimuluje ti takový sklon, který ten trenažér umí… 7% není problém, ale těch 15% třeba už nezvládá, proto jsou nejvyšší modely uzpůsobené na sklon např až 25%.
                                  • jannk
                                    Nad 7% pořád jezdit můžeš, trenazer se nastaví na svoje maximum, ty pojedeš watty na jaké máš a Zwift z tech wattů spocita virtuální rychlost jakou bys jel třeba v 15%. Tj tvoje kolo se bude točit rychleji než kola tvého avataru (nakonec takhle funguji všechny hloupé trenazery ve Zwiftu)
                                    • Hegysal
                                      Super, takže Alpe Du Zwift budu schopen vyjet, předpokládám celou dobu bude Vortex na svém maximu s tím, že jakmile bude pasáž nad 7%, tak to Zwift bude přepočítávat, jak píšete výše, takže nehrozí, že bych měl nějaký super výsledek oproti někomu, kdo má trenažér, který mu umí udělat i 15%, je to tak?
                                      A kdybych chtěl ušetřit a koupit třeba ten Tacx Satori, ten se pak chová jak?
                                      • jannk
                                        Jo
                                        Zwift stejne vsechno počítá z wattů
                                          Přesně tak. Ono je to pak skoro jedno. Zwift ti zvýší zátěž, ty automaticky stejně zařadíš na lehčí převod a jsi na tom zase stejně :)))
                                          Spousta lidí si do těch změn nenechá Zwiftem kecat a zátěž (=watty) si řeší podle sebe. Ono když u toho třeba koukáš na film tak to vlastně dost otravuje.
                                          • marttoni
                                            a proto je nejlepší smart trenažer s ERG, ty si můžeš kvedlat s přehazkou jak chceš a furt tam tu zátěž máš:-)
                                            • Hegysal
                                              No ale když právě chci mít tu „realitu“ a vnímat, jak se mění profil trasy? :)
                                              Kde to ve specifikacích píšou, jestli to má ERG?
                                              • marttoni
                                                ERG je právě něco, co s realitou moc společného nemá. Tu odezvu na realitu si na smart trenažeru nastavuješ přímo v Zwiftu.
                                              • marttoni
                                                myslím že se to nastavuje na 25, 50, 75 a 100% realitu.
                                                • Hegysal
                                                  Aha :) No já myslím, že Vortex Smart mi bude na to moje ježdění stačit, mám to spíš pro zábavu a abych se přes zimu hýbal, watty a podobné věci neřeším moc.
                                                  Díky moc za rady a vysvětlení
                                                    No, ve skutečnosti to takto neskáče např. po 25ti %, posouvá se to jak posuvník, trefit pak přesnou polohu, pokud to chci vrátit zpátky, už pak není tak jednoduché… :o/
                                                  • marttoni
                                                    Aha, já to použil jenom jednou a to když jsem to přesouval úplně doleva:-)
                                      • Pikaču
                                        Tak trosku lepsi vysledek budes mit nez kdybys slapal na Neu pac Vortex ma vetsi odchylku. Navic pokud nekalibrujes nebo nekontrolujes tlak tak odchylka muze bejt vetsi nez predepsana.
                                        Nekdo tu psal 15–20%. Vyrobcem je 5% odchylka. Neo ma 1% odchylku.
                                          Je to tak, majitelé „hloupějších“ trenažérů mohou mít v tomto směru výkonnost, kterou ve skutečnosti nedávají…Ono potom jet např. 3w/kg nebo 3,3w/kg je u delší jízdy celkem znatelný rozdíl…
                                        • rdx
                                          Ja to mam srovnane prave na Vortex (neSmart) oproti wataku je rozdil opravdu tech 20% coz pak jsou totalne jina cisla. Navic dost zalezi jak je nafoukano a zkalibrovano.
                                          • Hegysal
                                            Tak ono asi pokud někdo fakt chce mít něco dokonalého, tak si musí připlatit…
                                            Ještě by mě zajímalo, jestli mi někdo umí vysvětlit, jak fungují ty trenažéry KINETIC – Fluidní (ideálně Kinetic Road Machine | Smart 2 https://www.kurtkinetic.com/…hine-smart-2) . Četl jsem, že je tady dost chválí, ale nerozumím tomu, jak to funguje, když chci například jet kopec na Zwiftu, jak jsem popisoval výše.
                                            • doubleingram
                                              To je cely koukam pekny slozak a uz se v tom celkem ztracim. Je toto nekde popsane do detailu jak co s cim souvisi, co je co, apod?
                                            • mikub
                                              Chytrý trenažér posílá zwiftu watty, ten z nich počítá virtuální rychlost. Zpětná vazba není – nemění se odpor trenažéru v závislosti na tom, jestli jedeš na zwiftu z kopce nebo do kopce.
                                              Ideální na sjezd z Alpe du Zwift. Málokdo dokáže v reálu střílet 300W v 10% klesání :D
                                              • doubleingram
                                                A superchytry ma zpetnou vazbu? :)
                                              • Hegysal
                                                A jak u toho Kinectu teda ten odpor nastavím? Nerozumím právě tomuhle, že jako šlapu a cítím, že mě něco brzdí nebo ne?
                                                • radek01
                                                  Nenastaví…šlapeš jak chceš a Zwift to přepočítá. Kinetic roste odpor rychlostí.
            • Mikl_1
              Ahoj chtěl bych se zeptat někoho kdo Tacx Flow má, co vlastně signalizuje ta dioda na brzdě ( v tom minimanuálu píšou zelená = brzda funguje správně, hmm). Většinu času bliká zeleně, ale syn šlapal cca 40 min nějakou trasu s Tacx SW v mobilu a najednou začala dioda blikat červeně, brzda se rozpojila s mobilem a cca 5 minut s tím nešlo nic dělat (ani po vypnutí/zapnutí). Pak zase v poho zelená blikající. Mám ten trenažér od vánoc tak jestli to nebude něco na reklamaci…
              • Prazak0
                Mně někdy zazlobí párování, to platí ale i o hrudním pásu nebo snímači kadence, který jsem dokoupil ještě zvlášť. Jestli to nebude zlobit dál, neřešl bych. Ono stejně, je potřeba být schopen jim ukázat, co nefunguje. Pokud něco nejde jen někdy, jindy ano, tak to je trošku problém.
    • jannk
      Premyslim o trenazeru bez zadniho kola (tj nejaky direct drive) s tim, ze bych tam dal svoji starou ocelovou F1. Asi to pujde … az na to, ze F1 ma urcite uzsi zadni stavbu. Ja uz ji teda mam rozsirenou na 8 kolecko, ale porad to bude uzke. Myslite, ze kdyz to tam proste narvu, ze to pujde? (na direct drive trenazeru jsem jeste nejel)
    • rdx
      Prekontrolujte prasatka :)
      Tacx NEO 2T
        To musí mít majitelé N2 velkou radost…
        • Pikaču
          Nevidím tam zas tak nic extra oproti N2.
          • madik
            Kdo ma kolo s pevnou osou to oceni. Pouzivani adapteru pro rychloupinak je maximalni oser s Neo. Neo 2 T je co melo byt Neo 2 od zacatku..
            • Pikaču
              Mam Neo 1 a pevnou osu. Žádný oser mi to neprijde. Kvuli tomu bych nemenil trenazer.
            Neo 2 se propagoval jako prislib do budoucna, nic moc navic oproti N1 nemel, jen lepsi HW, ktery mel umoznit dohrat tam v budoucnu nove funkce v ramci firmwaru. To se zatim nestalo a misto toho vydali dalsiho nastupce (kterej mimochodem podle vseho ma problemy s aktualnim FW).
            Tak trosku to zacina chovanim pripominat Garmin (kterej nyni vlastni Tacx).
            Jinak to, ze odstranili „prokluz“ pri sprintech pri nizsich rychlostech mi teda celkem zasadni prijde.
      Ufff, tak to je mašinka, nový vlajkový model Wahoo Kickr, 3500 dolarů :)
      • jannk
        To neni tak drahe jak jsem se bal … :) Skoda, ze si (zatim) neumim zduvodnit, ze to nutne potrebuji
    • zunti
      Nevíte jak je to s kompatibilitou nového Tacx Neo 2 a kol? Mají na webu pdf se seznamem kol kde je jen pár modelů. Sedí to obecně na většinu silniček, nebo musí kolo splňovat nějaké extra parametry?
        Co na něj chceš dát?
        • zunti
          Pells Aeron 105 Aksium 2017
            Je to standardní kolo, nemůže být problém s provozem… Chápu ale, že zrovna toto kolo na seznamu mít nebudou… :o)
            • Pikaču
              Co chceš jako s kompatibilitou řešit? Sedí tam všechno až na brzdu u některých modelů. Mám Neo1 a Canyon Endurace. Brzda se dotýká trenažéru. Nevěřím ze se něco změnilo na Neo2.
              Minulý rok jsem povilil brzdu, tento to neřeším a jezdim.
              https://www.bike-forum.cz/…a-o-trenazer
              Koupíš trenažéru a pokud neco neni oK tak vratis. Ja nevrátil ptž konkurence stoji za výkal.
    • marek73
      Zdravím.. Předem se omlouvam jestli to tady někde je… Ale nenašel jsem… A jestli je to kravina tak Sorry..
      • marek73
        Tak znovu a lépe…nevím proč se mi z dotazu zobrazuje jenom první věta…
        Uvažuji nad nákupem trenažeru, na zimu, chtěl bych zkusit zwift…jezdím přes zimu na válcích, někdy je to na palici, tak jsem si říkal že si to zpestřím…propojil bych to s android tv…A chci se zpetat jestli když mám garmin ANT+ hrudní pás, ten se spojuje nejdřív z teranžérem a ten data odešle, dejme tomu do zwiftu, anebo budu muset koupi bluetooth hrudní pás?
        pochybuji že mi televize přežvýká ANT USB stick..
        Jinak uvažuji nad těmato , co by ste poradili:
        https://www.kupkolo.cz/…020_z107333/
        https://www.kupkolo.cz/…980_z105070/
        Díky moc
          Flux teď nemá zrovna nejlepší renomé, nešel bych do něj. Suito vypadalo podle prvních recenzí (na neprodukčním FW) hodně dobře, počkal bych si na první ohlasy a podle toho jednal (sám po něm pokukuju), za ty prachy by to mohl být hodně slušnej kousek.
          • marek73
            Právě…nemám s tím žádnou zkušenost, jenom sjíždím recenze, fora…z těch pár testů co jsem našel mi to suito zatím vychází jako slušný poměr cena/výkon…
        • radek01
          Hrudní pás nepropojíš s trenažérem ale s app přes kterou pojedeš, nebo třeba s Garmin.
          • marek73
            To vím že s app s kterou pojedu, ale s tabletem, nebo tv s androidem jenom přes bluetooth, ne? Když spojím tepák s garminem, z něj to pak pošlu nějak do aplikace (zwift) během jízdy? možná trapné dotazy, asi bude jedndoušíí koupit BLE pás..ale díky
              Takto to propojit nepůjde, ten tepák musí být připojený napřímo s HW, tzn. tabletem, PC, notebookem, na kterém pak běží aplikace Zwift a v té se to spáruje.
          Ta Android TV je co?
          Jestli to chceš propojit s aplikací v ní, tak musí podporovat ten USB ANT+ dongle, jinak tě čeká nákup hrudního pásu, který umí i BLE, tzn. např. v Decathlonu.
          • marek73
            Android TV, je normálně philips smart TV , která běží na androidu, nic víc. právě pochybuji že bude podporovat USB dongle..díky
            • Pikaču
              Ja pochybuji ze android tv umi zwift. Zwift si pustis jak píše Milan na PC, tabletu, telefonu nebo apple TV! V techto zařízeních je zwift nainstalován ( nainstalujes). Potom výše zmiňovaná zarizeni ( zopakují: pc, tablet, telefon neno apple TV) propojis s televizi. Propojis to pres HDMI nebo wireless ( pokud to smart TV umi).
              Android TV je jen OS u televizí sony a thomson.
              Apple TV se propojuje s trenazerem a hrudnim pasem pouze pres BT.
              PC s ant+ dongle pres ANT+.
              Mobil a tablet nebudu zmiňovat abych nekomplikoval, stejne je nejlepsi aby zwift bezel na PC nebo apple TV.
              Pochopil?
              Jinak co mas ( smart-trenazer, wattmetr, hrudni pas) se propoji se ZWIFTEM ( a zwift je na TV nebo apple TV).
              • marek73
                OK, Díky za vysvětlení…TV je philips, 2 roky starý , běži na Androidu, normálně google play, aplikace..netflix, eurosport player…etc…Měl jsem za to , že když je zwift pro android , tak jej tady v google play najdu..no a nenašel:-), Měl jsem zjistit před dotazem..srry. Říkám, jenom se v tom zatím rozkoukávám…Prin­cipiálně to chápu, právě budu spojovat tabletem, nebo mobilem (ipad, android) a pak event. nějak pošlu do TV…Z telefonu to pávě do TV jde zrcadlit, vyzkoušeno, nevím z ipadu…Je zajímavé když nainstaluju do telefonu ANT plugin, a service (galaxy 10e), tak mi můj Garmin ANT + pás, třeba locus vidí a měří pulzy, ale aplikace zwift ne… Tak prostě koupim BT pás a je to..ale jinak díky moc
              • marek73
              • marek73
        • Pikaču
          K trenazerum. Jestli mas tento rozpocet tak me flux2 prijde drahy. Koukal bych nekde na slevy spíš nebo bral tem druhý ( oba jsou fajn ). Kámoš ( 100kg ) ma flux1 a je spokojený.
          Ja kupoval Neo1 za 25 tisíc, takže flux2 me z tohoto duvodu prijde předražený.
            Je spokojený… To nic neříká. Jak jezdí často? ERG mód používá? V jaké aplikaci to provozuje? atd…
            • Pikaču
              4–5× tydne ( přes zimu-nyni uz začal). ERG používá ve workoutech na zwiftu. Pouze Zwift.
              FTP ma cca 330 wattu-mozna i vic ( aktuálně to naměřil).
              Je sice lama a nepoznal by rozdil mezi Fluxem a Neem ale proste si nestezuje.
              Ja jsem si priplatil a sel radsi do top tridy. Kdo vsak ma menší rozpočet tak bych se Fluxe2 nebal.
              Samozřejmě mám i kámoše co jezdi na Vortexu a taky je spokojeny. Navíc je pako a vytahuje se wattama a casama na alpe du zwift a pritom nikdy nekalibroval, nekontroluje tlak a pod. :))))
    • doubleingram
      Tak dle tohoto jsem se rozhoduju mezi Diretem a Fluxem 2, v teto „kategorii“ uz asi nic jineho poradne neni. Otazka ktery (pokud ne za stejne love jiny). Nazory se jak jinak rozchazeji, podenekterych je poruchovy Direto a obracene.
      Cetl jsem zde obe vlakna na oba + dalsi jinde a spis lidi chvali Direto.
      Mel by nekdo jeste neco blizsiho k vyberu z aktualni doby?
      Dik
    • doubleingram
      Kdyz pisou u trenazeru, ze max kazeta 11s, tak tam logicky musi jit i 12s, ne? sirka by mela byt stejna, max jiny orech.
    • rdx
      Wiggle spustil preorder na Tacx Neo 2T.
      Momentalne mi tam bezi Platinum prize takze vysledna cena €1,078.99 … jdu do toho, nebo ne? kua :)
    • Pikaču
      Tak na me zvonila sousedka ze shora ze ji dcera nemuze spat= Tacx NEO Roadfeel :))))
      No doufám ze když to vypnu tak to bude OK. Jsem bohužel Nightrider.
    • vrabec_obecny
      Jaký je prosím napájecí kabel k Tacx Neo 2 T2850? Chtěl bych si ho koupit z Anglie. Tak by mne zajímalo, jestli se jen defakto vymění flexo šnůra, nebo se to musí řešit jedině adaptérem?
    • doubleingram
      Ma nekdo na Elite Direto, Direto X nebo podobnych trenazerech 12s kazetu Sram? Mam tam 11s Shimano s 12s Sram razenim a neni to ono. Ale nechci kupovat XD orech na Elie Direto X jen abych to zkusil.
      Dik
      • rdx
        co nx kazeta?
        • doubleingram
          Jo, to jsem ted presne taky nasel, dik.
          Ma sice jen 11z pastorek, ale vezmu vetsi prevodnik a hotovo, stejne ho potrebuju.
          • rdx
            dej pak vedet jak ti to chodi, taky to tak nejak podobne planuju.
            • doubleingram
              Jj, otazka je, zda se tam vejde, ale mela by byt stejne siroka jako 11s kazety, ne?
    • rdx
      Takova kazdorocni tradice – prehled a doporuceni trenazeru 2019:
      https://www.dcrainmaker.com/…19-2020.html
      Ja uz mam vybrano. Cekam az zacne snezit :)
      • Bogar
        Tady ty názory typu „čekám až začne sněžit“ nebo „začnu jezdit až v prosinci“ nechápu. Když to mám doma a baví mě to, tak snad jezdím, ne?
        • rdx
          Urcite, proto jdu ven. Tech 150h co pres zimu doma nasedim zacnu az zacne „snezit“ – cti az me to prestane bavit venku ;)
          • doubleingram
            Tak tak, zima je dlouhá a každý den venku se počítá. Navíc teď se spíš pojede posilka.
            • ms82
              Posilka se jede cely rok preci!
                Proč???
                • ms82
                  Proc se zrovna Ty ptas? Abys byl lepsi! A taky, kdyz cirou nahodou spadnes, aby sis vsechno nedolamal ;-)
                    Ono je to hodně sporné. Nějaký střed a zpevnění ok, ale třeba kvůli většímu výkonu v závodech mi to ještě žádný trenér nepotvrdil.
                    • ms82
                      A potrebujes to mit od trenera? Trener bude mit svoje metody, a pokud neni aktivni ve sledovani pokroku, muzou byt zastarale. Staci se kouknout na scholara
                      Konkretne Ronnestad dela zajimave veci. Viz treba i kratke vo2max
                      • matbiker
                        Stačí se podívat, co v zimě trénuje Nino, že… třeba hír.
                          on je stejně borec jak cyp
                        • ms82
                          Uz jsem nejake video s nim videl. Ale jednak bych vic veril clankum nez videum a druhak nejsem biker, takze prilis velky prinos ze stability a propriocepce bych necekal.
                          • matbiker
                            Tak se podivej na Saganovo zimni cviceni.
                            • ms82
                              To co se jmenuje core training with some stretching? Jine jsem nenasel, pripadne posli presny odkaz. V tomhle zadna propriocepce neni. Stabilitu si muzes vykladat ruzne, nejaka cast tady byla a sice zajistena stredem tela. Balancovani na nestabilni podlozce zatimco delas neco jineho, to tam nevidim (klecet na balonu a hazet si necim neni tak narocne).
                      Nekto se sportovni minulosti co mas ty asi me, ale treba u me, kdyz jsem mel 187cm na 68kg, jsem nedokazal jet vubec poradne po rovine, par let cviveni core, drepy, mt a taky vrch me strasne posunulo lo rovine. Jednak schopnost udrzet ftp watty po rovine tak pozice je uplne jinde. Ale hmosnost taky fluktuuje 72–75kg.
                        Já narážel na to, že když mne trénoval MUDr. Karel Martínek tak říkal, že zkoušeli všechny možné varianty zapojení posilovny do tréninku a nikdy se jim nepodařilo přenést sílu z činek do síly na kole.
                        V porovnání se silovým tréninkem přímo na kole ty výsledky byly dokonce horší.
                          Zjevně záleží na výchozím stavu tělesné schránky u této debaty, pokud bude cyklista obecně tělesně spíše slabší jen s nabušenýma nohama, tak doplňkové posílení mu pomůže, pokud ale dosáhne určité všeobecné kondice svaloviny, tak další progres z fitka už bude problém zužitkovat na kole a spíše to bude ubírat prostor cyklo-tréninku (bez odborných znalostí, jen ověřená praxe na pár lidech v okolí).
                            Já bych nechal trénink tréninkem a věnoval se výběru trenažérů…
                        • biker jura
                          tak to si troufnu tvrdit, že to nedělali dobře ! ;)
              • doubleingram
                Jane, ale ted vic.
          • Bogar
            Tak ať jsou ty kilometry venku „kvalitní“ :)
          Já třeba jezdím celoročně, ale je to dáno spíše časovými důvody a nevadí mi to ani v létě… Chápu ale, že jsou lidé, kteří raději vyrazí ven, když mají prostor a čas…
      Canyon Officially Approves Bikes for Turbo Trainer Usage
      „Canyon have officially approved a significant number of bikes for turbo trainer usage. The approved bikes are all Aeroad, Ultimate, Endurace, Grail, Inflite, Speedmax, and Exceed models. There are only two conditions: the trainer must clamp on to the bike's rear axle, and required accessories supplied by the trainer's manu­facturer (such as special axles) must be used.“
    • Pikaču
      Jakou podlozku po trenazer doporucujete? Jedna se mi predevsim o tlumení vibrací pod trenazerem. Jestli ten čtverec co se dava pod pračky nebo nejakou podlozku co prodava Tacx, Elite a pod?
        Ta podlozka pod pracku trochu smrdi gumou, bych to nechtel mit v pokoji kde jsem i mimo trenazeru.
        Ja ho mam kdyz nejezdim na balkone.
        Teď jsem bral Force podložku, měl jsem tu z Decathlonu a na ní rozřezanou podložku pod pračku.
      • nzg
        Mam dve podlozky pod pracku pod koly a pres to jeste podlozku od Force a prudiva sousedka zespoda jeste neprisla. Mam ale direct drive trenazer (Direto)
        • Pikaču
          Já řeším děti sousedky nad sebou. Road feel na Neu jsem vypnul ale ja jezdim vecer a ty děti spí a ten trenažéru přenáší ty vybrace na zdi. Tak dam nejakou lepší podložku. Doposud klasicka karimatka na cvičení.
            • TheJD
              „Podlaha Minideckfloor není uzpůsobena k dlouhodobému mechanickému zatížení.“
                z praxe – znamená to že je měkká a časem se tam budou ukazovat stopy po trenažeru a podobně ale tlumí velice dobře
                • TheJD
                  Takze ji pouzivas. Jen ji, nebo mas nad/pod ni jeste neco jineho? Jak je to s potem? Saje nebo propousti?
                    mam jenom tohle a nevsiml sem si ze by to propoustelo ale neco urcite nasaje
                    • Bogar
                      S ohledem na vytírání podlahy po každé jízdě, jsem měl malé kousky podložky jen pod kontaktními body trenažeru s podlahou. Nikdy jsem nepochopil, proč mít jednu velkou podložku, pod kterou zatéká pot a nejde to pod ní vytřít. Poté, co jsem si udělal rocker plate, který stojí na gumových zarážkách, už ani ty malé kousky podložky nepoužívám.
                      • Pikaču
                        Tohle me prijde jako ta moje karimatka ktera ke otlacena pod bohama trenazeru. Tam uz zadne tlumeni davno neni.
        Obě. Pod Kickrem mám tu těžkou pod pračky a pod tím ještě Force 6 mm pod trenažér.
      • rdkvc
        ta force podlozka je v pohode, je hodne siroka, takze nema problem s sirsim trenazerem, coz u tech ctvercu pod pracku muze byt problem. pod tou force podlozkou mam chlupatej ikea koberec a pod kazdou nozickou direta jeste korkovej podtacek, coz mozna jeste trochu utlumi vibrace a hlavne ty nozky pak nemuzou vydrolit diru v podlozce. provozuju to takhle od lonskyho listopadu a funguje to dobre, soused tu jeste nebyl :)
          Predpokládal bych, že tyhle direct drive trenažery, které uz tady mají skoro všichni jak tak koukám, budou naprosto zásadně tišší než wheel-on a o vibracích ani nemluvě. Z principu věci tam nemá moc co vibrovat?! Pokud tomu tak není, pak nechápu tak rozdílnou cenovou hladinu oproti klasickým…
    • Dzany
      Uvažuji o tomhle trenažeru, máte s ním někdo zkušenosti?
      https://www.koloshop.cz/…renazer.html
    • Dzany
        Kinetic Rock and Roll tu frčel před několika lety, to ho tu měl skoro každý… :o)
        Jako je to jeden z nejlepších ne-direct-drive trenažérů, možná nejlepší, co se dělají. Ať ti ale řekne někdo, kdo ho jezdí.
        • Martinn1010
          Mám Kinetic Road Machine T-2700 smart asi 3 roky starý (s doživotní zárukou na 1 uživatele) a to v kombinaci s přídavným setrvačníkem Kinetic Pro Flywheel – ten je pro realističnost důležitý. Celková hmotnost setrvačníku je pak 8,2 kg. To je opravdu dokonalá realita, pomalý rozjezd, dlouhá setrvačnost, prakticky stejné reakce na šlapání jako na silnici. Vše se dá ještě lehce doladit přítlakem pneu k ose. Trenažer je docela tichý, žádné vibrace, používám indoor pneu Vittoria Zaffiro, najeto cca 4 tis. km bez viditelného opotřebení. Trenažer sice není s řízením zátěže, ale takový bych ani nechtěl. Nemusím zbytečně do kopců řadit, odpor je závislý na rychlosti úplně stejně jako na silnici na rovině. Když chci, zařadím si těžší převod, musím potom vynaložit při vyšší rychlosti i vyšší výkon (je to vše přehledně vidět ve wattech). Vyšší rychlost = vyšší výkon. Pokud jedu ve virtuálním trenérovi do kopce, snižuje se okamžitá rychlost podle procenta stoupání a podle podávaného výkonu ve wattech, takže nepotřebuji trenažer s elmag. brzděním. Trenažer měří rychlost, watty i kadenci. Mám odzkoušen Zwift a Rouvy, oba bez problémů.Mohu jen doporučit.
      • dan.drinka
        Přímo s tímhle ne, ale mám Smart Control ; je tichý, funguje krásně, Zwift vše ovládá a není problém si nastavit trénink přesně jaký chceš :). Bydlím v paneláku, takže to člověk nemůže mít úplně na volnoběh (bez nonstop odporu to nejde), nevyužiji tedy na 100% všechny funkce, ale ten velký setrvačník dodává na realitě :) . Kdyžtak mám jednu jednotku navíc, kdybys chtěl udělat upgrade :)
      Jak ztišit Direct Drive trenažér:
      https://youtu.be/ntAcOwx0yNg
        Zítra zkusím.
        To je přeci úplně k ničemu. Tímto způsobem se dosáhne ztišení pouze po dobu, kdy se na trenažéru nešlape. V reálu tedy pouze po dobu nějakých 30 vteřin po skončení workoutu. =D
      Elite Direto X Review
      https://youtu.be/awpXeDii-TY
    • Panča
      Dostanu na wahoo kickr core kolo trek procaliber s pevnou osou 148? Nebo je to nesmysl tam vubec cpát MTB? A pak tam píší, že je tam kazeta 11 rychlostí, ale já mám kazetu 12 rychlostí… Moc tomu nerozumím a nikde není video s trenažérem a horským kolem:(
        Ano, adaptér je součástí. Jak 142, tak 148. Je to jeden váleček, záleží na otočení.
        Co se kazety týče, záleží jakou máš na kole teď. Pokud XDčkovou, tak můžeš ke KICKRU dokoupit XD/XDr ořech za nějakých 1850,– a použít původní kazetu. Nebo můžeš koupit levnou MTB 12 kazetu na klasický ořech (např. NX Eagle 11–50, SunRace 11–50 apod.) a z vnitřní strany ji podložit jednou 1,8mm podložkou.
    • kemo
      Nemáte tip, kde aktuálně výhodně koupit Elite Suito? Našel jsem nějaké slovenské eshopy, ale nemají ho zrovna skladem.
      Na druhou stranu je cena kolem €550.
    • tomaskricz
      Čauec, nemá prosím někdo na prodej USB Stick Ant+?
    • doubleingram
      Direto X, pod kazetu NX Eagle se už mezi ní a ořech žádná podložka nedává, ne?
      Netušíte?
    • JudyN15
      Kdo mate trochu aktuální prehled a zkusenosti s trenažerem. Muze být i jetý…
      Plán je 2–3× týdně hobby na Zwift.
      Cena max 10.000Kč.
      Nástřel :
      https://www.decathlon.cz/…8406860.html?…
      https://www.kupkolo.cz/…art_z105267/?…
        Na tak časté ježdění bych šel už do direct-drive řešení, bohužel stojí více než 10tis. Kč…
          V čem spočívají výhody direct drive řešení oproti wheel on, které by ospravedlnily tak zásadní cenový rozdíl?
          • Pikaču
            Reknu ti spis nedostatky wheel on:
            • vetsi zatez na ram ( pokud mas karbonove kolo).z duvodu vnejsiho uchyceni.
            • docela hodne neprsne udaje- kdyz vyrobce uvadi 5% odchylka ve wattech tak realita 20%.
            • nutna casta kalibrace
            • casta kontrola tlaku. ( součást kalibrace)
            • opotrebeni pneu
            • spesl pneu na trenazer
            • kontrola pritlaku kola v trenazeru. ( soucast kalibrace).
            Jinak klidne do wheel on jdi. Akorat musis pocitat s těmito nedostatky/ negativa.
            •  jarek1
              tu odchylku v údajích wattmetru porovnáváš, věřím, s údaji homologovaného cejchovaného přístroje.
              • Pikaču
                Ano.
                Co chces slyšet. Je to plus minus.
                Kdyz se zmeni teplota v mistosti nebo tlaku pneu tak to poskoci z 10% na 20%. Podstata je ale jasna.
                •  jarek1
                  No, když už tak, tak tedy chci slyšet něco o tom srovnávacím homologovaném, cejchem opatřeném přístroji. Doufám, že neporovnáváš s údaji „wattmetrů“, sloužících pro zběžný záznam výkonu po venkovní trase.
                    Pokud se tu bavíme o zařízení, které jsou schopné určit výkon s přesností 1–2%, nepotřebuji k tomu homologaci…
                  • Pikaču
                    Ty jako hledas cejchovany homologovany pristroj na BF?
                    Nemel jsi posledni dobou uraz na hlavě?
                    Vic jsem psal níže.
            • nzg
              Ještě bych přidal větší hlučnost wheel on řešení.
              • Větší zátěž na rám ať karbonový nebo jiný je bezvýznamný „nedostatek“. Nikdy nikdo nenaměřil nějaká validní data namáhání, které je vetší než to na které jsou rámy pro běžnou jízdu venku konstruovány.
              • Nepřesné údaje výkonu neumím posoudit, nemám srovnání jednotlivých modelů, máš to nějak ověřeno?
              • Opotřebení pneu a spešl pneu na trenažer je taky bezvýznamný nedostatek. Při správném setupu wheel on trenažeru aspon střední cenové hladiny dochází podle mých zkušeností k opotřebení pláště naprosto minimálně. V čem spočívají výhody spešl pláště? Z vlastní zkušenosti mi stačí sjetý postarší z venkovního provozu, mám na jednom takovém obyčejném michelin najeto stovky hodin bez jakéhokoliv opotřebení či nadměrné hlučnosti.
              • Pikaču
                • vetsi zatez na ram a validni data asi nikdo nema ale podivej na samotne uchyceni. Ma wheel on to uchycujes z vnejsku a ten tlak na karbon je jiny nez za použití pevne osy/redukce pevne osy.
                Ja uz mam otlak v karbonu z vnejsku z redukce pevne osy na tacx neo1. Neo2T a pevna osa je asi to nej.
                • je to tu probírané, kdyz jsem řešil kamarada a jeho tacx vortex. Údajně uz byl připravený na TfF vykonove když měl FTP o 60wattu vic nez ja a rekordech na alpe du zwift.
                Abych se pak dozvedel ze v životě neprovadel kalibraci a kontroloval tlak pneu. Nekdo tu pak psal svoji zkusenost ze mel realnou odchylku okolo 20%. Výrobce udává 5%.
                • psalo se tu ze klasicke pneu se opotrebuji vic a nechávají gumu na valci trenažéru. Asi zalezi na konkrétní pneu.
                Samozřejmě jsou to vse laické poznamky. Homologovany cejchovany pristroj nemam-jsme k*** na BF a ne na technické univerzitě.
                A posledni laicka poznamka k trenazerum.
                # Kolik peněz – tolik hudby.
                Nicméně když si nekdo chce šmrdlat jen tak občas zwift tak proč ne. Šel bych do vortexu z decathlonu.
                • Rowdy
                  Speciální pneu na trenažer budou asi potřeba na smart trenažery, které významně mění zátěž při jízdě do kopce. Přesně s tímhle mám zkušenost a mě to prostě venkovní pneu žralo tak, že byla celá dole během cca 100 virtuálních km. Zelená od Kinetiku vydržela 3 sezóny Zwiftu a tedy asi 5000 virtuálních kilometrů. Venkovní pneu jsou asi použitelné na válce a hloupé trenažery s malým odporem.
                  Pokud je to trenažer s pohonem přes pneu, pak je kalibrace nutná vlastně před každou jízdou. Když vynechám, každou další jízdu vidím „nárůst“ výkonu.
                  U trenažérů s pohonem přes pneu bych si s přesností úplně nelámal hlavu. Kdo chce přesnost, buď použije trenažer s přímým pohonem, nebo měří výkon přes běžný wattmetr. Kdo to má jen jako na zábavu, pak mu asi nějaké kolísání měření nemusí úplně vadit.
                  • Prazak0
                    Trenažery jsou asi chytré, tj. mají větší odpor, než jízda venku. Na nejlehčí mám 20 nebo 21 zubů, venku bych měl 17 nebo 18 z (přev. 50). Vyšší stupeň zátěže nedávám, nevidím moc smysl v tom, abych pak dával lehčí převod. Venku převody do kopce jsou lehčí proto, aby to bylo podobné jízdě po rovině. Někdo jezdí menší kadencí, někdo stejnou. Toho docílí volbou převodů. Nevidím, proč dávat větší odpor trenažeru a pak lehčí převod.
                    Určitě nejde o naprostou přesnost, nakonec stejné watty u jednoho nejsou totéž jak u druhého, vzhledem k váze. Ale nechtěl bych trenažer, kde to je zcela mimo, což se mi stalo u Elite. Pokud bude chyba do 10%, bude stále stejná nebo kolísat v menším rozsahu, nevidím v tom zásadní problém. Ano, kalibrace třeba je. Ideální je asi mít i wattmetr, jednak pro srovnání s jízdou venku, potom pro ověření hodnot trenažeru.
                    Snažím se mít výkon podle TF, k wattům přihlížím. Pokud mám vyšší TF při stejné zátěží, tak zřejmě nejsem zregenerovaný z dřívějška a chce to menší zátěž. Watty ale určitě význam mají, TF nenaskočí hned, reaguje se zpožděním.
                    • TheJD
                      Ty jsi borec. :D :D :D
                    • Rowdy
                      Chytré trenažery jsou řízeny aplikací. No jako je ten Zwift. Ve Zwiftu, když jedeš do kopce a máš chytrý trenažer, zvedne ti to odpor. Máš v nastavení to šoupátko od 0 do 100, kde si řídíš, jak moc má být tento efekt výrazný. Při pozici 100 by měl být odpor trenažeru stejný jako při jízdě po skutečné silnici ve stejném kopci. Takže ve Zwiftu pak řadíš stejně jako venku. Odtud pak ta vysoká zátěž pro pneu. Proto je pro smart trenažery potřebná ta speciální in-door pneumatika.
                      Stejné watty jsou stejné watty. Pokud někdo jiný jede jiné watty, pak jede jiné watty. Jiná věc je fyziologie, jak těch vatů dosáhnout, to je již individuální.
                      • Prazak0
                        Prodejci označují jako „smart“ tj. „chytré“ i trenažery, které snímají výkon (watty, rychlost atd.) a vysílají to do tabletu/PC/mobilu, nemusí tam nutně být ovládání stupně zátěže. Jet stejně jako po silnici je iluze, venku ovlivní kolo, na kterém jedu, moje váha, síla větru, povrch, na kterém jedu. Rychlost je ale skutečná. Virtuální rychlost odpovídá wattům přepočteným na rychlost pro určitou hmotnost jezdce, typově to rozliší podle kola ale reálné situaci to bude odpovídat jen u někoho. Jak už jsem psal, tak i na nejmenší stupeň musím mít docela lehčí převod, než bych jel venku.
                        Watty jsou dobré, chci-li porovnat svůj výkon s tím, jak jsem jel jindy. Nezávisí na kole, protivětru, rychlost ano. Stejné watty stejný výkon. Ale stejné watty u dvou různých osob nejsou totéž, pokud ti dva nemají stejnou hmotnost. Kdo má víc tuku, tak bude mít menší watty na kg živé hmotnosti, ale nemusí to znamenat menší trénovanost. Výkonnost lidí se lépe poměří tím, jak rychle ujedou stejnou vzdálenost za stejných podmínek (protivítr atd.).
                        Porovnávat průměrné watty při jízdě po silnici je ošidné. Jedu-li v hustším provozu, z kopce nemůžu šlapat kvůli zatáčce těsně pod ním, brzdí mě auta přede mnou, tak pak pojedu úsek s nízkými watty nebo zcela bez šlapání. Toto budu průměrovat s plnohodnotnou jízdou, kde šlapu bez vnějšího omezování. Význam má spíš okamžitý výkon, kterým jedu např. po rovině, po větru, proti větru, do kopců. Průměrné watty by měly význam z podmínek, kde to nebude podstatnou měrou ovlivňovat omezování dopravou apod. I tak jsou pak watty vysoce individuální, neporovnatelné s jinou osobou.
                          Já už se na to nemůžu dívat. Je vidět, že mluvíš o něčem, s čím nemáš žádnou praktickou zkušenost. Přihodím pár poznatků (některé i k jiným tvým příspěvkům v tomto vlákně).
                          • Při výpočtu průměrných wattů a průměrné kadence (venku) lze samozřejmě vynechat „hluchá místa“. Třeba na BOLTu se ta funkce jmenuje „Include zeros in average cadence/power“ ON/OFF.
                          • Porovnávání wattů mezi trenažérem a volnou silnicí je ošidné a prakticky nesmyslné. Výkon uvnitř a venku se u většiny liší a je lepší k nim přistupovat individuálně a dělat testy (především FTP) zvlášť a trénink pak nastavit podle nich zvlášť venkovní a vnitřní.
                          • Zpřevodování na interaktivním trenažéru prakticky nemá smysl řešit. Při tréninku intervalů v ERG módu se jede na jeden převod a trenažér koriguje odpor sám.
                          • Sledovat jak se při stejné rychlosti mění watty dle větru je další blbost. Vítr nikoho nezajímá. Je příliš proměnlivý. Co může být zajímavé je ale jak se při stejném výkonu mění rychlost (například na rovině) v závislosti na posedu – na pákách, v dropech, na pákách s předloktím horizontálně, …
                          • Chyba do 10 % je úplně brutální a stává se z toho pro trénink nepoužitelné zařízení. Představ si, že bys jeden den jel FTP interval na 300 W a některý další den by to po tobě chtělo 330 W, ale přitom stále ukazovalo 300 W. No a jak jsi psal, ty bys z toho podle tepovky usoudil, že jsi unavený. Přitom by to vůbec nebyla pravda.
                          • A ty watty u dvou různých osob… To je snad všem jasné, že watty jsou individuální. Není třeba to dále rozvádět. Nicméně watty na kilo jsou watty na kilo a jsou jednou z nejlepších metrik výkonnosti. Ne to, kdo ujede vzdálenost X nejrychleji. Rovina a protivítr bude nahrávat někomu s vyšším absolutním výkonem, ale třeba horším W/kg. Prudký kopec zase lehčímu jezdci.
                          • Prazak0
                            Nemyslím, že bych viděl věci zásadně jinak. K jednotlivým bo­dům:
                            • vynechat hluchá místa asi není problém, větší problém je, kde se sice šlape, ale jen lehce
                            • neznám měření venku, ale i jízda samotná na trenažeru a venku je zcela jiná. Nicméně mít nějaké porovnání my smysl dává. Nesrovnávat ani tak průměr, jak okamžité hodnoty, např. po rovině, do kopce. Nakonec by si šlo tu jízdu do kopce nasimulovat, předpokládám, že většina lidí dává do kopce vyšší watty.
                            • ano, to jsem psal, převodovat nemá smys, i když ty asi myslíš na předem nastavený výkon, který trenažer přizpůsobuje jezdcovým otáčkám. Já mínil spíš velké odpory trenažeru, kde pak dám lehký převod.
                            • asi jsem nevyjádřil jasně, nešlo mi o sledování různých wattů při téže rychlosti, i když to asi taky. Spíš šlo o to mít možnost držet stejný výkon, který si ideálně neplánuji předem. Tj. při protivětru jet stejné watty a vědět, že se neflákám, je-li rychlost nízká.
                            • chyba do 10%, tu myslím někteří výrobci deklarují. Je třeba odlišit dvojí chybu. Za prvé, nějaký posun proti realitě, ovšem v určitých mezích. Tady nevidím zásadní problém. Druhá chyba je, že to měří pokaždé jinak. Tady problém skutečně je a dosti velký. Tady by měla pomoci kalibrace. U trenažeru ale možná i u měření na kole jsou i další chyby, dané např. neplynulostí záběru. Při určitém typu měření toto může vadit. Pokud to snímá sílu v určité fázi záběru, tak toto může dosti zkreslovat. I na méně „chytrém“ zařízení jde ale držet výkon konstantní. Přidám-li měření kadence samostatným snímačem, pak tu mám zcela přesnou hodnotu. Držím-li stále stejné otáčky při stupni zátěže, výkon musím dávat stále stejný. Jediné menší zkreslení udělá jiný tlak v pneu, váha jezdce. Ale odporová jednotka se otáčí s určitým odporem, ten odpovídá nějaké odporové křivce, ta se nemění.
                            • za stejných podmínek je zajímavé sledovat výsledek, tj. rychlost jezdce. Koho zajímá, že někdo velký vydá více wattů, sportovní výsledky dle toho nejsou. To platí nakonec i u běhu. Nevyhrávají běžci jen proto, že tahají větší kila. Měří se rychlost pohybu. U kola watty eliminují vnější vlivy jako vítr, zvlněnou krajinu, povrch vozovky ap. Jsou-li stejné podmínky, pak je směrodatná rychlost. U té hmotnosti jezdce je třeba dosti odlišit váhu svalů, u té jde počítat W/kg hmotnosti. A tělesný tuk, zvl. ve větší míře. Pokud někdo nemá mohutnou muskulaturu, ale jen hodně tuku, tak bude mít watty na kg tělesné hmotnosti horší, i když třeba bude slušně trénovaný. Na rovině pojede hůře zejména pokud jde o schopnost akcelerace, u plynulé jízdy takový rozdíl nebude. Jiné zatížení pneu, to je stejné jak u silně osvaleného jezdce, podobně asi i odpor vůči vzduchu. Ano, do kopce má výhodu lehký jezdec. Ale i docela těžký a velký Indurain jezdíval skvěle právě do kopců.
                        • Rowdy
                          Neznám žádný trenažer, který by byl označovaný jako „smart“ a přitom neměl odpor řízený aplikací. Třeba i definice smart trenažeru podle BikeRadar je právě v té zpětné vazbě. Ale třeba to tak někdo nazývá.
                          Jinak .. jsi na dobré cestě objevit základy mechaniky tuhých těles a dokonce i něco drobně z aerodynamiky. Dokonce v těch úvahách máš náběh směrem k integrálnímu a diferenciálnímu počtu. Je vidět, že o tom hodně přemýšlíš. Možná tedy, když už tomu věnuješ to úsilí, si tu mechaniku přečti. Většina těch tajemství tím bude v tu ránu vysvětlena.
                          • Prazak0
                            Tak třeba Tacx Satori Smart má odpor řízený ručně, ale vysílá hodnoty do tabletu. Psal jsem, že to je obchodní označení, jinak vím, že „smart“ aplikace se obvykle bere to, co se pomocí digitální technologie ovládá, nejen měří.
                            Občas možná píšu zkratkovitě, nedojde mi, že druzí nevidí do úvah, které jsou za tím. Což se týkalo třeba závěrů ohledně toho, nakolik je nutné znát watty přesně ap.
                            Trochu i o wattmetru uvažuji, ale střídám více kol a na nich i více výpletů. Sledovat by se ty watty daly jednak kde není tolik dopravy, potom ve dne, asi ne z kopce. Vlastně neměřím ani TF, ač možností jak měřit mám více. Jsem člověk, který nemá závodní ambice, rád ovšem se trénuji. Víc mi vadí jiné věci, když po práci nejsem hned schopen, po jídle chvíli počkám, pak je už zas pozdě. Zkrátka by to chtělo chodit dřív z práce, nejezdit tak daleko, nebývat tam přesčas atd. Takže často kombinuji víkendové ježdění a v týdnu třeba jen takové udržování trénovanosti na trenažeru. Venku si dávám, jde-li to, tak nyní něco přes 2 hodiny, na trenažeru kratší, necelých 30 minut. Až to nepůjde venku, tak budu doma šlapat klidně hodinu a půl.
                            • Rowdy
                              Jestli střídáš víc kol a zápletů, zvaž pedály s Wattmetrem. Podle mě stačí jednostranné. Jsem před časem pořídil duální Favero Assioma a upřímně si myslím, že to vlastně není nutné, jedna strana stačí. Nějaké ty jednostranné vyjdou kolem 10 – 11 tisíc. Pedály strašně snadno přendáš jinam. To je fakt na dvě minuty.
                              Watty jsou totiž tvůj výsledný produkt. Váha se ti v průběhu jízdy nemění, tedy i W/kg se mění jen s tvým výkonem. Watty jsou ta správná míra, kterou chceš porovnávat v rámci svého treningu. TF je ovšem taky prima, třeba by tě pak mohlo zajímat, jak se s treningem snižuje tepovka nutná pro dané Watty.
                              • Prazak0
                                Ano, watty jsou objektivní měření výkonu, pro tréninkové účely asi nejobjektivnější veličina. TF se mění nejen s trénovaností nebo únavou, ovlivní ji i teplota okolí. A to docela dost, pak vlastní pocit je vlastně spolehlivější ukazatel.
      • Prazak0
        Myslím, že toto je dobrá volba. Nevím, nakolik se ty dva trenažery liší, pro Decathlon někdy dělají zvláštní sérii, která se nesežene jinde. Liší se to spíš jen v detailech, cena bývá o něco nižší.
        Mám Satori Smart, řekl bych, že to měří slušně, víc lidí porovnávalo trenažer Tacx vůči wattmetru a rozdíly byly často velmi malé. Každopádně to ukazuje pokaždé stejně. Lidi, co mají wattmetr na kolo ven, tak nepotřebují trenažer, který bude měřit watty. Aplikace Tacx ukazuje i jakousi virtuální rychlost. Doporučil bych ještě doplnit měřením TF a otáčení samostatným snímačem. Celkově mi to přijde jako dosti tiché, přitom zatím tam mám obyčejný plášť, speciální trenažerový jsem ještě nenasadil.
        Nemá cenu do trenažeru investovat moc peněz. I v zimě se dá jezdit venku, třeba včera jsem si dal přes dvě hodiny a teplota byla kolem 1 stupně. Dobrá je kombinace o víkendu na kolo ven, když je den a trochu tepleji. Přes pracovní týden jen trenažer, tady stačí kratší doba. Momentálně v pracovním týdnu trénuji jen méně, cíleně. Abych nebyl orvaný, když půjdu ven ale současně neztrácel trénovanost. Pokud by byly mrazy a nechtěl bych vůbec ven, pak budu trénovat déle a intenzivněji.
          Promiň, ale tu tvou argumentaci ti rozstřelím na kousky…
          Tak za prvé, nemůžeš vnucovat lidem to, co jezdíš sám, někdo bude chtít jezdit na trenažéru častěji a už vůbec ne krátce, nebude chtít jezdit v zimě venku,…
          Za druhé, není pravda, že pokud někdo má wattmetr na kole na ven, nepotřebuje ho na trenažéru, díky nim můžeš jezdit ve správné skupině na Zwiftu, díky nim víš, jestli se zlepšuješ, díky nim můžeš trénovat v ERG módu, pokud by byly zbytečné, nebyl by to hlavní údaj ve všech aplikacích na virtuální ježdění, atd…
          Za třetí, to vypadá, že každý si tu obhajuje dost hloupě to svoje, protože to druhé nemá, a to mi přijde směšné, trochu objektivity by neuškodila u nikoho…
          Za čtvrté, už tu bylo zmíněno, že trenažér typu, co máš, vyžaduje dobré nastavení, aby ukazoval hodnoty co nejvěrnější a i tak jsou odchylky v přesnosti několikanásobně odlišné oproti těm direct-drive trenažérům.
          Za páté, chápu tedy ale, že pokud tě nezajímají watty a jde ti prakticky jen o to, abys točil nějaký čas na trenažéru nohama, tak potom to opravdu stačí…
          Jediné, s čím se dá souhlasit, že pokud někdo nemíní jít do direct-drive trenažéru i přes zjevné výhody, které tu padly, tak nemusí být zmíněný trenažér špatná volba.
          • Prazak0
            Jezdit i v zimě venku je optimální, bývá více dnů jako dnes, kdy je třeba 8–9 st, C, kdy šlapat na trenažeru mi nedává smysl. Podobně bys mohl tvrdit, že jak to dělám já není směrodatné, protože než jezdit i v létě venku je lepší šlapat na rotopedu. Proti trenažeru nejsem, mám dokonce dva, Tacx jsem pořádil právě proto, že ukazuje celkem spolehlivě watty. Problém v měření není určitý posun, přesnost z hlavy nevím, jestli 10%. Je víc videí, kde to lidi porovnávali, někde překvapivá shoda s wattmetrem.
            Venku wattmetr nevozím, i když občas o tom uvažuji. Jezdím takový profil trati, že plynulé šlapání není vždy možné. Při jízdě z kopce jsem omezen zatáčkou pod kopcem a jejím poloměrem, můžu projet rychlostí max 40 km/h, nemám-li jet v protisměru. Logicky z kopce tudíž nešlapu, nebo jen trochu, pokud je protivítr. Co by mi pak řekla naměřená průměrná hodnota wattů? Z kopce ji sledovat nebudu, nerad bych z kola spadl nebo se srazil s autem ap. Jedu-li po rovině nebo do kopce, tady bych sledovat mohl, tedy při jízdě za světla. Wattmetr by měl dobré využití tam, kde jde jet celkem nepřerušovaně, na okraj Prahy a těsně za ním. Pak by bylo zajímavé znát hodnoty pro porovnání s tím trenažerem. Dále sledovat, jak při stejné rychlosti se mění watty dle větru. Jinak objektivní watty zas tolik neznamenají, směrodatné jsou spíše watty na kilogram váhy cyklisty.
            Ano, mým určitým závěrem bylo, že kupovat dražší trenažer mi nedává velký smysl. Pak je lepší investovat do wattmetru na kolo a případně méně přesné měření doma si dle něj zkalibrovat. Direct-drive je jakýsi mezistupeň mezi trenažerem, kde se opírá zadní kolo proti odporové jednotce a trenažeru ve stylu rotopedu. Myslím skutečný trenažer, kde jde velmi přesně nastavit posez, watty umí měřit velice přesně atd. Myslím, že na něčem takovém trénoval Jiří Ježek. Myslím, že šlo o značku Kettler, nejsem si z hlavy jist. Kdo není profesionál, tak z mého pohledu nemá cenu investovat 50 tisíc za takové zařízení.
            Takže já spíš potvrzuji správnost rozhodnutí, jak si to tazatel nastavil, nekupuje nejlevnější typ trenažeru, kde by tupě šlapal a nic neměřil, měření tam je dosti přesné, ale zas to je v rozumném cenovém limitu. Ani sebelepší trenažer nevyřeší problém s přehříváním se a pocením, nevěřím, že šlapat na tom je zábava. Jízda venku je něco jiného, krom výjimek je daleko zábavnější, trenažer opravdu chápu jako doplněk nebo náhraždu pro situace, kdy se jezdit nedá nebo by někdo riskoval nachlazení ap. Budou-li větší mrazy, tak pochopitelně venku jezdit nebudu, ani ve břečce ne a budu šlapat doma.
              Jak už jsem předtím psal, nevnucuj svůj způsob života a cyklistiky ostatním, třeba ho chtějí žít jinak a co je správné pro tebe, nemusí být pro jiného…
              Promiň, ale tvé argumenty jsou tak zcestné, jeden příklad za všechny je tvé rozporování výstupních dat z wattmetru při jízdě venku, přitom s tím patrně nemáš žádné zkušenosti, že už dál na to nebudu reagovat, držme se výběru trenažéru na Zwift, díky…
              • TheJD
                Podle toho, co ten clovek pise, to vypada, ze je hodne mimo, co se treninku s watty tyce. At uz venku nebo na trenazeru.
                • Pikaču
                  Ja to prestal cist kde pise ze jezdit na trenazeru nedava smysl kdyz je veku 8–9°C.
                  Ja a moje kolena pod 10° nejezdi!
                • Bogar
                  Já to přestal číst po třetí větě. Ten pán píše o něčem, na co se ho nikdo neptal, co nikoho nezajímá a co není předmětem tohoto diskusního vlákna.
    • JudyN15
      Hoši, teplota je jedna vec, me nevadi chodit i v mrazu na kolo, ale bydlím v Krkonoších a v těch srajdách a rozsoleným mokru, ktere tu je vetsinu casu od prosince do března, to nechceš…
    • biker jura
      Moc se tu neobjevijí názory na Kinetic (nebo pokud jsem to při průletu vlákna nepostřehl, tak sorry), tak by měl zajímal nazor nbeo zkušenost s Kinetic smart 6400. Mě osobně s elibí ta povest o nezničitelnosti a doživotní záruce, al evubec netusím, zda to tak je :D dík
      • Rowdy
        Mám zrovna tenhle typ. Aktuálně už je to dobrý, zejména s tou novější brzdou. Původní verze měla děsné problémy s firmwarem. Mám to už tři roky a první dva roky to nefungovalo moc dobře. Tak nějak od konce jara 2019, to je od poslední aktualizace firmware, to už chodí dobře. Samotná mechanika je slušná. Je to kovové. Vypadá to bytelně. Neměl jsem s tím problémy přes svoji vyšší váhu.
        Co ale nedoporučuji, je ta zelená pneumatika od Kinetiku. Možná už to vylepšili, ale to, co dodávali před těmi třemi roky, to byl vlastně děs. Prokluzovala a neustále špinila (asi se tavil povrch). Musel jsem používat velmi vysoký přítlak. Po třech sezonám explodovala, prostě plášť to nevydržel a roztrhnul se. Místo toho mám teď žlutou od CycleOps a ta neprokluzuje a je tišší. Nemá žádnou tendenci špinit. Přítlak je v pohodě v očekávaných mezích.
        Mezi trenažery s pohonem přes pneu mi to přijde tiché. Ale stále je třeba počítat s tím, že když to člověk provozuje v paneláku, sousedi to rozhodně budou vědět. Ty vibrace se přenesou.
        Jinak to provozuji se Zwiftem a funguje to bez potíží. Koupil jsem si k PC BT donglík a ANT+ donglík a běhá to pak i bez té mobilní aplikace.
    • bosmilan
      jak to tak čtu,tak tu asi nikdo nejezdí na „chytrých“ válcích Elite Nero?
      Už jsem byl rozhodnutý jit do nějakého „direct drive“ trenažéru,ale válce můžou být větší zábava.
        V souvislosti s tím jeden zajímavý poznatek z včerejší event Zwift jízdy. Leader má asi souhrn všech možných informací, v průběhu jízdy hlásil, že z cca 500 lidí nikdo nejede na válcích. Nějaký důvod to mít asi bude…
        • mrozu
          Pokud někdo nemá konkrétní podporovaný model smart válců, které se vyskytují jen velmi vzácně, nemá leader absolutně žádnou možnost poznat, kdo jede na válcích a kdo na trenažeru. I samotný wattmetr už zwift bere jako smart trainer.
            A jak vypadá to rozhraní leadera? On musí vidět spousty různých dalších údajů, ne?!?
      • Bogar
        Na trenažéru se protáhneš, napíšeš sms, zachatuješ, něco pojíš, když máš rocker plate jdeš v každém brdku ze sedla… Na válcích všechno toto může být o hubu.
          Stane se mi, že je den, kdy sice jedu na trenažéru (Z0/Z1), ale jsem absolutně pasivní, jen točím nohama a vyhovuje mi, že nemusím nic řešit a soustředit se.
          To u válců dost dobře nejde, i když po spoustě tisících na nich je asi člověk už jistější a nemusí být tak ve střehu…
          • bosmilan
            Válce používám 8let (nebržděné) a už to chce něco lepšího.Ovšem než kupovat bržděné válce,tak jsem právě začal uvažovat na chytrým trenažerem a jezdit zwift a podobné věci,at to není tak nudné.
            Ted jsem ovšem uviděl ty chytré válce a jsem zase nerozhodný co pořídit.Válce mě nutí být aspon soustředěný i když občas se přistihnu,že se nevěnuju jízdě a šlapu jen tak a mám strach,aby mě trenažér nepřestal po chvíli bavit jako můj první,který jsem po chvíli prodal a raději si pořídil ty válce co mám doteď.
            Elite nero
            • Pikaču
              No asi tyhle valce jsou posun oproti obyc ale oproti mid a hi end direct drive trenazerum jsou 100 let za opicema. Pouze 7% stoupani. Nutnost vlastniho wattmetru.
              Zabavne na tom asi bilude vic nez na ukotvenem kole ale nedovedu si predstavit spurtovat na tom 1200 wattu nebo jet intervaly, FTP apod. Proletěl bych televizí.
              Rozhodně se nezačneš ulejwatt jestli sledujes watty na zwiftu pri workoutu ( ERG) / group ride/ závodu nebo alpe du zwift na cas.
              Toť muj nazor a přeji úspěšný a spokojený nákup.
              • matbiker
                Tak nějak, válce asi ano, ale jen na vyjetí a aby člověk neztratil techniku. Taky jsem trenažér neměl rád, ale se zwiftem to dostane úplně jiný rozměr. Pokud si člověk nastaví nějaký workout a jede podle něho, tak není čas na přemýšlení. A pokud se jede nějaký závod a jsi opravdu ve své výkonnostní skupině, tak mě ani hudba ve zmenšeném okně na telce absolutně nezajímá.
              • bosmilan
                Tak jsem vzal Direto X
                • Pikaču
                  Gratulace. Šup na zwift a dej vědět ( workout s ERG modem nebo nejakou jizdu kde bides kazde stoupání cítit).
    • matbiker
      Ogaři, letmý dotaz, trenažér Minoura Kagura DD 2200W, máte někdo nějakou zkušenost? Dík…
      • Hator
        Zdarec, uz nekdo z vas vyzkousel Minoura Kagura DD?
        • matbiker
          Ano prosím. V podstatě hned po dotazu, který jsem sem napsal, jsem ho vzal. Šlape jak hodinky, setrvák jak kráva, žádné vibrace, vše funguje jak má.
          • Hator
            Mel si moznost porovnat s jinym watmetrem jaka je presnost? Vyrobce udava ±1% ale nekde jsem docetl tak 3%. A pak jeste umi to ERG mod? DIky
            • matbiker
              Bohužel srovnání nemám, ale to mě ani netrápí, jestli jedu 400W, nebo 412 je mi vážně šumák. Možná u té přesnosti jde i o kalibraci, roztočení setrváku na danou rychlost a čas zpomalení, dělám to tak 1× za2 týdny. Erg to samozřejmě má.
    •  jarek1
      Dotaz: užívám si svůj homeopatický výkon na Tacx smartu. Většinou videa na Rouvy, Kinomap a další vykazují srovnatelnou rychlost s reálem měřeným Garminem 820. Letos jsem zkusil premium Tacx appku, dodávanou s mašinkou na měsíc a na videu se hýbu zhruba poloviční rychlostí vůči realitě snímané na základě otáček kola. Kde může být chyba, popř. jak ji vymezit, dík.
    • JudyN15
      Jaký máte na tohle názor?
      https://www.decathlon.cz/…8534451.html?…
    • JudyN15
      Tak povidejte, ma smysl si priplatit :
      https://www.kupkolo.cz/…020_z107332/?…
      • vik
        Ma smysl davat odkazy, co maji hlavu a patu:-)
        Pokud už tedy míříš o kousek výš, já osobně bych zvážil poslední model Fluxe s modrou základnou (T2980), na druhém videu je dokonce přímé srovnání s Direto X, včetně hlučnosti.
        Ten maník má o dost více zajímavých videí, stojí za to se na ně občas podívat.
          Aha, teď v tom videu vidím, že má Flux problém s ERG módem, na rozdíl od dvou zbývajících, to nikdo jiný zatím neuváděl.
          Každopádně Direto X nepatří mezi nejtišší, naopak lze očekávat zvýšenou hlučnost, pokud je to pro někoho problém.
          • ms82
            Na ERG mod bych zvazil H2 nebo H3 od Sarise. Koupil jsem H2 za 690 eur na Black Friday, coz je nizsi cena a jsem velmi spokojen. Pouzivam jen na TrainerRoad (jen erg, zadne simulace kopcu na Zwiftu atp).
    • JudyN15
      Tak jsem se pídil po informacích a proste jsem vyfiltroval dve varianty, obe od Elite.
      1. Suito 2020
      2. Direto X
      Dokázal by někdo dát ještě reálnou zkušenost, popř. argument, proč jít do dražšího Direto X?
      Primárně mi jde o hluk a reálnější pocit jízdy, nemám vysoké ambice, prostě jako udržovačku, když nemůžu ven a možná se chytí i manželka
      • Prazak0
        Já si před lety pořídil Elite, ne direct drive, ale Smart zařízení. Watty to ukazuje zcela mimo, pak jsem na internetu vyhledal, že to je běžné. Navíc u každého stupně to je posunuté, takže nešlo přeřazovat zátěž. Režim, kdy to samo drží watty na stanové úrovni to má, ale nefunguje to. Protože ten odpor tak silný, že to nešlo utáhnout. Nebavilo mě to rvát a mít na ukazateli 60 W, když jinak bez potíží venku 200W (dle výpočtu bike calculator).
        Vychcánek z HupNaKolo Emanuel Černín (asi je jinde) se mi vysmál, můžu jít reklamovat k soudu, oni neuznali, zařízení přeci funguje, že ukazuje hodnoty mimo dovozce, který to měl posoudit, toho netrápilo. Po dvou letech koupil Tacx Satori Smart, tam to je něco zcela jiného. Takže já skončil u HupNaKolo, dávám si pozor na Emanuela Černína. Já jim poslal přitom zpět v době záruky, jen jsem uvedl potíže, oni že brali jako reklamaci ne vrácení. Poté, co jsem odeslal jsem dostal chřipku, nebyl jsem schopen jim napsat, byl jsem rád, že si dojdu na WC. Takové kurvy to jsou.
        Jinak oba jsou dosti tichá zařízení, ani tacx s kovovým válečkem není hlučný. Na udržovačku to stačí. V prosinci zatím jezdím venku, jen asi jednou nebo dvakrát jsem si dal trenažer. Když třeba večer po práci ven se mi nechce, tak na trenažeru si krátce dát půl hodiny, jako mezitrénink to stačí. Mým cílem není natrénovat, ale jen se udržet. Delší doba je psychicky náročnější, i když se natrénuje, venku je jízda něco jiného. Jinak hlavně nejezdit doma na moc velkou intenzitu, to byla taky asi moje chyba.
        • Pikaču
          Běž si sakra psát o politice do vlákna o ukradeném kole. Rozepisuješ tu esej o wheel-on trenazerech a prodejci. Ptal se te někdo na to? Běž něco radši ven dělat, projít se, zaplavat si a nezasirat i toto vlákno.
          • Prazak0
            Víš co, jdi do ******. Tobě jsem neodpovídal, tak se do toho laskavě neser. Když se ti nelíbí moje psaní, tak ho ty ****** nečti. Nejsi moderátor, seru na tebe, kreténe.
            Prostě se chtěl někde vyblejt no.
            To, že původní dotaz se týkal Direto X a Suito, a on brečí nad nějakou wheel-on smart plečkou a wheel-on Tacxem, ho evidetně netrápí.
            • michal1968
            • Prazak0
              Pokud někdo má trenažer jen na udržení, tak ty s přítlakem kola na váleček bohatě stačí, to jsem chtěl vyjádřit. Pak se tu zmiňovali ty dva výrobci, Elite a Tacx, ač v jiné kategorii. Smart trenažer plečka není, o tolik levnější proti základnímu direct drive to nebylo. A proč nezmínit i konkrétní zkušenost s jedním modelem od Elite i jedním prodejcem a konkrétní osobou? Třeba to někomu pomůže. Emanuel Černín se velmi staral, když jsem psal do hodnocení na Heurece. Tam byla veliká vstřícnost, v emailech, co nečetli ostatní, tam to bylo výrazně jiné, vysmál se mi do očí.
        Tak zpátky k dotazu…
        Elite jsou ale hlučnější trenažéry mezi dalšími značkami, viz ta srovnávací videa a i má osobní zkušenost s nejvyšším modelem Drivo II.
    • JudyN15
      A kdyz byste se měli ted rozhoupat, tak :
      Direto X
      Suito
      Flux 2
      A proč?
      • Robishek
        Ahoj, tak mě tvůj dotaz donutil založit si zde konečně profil :D. Zpět k tématu, já resil podobný problém. Začalo to jaký trenazer, pokračovalo zjištěním, ze v paneláku je třeba jediné direct verze. Následně zjištění, ze cenove to není úplná sláva a poradny trenazer stojí k cca 20tis oproti wheelon tacxu z dekace za 6tis.
        Nakonec jsem myslel, ze poridime tacx flux z decathloni za cca 14tis, ale pak jsme zjistil, ze je to zřejmě osekany model, který nemá smart funkce.
        No a následně jsem objevilo suito, dá se říct za rozpočtem, ale mělo splňovat funkce. Což mi potvrdila i recenze od dcrainmakera.
        https://www.google.com/…tte.html/amp
        Pro mě je trenazer zpestření a proste v zimě když jsme v práci do noci, tak mužů doma zajezdit. Co jsme pochopil tak drivo má větší možnost zátěže a je trochu přesnější, ale dle mého názoru začátečník to nepozná. Zatím se seznamujeme, takže nejsem úplně schopny posoudit přesnost atd, ale jsem nadšený já i přítelkyně :))… za mě cena/výkon elitě suito určitě ano. Snad jsem trochu pomohl a moudřejší mě jistě opraví a doplní ;)
        Ps stran hluku jako takový trenazer vrci ale jento tišší než řazení, mám zatím podložku od force nicméně ještě chci přidat nějakou zatezovou pod pracku. Jediný problém je, ze se trenazer pro větší rychlosti rozvibruje, to si myslim, ze muže delat do budoucna potíže, což doufám, ze ještě jedna podložka dostatečně eliminuje :D
        • Pikaču
          Flux 1 z decathlonu není v ničem osekany oproti ostatním Fluxům. ERG mode má. Vše dle popisu vyrobce funkční.
          • Robishek
            Aha, tak to jsem se asi špatně podíval, každopádně suito zatím slouží dobře :)
        • TheJD
          Jestli se ti ve vyssi rychlosti rozvibruje, tak mas spatny kus. Ja ho kvuli vibracim vratil a vzal Direto X. Jinak by pro me Suito bylo lepsi, ale nebylo uz dostupne.
          • JudyN15
            A v hlučnosti by znatelny rozdil mezi nimi? Popř. upínání rámu je stejné?
            • TheJD
              Upínání je stejné. Hlučnost těžko říct, protože na velkou pilu dělalo Suito opravdu velký hluk kvůli výrobní vadě, jinak je asi trochu tišší. Upnutí rámu je stejné.
      • gregorus
        Ja bych bral Kickr Core v téhle kategorii. Je tichý, netrpí prokluzem, má uz vychytane počáteční problémy. Jenom je treba ho vzít odněkud, kde nemohl ležet rok na skladě, nejlépe přímo z wahoo.
          Kickr Core z hlediska hlučnosti přebije konkurenci ve stejné cenové kategorii naprosto s přehledem, měl i pěkný road-feel. No, nevím jak je na tom s těmi svými neduhy aktuálně…
          • Robishek
            Ano kickr bude ze všech možností dle všeho top, akorát stojí 21tis, za 16tis je suito s kazetou včetně ant+
            • JudyN15
              Tak, ja zacal s tim, ze do toho dam tak 6 za pouzity a ted jsem na 16
              • Robishek
                Jo tak to jsme na tom podobně, jak jsem psal… já skončil u suito zatím dobrý. Je to každopádně pro rekreačního jezdce, který to má jako na trénink pro dobrý pocit aby získal fyzičku na trailové/enduro ježdění.
                • JudyN15
                  Suito abych rozchodil pres PC do TV potrebuje USB ANT+ a to je soucasti Suita, nebo je to potreba sehnat?
                  • ULPA
                    USB ANT+ jsem k Suitu dokupoval
                    Samostatně koupit, bohužel.
                    • JudyN15
                      A mate nějaké vyzkoušené ?
                      • Robishek
                        já nechci dělat nikomu reklamu takže nebudu dávat přímý link, ale z jednoho e-shopu co ti vyskočí na heurece je suito za 16tis včetně usb ant+, které teda je nějaké čínské – to mi eshop sám potvrdil (čekal jsem až pošlou trenažér kvůli klíči asi 14 dní), ale funguje v pohodě.
                        Garmin/Čína, vše funguje v pořádku.
                        Aliexpress (na mém je napsáno CYCPLUS) + USB prodlužka.
                  • TheJD
                    Nevim, jak to je u Suita. Ja mam Direto X a funguju bud pres Edge, nebo vsechny senzory (vcetne Direta) pripojim k ntb pres BL.
    • kemo
      Trochu mimo téma, ale ne moc.
      Elite Suito (a další předpokládám také) lze v pohodě napájet z klasické 5V powerbanky se step up kabelem. Nemusíte se tedy stresovat s blízkostí zásuvky.
    • Pikaču
      Nevi nekdo nejaky program nebo jak porovnat wattmetr a trenazer jako to dela lama GP?
      • TheJD
        Co treba pouzit to, co pouziva on?
        https://www.dcrainmaker.com/analyzer
      • gregorus
        Myslím, že používá analyzer od DCR. Ale je to placené a nikdy jsem to nezkoušel.
        DCR analyzer
          Je to tak.
          • Pikaču
            Tak DC analyzer vypada luxusne a muzu si zaplatit jenom na den 5 dolarů a vyzkouset-porovnat.
            Nechci dělat laboratorní rozbor jen vidět rozdíl cca.
            Ale kouknu jeste na ten goldencheetach.
              S ním je to velmi složité, resp. není to úplně uživatelsky přívětivé…
              • TheJD
                Na druhou stranu je spousta video tutorialu na vse mozne, je to zdarma a open source.
            • Pikaču
              Tak prvni laicke porovnání assioma duo ( 188) a tacx neo ( 170 watt).
              Je rozdil i v kadenci 85 vs 90 ( assioma duo). Testoval jsem 24 min, tacx neo na zwiftu a assioma duo na garmin edge. Pak obe jizdy naráz ulozene v garmin connectu.
              Zda se ze Neo ukazuje obecně méně wattů. Když jedu těch 200 až 300 wattu tak jsou rozdily 20–30 wattu.
              Urcite nekdy zkusim ten tool a celou krivku porovnat ne jenom prumerne watty.
              Asi budou Dua presnejsi a tim je to pro me lepší :)
              • rdx
                20–30w uz je celkem dost. To sem skoro mel na Vortexu …
                Ja mam rozdil Neo2T vs Quark max do 10w ve prospech Quarku.
                • Pikaču
                  Jenze vortex ukazuje/ukazoval vic wattu nez wattak/realita.
                • Pikaču
                  A když koukám na obě jízdy na stravě tak je to 181 wattu oproti 183 wattu. A na garminu 170 vs 188 wattu. :o
                    Když to zkouším porovnávat, tak prostě jedu pětiminutový intervaly do umření, bez pauz, pořád šlapu, aby se do toho nepletlo počítání „nul“. Prostě začnu 150W, na tachometru pro wattmetr a telefonu pro trenažer zapnu stopky, počkám pět minut, zvýším na 200, pak po dalších 5ti minutách na 250, pak po dalších pěti na 300 a tam potupně umřu a zase najednou stopnu měření :)
                    Pak už je snadný to porovnat.
                Otázkou ale zůstává, co je zrovna v tvém případě ta správná hodnota :)
                • Impr
                  Já bych tu otázku položil tedy jinak.
                  Protože jsem řešil podobný problém, chtěl jsem co nejpřesnější trenažér vyhrál Tacx Neo2T. ( děkuji všem kteří mi poradili ) To že jsem objednal Tacx neo 2 2850 a po otevření krabice a zjištění, že dorazil NEO2T 2875 za výprodejovou cenu NEO2 je už jiný příběh :)))
                  Na sil. kole používám Stages 3gen. ( líbí se mi jednoduchost a spolehlivost ) Samozřejmě oba měří jinak, odchylka je velká, ale důležitější je, že oba měří furt stejně.
                  V jednoduchosti je síla, udělal jsem si jednoduchý FTP test. Doma na Taxu na silničce kde mám Stages + Garmin 530.
                  Závěr: Podle Tacx 2T FTP 252w
                  Stages FTP 272w
                  Vyhodnocení: Když jezdím na Tacx (Zwift – řídím se dle tréninkových zón co mi vyšly z FTP na 2T koukám na watty ve Zwiftu )
                  Když jedu ven Stages ( řídím se dle tréninkových zón co my vyšly z FTP Stages )
                  Když se chci otestovat pojedu opět doma na Neo2T + Stages ( stejně podmínky, stejné prostředí, stejné měřiče )
                  Výsledek: Ušetřený čas, nervy s laborováním proč ty dvě křivky jsou jiné. Ušetřené peníze ( výměna Stages , výměna NEO2T atd. )
                  Ano může to mít za následek psychický dopad na to, že v obýváku jezdím kopce na 260w a venku na 300w, samozřejmě 300w zní líp nehledě že na Stravě a jiných sociálních portálech to je úplně nejlepší, ale pak bych se vracel na samý začátek v položení si otázky proč to tedy vůbec dělám :)))
                  • Bogar
                    Kde jsi ten Tacx Neo kupoval? Abych věděl, komu se vyhnout. Jinak bych měl otázku: jsou křivky jiné, nebo jsou stejné, ale v případě Neo cca o 20w posunuté níže? To jsou totiž dvě rozdílné věci.
                    • Twitko
                      aby ses prodejci vyhnul ???? Pokud to ctu a chapu spravne, pak mu za nizsi penize dorazil namisto objednaneho starsiho (levnejsiho) modelu ten novejsi (ktery bude pochopitelne drazsi) … ja bych se naopak k tomu prodejci vrhnul :-)
                      Jinak k tve poznamce ze je ti Kickr sympatictejsi .. projdi si diskuze a sympatie te (mozna) prejdou. Ja uz bych od Wahoo nechtel ani fusky (zadarmo) … ale urcite jsou lidi co maji jiny nazor … ja jsem rad ze jsem se te sra*ky zbavil. Ta (chybejici) kalibrace je u Nea fajn bonus, ale hlavni vec je, ze funguje, coz tedy ten muj Kickr nejak nezvladl …
                  • Pikaču
                    Čtu to 3× a nějak tomu nerozumím nebo rozumět nechci.
                    *Ok. Workouty Zwift muzu jezdit dle FTP tacx Nea.
                    Ale co zavody a grupáče. Proč mám jezdit 270 w když můžu 300. A je 300 mých reálných. A na čem jezdi ostatni na zwiftu?. Pak to celé virtuální zwiftovani ztrácí smysl a muzu se odpojit a jezdit svoje workouty offline. A abych byl uprimny tak ty grupáče a závody na zwiftu me baví hodně.
                    • mě popravdě Tacx Neo zklamal s tim blabolem o 1% přesnosti.
                    Jeste musim porovnat Assioma Duo od kámoše až si je pořídí ale verim věřím ze to bude podobne.
                    *Jinak jednoduchy test Nea dle Tacxu. Zapnout aplikaci Tacx a jezdit 1+minitu rychlosti 30 kmh. Ma to ukazovat 140 wattu. Mně to ukazovalo 153 wattu.
                    • Bogar
                      Wahoo KICKR mě začíná být čím dál tím sympatičtější :)
                    • TheJD
                      Hlavne, ze je to jediny trenazer na trhu, ktery nema kalibraci. :D
                    • rdx
                      Ale ono se na to 1% dostat da. Ja mam na CP20 rozdil 8w oproti Quarku. Pokud bych dal novej retez a nove /idealne keramicke :) kolecka do prehazky tak verim, ze budu na skoro stejnych hodnotach (Neo2T)
                      Virtualne porovnavani kde skoro kazdy vstup muzez snadno ci mene snadno hacknout, moc vazne brat nejde ;)
                    Watty ze Stages jsou obvykle poněkud „optimistické“, to je celkem známá věc.
    • Pikaču
      Tak abych uvedl vse na pravou miru+ sypu si popel na hlavu+nové měření probíhalo dle návodu jak psal Raf bez Nul+konečně správná kalibrace assioma duo pedálů:
      Rozdíl je minimální. Příklad krátkého testu:
      *Tacx Neo 193 wattu vs assioma duo 205 wattu.
      Tohle už beru. Kazeta neni nejnovejsi a řetěz ma taky něco.
    • kemo
      Nevíte jak vyřešit, respektive kde sehnat, nějakou sedlovku alá spinning na silniční kolo? Tedy aby se relativně bezbolestně dala měnit předozadní pozice sedla? Manželka by taky ráda občas jezdila a častá výměna celé sedlovky by se asi rámu moc nezamlouvala.
      V rychlosti jsem zkoušel hledat, ale asi nemám správná klíčová slova.
    • rdx
      Zajimavy test linearity Tacx Neo – 2 – 2t na ruznych prevodech:
      https://tacxfaqx.com/…ty-showdown/
      Lehce OT, ale se Zwiftem související :). Nebaví mě už sledovat video jen na telefonu… Jaký, pokud možno co nejlevnější, notebook zvládne Zwift? Nároky mám opravdu minimální – Zwift, internet a případně by mohl zvládnout přehrát i nějaký HD film. Přenášet se bude jen z jedné místnosti do druhé, takže i mechanicky to může být šunt. Teď mám takřka 10 let starý notebook a ten má se Zwiftem už problém, všechno načítá strašně dlouho a i samotná jízda není plynulá.
        Co větší tablet?
          To asi ne. Cenově to tipuju nebude zas až takový rozdíl a ntb bych přeci jen využil více než tablet.
          • kemo
            Jedu to na 10'' tabletu a je to vcelku ok. Ale cenově souhlasím, že už se to blíží levnějšímu notebooku.
      • Pikaču
        Teochu offtopic odpoved:Ja bych doporucil apple TV. Pro nejlepsi kvalitu obrazu je apple TV nejlepsi.
        *Jinak zalezi na rozliseni notebooku a rychlosti internetu. Ja mám 1080p z notebooku přes HDMI do televize a kámoš apple TV ve 4K.
        Takže si dej do na heureku rozliseni 1 920 × 1 080 a to stačí na 1080p. Nižší než tohle bych nebral.
        • TheJD
          Zase bacha. Porad je to hra, takze nejaka ta narocnost tam je, i kdyz to v porovnani i s indie hrami z technickeho hlediska stoji za backoru.
          Ja Zwift poustim na ntb s cpu i5–5200u a iGpu, hru mam na 720p rozliseni a docela bida. Casto to to ani neni plynule a pustit si zaroven video na youtube obcas neni dobry napad. Ten procesor dnes uz sice neni nic moc, ale jestli hledas levny ntb, tedy kolem 10 k, tak myslim, ze docela narazis, protoze tam urcite lepsi cpu nebudou, prestoze je tohleto uz asi 5 let stare.
          • Pikaču
            Tak ja mam docela starý NTB sony vaio z 2012:
            Intel core i5 2.5GHz
            6GB RAM
            1920×1080!!!
            Internet
            50/50 na wifi a na kabelu 100/100 s pingem 4.
            Takto jedu zwift game resolution na 1080p!
            Snad se v roce 2020 za slusne penize najde takove nebo vyšší parametry kdyz je ten muj z 2012 :)))
            Takze si myslim ze nejdulezitejsi je rozliseni notebooku aby zwift byl na 1080p!
            • TheJD
              Ty starsi procesory v ntb na tom paradoxne nejsou vubec spatne vykonove. Co se vylepsovalo byla spotreba, ale vykon rostl malinko.
              Ja ted nasel stranku https://zwiftalizer.com/benchmarks, kde je ten procesor z notasu nize (i3–5005u) zapsany s prumernymi fps 17.33 pri 1080p medium, coz se asi nastavuje automaticky (krom toho rozliseni).
              • TheJD
                Co jsem ted testoval u sebe, tak ty fps ve zwiftalizeru nesedi s realitou. Nahral jsem tam soubor s avg fps cca 31 a ukazalo to 16…
          Televizi nemám (kupovat určitě nehodlám) a HD rozlišení mají i notebooky za 6 tis Kč. Spíše mě zajímaly vnitřnosti – procesor, grafická karta a nevím co ještě. Třeba tento by Zwift mohl rozjet?
            Bez problémů.
          • Pikaču
            Jo. Na 1080p ano. Plus solidni internet ( ping).
          • TheJD
            Tohle bych urcite nekupoval
            Rozjede, ale může se to sekat atd.
            Hlavní je grafická karta.
            A jak někdo už zmínil, top obraz za nejméně peněz jednoznačně Apple TV.
            • TheJD
              Ted zkousim, kolik mam fps na zminovanem i5–5200u s igpu. Stojim na zacatku Sand and sequoias a pri 1080p 31 fps. Ve velkem baliku by to bylo horsi. Na stejnem miste pri 720p se posunu na 42 fps, coz uz je v pohode. Pri 576p uz je to vylozene hnusne a narust fps jen maly. Avg 44. Vsechno jsou to prumery za minutu.
                Pojedeš závod v balíku a jsi vyřízený, sekne se ti to na půl vteřiny a šup jsi mimo balík, metr díra a už to nedojedeš… vyzkoušeno xxxxkrát :)))
                  No, navíc teď se čím dál více rozmáhá při plánovaných jízdách double-draft, to už pak nemáš prakticky vůbec šanci…
                  • TheJD
                    Jen si z toho delejte srandu
                      Jsi to nepochopil, já to myslel naprosto vážně. Mám na ZWIFTu najeto asi 30 tisíc km, takže o tom něco vím.
                      Přestal jsem závody na ZWIFTu jezdit právě z důvodu slabého výkonu starého notebooku.
                      GeForce GT 240M
                      Kdo nezažil metrovou díru, když se balík valí po rovině +45 km/h a ty dáváš půl minuty 500 wattů a nedocvakneš to, nepochopí…
                      • TheJD
                        To se mi nastesti jeste nestalo, ale sjizdet tohle opravdu nechces.
                        • Bogar
                          To se mi už bohužel už stalo, ale sjíždět to fakt nechceš.
          • TheJD
            Kdyz to porovnam se svym, tak procesor je taktovany o 0.2 GHz niz a nema turbo, jinak je v podstate stejny. U me beha zwift pri 1080p v pohode, dokud jedu sam, maximalne jednotky lidi kolem me. Jakmile je v okoli vice lidi, tak uz to dost nezvlada, takze sam pouzivam 720p. Preber si to jak chces. Ja bych do toho nesel uz jen kvuli tomu, ze cpu v tom ntb je 5 let stare a mozna bych se i bal, ze se to za chvili rozteze pri zwiftu, protoze chlazeni a celkove konstrukce sasi tam bude spatne.
        • Hator
          Tez bych dporucil ATV. Jen dotaz, zwift mi nechce brat cidla kadence Magene 210, pritom Rouvy bez problemu. Nevis co by mohlo pomoci. Diky
            Neznáme tvůj HW… Apple TV má omezení na počet připojených Bluetooth zařízení.
            Jinak je to tu vlákno k trenažérům…
      Myslím si, že bychom HW požadavky k Zwiftu měli řešit spíše přímo ve vlákně Zwiftu, už se to tu rozjelo u trenažérů více než dost…
      https://www.bike-forum.cz/…r-jinak.html
      Po čase opět info k mému Drivu.
      Po 2 měsících se mi konečně vrátily opravené (nová ložiska) pedály PowerTap, komplet seřízené a zkalibrované přímo z fabriky.
      Zkusil jsem nějaké intervaly a po roce to srovnat s Drivem, které jsem ještě ani jednou nijak nekalibroval a dostává v podstatě denně poměrně slušně naloženo.
      Rozdíly byly v maximu od 2 do 4 wattů, za mne tedy myslím parádní výsledek!
    • JsemMisa
      Ahoj, dovolím si tady připojit svůj dotaz.
      Koupila jsem si trenažér Cyklotrenažér Elite Qubo Power Mag Smart B+, potom snímač rychlosti Garmin, abych to mohla spojit s hodinkami Vivoactive 3.
      Dle tabulky jsem si nastavila obvod kola (mám 700×23C) – 2133, ale i když šlapu jak pitomá skoro bez zátěže, tak mám průměrku tak 14km/h .. Napsala jsem na garmin podporu, tam mě odkázali na tuhle tabulku https://www8.garmin.com/…158B43C.html a podle ní mám nastavit obvod 2096, jenže když ho nastavím, ukazuje mi to zase nesmysly, většinou průměrku kolem 100 km/h.
      Nemáte nějaké nápady, kde je chyba?
      (Bohužel jsem snímač koupila použitý, takže je možné, že je rozbitý).
      • Blunderbuss
        Ahoj. Trenažer Elite Qubo Power Mag Smart B+ sice nemám, ale pokud vím, tak by měl mít integrovaný snímač ANT+/BLE, který by měl vysílat informace o rychlosti, výkonu a kadenci. Další snímač rychlosti je pak zbytečný. Zkoušela si propojit přímo elite s hodinkami?
          To si nejsem jistý, jestli pujde. Ten snímač tam určitě je a určitě spolehlivě funguje, ale primárně má posílat nasnímaná data do ELITE aplikace která je jednak placená a jednak uplně nahovno…
          • Blunderbuss
            Mám trenažer Elite Qubo Power Fluid a k němu dokoupený snímač Elite Misuro B+. Aplikaci Elite jsem kdysi zkoušel, ale nepoužívám ji. Používal jsem Trainerroad, Rouvy a teď už asi třetí zimní sezonu Zwift, do kterého to posílá data o výkonu a kadenci a funguje to celkem obstojně. Nedělám si nějaké velké iluze o přesnosti, ale úplně mimo ta data nejsou, a to překvapivě ani u kadence. Předpokládám, že v tom jejím trenažeru je integrován nějaký podobný snímač. Zda-li to bude umět posílat data o rychlosti do hodinek Garmin nevím. Mám jen mechanické Primky, takže jsem to nezkoušel.;-) Ale za vyzkoušení nic nedá.
      • michal1968
        Snímač má fakt integrovaný.. Koukl jsem i na stránky kde se prodávají.. Jestli ho máš nový, tak se už prodává přímo s šesti měsíci zdarma jejich appka.. Mám ji taky.. Není moc zazivna.. Určitě se nedá srovnat s zwift či rouvy.. Ale dá se aspoň s ní aspoň měřit..
    • Lukster
      Ahojte, mám doma nové Direto X a při delší jízdě jde cítit trochu „smrad“. Je to normální? Dále se mně v Rouvy u některých tratí stává to, že kolísá odpor v cca 10s intervalech – lehké X těžké X lehké … Jako na houpačce. Stalo se mi to ale pouze přes PC, přes mobil ne. Že by chyba Rouvy?
      A nejde nějak obecně nastavit to, že se bude zátěž měnit trochu dříve, protože Direto X reaguje s cca 2 – 4s zpožděním…
      Díkas!
        Pro Rouvy – https://www.bike-forum.cz/…jina-moznost
        Myslím, že to tam někdo zmiňoval.
        Nastavení reakce trenažéru bohužel není možné měnit, to by musel změnit FW trenažéru jako chybu, toto mi moc u Elite také nesedělo, vadila mi u Drivo II právě ta prodleva.
        • TheJD
          Neresi tohle Zwift ve sve vlastni rezii, podle pripojeneho trenazeru?
            Co myslíš? Tu reakční dobu na změnu sklonu ne, ale možná to mají ve Zwiftu lépe vyřešené než Rouvy, i tak to je prostě známá vlastnost trenažérů Elite…
            • TheJD
              Mam Direto X a pri normalni jizde nic takoveho na Zwiftu nevnimam. Navic jsem neco takoveho cetl myslim u DCR na webu, co se tyce prave Zwiftu. Kazdy trenazer se totiz chova trochu jinak, tak to asi maji podchycene. Alespon u tech beznejsich trenazeru. Na Erg to pak ve Zwift workoutu take reaguje okamzite, i kdyz samozrejme podle velikosti skoku trva, nez se na dane watty dostanes a ustalis se na nich.
    • Doktorzet
      Ahoj, mám vyhlídlý trenažér Elite Rampa,měl by umět přídávat zátež podle trasy na zwift apod. Bude ta korekce zátěže fungovat i když bude trenažér spojen jen přes bluetooth ? Nebo musí být ze zwiftem spojen přes ant+ ? Zwift budu používat na tabletu/mobilu android…
      Pokud bych chtel valce komtabilni se Zwift a pod, jake jsou osvedcene alternativy k Elite Arion Digital Smart B+ ?
      https://www.alza.cz/…d5118272.htm
        Nechci jinému vnucovat svůj pohled na věc, ale s válci bych opravdu v takových aplikacích nejezdil.
        Rozumím tomu, že se chce někdo na válcích rozjet/vyjet před/po závodě, rozumím tomu, že na to občas někdo vleze a spočítá si čas, který na tom strávil, ale na takové ježdění to nepokládám vůbec vhodné…
          Asi mas pravdu. Trenazer urcite nechci, kdyz uz se doma obcas potrapit, tak aspon at nacvivim trochu techniku.
          Vicemene sem mel umysl jezdit hlavne bez aplikaci, ale kdyz uz nove valce, tak jsem si rikal, ze rovnou nejake chytre, ale jak vidim, tak rozdil hloupe/chytre je dost zasadni a asi bude stacit koupit jen klasiku bez Smart B+.
          • Pikaču
            Jako simulace 5% stoupání je dost bída. Byl tu uživatel co chtěl tyto řekněme „chytré válce“ a přemluvili jsme ho k smart trenažéru. Ať ti řekne svůj nazor (uživatel bosmilan)
            Techniku trenovat na vlacích? Vyjel jsem po 5 měsících ( na Zwiftu) ven a jezdit na kole
            stále umím-nezapomněl jsem to :))
            Návrh. Na strukturované tréninky, závody a grupáče na zwiftu měj smart trenažér a na Z2, ZDV, Endurance hloupý válce jako kompromis.
              +1000…
              Je pravda, že už tu v souvislosti s válci ten trénink techniky šlapání několikrát zazněl, zajímalo by mě, co je na tom za pravdu a odlišnosti od šlapání na něčem jiném, aby mi to pomohlo při kruhovém šlapání…
              • kokoska.rokoska
                Možná to není jediná, ale rozhodně je to osvědčená metoda, jak se naučit šlapat.
                Tím myslím opravdu šlapat, tj. aby ti v rozumném rozsahu kadence, třeba 70–130 RPM, nelítal ani trochu výkon na wattmetru (a nemusel jsi používat průměrování na computeru, jak je zde na B-F obvyklé) aspoň po dobu desítek minut. No a aby ses naučil taky rychle točit nohama, tj 160+ RPM pro dědky jako jsem já, 200+ pro cyklisty a mládež.
                Na válcích totiž začneš poskakovat, jakmile nešlapeš rovnověrně.
      Pročetl jsem pár vláken zde na téma výběr trenažeru a aplikací Zwift atd. Ačkoliv jsem se tomu dřív celkem bránil, díky zmíněným aplikacím, které tomu dávají i jistou porci zábavy, myslím, že bych na tom i vydržel jezdit a porozhlížím se po nějakém vhodném trenažéru.
      Zatím mi pro moje použití a finanční možnosti padl do oka Tacx Flux S nebo Elite Suito.
      Otázka zní, protože mnozí z vás sledují akt. dění a různé výrobní neduhy jednotlivých typů, jestli je nějaký zásadní argument, proč se přiklonit k jednomu či druhému. Případně jaký zahrnout do výběru.
      A další věc, nevíte o nějaké probíhající akci, dobré ceně někde?
      Možná to vypadá jako nesmysl, kupovat trenažer na jaře, ale za chvíli se mi narodí druhé dítě a myslím, že bych ten trenažér, díky nedostatku času, využil i přes sezonu.
        Řeším to samé a ještě mám v hledáčku Elite Direto X, ale to už je strop, víc za to určitě dávat nechci. Poprosím, jestli bych se tedy mohl „sklouznout“ s dotazem a rozšířit výběr. Díky
        • ms82
          Kdyby vam do vyberu spadl jeste Cyclops Hammer, H2 nebo Saris H3, muzu okomentovat. Vsechny tri jsou vlastne stejny stroj, H3 ma obcas jeste nejake produkcni problemy, kdezto H1,2 jsou odladene a ve velkych slevach. Zwift nepouzivam, na trenink (a caste vyuziti erg modu) je to ovsem skvely trenazer.
            To už je trochu mimo budget… Ale dík.
            • ms82
              Nasel jsem jen probikekit za 750 eur. Kupoval jsem tamtze v prosinci za 690 eur. Videl jsem dost slevy na H1/2, ale bylo to usa.
                Když jsem tak pročítal vlákna o trenažérech, tak se zmiňovaly i celkem časté vratky a případně výměny zboží. Asi bych šel raději cestou nákupu v ČR. Začínám se přiklánět k tomu, že se na to teď vybodnu a počkám na podzim a třeba v Black Friday koupit za akt. budget lepší mašinu.
                • ms82
                  Dost se vraci H3, to jsem zminoval (kvuli remenu). Ale u H2 a H1 ty problemy nejsou. Myslim, ze slevy trenazeru mozna byly vetsi po novem roce, kdy se toho snazily obchody zbavit, ale ted je to vsude spis vykoupene, protoze uz i v Britanii sedi doma. Neni duvod davat vetsi slevy. Takze jak rikas, leda pockat na pristi listopad.
                    Jo, tomu rozumim, že teď všichni drží trenažéry a kdo nemá, tak kupuje.:-)
                • Twitko
                  no nevim … jako prvni jsem koupil Kickra od Bike24.com. Kickr se behem dvou mesicu rozesral na cucky. S vracenim kramu a vracenim penez nebyl u Nemcu zadnej problem. Jen to chteli prvne videt ze nekecam. Zaplatili i postovny za vratku. Ja s tim vlastne, krome nasrani na ten bazmeg, nemel zadny starosti. Kdyz tady nekdy ctu, jaky variete predvadi s reklamaci nekteri tuzemsti prodejci, tak jsem stastny ze jsem zvolil Bike24. To ze jsem tam pak koupil i Neo2 bylo vcelku logicky … ale nekdo muze mit jiny zkusenosti …
    • Doktorzet
      Ahoj, tak dnes mi dorazil elite rampa. Mám hned problém, když se připojím přes elite e trainer tak mi aplikace trenažér najde a vše funguje, můžu přidávat zátěž a výstup do telefonu taky funguje. Když připojím garmin edge 520 tak taky vidím výstupy atd. Ale když chci připojit trenažér v android aplikaci zwift tak mi to trenažér nenajde… Nějaká rada? Diky
      • Bogar
        Jestli máš počítač, stáhni si program/hru Zwift, spusť ji a připoj přes ANT+ k trenažéru. To je neosvědčenější.
    • Doktorzet
      Jak řešíte popojíždění trenažéru? Za hodku mi popojede cca o 20–30 cm. Mám podložku na dlažbě..
        Asi nejakou blbou, když se smýká…
        :-o
      • TheJD
        Neresim. Mam gumovou podlozku na parketach a ne kus stareho koberce na dlazbe.
        Podložka pod trenažér (mám Force, ale všechny jsou na jedno brdo) + pod KICKRem mám podložku pod pračku seříznutou tak, aby její tvar korespondoval se základnou KICKRu. Tu mám pak přidělanou k jeho nohám asi 6 masivními stahovacími páskami s tím, že jak prochází pod podložkou pod pračky, tak tam jsem je ještě protáhl skrz destičky s otvory (aby se rozložil tah a pásky neprotrhly tu podložku.
        Se samotnou podložkou pod pračku mi KICKR ve sprintech popojížděl dopředu. Kombinace 2 podložek na sobě se ani nehne.
        • Doktorzet
          Díky, to vyzkouším.
          Mám velkou Force podložku na zdejší doporučení a dlouhodobě rozřezanou podložku pod pračkou už pod x- tým trenažérem, spokojenost, nic se mi nehýbe, neposouvá…
          • Pikaču
            Nehnul jsem se ani o cm na obyč karimatce. Teď mám Tacx podložku a nic vic a skvělá.
      „Quiet“ Direct Drive Smart Trainers
    • patax
      Nemohu rozjet ten zwift na skillbike (technogym), neporadíte někdo?
        Dotaz je hodně obecný… Vidím správně iPad, tzn. spojení přes bluetooth?!? Zwift v iPadu nevidí ten trenažér k připojení?!?
        • Pikaču
          https://forums.zwift.com/…ft-ios/14255
          Jeho fotka s ipadem je z tohoto linku.
            Aha…
            Potom tam tedy někdo dával funkční způsob, jak zprovoznit.
            Vypadá to, že sám o sobě ten trenažér Zwift nevidí, dokud se trenažér nespáruje s nějakou Wellness aplikací od nich:
            "Hi!
            Do not pedal at all during pairing!!!
            You need a user account in the Wellness App.
            To “log in” use the camera on your ipad and read the QR code
            Now skillbike shows you logged in
            Now start Zwift and start ride (so it starts to look for bluetooth hook up)
            Zwift will ask Skillbike for connection.
            You will need a Whaoo cadence/heart rate band
            Now the cadence/HR from belt and watt/controlled trainer will all hook up
            You can pedal now."
      Zajímavé video pro ty, kteří nechtějí tolik utrácet…
      Tacx Flow Smart Budget Trainer Review // Specs, tests…Worth it?
    • Deadlift
      Přidám se s dotazem. Koupili byste z druhé ruky Wahoo kickr (2016)? nebo jiný řekněme high range trenažer? Nebo byste šli do nového? Jakou má takový trenažer “životnost"? Najede se na něm třeba 10000 km? Jalý nejkompaktnější trenažer direct drive je na trhu? Děkuji moc za případné odpovědi:)
        Já bych se toho osobně nebál. Zrovna KICKR je taková těžká industriální mrcha, hovořím z osobní zukušenosti. Ložiska budou podle mě standardní, aspoň v ořechu byla. Náhradní řemen na tyhle starší KICKRy taky pro mě nebyl problém sehnat. Na ty novější 2018/Core s drážkovaným řemenem jsem se ještě nekoukal, ale taky si zkusím jeden sehnat do zásoby.
        S koupí TOP modelu trenažéru z druhé ruky bych problém neměl, je ale otázka, kolik na něm ten člověk najezdil a jestli se o něj alespoň trochu staral, něco měnil…
        TOP model Wahoo – Kickr je zrovna jeden z nich, který za to stojí, tichý, vysoká přesnost, umožňuje simulaci už velmi slušných stoupání…
        Ale také měl své mouchy, pozor na to, diskuze na netu jsou toho plné, někdo dostával nový kus, někdo musel řešit špatnou rotaci toho závaží, atp., bylo toho více…
        10000km je naprosto bez problémů, to je hezky zajetý trenažér, zeptej se třeba Delkima, kolik už najel na Elite Drivo, tzn. TOP modelu od Elite.
        Já mám 8000km na Tacx Neo 2, TOP modelu TACX jezdím s ním něco přes rok.
          Já mám na Drivu cca. 25 tisíc km a zatím nebyl jediný problém, pouze jednou za měsíc až dva lehce máznu řemen vazelínou.
          Zeptal bych se prodejce na jeho přezdívku na ZWIFTu :)))
        • Deadlift
          • Deadlift
            No tak jsem se konečně rozhoupal a po měsíci jízdy na Elite Novo Force (lehce přes 500 km) jsem zvažoval nákup chytrého trenažeru. Přes původní Flux jsem se dobral s pomocí některých členů tohoto fora k SARIS H3 (asi bych bral Elite suito nebo wahoo kickr core, ale nikde není-resp. pokud je, tak ta cena není úplně super). H3 byl za super peníze a hlavně vůbec byl (teď prakticky nic není). Trenažer jsem zaktualizoval a zkalibroval a při následném tréninku přišel o veškeré iluze o mojí kondici. Domnívám se, že těch 20 % incline co deklaruje Saris je pro mě zcela mimo dosah:o)
            Používám Zwift a přemýšlím aspoň na vyzkoušení Rouvy.
            Setup tedy momentálně je Saris H3, Polar H10 a v záloze kadenční čidlo z Decathlonu (srovnám data z trenažeru s kadenčním čidlem – update sw měl řešit problémy s kadencí, ale ověřím raději sám). Prozatím tedy spokojenost-i když uvidíme dále:o)
      Dám to sem, snad mne nevyženete.
      Už delší dobu o tom uvažuju, kdysi jsem hodně běhal na crossovém trenažéru, ale už bohužel že zdravotních důvodů nemůžu.
      A tak jsem začal uvažovat o tomhle. Mám praktické dotazy.
      Jaké kolo k tomu máte? Používáte svou hlavní silničku nebo máte dvě? Uvažuju v podstatě jen o tom typu, kde je vytáhnuté zadní kolo. Nedostává pak karbonový rám zbytečné moc zabrat?
      Jak je to s hlučností. Je reálném na tom jezdit večer, když ve vedlejší místnosti spí dítě – na podlaze v obýváku je koberec?
      Dá se to nějak propojit s klasickým PC – v obýváku máme velkou TV a k ní připojené HTPC, přes to bych to chtěl provozovat. Myslím že drátové přes USB by neměl být problém…
      Tip na konkrétní modely, spíš něco kvalitnějšího, cenový limit si nějam nedávám. Ale zátěž tam nebude velká. Řekněme tak 100–150 hodin ročně max.
        A ty jsi línej číst?
      • Bogar
        Pokud to myslíš trochu vážně, dojdeš postupně k tomu, že bez „paincave“ se stále upnutým nějakým torzem z kola, nebo zimákem, to prostě nemá cenu. Nebudeš vždy před jízdou montovat kolo a vše připravovat. To mi věř. Na obývák zapomeň úplně. Po hodině budeš vypadat, jak kdybys vylezl z rybníku, pod tebou bude kaluž vody a manželka ti nepoděkuje. Ale k tomu všemu dojdeš. Klidně začni v obyváku na jedničce a postupně uvidíš :) Prostě všechno dopředu to nevychytáš a stejně jak budeš absolvovat postupný progres ve Zwiftu, budeš absolvovat i poastupný progres i ve vychytávání všech detailů kola na trenažéru. Ale můžeš dopadnout i naopak, že přehazování kola na trenažér a zpět, chystání komplu, párování přístrojů, nějakej ten občasnej výpadek antu tě od toho odradí. Znám takový případy. Ale jinak je to silně návykový. O ničem jiném než direct drive trenažéru neuvažuj. Za ty prachy to nestojí.
          Asi máš pravdu a tím kolem. Ale nějak jsem.poxhopil, že hodně lidí to tak pokaždé připravuje a že hodně jich jezdí i na svém venkovním kole. Ale.osobne si to právě moc představit nemůžu – jako přes zimu ano, když bude silnička zazimovaná, ale přes sezónu moc ne. Zase na druhou stranu bych to chtěl hlavně na zimu, teď si vystavím s opravdovou jízdou.
          Jinak obývák by úplně mimo být nemusel, protože jsem takhle jezdil na tom crossu, pravidelne 80 minut denně a ne v úplně nízkých intenzitách – často krátké intervaly až nad ANP. Takže jde to. Ale je pravda, že tady to asi bude zase o level jinde.
          No zkusím se na to pořádně podívat. Jen se trochu bojím, že jak začnu zkoumat permanentní řešení, tak mne to zase potáhne někam ke spinneru a podobným záležitostem.
        • Pikaču
          Jezdim v obyvaku úplně v pohode. Chce to dobrej větrák či dva. Podložka pod trenažéru na tlumeni a pot. Topení samozrejmne vypnu a jedu zwift na 65 palců TV :))). ( přes PC/ HDMI kabel/ANT+).
          Manzelka to toleruje, mám v obýváku celou zimu trenažéru s kolem ( silnicka jedna jediná karbonova). Obývák je nastesti hodně velky tak nemusim furt prenaset trenazer sem a tam. Jinak se casem prestehuju do chodby az zbouram skříň a udelam ji v jine místnosti.
          Jinak souhlas jedine direct drive.
    • marek73
      zdravím..,,má nový elite suito, jezdím rouvy..jsem v tomhle nový..vše funguje…a tady dotaz..v rouvy a v edge 830 se mi liší rychlost o cca 5 – 7 km/h..obvod kola nastaven.nevíte kde by mohl být problém? díky moc
    • Daniel.B
      Zdravím Vás,
      chtěl bych Vás požádat o radu.
      Ze zdravotních důvodů, kdy mi kyčle nedovolí běhat, hledám jinou aktivitu jak udržovat fyzičku, na doktora doporučení jsem začal jezdit na kole.
      V zimě bych chtěl udržovat fyzičku pomocí cyklotrenažeru v kombinaci s aplíkací Zwift, která mi příjde jako super motivace (jsem soutěživý člověk).
      Po přečtění Vašich příspěvků uvažuji o trenažeru Direto X, nicméně mám HT Superior XP 969, trenažeri jsou primárně určené pro silničky, nebudu v nevýhodě, když má HT oproti silničce jiné převody? Někdo tu psal, že musí šlapat velké kadence při vyšších rychlostech.
      Klíčové pro mne je, aby trenažer automaticky měnil zátěž v závislosti na výškovém profilu trasy.
      A nebo by pro mně bylo lepší zakoupit kompletní cyklotrenažer (spiningové kolo) např. jsem se díval na Cyklotrenažér TUNTURI S40 Competence – který je přednastaven pro spárování s aplikací Zwift. Zde vidím velkou výhodu v tom, že nemusím tahat domu své kolo, nic nenastavuji, prostě ráno sednu a jedu + můžou jezdit i ostatní členové rodiny.
      Děkuji za Vaše rady, postřehy. :-)
        Už je nahrazen typem XR.
        Je to interaktivní trenažér, umožňuje ti i ERG mód, takže otáčky na cílený trénink řešit nemusíš.
        A i na běžnou jízdu bez ERG módu ti to stačit bude, ta vysoká kadence na těžké převody je wattově mimo možnosti běžného hobíka.
        Jen musíš myslím dokoupit nějakou redukci/ořech na mtb kazetu.
        • TheJD
          Direto X ma v baleni redukce na 130, 135 rychloupinaky a 142 pevnou osu. Jestli i na 148 pevnou osu, to si ted nejsem jisty. V baleni je jen klasicky Shimano orech ofc, takze pripadne bude potrebovat XD/Microspline o­rech.
    • stratom
      Borci poraďte co koupit do 20 tis na takové to pohodové domácí ježdění. Přečetl jsem co se dalo. Nikde neni jednoznačná Chvála na jednu konkrétní značku, model.
    • robsol
      a proč ne to nové Direto XR 20201?
    • stratom
      Direto xr vypadá dobre. Hlučnost me trochu odrazuje.
      • Blunderbuss
        Hlučnost Direto XR je naprosto v pohodě. Větší kravál nadělají převody než trenažer.
          Na to mnou vkládané video s konkrétními rychlostmi jsi koukal? ;o)
          Máš vůbec nějaké srovnání? Všichni tři – GP Lama,… srovnávají několik typů, tam je to jasně vidět a hlavně slyšet…
          • Blunderbuss
            Ano, na video jsem se díval. Nesrovnávám a ani nezpochybňuji výsledky porovnání nebo skutečnost, že je Elite hlučnější než špička. Porovnání jsem osobně nedělal a neprováděl jsem ani měření hladiny akustického tlaku. Včera jsem ale na Diretu XR šlapal večer jeden a půl hodiny a subjektivně jeho hlučnost nepovažuji za problém. Při běžné zátěži, kdy jsem na cca 200 až 300 watech, o něm, co se týče hluku a vibrací, vůbec nevím.
        Záleží, jak ho budeš používat, v rodinném domě s vlastní tělocvičnou to bude jiné než v paneláku v obývacím pokoji… Mně hlučnost vadí tak jako tak…
    • Hator
      Ahoj, pouzivate nekdo k trenazeru AppleTV a nejakou konverzi na Ant+?
        Pár lidí tu je.
        • Hator
          Muzes prosim poradit jak nejlevneji propojit. Koukal jsem na Cable, ale to prodavaji jen v USA. Diky
      • rdx
        Ja pouzival pres 2 roky prave ten Cable. Naprosto bezproblemove zarizeni. Pokud toho najezdis vic, rozhodne se vyplati.
    • PavelOne22
      Zdravím vespolek,
      chci koupit nějaký slušný interaktivní cyklotrenažér (na mém starém rotopedu už další zimu nedám).
      Snažil jsem se něco pochytit ze zdejších příspěvků.
      V podstatě nyní uvažuji mezi: Elite Suito, elite direto xr a Tacx Flux 2.
      Upínat do toho budu výhradně mtb kolo. Mám dotaz, zda u toho Flux 2 s tím není problém?
      Myslím, zda je tam dost místa pro přehazku s delším ramínkem, někde jsem o tom něco četl,
      ale nevím zda to nebylo u starších modelů. Má někdo nějaké zkušenosti??
      U těchto elite by to mělo být asi OK?
      Předem díky i za případné další zkušenosti či rady.
      Zdar
      P.
    • stratom
      Flux 2 je dostupný? Nebo blbe koukám?
        Pozor, abyste si pořídili skutečně ten poslední model 2020, Flux 2 Smart (někde označený jako v2.1), pár vylepšení má za sebou…
        https://www.dcrainmaker.com/…-review.html
      • PavelOne22
        Tady se tvářej, že jo:
        https://www.axit.cz/…lux_2_smart/
        snad je to ten model 2020.
        Akorát pořád nevím, zda tam nemůže být problém při osazení horákem
          Potom Wahoo Kickr Core a máš jistotu…
          Nevím ale, teď jsem nesledoval, zdali už odstranili dřívější problémy s řemeny a tím závažím a už je to bez problémů…
        • Bogar
          Delší ramínko na horském kole může být problém. Chtělo by to nicméně vyzkoušet. Standardní 105 shimano ramínko je tam při převodu 52×28 celkem „natěsno“.
          • PavelOne22
            jojo, někde jsem viděl nějaký nákres, že mezi středem a spodní nohou je asi 200mm,
            já jsem u biku naměřil při největším kolečku asi 210mm.......
            takže to vidím raději na ten suito nebo direto xr
        • kemo
          Já letos na jaře z donucení bajk na trenažéru zkoušel a na těch klasických zwift tratích mi to trochu (dost) prudilo. Hlavně nedostatek převodů. S délkou přehazky 1×12 jsem u elite suito problém neměl.
          Možná by to šlo poladit v nastavení aplikace, ale já se s radostí vrátil k silničce.
          • TheJD
            Nesmis jezdit roviny a dolekopce a musis si nastavit mtb :D
      Taky je dulezity si checknout dostupnost. U lepsich tacx jsou objednavky az s dodanim 2021 (presli pod garmin
      • Pikaču
        Tak dodaci lhůty s garminem nemaji nic společného. Ale s kovidem.
          Cokoli kdykoli resil garmin trvalo veky.
        • ferlikster
          jojo… taky jsem se pustil do vyberu a hledani trenazeru… vybral jsem si Wahoo Kickr Core, ale nikde jsem ho nenasel. Bal jsem se, ze to bude tim ze se ocekava nova verze. A tak jsem napsal DC Rainmakerovi jestli nevi o to ze by mely byt novinky – prekvapive obratem odepsal ze nic noveho od Wahoo ani jinych ted neceka a ze nedostatek je dilem Covidu. Takze jsem si to objednal primo na strankach Wahoo a uvidim co se stane – pisou tam dodani do dvou dnu.
          • eDidier
            chtěl bych ho koupit taky a vzhledem k nedostupnosti v čr tohle bude jediná možnost. Odkud posílají?
              Pokud mě paměť neklame, tak ke mně KICKR i BOLT putovali z Nizozemska.
            • ferlikster
              Rovnou od výrobce – wahoofitness.com.
              Dneska předali DPD… ve středu už ze mně může být čerstvý zwifter
              • Bobbb
                Potrebujes to uz v utery, cekame te v tymove casovce WTRL
                  TTT je až ve čtvrtek, v úterý jenom „obyčejnej závod“ :)
                Něco jsem tam dříve kupoval, doručení jako po ČR, možná i rychlejší…
                • ferlikster
                  Tak už je doma, začíná proces ladění všeho kolem…
                    na kolik vyšel? plus pošta?
                    • ferlikster
                      22 270,– trenažer, poštovné zdarma
                        Jj, pěkný! Dobrá volba!
                        Koukám na ten jejich nový KICKR SMART TRAINER, už má v sobě ty „špunty“ na pohyb, to je parádní věc.
                        btw nemá Lama nově teď maličko cejchu jak sprintuje???
                          Jako fajnovej, multiapp connection a auto kalibrace. Ale tu cenu jsem si nejak neobhajil a objednaj kickr core.
                            Tak cena je samozřejmě někde jinde…
                            Zvaž ten nový Direto, zkusil jsem osobně a nemám výhrady. A taky případná reklamace v ČR je o něčem jiném… Pokud bys to bral tady.
                              Ja ho beru u nas v SBCR, cekacka 3–4 tydny. Tak snad to klapne. Prosel jsi si recenze a srovnavacky a jediny co me vadi, ze nema auto kalibraci, to ale maj vetsinou jen top modely a nekdy ani ty.
                                Tak prekvapeni a uz je doma. Jako Kaja, to jsem opravdu necekal
                          Ty špunty by asi celkem jednoduše šly na jakémkoliv jiném trenažéru simulovat výměnou šroubovacích nožiček za nějaké silentbloky
          • stratom
            Na S1w byl tento tyden skladem. Dostupný hned
    • studenak
      I když není zrovna potichý, tak stějně na 90% zvolím ten direto XR. Pro mě bude plně dostačující.
    • Rentagreement
      Prodavam Wahoo Kickr ve velmi dobrem stavu. Koukete se na bazar. Doporucuji ho, ale ja proste radsi trenuji na valce.
    • Trollix
      Zdar,
      existuje aktuálně na trhu direct drive smart trenažér okolo 12 tisíc? Chci letos začít se zwiftem a vybírám trenažér – zatím se nejvíc přikláním k možnosti pokusit se sehnat na bazaru jetej high end direct drive trenažér. Zjišťuju ale jestli neexistuje alternativa v podobě novýho v podobný ceně. Ještě připadá v úvahu něco ve smysli lepšího wheel on trenažéru jako je třeba Kinetic Rock n Roll, ale preferoval bych asi DD. Moje hlavní požadavky jsou konektivita se Zwiftem, co nejlepší road feel (což předpokládám všechny lepší trenažéry splní), samozřejmě aby měnil zátěž podle virtuálního profilu. Naopak je mi úplně jedno hlučnost a skladnost.
      Neřešil někdo něco podobnýho? Díky za rady a názory
      • Pikaču
        Elite turno ale pouze 780w max. Coz me prijde málo.
          Doma jezdit cokoli nad vomax je k prakticky k nicemu.
        • Trollix
          Na ten jsem koukal, ovšem jestli jsem to dobře pochopil tak je v podstatě tak nějak poloblbej – vysílá sice data, ale neumí měnit zátěž podle zwiftu. Nebo se pletu?
          • studenak
            Přesně tak. Proto jsem ho teď prodal a koupil elite direto xr
          Promiň dám to pod tebe.. Přemýšlím o elite turno. Potřeboval bych vědět zda můžu jet trasu offline, kterou jsem si před tím stáhnul.. Budu jezdit ve sklepě kde není úplně skvělý signal.. A ještě jeden dotaz, jaký máte zkušenosti z elite my e training? Díky
      • tomo_111
        mkrni na vyber od DCrainmaker, vseobecne nove DD trenazery su domena donedavna tak 700+ EUR + kazeta, dnes 600+ eur (elite Suito s kazetou ).
        Jazdene ked som hladal tak to nejak asi nikto moc nepredava a ked tak nieco 3–4 rocne a tam je otazka jednak vydrze (to by malo zvladnut snad vela hodin), jednak moralneho zastarania – prijde mi ze v tomto segmente to kazdy rok hodne napreduje a napr niekdajsi top model Elite Drivo (o ktorom sa vie ze v nom ERG mod dost nefunguje) by dnes asi nebol nejaka skvela kupa podla mna (samozrejme zavisi na cene ale kedze to stalo daleko cez 20, keby to aj zozenies za 12 je otazka ci uz nedoplatit za nove, zaruku, par rokov vyvoja apod..)
        10–12k czk range nove budu vzdy wheel on, na nejaky ten wahoo snap su ale napriklad recenzie fajn. Ja som skusal Elite rampa (tiez starsie) a to nebolo nejake skvele podla mna (a hlucne celkom dost).
        • Trollix
          Díky, na Rainmakera jsem koukal, vyšlo mi z toho v podstatě to co píšeš. Skoro se přikláním k možnosti že se vykašlu na nějaký polovičatý řešení a vezmu Suito.
          Čistě náhodou se tady někdo nezbavujete DD trenažéru za nějakou hezkou cenu? :D
          • Hator
            Řešil jsem stejný problem. Na jaře jsem prodal Kinetic RaR. A cekal ze bude spousta DD trenazeru po jarním Covidu. Opak pravdou. Tak jsem pořídil jeden z nejlevnějších samo po slevě za nějakých 16,5k Minoura Kagura. https://www.kupkolo.cz/…rny_z107974/?…
            Zatim pohodicka novej se zárukou.
      Tak uživatel milan.v mě vykázal do tohoto tématu. Hledám zařízení s podporou Zwift apod. typu indoor bicycle (spinningové kolo, ergometr, rotoped, ať tomu říká kdo che jak chce) za co nejrozumnější peníze, řekněme do 20tis.
      Zatím sem našel toto:
      https://www.fitham.cz/…0-competence
      https://www.tunturi.com/…nce-s40.html
      Má někdo nějaké další tipy?
      Mají tam i další věci, kde uvádějí podporu Kinomap. Dá se s podpory jedné aplikace nějak dovozovat i podpora jiných aplikací?
      • Pikaču
        Taky se mu nedivim kdyz tu sdilis spinningove kolo. Videl jsi tu brzdu na spinning rotopedu. Vis kde jsou ted trenažéry technologicky posunuty v roce 2021? Jako na aplikace lze pouzit i valecek na valeni testa kdyz na to das wattmetr a hrudak ale s cyklistikou to nema nic společného jako ten tvuj věšák na hadry.
        Navic ani nevim co vubec hledas. Levne. Skladne. Bez prehazovacky a kazety? Takze vlastne chces rotoped a abys to zamotal pod postel.:))))
        Me to tady prijde posledni dobou ze ty pozadavky na trenažéry jsou dotazovene s rouškou na puse kde neni vubec prisun kyslíku.
        • Bogar
          Tak nějak :)
          Ne, nevím kde jsou ty zásadní technologické rozdíly. V čem je ten spinning rotoped horší než levný interaktivní trenažér jako Tacx Flow a do toho levné kolo?
          • ferlikster
            Nenastavíš si posed tak jako na kole – pohybuješ se tam v zarážkách s řádově centimetrovými odstupy.
            Dostupnost náhradních dílů … na kolo si koupíš novou kazetu, řetěz, kliky… naprosto v klidu a klidně z bazaru. I ty trenažéry jsou díky covidu docela masovou záležitostí takže už jsou docela vychytané.
            Otazníkem je přesnost měření pro Zwift, nikde na toto nejsou recenze…
              O jaké přesnosti mluvíš? Odchylka přesnosti měření výkonu na trenažéru?
        tyhle jebky nikdo nechce, to si kupují zoufalí tlustí důchodci akorát.
        když už tak Wahoo Kickr Bike
    • telatko
      Zvažuju kvůli ceně Elite Suito a na to hodit 11sp MTB kolo.
      Má to nějaký zásadní trhliny? Jak dlouho mě budou bavit ty MTB tratě na Zwiftu?
      Je jasný, že na silnici budu mět slabý převody, ale silničku mám pouze starou 2×7sp, to asi nijak nepořeším co?
        I starší silnička jde v pohodě na takový trenažér.
      • rdx
        Zwift zrovna tech mtb trati moc nema. Ale pssst i s mtb tam muzes jet po silnici :))
        • telatko
          Ale utočím to s 32 × 11 max. Prevodem?
          • tomo_111
            podla toho co od toho cakas – ak pojdes workouty v ERG mode (kde ti trenazer nastavuje sam odpor na definovane intervaly) tak je uplne jedno ake mas prevody (idealne vobec neradis a skor sa doporucuje mat vpredu maly prevodnik a celkovo lahky prevod).
            V Simu mode predpokladam ‚utocis‘ tak isto ako aj vonku na silnici – co sa tyka rychlosti apod :)
            • telatko
              Právě jsem si říkal, jestli to ten trenažér neumí přepočítat na větší zátěž při stejným převodu. Že by vpodstatě simuloval těžší převod. V závodě na silnici očekávám menší odpor než v reálu na MTB kole. Je to tak?
              • tomo_111
                Zwift by to teoreticky asi umel ale taka moznost tam nie je.
                na vysvetlenie : je tam polozka ‚Trainer difficulty‘ ktora defaultne je na 50% a ak sa nemylim, tak 10% stupanie citis ako 5% – tzn realne aby si to vyslapal musis dat stejny vykon, ale toto ti umozni mat prave ‚lahsi‘ prevod (mas akoby vacsiu kazetu a nemusis sa trapit na kadenci 50 na najlahsom ak na ten kopec nemas) a tvoja rychlost bude nizsia ako keby mas 100% trainer difficulty (logicky by to teda slo aj opacne zrejme ale max je 100%).
                Postavicka v hre sa ti pohybuje skrz nejaky vypocet vykonu, tvojej vahy a vahy kola ktore sa tam zada takze asi pri stejnom vykone by si mal ist ‚rychlejsie‘ resp stejne ‚rychle‘ za mensi vykon (=mensi odpor)
                • telatko
                  Jo, to dává smysl, ale ve stoupání problémy neočekávám. Otázka je, jestli chytím balík po rovině?
                    To ti ale nikdo neřekne, nicméně zpátky k výběru trenažéru…
                    • telatko
                      Takže nikdo neví, kolik jezdí průměr nejslabší skupina po rovině / do mírnýho kopce / mírně z kopce na Zwiftu? A jestli je to plus mínus srovnatelný s realitou co se týče rychlostí?
                      • Pikaču
                        Záleží jaka skupina. Ja byl nejakou dobu bez silnicky tak jsem tam hodil bajk.:
                        1. Opruz posed.
                        2. Max jsem dával 230 ( 250 w) na rovinkach, nárazově cca 300.
                        Takže na nejake lehci free ride to bude stačit. Jestli chces nejakou C nebo B skupinu tak tam si neskrtnes.
                        Takze bud jezdit kopce jenom nebo ERG Workouty.
                        Ja to vydrzel jen pár jizd.
                      • rdx
                        Nerozumim tomu co uplne resis, ale na Neo2t prohazuju mtb {34 + 10/50} a silnicku {52/36 + 11–28} celkem pravidelne nekolikrat za rok a zadny rozdil nepozoruju …
                        Ale srovnavat Zwift s realitou me teda ani po 4letech nenapadlo, ve zwiftu neni poznat jakym smerem zrovna fouka vitr :))))
                        • telatko
                          Díky, přesně tohle jsem potřeboval slyšet. Začnu teda s MTB a pak se uvidí, díky moc.
                        • Pikaču
                          Jakoze se s MTB a 34×10 udrzis ve skupině co ostatni hoblujou 52×11 a nepoznas mezi těmito prevody rozdil :))
                          tak můžeš si koupit headwind jednotku :)
                      • Bogar
                        Rychlost ve Zwiftu je odvozena pouze od wattů. Při stejných wattech bys jel stejnou rychlostí i venku, kdyby tvoji jízdu neovlivňovaly žádné vnější podmínky. Nicméně v posledním roce se ve Zwiftu měnil valivý odpor podle povrchu (šotolina, kostky, atd.), a také testy rámů a kol ukazují, že při stejných wattech dosáhneš jiné rychlosti. Samozřejmě rovina a kopec se pak liší. Vítr ve Zwiftu nebude foukat podle mého názoru nikdy.
                          trochu jinak se hákuje na trenažerech a v reálu a je jedno jakej soft používáš, tzn nejen zwift.
      Tak jsem měl možnost omrknout a zkusit ten nový Direto XR, kamarád si ho koupil z KupKola.
      Všechno běželo jak má, ERG mód krásně plynulý, hlučnost v pohodě.
      Klidně bych si ho koupil i sám.
      https://www.kupkolo.cz/…021_z109965/
      • tomo_111
        mne prijde ze hlucnejsi je drivetrain bicykla ako samotny trenazer – resp mam pocit ze retazova linka je trochu inak ako ked tam je koleso (co je asi mozne, ziadny bike neni stejny je tak..?) takze asi ked to clovek hodi na trenazer treba mozno poladit dorazy prehazky a pripadne indexaciu? Ake mate skusenosti?
        ERG mod mi prijde ze pracuje ako by mal z toho co som cital, problem sa mi zdali 10s intervaly ale to som tiez nasiel ze je problem asi vsade pretoze par sekund reakcna doba na zmenu je asi u kazdeho trenazeru.
        Včera na Direto XR jel mlaďas poprvé a hlučnost nijak nevybočovala z toho, co jsem čekal a co by mi stálo za zmínku. Je tedy pravda, že to má na té červené Elite podložce, ale nechce se mi laborovat s tím, o kolik hlučnější by to bylo bez ní.
    • rdx
      Uz to zacalo …
        ? Prosím o info do vlákna k Neu.
        • rdx
          To neni jen o NEU.
          Tacx v nazvu je postupne nahrazovan Garminem u vsech produktu.
            A to jako vadí?
            • rdx
              Kde presne si ze tri slov vydedukoval, ze to vadi? Jen oznamuju, ze zacal pohreb :)
              S Tacxem jsme par let odkroutili, tak jen zamackavam slzu :)
              tedy nekteri hlasi, ze jim nefunguje Road Feel ve zwiftu u tech novych rebrendovanych …
    • Tehu
      Dá se nejak lowcost rozjet Zwift, Rouvy na zkoušku? Takže když to shrnu, nevím zda by mě to bavilo, nechci do toho sypat tisice, abych na to sednout dvakrát a pak to šlo na jaře z domu. Aktuálně disponuji SC Nomad, hodinky Garmin VA3, PC samozřejmost ;) Realizoval nekdo? Díky
        A co se zeptat ve vlákně přímo k těm aplikacím?!? ;o)
      • Karlos009
        Podle mě je nejlevnější smysluplné řesění TOHLE , To znamená cca.10tis. (trenažér, plášť, podložka) a ještě budeš mít toho Santu obutýho na trenažér, takže celou zimu nepoužitelný. Cokoliv levnější ztrácí „kouzlo“ aplikací. Další stupeň je Direct Drive trenažér, ale to už bude 20tis.(minimálně) a ještě bude problém ho sehnat. Nejlevnější asi bude běhat. :-)
        • Tehu
          Ouje, dík za shrnutí. No druhou sadu kol bych vyhrabal. Ale jak říkáš asi, na to, že vcelku min 1*týdně v zimě jezdím, tak to asi přeci jen nebude nejšťastnější řešení… Je fakt že mi tu stojí ještě Reign ženy :D Ta je teď dva roky OUT a prodat ho nechtěla, že už se to blíží :D Jsem si říkal jestli to nefrci jen na nějaký válce třeba. Koukal jsem i na nějaké Btwin zařízení, že to podporuje za 2k https://www.decathlon.cz/…8402844.html ale zase upnutí na rychloupinak…
            Už se to tu ve vláknech k výběru trenažéru řešilo několikrát, low-cost řešení je nesmysl vzhledem k tomu, jaký zážitek a možnosti to poskytuje… Akorát to z tebe pak udělá potenciálního negativistu směrem k tomuto typu aktivity, přitom to dokáže být tak pohodové a přitom účelné…
        Omlouvám se, beru zpět svůj předchozí příspěvek, četl jsem v rychlosti…
      Řešila se tu přesnost trenažérů, někteří méně znalí vyjadřovali pochybnosti, tady je například srovnání Wahoo Kickru 2020 s pedály Favero Assioma Duo.
    • Hator
      Ahoj, dotaz ohledne kalibrace. Kdyz zkalibruju trenazer v aplikaci zwift pomoci founu a nasledne pustim treba pres appletv. Zustane aktivni kalibrace? Kde je to vlastne ulozeno? V trenazeru nebo v zarizeni pres ktere se kalibrovalo? Diky
      • Bogar
        Dobrá otázka. Taky mám dvě možnosti kalibrovat: Zwift program nebo apka Tacx utility na mobilu. Kalibruji obvykle na mobilu, parkrat jsem to udělal ve Zwiftu. Rozdíl jsem nepozoroval, tedy mělo by to snad zůstávat v trenažéru, ale jistej si tím nejsem.
          Kalibrace je proces na trenažéru, určitě to v něm zůstane.
          • Hator
            Tak nejak jsem si to myslel. Nez vypnu trenazer melo by byt zkalibrovano.
    • magnus
      Ahoj, mam vybraneho favorita TACX T2980 Flux 2 Smart – prosel jsem zde veskere diskuze, doporuceni,…(jako zaloha mozna jeste Elite Direto XR.) Ted k cene, rozdil mezi E-shopy a Decathlon je cca 4tis., volal jsem tam a byl jsem ujisten ze je to totozny typ co se k nam dodava na trh, srovnal jsem spec. shop ver Dec a sedi to – nemuze tam byt nejake omezeni v software? nebo … rozdil v cene je dle me dost
      https://www.kolokram.cz/…art-p160882/
      https://www.decathlon.cz/…8617962.html
      Dekuji
      • Bogar
        Být tebou bych se raději ptal na dostupnost :)
      • Pikaču
        kamos kupoval v decathlonu flux 1 a taky byl za uplne jine penize. je to totozny pristroj jako od ostatnich jen dekac ma asi predkoupeno vic takze si muze dovolit i jinou cenu.
        a jak pise bogar dostupnost. dle mych informaci garmin/tacx udava dostupnost leden/unor 2021. takze to nebude otazka ceny ale dostupnosti.
        • magnus
          dostupnost potvrdili behem 2 tydnu, ale slibem nezarmoutis a diky moc za info
          • tk99
            Minulý týden měl Decathlon několik kusů skladem a byli vyprodané během jednoho dne. Když jsem poptával dostupnost přibližně 2 týdny zpět, tak slibovali na konec října a opravdu to tak bylo. Doporučuji si nastavit hlídání dostupnosti produktu.
    • RomanBarak
      Mám takový obecný dotaz…provozuje někdo např. Elite doma v paneláku. Včera jsme jel poprvé, jako sousedé asi nic,ale nevím,co pode mnou:) Když jsem jel kopec,tak super tiché,ale rovina..tam to už trošku více hučelo. No včera nikdo nepřiběhl…uvidíme dnes,či o víkendu:)
        Toto je spíše dotaz ke konkrétnímu modelu v příslušném vlákně, tady je to o výběru trenažéru…
        Jinak obecně trenažéry Elite nejsou příliš tiché, až na ty novější typy, tam je to lepší, ale pořád dost zaostávají za Tacx a Wahoo…
        To už tu ale na fóru také několikrát padlo za poslední dva, tři roky ve vláknech k výběru trenažéru… Pokud je to pro někoho zásadní parametr, musí dobře vybírat už před koupí…
      • ULPA
        Mám Elite Suito, provozuji ho v paneláku a dobrý . sousedi si nestěžují.
        • RomanBarak
          tak ten mam taky..na malou vpredu je tichy..ale jak dam velkou..no spise mi pripada ze vetsi hluk dela retez a prevody..hlavne na velkou..ale treba si to sedne jeste
          • ULPA
            Vloni jsem měl v trenažéru upnuté jiné kolo(Sram) které bylo hlučnější než kolo které je upnuté letos(Shimano). Jestli je to sadou , řetězem nebo trenažerem ale netuším. Sousedka pode mnou letos ještě nic neslyšela, samozřejmě jsem ji hlásil že začínám jezdit . Vloni slyšela, ale nebylo to nic zásadního , aby na mne přišla.
            • Pikaču
              Hluk nejaky bude kazdy trenazer delat, kazeta a retez nejvic. Hlavne at to nedela vibrace do podlahy- proto použij gumovou podložku nebo pro sichr tu smradlavou gumu co se dava pod pracky.
              • tomo_111
                ano na velku je to o dost vacsi ramus – mne prijde ale ze je to prevodmi, len vonku to nejak nevnimas.
                co sa tyka trenazeru samotneho,je to na velku tiez vacsi ramus, lebo ani tak nezavisi od odporu ale od rychlosti – vo vacsej ten zotrvacnik huci viac. Pre ERG mod sa odporuca ja tak jazdit na malej pretoze pri nizsej rychlosti sa trenazeru lepsie udrzuje odpor/reaguje na zmeny.
                Hlucnost sady mozes mozno poladit aj indexaciou prehazky, nemusi ti uplne dobre sediet oporiti tomu, ked tam mas koleso.
              Kazety z vyšších sad prý dělají menší hluk.
    • TheJD
      Kdyz uz mluvite o hlucnosti… Nedelaji vam nekomu velky hluk dva nejvetsi pastorky pri zarazenem velkem prevodniku? Dela mi to uplne jiny typ hluku, jako kdyby to nekde drelo nebo tak, ale kontroloval jsem to a vsechno je v pohode. Takovy chrcivy hluk. Kdyz nasadim zadni kolo a zacnu tocit klikama, tak je to v pohode. Zkousel jsem i ladit prehazku na trenazeru, ale nepomohlo to.
        Myslíš španěla? Velká-velká? Proč bys to řadil?
        • TheJD
          Jo. Proc bych to neradil? Hazka to pobere v pohode a mala placka je na rovinu moc lehka.
    • mm
      Ahoj, je teď někde na trhu skladem entry-level smart trenažér pro Zwift? Plánoval jsem nákup Tacx Flow z Decathlonu, ale asi mám smůlu. Rád bych něco v podobné cenové relaci. Neočekávám od tohoto řešení cílený cyklistický trénink, spíše „rehabilitaci“ nohy, která mi aktuálně nedovoluje běhat. Díky
        Už jsme to tu probírali hodněkrát, takové trenažéry dost často přinesou spíše splín než radost… Pokud to budeš používat krátce a kolo v něm bude usazené po celou dobu, budiž…
        • mm
          Počítám s dedikovaným kolem trvale upnutým v trenažéru. Nejlevnější použitelný trenažér s kazetou je který?
      Nemáte někdo tip na obchod, kde by měli skladem trenažér okolo 20K?
      Koukám, že moc není doba na to, trvat na konkrétním typu vzhledem k dostupnosti. Takže, něco jako Tacx Flux 2 Smart, Saris H3, Wahoo Kickr Core… Díky za případný tip
      • zahr
        Saris H3 mají zde: https://www.bike24.com/p2354121.html?… , ale za 20k to tedy není :(
          No hlavně koukni na ty recenze zákazníků!!!!!!!!!!!
          Ruce pryč!!!!!!!!!!!
            Jeste navic za ty penize… Kamos ho teda ma a pry ok. Ale pokouset se mi to moc nechce. Pokud bych ho ale sehnal lehce pres 20, jako se prodava v CR, asi bych to riskl, vzhledem k te bide s dostupnosti vse­ho.
          • ms82
            H2 je super.
        Někdo tady před asi 2–3 týdny koupil Wahoo přímo na stránkách výrobce a za asi 2 dny to měl doma, na to se podívej!!!
        Jinak je to *******, vyprodáno!!!
      • Hator
        Ja koupil na konci zari tento Minoura Kagura za 16,5k. Trosku jsem sel do neznama pac ikdyz ho nabizela spousta eshopu nikde jsem nenasel poradne recenze. Ale zatim musim rici, ze beha vyborne a hlavne je tichy.
        Zavolej si sem, mají ho na cestě, třeba by se dal zarezervovat!
        https://www.s1w.cz/…-kickr-core/
          Potvrzuji, že ti ho ochotně zarezervují, bohužel termín dodání Wahoo nespecifikoval, takže to klidně může být začátek příštího roku a nebo to jaro… :o/
          • JK_Cookie
            Jak pisou kolegove,mam jiz cca 1,5 mesice ofiko objednavku u s1w, ale stejne nevim kdy prijdou,pripadne kolikatej jsem v poradi vzhledem k poctu kusu co jim muzou prijit… :-( po precteni zdejsi diskuse jeste hlidam dostupnost TACX T2980 Flux 2 Smart v Dekaci,psal jsem tam zacatkem tydne a pry koncem mesice by neco meli naskadnit.Jestli Dekac opravdu naskladni na Kikr cekat nebudu i kdyz bych ho asi radsi i podle zdejisch recenzi.
      • Hykal
        decathlon v Polsku něco mají skladem na prodejnách něco na objednávku do 2 dnů, ale dá se. Ceny lepší než u nás.
        • JK_Cookie
          Vcera jsem se schavlne podival za kolik maji na polskem Dekaci ten TACX T2980 Flux 2 Smart a podle kurzu vychazi na 3.499*5,8=20,3 a u nas je 18,99. Me se povedlo v pondeli objednat u nas,mel jsem sledovani produktu a byl dostatecne rychlej,za hodinku uz byl zase nedostupnej,asi maji vzdy par kusu na pridel.
          • HonzaSup
            V pondělí jsem také objednal teď už jen čekám kdy dorazí
            • JK_Cookie
              Me napsali predpokladane doruceni 2–3.12 a ze je zbozi zasilany ze zahranicniho skladu,tak uvidime…
              • HonzaSup
                To samé i mě
                A stary trenažer budeš prodavat?
              • JK_Cookie
                Tak dnes mi dosel z Dekace TACX T2980 Flux 2 Smart…celej natesenej hned po prichodu rozbaluji a chci smontovat a v tom me radost presla…K hlavni jednotce se musi prisroubovat ta ,,dvojnozka,, jenze nejaky cinan pri vyrobe zapomnel heftnout druhou matici takze to jde utahnout jen na jeden sroub:-( viz foto… Ted nevim jestli to cele zase zabalit a odvezt do Dekace a doufat ze to do svatku vymeni,nebo to jit reklamovat az po svatkach??
                  Reklamovat bys mel hned po zjisteni zavady.
                  • JK_Cookie
                    Bych se po…cekam mesic nez naksladni,pak skoro 2 tydny nez to dojde a ted to zabalit a cekat dalsi 2–3tydny…
                  Dobrá výstupní kontrola :-D
                • matbiker
                  A normalni matici tam nedostanes? Toto bych asi moc neresil…
                  • JK_Cookie
                    Prave ze ne, aniz bych neco nevorval a hlavne by se mi protacela pri utahovani… jedina moznost rozebrat to plastive sasi,podrzet matici a nasadit sasi,jenze pri tom muzu orvat sroubky nebo mi neco muze zustat ,,v ruce,, a pri pozdejsi pripadne reklamaci mi to hodi na hlavu…
                    Jedine tam dat jen jeden sroub, dotahnout co to pujde a doufat, ze se to nebude casem klimbat/vrzat.
                    • mrozu
                      Ciwe je to par uplne stupidnich neuveritelne predrazenych soucastek a tem sracum za ty prachy ani nestoji za to pohlidat si alespon tu nejzakladnejsi vystupni kontrolu. Hodit jim to na hlavu, Za ty prachy mas luxusni zimni vybavu na ven :)
    • endy009
      Cyklotrenažér Elite Realaxiom CT 2015 – wired myslíte, že tento trenažér funguje plnohodnotné se Zwift a jinou aplikaci??? Jedná se mi o to, aby odpor byl dle terénu a PC a mohl jsem užívat různé trasy
    • vugrinec
      vugrinec 20.11.2020 17:25
      Ahoj, má někdo zkušenost s tímto trenažerem?
      https://gravelbike.cz/…renazer.html
      Je někde v současné době skladem trenažer kolem 20 tis.? Zahraničí?
    • TheJD
      Pouzivate pri jizde na trenazeru nejake obleceni na horni cast tela? Pokud ano, tak co? Termo tricko/tilko? Dres?…
      Kruci. Tohle je to spatne Zwift vlakno… Nepiste sem. Dal jsem to i do toho spravneho vlakna.
      Mám info, že v Polsku v Decathlonu nějaké i ty smart trenažéry skladem jsou, tak třeba někdo takovou možnost může využít.
    • patrikmazanek
      Pripojim se k tematu. Kde mate trenazer? Premyslim ze bych ho umistil do skladu u garaze (nevytapeny ale zatopit si muzu). Je nejaky problem kdyz bude v mistnosti kde muze byt tak 5–6 stupnu (pres zimu)?
        Bude ti zima :-)
      • matbiker
        Pokud jsi trochu otužilý, tak v pohodě. Jezdím v dílně, kde se netopí a už teď mám tak 7 stupňů. Když je opravdu kosa, tak zapálím pár polínek v kamínkách. A i teď, v těch 7 stupních, používám ventilátor.
        Problém nebude, musíš ale jezdit v Z3 a výš teď přes zimu… ;o)
      • none11
        Taky bych rád měl smart trenažér na zaslané lodzii, ale mám obavu, že by bylo brzo po něm. Teplota tam leckdy jde na 0.
        Máte s tím někdo zkušenost.
        V bytě by se misto našlo, ale to věčné uklízení mě štve.
        Garaz, v zime kolem nuly a v pohode, po chvili jedu jen v kratasech a s vetrakama. Otuzilec zadnej extra nejsem, staci trosku intenzit.
        • patrikmazanek
          No ono slo nejvic o ten trenazer, jestli mu nebude vadit ta zima – ale jak tak ctu tak asi zbytecne strachy:-)
            jj, mám ho již 2 roky v garáži, v zimě teploty kolem nuly a zatím OK. Jako určitě mu to nepřidává, ale snad i neškodí :-)
    • Pikaču
      Neo2T na bike24 v akci a skladem
    • vugrinec
      Inzerát na nerozbalený Elite Suito:
      https://www.bike-forum.cz/…ny-nepouzity
    • kemo
      https://cyclingtips.com/…bility-list/
      Seznam kol oficiálně otestovaných na trenažér od Canyonu.
      • marco
        Mě by zajímalo jak to myšleno s pojmem Turbotrainer. Tedy myšleno direct upevnění rámu na trenažer s kazetou nebo trainer s odporem přes pneumatiku typu Elite Rampa.
    • none11
      Zvazuji porizeni Flux 2 2980, vim ze predchozi model mel problemy. Netusite zdali jiz v tomto modelu jsou odstaneny?
        Starý Flux jsem měl, u nového už jsem o žádných problémech nečetl, neviděl, resp. vypadá to, že jsou vyřešeny.
      • gregorus
        Podle DCR nejsou, viz jeho poslední přehled trenazeru
        Tacx Flux 2: This originally came out two years ago, but my initial testing found ERG mode issues with accuracy being vastly off (10%+). They went back to work, and eventually quietly released a revamped version internally dubbed the Flux 2.1 which had physical hardware changes inside (+ new software). And while that fixed the ERG mode issues, I found other drop-out issues instead in my review this past summer. Thus, it’s a no-go for me.
    • HonzaSup
      Myslíte že bude trenažeru vadit když ho mám v dílně kde se moc netopí
        Ne, nebude…
          Tyhle otázky snad lidi nemyslí vážně, ne?
          • HonzaSup
            Přes zimu je tam teplota kolem 5st a celkem bych řekl i vlhko tak tak se radši zeptám.
            • distance
              S tou vlhkostí to asi budeš muset vyhodnotit sám nakolik je to vážný. Pokud je tam fakt hodně vlhko, tak to problém být může. Tady se někdo ptá na Elite Drivo http://forum.elite-it.com/viewtopic.php?…:
              The trainer can be stored without any problem in cold places. The components of the electronic board support a good range of temperature (both low and high), so they won't be damaged by a low temperature.
              Things get different if you use it in a cold room.
              The problem is not the low temperature. The problem is humidity.
              If you use the trainer in a very cold room, after some time the trainer will warm up and – If there is humidity – water condensation can occur inside. This situation may damage the board.
      Vybíráme chytrý trenažér – moderní trendy
      https://www.roadcycling.cz/…derni-trendy
    • Orfi
      Zdravim .
      K trenažeru jsem dostal tuhle podložku pod předni kolo . Pokud mate podložky taky použivate je ?A proč. Když ji dam pod předni kolo tak se kolo nadzvedne o 3cm . Když dám kolo do trenažéru bez podložky a zaměřím středy osyček předního a zadního kola tak jsou stejné vysoko.
        silnice 28" / MTB 27,5" / MTB 29"
        ne každé kolo je stejné, už chápeš?
        někde se to řeší vzadu na trenažéru, někde u předního kola
        pokud máš kolo v rovnováze tak nedávej
        • Orfi
          Dík. Nedávám to. Jen jsem se chtěl ujistit ve svém počínání.:-)
        A syčí ti ty osyčky?
      SMART TRAINER BUYER’S GUIDE FOR ZWIFTERS
      https://zwiftinsider.com/…uyers-guide/
    • skier59
      Zdar hoši, máte někdo zkušenost z trenažerem VORTEX INTERACTIF TACX z Decathlonu? Celkem mně ani nejde o propojení s aplikací, chtěl bych jen trochu pohybu a při tom se třeba dívat na film :) Nebo byste doporučili nějaký jiný, aby tedy byl k mání, nějak všechny trenažery zmizely z trhu. https://www.decathlon.cz/…8406860.html
      • jatichy1
        Před týdnem mě led a předpověď počasí také donutila něco hledat. Nikde skoro nic neměli, tak jsem nakonec na Alze koupil Elite Turno, hlavně kvůli tomu, že jsem ho měl za hodinu doma.
        Vzhledem k tomu, že nemá tu zpětnou vazbu, to na Zwift moc není, ale jinak to funguje dobře. Je to tiché, slyším akorát řetěz na kazetě, zprovoznění bez problémů, propojení s Garminem taky. Akorát rychlost mi vychází daleko menší než bych pocitově čekal (místo 25, jedu tak 20). Což by se dalo poresit úpravou obvodu kola..
        • skier59
          Díky za odpověď. tohle asi bude lepší, než trenažery, kam se upíná celé kolo. takže k tomu je ještě třeba koupit kazetu.
            Tak lepší to určitě bude, kdo čeká tichý chod, bude zklamaný, kdo nečeká nic, nic mu radost nezkazí…
          • jatichy1
            Jojo kazeta je potřeba, to je pravda, použil jsem nějakou starší co se mi doma válela..
      • macomb
        Vortex používám druhou zimu a v pohodě, výpadky prakticky žádné (snad jednou jsem musel v aplikaci primátor odpojit), hlučnost neumím porovnat, ale pokud nejedu žádný sprit, tak mi to přijde v pohodě. Samozřejmě by sem mi líbil taky direct trenažér, ale vortex jsem koupil lehce ježděný za zlomek ceny nového direct trenažéru a zatím mě to nenutí měnit. Pokud je ale je budget na direct trenažér, tak bych do něj šel.
    • Kamikaze 591
      Caute, rad bych poridil trenazer. Prvni pozadavek je aby byl co nejtissi. Dale bych chtel aby byl kompatibilni s nejakou appkou, tak abych se mohl projet napriklad v Italii nebo Rumunsku se simulaci realneho terenu. apod… pravdepodobne zwift? Zvladne to tohle https://www.kupkolo.cz/…021_z102834/ cena idealne do 15k. Diky.
      • marco
        Zklamu tě toto není interaktivní trenažer. Sice se po krajině projedeš, ale radost z toho mít nebudeš. Zaměř se a ono není už kde brát všude vyprodáno na něco jiného. Třeba něco jako Elite SUITO-T.
        Začnu tou tichostí/hlučností. Odkazovaný Elite patří mezi ty hlučnější, resp. ve škále někde mezi 3–4, přičemž nejtišší jsou Tacx Neo, Wahoo Kickr, ty jsou v 1.
        Kompatibilita s aplikacemi je u všech smart trenažérů, tzn. od cenové relace, kterou jsi sem dal, od té to můžeš určitě očekávat.
        Zwift je ale aplikace založená na virtuálním světe, někdo hovoří o hře, protože má svou grafiku, reálné tratě od něj nečekej.
        Na druhou stranu takový trenažér lze bez problémů využívat s aplikacemi typu FulGaz, Rouvy, Kinomap, kde už se jezdí na reálných silnicích, tratích, což je úplně jiná kategorie.
        Doporučuji si k tomu alespoň něco pročíst, například zde…
    • ross333
      Ahojte.
      Včera mi písali, že je skladom…ak by mal niekto záujem
      https://www.krabcycles.cz/…o-Kickr-CORE
        Už není. Asi bych to tu měl číst častěji :-/
        • Kubánec
          Předposlední je u mě :) A musím říct, že super :)
            To se chlubíš, nebo mne chceš nas.at? :D
            • Kubánec
              Ani vlastně nevím :) Asi obojí :)
              • mrozu
                Na koloshopu jsou skladem ;)
                  A o litr levněji :)
                  • mrozu
                    No, přidám nějaké reálné zkušenosti :) Vzal jsem Kickr Core hlavně kvůli dostupnosti, ale byl jsem z něj poněkud rozčarován. Relativně primitivní zařízení za 20 litrů má křivě svařený rám, takže se to na zemi viklá, přiložený rychloupínák je zmetek, nedrží v aretaci. Další věc je, že je to snad jediný trenažer, kde upnuté kolo není v ose trenažeru, což je z hlediska stability celkem fail (viz foto). Jízda na něm je ale příjemná, trenažer je naprosto tichý, jen zpočátku již záhy po kalibraci poměrně výrazně výkonově přeměřoval. Byl jsem rozhodnut, že ho vrátím a objednal jsem místo něj Elite Direto XR, který mezitím dorazil na sklady a dle recenzí by se mělo jednat o třídu lepší záležitost, přitom za srovnatelnou cenu. Chyba lávky…
                    Když pominu, že Direto vypadá oproti Kickeru jako plastová hračka a dělá velmi silný hluk, jízda v ERG módu je naprosto katastrofální. Trenažer absolutně není schopný rozumně reagovat na jízdu ve vyšších rychlostech (reálných = těžší převod + vyšší kadence). Watty lítají o desítky nahoru a dolů, tragická adaptace na změnu kadence, mizerná setrvačnost. Myslel jsem, že mám vadný kus, ale po chvíli hledání na netu jsem se přesvědčil, že je to normální. Přímo Elite tvrdí, že řešením je jezdit ERG mód na co nejlehčí převod :D Pravda je, že při jízdě na malou pilu byly watty mnohem stabilnější, jenže za cenu toho, že jízda vůbec nepřipomínala jízdu na kole – už tak mizerná setrvačnost klesla na nulu, tedy road feel asi jako když člověk táhne do kopce na laně auto. On snad ten paskvil dokonce stíhal během jedné otáčky kliky při nejsilnější fázi záběru ubrat watty, aby to sedělo na daný průměr a kompenzovat je zpátky v nejslabším místě. Takový oválný převodník otočený o 90 stupňů :D Nebylo co řešit, Direto šlo okamžitě z domu a prozatím jsem si nechal Kickr, na němž je jízda po zkušenosti s Diretem učiněný balzám! Nebýt mechanických nedokonalostí, nemám mu nic moc co vytknout.
                    • TheJD
                      Mozna to bude bolet, ale uvedu te do reality.
                      Wahoo pouziva velmi agresivni vyhlazovani na vystupu, takze na ERG mod to vzdycky vypada jako uplne rovna linka bez jakychkoliv vykyvu, nicmene realita je jina. Uplne stejne jako u Direta a jinych trenazeru i u Wahoo plati, ze ERG mod se chova mnohem lepe na male placce, jen to kvuli vyhlazovani neni videt. Direto vykon nijak nevyhlazuje, proto lita nahoru a dolu, ale pokud nemas nesmyslne zarazeno, tak ten prumer potom vzdycky sedi. Dva nejlehci prevody na ERG taky jezdim vyjimecne, kvuli tebou zminovane setrvacnosti, ale dal je to uplne v pohode.mimochodem vsiml sis, ze na tezsi prevody (s velkou plackou) trenazer nedokaze dostatecne snizit odpor, kdyz mas jet treba 140 W?
                      • mrozu
                        A ted uvedu do reality já tebe. O tom vyhlazování výkonu u Wahoo samozřejmě vím, mimochodem jsem ji zkoušel i vypnout, každopádně realita není zas až tak jiná. Na kole mám i wattmetr, takže vedle na Garminu moc dobře vidím, kolik šlapu a jak moc to lítá. Druhá věc je, že jsem dosud jezdil bržděné válce a vím, jaký výstup můžu od sebe očekávat. Jestliže normálně dokážu úplně v pohodě držet požadované watty v rozmezí pár W, na Diretu jsem ničeho takového nebyl schopen, protože tam prostě neexistuje setrvačnost a generovaná zátěž je naprosto nepřirozená, to jsem myslím popsal dost jasně. Opět mám srovnání s válci a Kickerem, dokonce jezdím i venku ;) Jinak na Kickeru jezdím drtivou většinu času s velkou plackou a nezaznamenal jsem žádné problémy s jakoukoliv intenzitou.
                      Už jsem ti to k té tichosti Core psal v jiném vlákně.
                      „Kickr Core jsem měl a je potřeba být velmi opatrný s konstatováním něčeho podobného… Není hlučný, jsou hlučnější, ale k tomu nejtiššímu, co je na trhu, má kus…“
                      https://www.bike-forum.cz/…x-2-hlucnost
                      ERG mód Elite trenažérů se obsáhle řešil v jejich vlákně k Diretu a Drivu.
                      https://www.bike-forum.cz/…y-zkusenosti
                      Mimochodem jsem měl na několik tisíc kilometrů i Drivo II, vyzkoušel jsem ho celkem slušně…
                      • mrozu
                        OK, tak ti píšu znova, že na Kickeru není kromě hluku pohonu slyšet prakticky nic. O tom, že je nejtišší na trhu jsem nepsal ani slovo.
                        Ten zbytek jsem nepochopil, já nevybírám trenažer, já píšu zkušenosti sem k tomuto tématu, tak tu zbytečně nespamuj ;)
                          Když myslíš… Je něco nepochopitelného, že to Wahoo jsem měl doma a pár dalších, takže mám srovnání jak málokdo?
                          Hlučnost/dle tvého tichost ať posoudí další…
                          https://m.youtube.com/watch?…
                          Jako odkaz na konkrétní vlákna řešených témat je tu spam? :-o
                          Psal jsi „trenažer je naprosto tichý“ a já ti na základě svých zkušeností říkám, že není, na rozdíl od některých, které jsou skutečně tiché, resp. nejtišší na trhu…
                          Takže tolik k tvé zbytečné a potrefené reakci…
                            Taky mám Kicker a za mě je teda naprosto tichý.:-)
                              OK, tak tomu můžeme říkat, že „za vás je naprosto tichý“, čistě subjektivně vzato…
                              • mrozu
                                Jj, názor nás dvou se zkušeností s aktuálním trenažerem je čistě subjektivní, protože patent na pravdu máš ty a tvoje 3 roky starý videa, Sašo :D
                                  To by museli změnit konstrukci, o té jsem nikde nic nezachytil, GPLama by to třeba určitě testoval, tomu projde rukama vše… ;o)
                                  Víš, nemusím mít poslední slovo a uznám i chybu, ale v tomto případě, když vidím blbost, na které neustále trváš… Důležité je, že jsi spokojený…
                                    Jen k tomu taky něco po čase doplním.
                                    Pokud se nebudu zejména na kratší intervaly v ERG módu soustředit a nepůjdu „tomu naproti“, tak ten interval dokážu dojebat tak, že se vůbec nebudu pohybovat na zvolených wattech.
                                    A zásadní rozdíl v malé/velké placce jsem nezaznamenal, naprosto zásadnější je jak jdeš intervalu naproti co se kadence i TAHU (ten pocit v nohách) týče. Ale obecně to jezdím raději na nějakém lehčím převodu.
                                    A pokud jedeš bez ERG, tak nevidím důvod, aby ti výkon nějak výrazně skákal.
                                    Včera jsem jel necelé 3 hodiny „volně“, celou dobu jsem byl v rozmezí cca. ± 10 wattů. Takhle by to mělo podle mne fungovat standardně u všech trenažérů pokud neřadíš a držíš stejnou kadenci.
                                    • tomo_111
                                      nejake 20–30s intervaly v ERG na direto xr (neviem ako je na tom kickr s reakciou) snad ani nema vyznam – to mi uz prislo lepsie si ku koncu restu dat erg-off (a cca uz co mat zaradene) a presne ‚ist naproti‘.
    • radek01
      No tak tady je to asi jasný. Není levné řešení. Takže Wahoo Kickr, Tacx Neo, Saris H3.
    • tramin
      Zdar, koupil jsem Tacx Vortex smart, poté, co se mi rozbil trenažér Elite. Potřebuji poradit s následujícím. Nechci používat žádný software, čumím u toho na TV, ale zároveň bych rád využil computer Garmin 520. Musím provádět kalibraci? Rád bych totiž měl na computeru watty. Je mi jasné, že to nebude bůhvíjak přesné, ale jen tak pro zpestření…Podle nějakých videí by to mělo s tímto trenažérem fungovat. Jestli se to tady už někde řešilo, tak se omlouvám, nenašel jsem to, dík.
      Rychlodotaz: Dá se KICKR ovládat BOLTem přes ANT+? Vždy se mi propojí a ovládá ho přes BT.
      Situace: PC, USB prodlužka a ANT+ dongle. Vše ostatní propojeno se Zwiftem přes ANT+ (KICKR, TICKR a PM na klice – kadence). Jen ten BOLT se mi vždy spáruje s KICKRem přes BT.
      Pokud to nejde, nic se neděje. Jenom se ptám.
        S křížkem po funusu, ale určitě to musí jít nastavit při párování…
    • jenda95
      Tusite prosim nekdo jak cist z https://buy.garmin.com/…/CZ/p/690887#… vetu „Nehodí se pro systémy Specialized SCS, Shimano a SRAM: 8–11 rychlostí. Ořechy Campagnolo, SRAM XD a XD-R se prodávají samostatně.“ ..?
      to prece vylucuje vetsinu kol, ne? :)
        S čím na tom chceš jezdit?
        • jenda95
          Aktualne s 10sp tiagrou. Coz podle me spada do kategorie Shimano 8–11 rychlosti
          • tk99
            10sp kazeta Shimano funguje 11sp také
            • jenda95
              jo, ja si taky myslim, ze musi fungovat … jen ta veta na strankach Garminu me dost mate :)
              • tk99
                Jestli popis na garminu chápu správně, tak se nehodí pro systémy Specialized SCS. Kazety Shimano 8–11 fungují po vybalení fluxe z krabice, campa a ořechy sram se musí dokoupit
                • jenda95
                  ano, to by bylo logicke, akorat tam proste pisou neco jineho. Kdyby tam aspon dali tecku za SCS misto carky .. :)
        Tím je imho myšlen MTB HG ořech 8 – 11 rychlostí.
        Prostě je tam klasická silniční HG jedenáctka. Při použití 10rychlostní silniční kazety se pod kazetu dá podložka. Většinou se dodává spolu s trenažérem. Já ji ke KICKRU vždy měl.
          Je to tak, potvrzuji, já měl tři rozdílné modely od Tacxe, u každého ta podložka byla…
      • rdx
        klasika garmin prevzal Tacx a uz to lita :))
        Angl. original:
        SUITABLE CASSETTES
        Shimano and SRAM: 8–11 speed. Campagnolo, SRAM XD and XD-R body (sold separately).
        Not suitable for specialized SCS system.
        Blbe napsany / prelozeny popisek.
        • jenda95
          dik, ja planoval se na ang verzi podivat, ale nestihl jsem to :)
      • jenda95
        mimochodem – mam ve sklepe starou nepouzivanou F1, uz s roztazenou zadni stavbou, tusim na 135mm
        asi by nemel byt problem tenhle ram narvat to nejakeho podobneho trenazeru ne? Ocel je pruzna, tu v pohode o par mm roztahnu vzdy, akorat tam musim dat nejakou 10/11sp prehazku …?
      • kvapta
        Zdravim,
        Kdyz uz se tady resi kazety, tak bych se taky chtel zeptat na radu. Rad bych si koupil trenazer Tacx flux 2 smart, ale mam problem s tim jake kolo do nej dat. Nejradeji bych tam dal svou starou silnicku, ale tam bych musel minimalne vymenit kazetu(foto prilozeno). Doporucili byste mi nejakou nejlepsi variantu, kterou tam pujde do cca 1500?
        Pripadne jsem videl, ze by mel zwift nove podporovat take MTB. Avsak na mtb mam Shimano SLX 12 prevodu, zatimco taxc podporuje maximalne 11. Ma nekdo s timhle zkusenost? Neexistuje nejaka univerzalni kazeta, ktera by mi dovolila nasadit jak silnicku, tak i horaka?
        Diky,
        Tomas
        • tk99
          Na tacx flux lze nasadit mtb 12sp kazeta ale musí být na shimano HG ořech, mám vyzkoušenou kazetu sram NX 11–50 s přehazovačkou shimano XT 12sp. Další možnost je vyměnit ořech za sram XD a nasadit kazetu pro tento ořech 10–50.
        • jenda95
          Podle me se nove kazete nevyhnes a navic tahle prehazka tezko bude mit dostatecny rozsah. A prehazka na MTB na 12sp nebude mit stejny krok jako 10 nebo 11sp – coz jsou kazety, ktere das na Tacx.
          Taky si myslim, ze tenhle ram bude mit uzkou zadni stavbu, takze ji budes muset roztahnout – coz by asi melo jit.
          Na Zwiftu nemá moc smysl přehazovat silničku/MTB – kdyby náhodou nestačily silniční převody, stačí trochu snížit „obtížnost“ (pokud bys měl v plánu mít nastaveno 100%). Leda kdyby byl posed na silničce velmi nepohodlný, pak zase nemá smysl na trenažér dávat tu silnici.
          Pokud jde o tu kazetu, nejlevnější by bylo použít 8sp. kazetu (+ možná řetěz). Řadící páčka vypadá, že nemá žádné polohy, takže pak už jde jen o to, na kolikátý pastorek přehazovačka „dosáhne“ – v nejhorším bys musel např. oželet největší pastorek.
          • rdx
            Tohle bych uplne netvrdil. Ja prohazuju kola pomerne casto. Vcetne kazety to mam do 5 minut.
              No nevim. Poslední věc, kterou chceš před tréninkem řešit je přehazování kola.
              Ideální je v trenažéru mít permanentně upnuté jedno kolo. Zapnout Zwift, naskočit a jet.
              • rdx
                Asi bych kazdemu nechal co mu vyhovuje ;)
                Samozrejme to nedelam kazdy den, ale treba ob tyden / 14dni. Na Zwiftu travim pres zimu pomerne hodne casu a proste me ta zmena bavi.
      • TheJD
        Na US webu maji napsano „Shimano and SRAM: 8–11 speed. Campagnolo, SRAM XD and XD-R body (sold separately). Not suitable for specialized SCS system.“, takze to jen prekladal nejaky chytrak, ktery nerozezna tecnu od carky.
    • tk99
    • jenda95
      tak me napada: proc se sakra trenazery nedaji normalne pripojit USB kabelem a ne jenom BT/ANT. Stejne je ma kazdy na miste, pripojene minimalne k napajeni, mnohym by dalsi kabel k PC nevadil. A odpadly by trable s rusenim prenosu …
        Protože na PC jezdí naprostá menšina uživatelů.
        Kup si poslední Wahoo Kickr 2021 a můžeš si ho tím datovým RJ kabelem s PC spojit… Každopádně už si nepamatuji, kdy jsem měl problémy s rušením přenosu… Mám na to i speciální PC s TV, jezdím hodně, několikrát týdně…
        • Bogar
          Ja měl kdysi ten ANT+ Stick mini z Ali a tam občas problém byl. Pak jsem se naštval, koupil jeden z těch, co doporučují na stránkách Zwitf, pro jistotu oddálil od PC zase jimi doporučovaným kabelem, a od té doby snad ani jeden výpadek.
          • jenda95
            Tak mi to taky docela funguje … pointa byla, ze dalsi USB konektor je naklad 5Kc, ve fw to bude taky zanedbatelna zmena a kabel nikdy nebude horsi nez jakekoliv bezdratove pripojeni. A kdyz to nekomu fakt nefunguje, tak by mohl snadno vyzkouset jestli to je trenazerem nebo bezdratovym prenosem (jako treba nevhodnym ANT USB v PC)
        • Tuco
          Jezdíš hodně, :-)) tak jaký používáš nick ty sportsmene .-)
            A proč bych zrovna tobě to měl říkat?
            Mí kamarádi ví, to mi stačí… a někteří jsou i zde…
    • Dzejhoda
      Zdravím.
      Rozhoduji se o koupi cyklotrenažeru na zwift,rouvy apod.
      Podle mých cenových možností jsem se díval na Elite Suito, Elite Direto X a Tacx Flux 2.
      Zdají se mi výkonově dost podobné a nejlepší cena/výkon vítězí Suito. Ale jak tady čtu, tak každý stroj má své mouchy. Potřeboval bych tedy s výběrem trochu poradit nebo doporučit jinou značku.
      • TheJD
        Vsechno ma mouchy a obecne plati, ze drazsi trenazer ma lepsi vlastnosti. Vic v tom nehledej. Plnohodnotne direct drive trenazery by mely byt vsechny v pohode.
          Plus doplním, že „větší výkon“ neznamená nutně lepší trenažér…
          Jaká je maximální cenová hranice?
      • teffe
        Tady je Suito za 479 € doprava je necelé 3 €. Bike.24 a Bike-discount to dnes zvedli přes 500 €
        Kdyby ses rozhodl pro něj, tak bych moc neotálel, s blížícím se podzimem to asi půjde i nahoru.
        https://www.rosebikes.com/…lock-2697439?…
      • Orby
        Já si v zimě pořizoval Wahoo kickr core a naprostá spokojenost.. Teď je na ofiko stránkách cca za 20500, nevýhoda, že v součásti balení není kazeta..
        • rob7
          Zrovna řešim jestli pořídit Wahoo kickr core, nebo Direto XR. Oba jsou cca za stejnou cenu. Pročetl už jsem kde co a pořád se nemůžu rozhodnout. Nemáš náhodou srovnání s Diretem?
          • Bboy
            Taky mam od zimy WKC a spokojenost…
          • Bboy
          • mrozu
            Měl jsem doma oba dva vedle sebe, jízda na Wahoo o galaxii jinde než na křápu od Elite.
              Já mám také stejnou osobní zkušenost s Wahoo x Elite, ale ne s Diretem, s jinými modely, takže jsem to sem nechtěl dávat…
          • Orby
            Bohužel nemám,ale co jsem pročítal recenze a zkušenosti, tak suverénně vítězí wahoo.. Navíc direto mi přijde hrozně velký oproti wahoo, který má kovové nohy a je slušně stabilní..
              Velice povedené srovnání
              KICKR CORE vs ELITE DIRETO X vs TACX FLUX 2
              • rob7
                Dám to pod tebe :-) Diky za reakce. Klonil jsem se taky spíš k Wahoo. Asi objednám a bude vyřešeno. Za měsíc stoupla cena o 1000 Kč a myslím, že bude hůř
                • tomo_111
                  aspon to ide kupit, minuly rok nie az tak :)
                  dá se za 19990
                  a Elite Direto XR-T 20899
                  btw koukám Tacx FLUX v Decathlonu za 14999
                  taky slušná nabídka
                  https://www.decathlon.cz/…8626634.html#…
                  • jenda95
                    jen bacha: Flux S neni Flux 2
                  • tomo_111
                    direto XR-T aj Suito bolo za slusne ceny na rosebikes, jeden znamy kupoval teraz suito na nejakom nemeckom sport conrad alebo take nieco za 500e (a cuduj sa svete aj to skutocne prislo, nikdy som o tom shope nepocul :) )
                      Jsi neslysel o Conradu?
                      Kdes zil? Na Slovensku?
                      Conrad prodaval pres katalog – hlavne elektroniku, casti elektroniky, modely – uz v 90. Letech :)
                      • tomo_111
                        To som bol este moc mlady a nemal peniaze na neptrebne veci aby som listoval katalogmi :D
                          Ja od nich mel prvni tachometr ;). Nekdy snad v roce 97.
                          Schvalne koukni – hodne velky eshop.
                • rob7
                  Tak už jsem byl rozhodnutý pro Wahoo, když jsem zjistil ze známý má Direto XR. Byl jsem ho vyzkoušet a celkem me překvapilo, jak je trenažer tichý. V podstatě jsou slyšet jen převody. Chvilku jsem ho zkoušel u Rouvy na nějaké trati do kopce. Nekonalo se ani žádné sekání (kopání do nohou) jak tady pár lidí psalo. Jezdí na něm od vánoc a ani on k němu neměl žádné výhrady. Vy kdo jste s tímto trenažerem měli nějaké problémy, tak jste je měli hned od začátku, nebo až časem? Díky
                    Mám Direto X vše OK
                    Za zimu 5500km 40000 nastoupano.
                    Problemy žádné, při vyšší zátěži to dělá trochu průvan .
                    Kicker měl dost problémů také…
                      Kickr, poslední generace z minulého roku už je bez zásadních problémů…
                        To je možné, koupil jsem co bylo. A o Kickru jsem ani neuvažoval… Recenze byli tragické.
                  • TheJD
                    Budu jezdit treti sezonu na Diretu X a bez problemu.
                  • rob7
                    Tak jsem pořídil Direto XR T. Zatim absolvovany 4 jízdy na Rouvy a maximální spokojenost. Nic nehlučí, nedrnčí, stabilita dobrá.
                    • tomo_111
                      Skusal si zaradit aj velku a roztocit to?
                      Ja mam pocit ze pohon dost huci a je to asi tym, ze indexovanie prehazky nesedi uplne na polohu na trenazeri..teraz na zimu asi ma vyznam skusiti to naladit – ale pri pravidelnom striedani je to annoying :)
                      • rob7
                        Momentálně jezdím na HT a tam je u nejtěžšího převodu při kadenci přes 90 slyšet, že řetěz lehce drhne o přesmykač. (dvojpřevodník, 42×11)
              • jenda95
                myslim, ze tohle je recenze se starsim Flux 2 – oni ho v podstate stahli a udelali novou verzi (bez oficialniho nazvu – viz treba https://www.dcrainmaker.com/…-review.html)
          Za mne plus. Kazeta je za pár korun, a ne každý chce ten samý počet převodů. Já potřeboval 9sp, a bral z Dekáče jejich brandovanou kazetu „12×25:https://www.decathlon.cz/…8389806.html“ za pár stovek. Jinak s Kickr Core spokojenost. Není dokonalý – jemně křivě svařený a kolo není umístěno v ose (viz recenze od mrozu: https://www.bike-forum.cz/…eru-na-zwift#…). Ale v praxi to ničemu (tedy alespoň mně) nevadí.
          • Orby
            Já to bral nevýhodu z toho důvodu, že máš další investici navíc.. Jinak jak říkáš na jednu stranu máš z více možností vybrat kazetu
    • sorak
      Zdar, uvazuju taky o trenazeru, ktery se montuje misto zadniho kola a mel bych lama dotaz – silnicku mam na Campagnole 10s a neni mi jasne, jestli by to chodilo se Shimano/Sram kazetou, tj. jestli by stacilo k trenazeru dokoupit SH kazetu 10s s vhodnym rozsahem zubu nebo by bylo potreba nekde poridit kazetove teleso pro Campu (nevim kde, vsude maji uvedene, ze kazetove teleso se prodava samostatne, ale nemaji ho nikde skladem) + dalsi Campa kazetu v pripade, ze bych nechtel furt sundavat ze zadniho kola tu svoji..
      • petr.inout
        Já měl na předchozi žiletce xenon 9 sp a na kazetě shimano to chodilo v pohodě.Asi jsem ale někde zaslechl, že od 10 sp nahoru už to nefunguje, ale nejsem si jistý na 100%.Jinak vyměnit ořech na všech trenažerech asi nebude problém. je to napsané ve spacifikaci k trenažeru.
        Přesně tak, ořech a Campagnolo kazeta na direct-drive trenažéru…
        Vyřešil jsi to nějak? Sehnal jsi někde k nějakému trenažéru ořech na Kampu?
        Jsem ve stejné situaci a uvažuju, jestli do toho jít, nebo k trenažéru poskládat nějakou mulu z jiného kola na shimanu.
          Mám Neo 2T, ke kterýmu se Campa ořech prodává. Jezdím na silničce s 10sp. Campou, manželce jsem na zimu předělal SLX 1×11 na 1×10 (dal jiný řazení, šaltr je „obojetnej“) a na Campa kazetě to šlape bez problémů. Takže je velká šance, že by to naopak taky fungovalo.
        • kajto
          Ja mam na Wahoo kickr core 105 11s kazetu (novou)na chorus 11s retizku. Athena 11s kliky. Chod na rychlejsi polovine kazety znatelne hrubsi,ale zkousel jsem i GX 12s i Ultegra retez a bylo to podobne,takze mozna se obrousi a bude to v pohode ,uvidime,kazdopadne na campe kazete se to chova lip.
            Dík oběma.
            Mam desítku a tam to asi fungovat nebude – kazeta se podle všeho musí přepodložkovat.
            Díval jsem se že ne Elite a Tácy se ořech bude dát sehnat jednoduše. Na Wahoo taky je, ale už stojí docela nesmysl.
            Nejvíce se mi ale líbí Saris a na ten jsem ořech na Kampu bohužel zatím nenašel.
            Viz můj příspěvek ohledně výběru níže (v tuto chvíli úplně dole)
            • sorak
              Ja jsem na Elite Suito poridil ten orech pro Campu, nicmene v navodu bylo, ze na 10s kazetu je treba tam dat podlozku a s tou mi to uz nechtelo fungovat – dosedaci plocha na patky ramu byla niz/ve stejne rovine jako zaverna matice kazety po dotazeni.. takze jsem to musel dat bez podlozky a nezdalo se mi razeni – dost jsem si s tim hral nez jsem ho vysteloval.. ani tak to neni uplne dokonale, ale zjistil jsem, ze za to nejspise nemuze orech/kazeta, ale hazka bo je 10let stara a ma vakl na cepu pro uchyceni do ramu, tj. nedrzi presne polohu..
    • Pikaču
      (Tak udelam asi upgrade na Tacx Neo Bike aby mohla cela rodina jezdit :)
      • Za kolim mám prodat Tack Neo 1 pouzivany 3 zimy?
        kolem 8 tisíc bych to zkusil
        • Pikaču
          tak to radsi pujde na nemecky trh :)
          https://www.ebay-kleinanzeigen.de/…236-230-8728
          je tam i 5 let stary za 450E.
            máš k němu papíry? kde jsi ho kupoval, atd…?
            důležité info, co může rozhodnout o ceně, protože případná reklamace třeba u Kupkola je snazší, než posílat balík do Anglie např. :)
            • Pikaču
              3 roky jsou ti papiry k nicemu. Neo se servisuje dobře ( jsou návody na YT ), jinak Garmin resp. Tacx maji i vybornou sluzbu ze ti nabídnou novy model za 2/3 ceny když ten puvodni odchazi do důchodu. Aspon to tak bylo tak doufám že teď neplacam.
              Prekvapujou me ceny na ebay u Němců, ale nejaky obrazek jsem si udělal. Pujde dál kamaradovi.
                Papíry potřebuješ protože když se ti to pokazí tak to musíš někde dát do servisu Pokud je to něco co si neumíš opravit sám
    • jenda95
      mate nekdo prosim tip na minimalisticky stojanek na klavesnici/tablet (pripadne rucnik)? Mam jeden na riditka, ale moc mi to nevyhovuje … ale fakt bych rad neco maleho, co postavim do kouta a skoro to nebude videt. dik
    • Pida11
      připíchnu se pod existující vlákno, ať zbytečně nezakládám nový.
      Chci si na zimu pořídit trenažér, koukám na již několikrát zmiňovaný Tacx z decathlonu
      https://www.decathlon.cz/…R-p-X8406860?…
      Přečetl jsem si zdejší vlákno, ale jsem v trenažérech absolutní nováček, tak se pro jistotu zeptám, ať nevyhodím 8tisíc a pak doma blbě nekoukám, proč to nejde :)
      Když si pořídím tento trenažér, půjde mě bez problému propojit s aplikací Rouvy, která bude v kopcích automaticky přenášet zatížení? Co jsem pochopil, tak by to neměl být problém..s tím, že trenažér je limitován 7% sklonem, při vyšším sklonu probíhá nějaký přepočet skrz aplikaci watty atd. což by mě asi nevadilo. Jsem hlavně běžec v horách, tohle je jen doplněk k tréninku, takže nepotřebuju žádný drahý dělo. Jen občas bych si přes rouvy zajel nějaký závod s kámošema, občas pustil k filmu atd :)
      Co jsem ještě tak pochopil, tak u tohoto modelu občas nejsou úplně přesné ty watty ještě, ale to by mě asi zase tolik nevadilo. Jak říkám, měl bych to především jako doplněk k běžeckýmu tréninku a spíš se při tréninku řídím tepovkou než wattama.
      Nebo jestli váš napadá jiný lepší model v podobné cenové relaci, který by zvládal rouvy s přenosem zatížení, tak klidně doporučte.
      Díky moc,
      • bikerGT
        Jo, půjde to v cajku, ale tyhle potvory na zadní kolo nejsou úplně ono. Raději zauvazuj nad Direct drive trenazerem, klidně z bazaru.
      • Orby
        Připrav se ale na to, že budeš muset pořídit nový plášť, protože ho prostě sjedes.. Navíc to dělá hroznej rámus..
      • Kos_CZ
        Jak píší kolegové – budeš k tomu potřebovat extra plášť na trenažer a dělá to kravál. Jasně, cena je lákavá ale být tebou, tak se zkusím s někým domluvit a vyzkoušet si třeba Whoo Kicker Core, či cokoliv co se dává místo zadního kola a už nic jiného ani chtít nebudeš.
        Já šel rovnou do Core-u a nelituji ani koruny, co jsem za něj dal! Je to tiché (tedy v rámci možností, protože potřebuješ ještě nějaký větrák na průvan a ten dělá větší kravál než samotný trenažér. Bez větráku se „propotíš k sousedům“. :) )
    • rejdy
      Ahoj, využiju vlákna, začal jsem taky uvažovat o smart trenažéru. Přečetl a zkouknul recenze a videa (např. DCRainmaker, GPLama,…), ale pořád si nejsem úplně jistý, který vybrat. Využití bych viděl na cca prosinec – únor s tím, že pokud je teplota 0 C a vyšší a je sucho a nenasoleno, nemám problém jet 2–3 hodiny venku. Z toho důvodu mi přijde pořizovat NEO 2T poněkud přepálené a rozumnější zůstat v té (vyšší)střední kategorii. Tacx tam má Flux 2 (2.1), na který je ale relativně dost negativních reakcí (výpadky, propady výkonu, atd.). To už bych se asi spokojil Flux S, což je údajně vylepšená jednička, oproti Flux 2 má nižší max. simulovaný sklon, na bike24 je teď za cca 500 EUR, (oproti 650 za dvojku). Oproti tomu uvažuju Wahoo kickr core, který třeba DCRainmaker v dané kategorii chválí hodně (teď za cca 700 EUR).
      Když bych si to postavil Flux S vs. Kickr Core, vyplatí se 200 EUR (40 %+) připlatit za Wahoo? V čem bude hlavní rozdíl? Neřeším teď jestli má jeden přesnost ±2 % a druhý ± 3 %, spíš bytelnost, pocit z jízdy, hlučnost… Přečetl jsem i v podstatě celé tohle vlákno, ale příspěvky 2–3 roky zpátky už nemusí být relevantní vzhledem k updatům firmwaru atd. Díky za reakce.
      • Orby
        Za mě určitě připlatit.. Mám kickr core první rok a můžu jenom doporučit.. Trenažér sám o sobě není extra hlučný, zavírám se v pokoji a vedle v místnosti skoro nejde slyšet.. Spíš mě překvapilo jak je hlasité vůbec šlapání a „hluk“ řetězu, ale jak říkám, zavřu se v místnosti a v pohodě.. Pocit z jízdy je super.. Bytelnost taky dobrá, trenažér má necelých 20 kilo, takže drží dobře. Trošku se hýbe, když člověk jede třeba nad 600 wattů, ale to není nějaká extra doba
        • rejdy
          Dík za názor, zatím se přikláním k němu. Kritiky, co jsem četl (i jedna byla někde tady na BF), se týkaly křivých svárů – trenažér je vůči nohám šikmo, to by mě u věci za 700 € asi celkem štvalo, pokud by to bylo výrazné. Ale tak bych ho holt vrátil a doufal, že další bude lepší.
          • Kos_CZ
            Mám taky Kicker Core a stává se mi, že když stoupnu do pedálů ve sprintu, tak někdy kýváním zuju gumové koncovky nohou. Jinak s ním nemám nejmenší problém.
            Co se týká hlučnosti, tak víc kraválu nadělá nezbytný větrák.
            MOmentálně si vyrábím náhradu místo předního kola, aby se mi vešel ke stolu v ložnici a nemusel jsem chodit jezdit do garáže…
            • adam1
              V ložnici ?:))))já tam nemůžu mít ani televizi :))
              Prosím tě a podložku tam používáš jakou ?Taky o něm uvažuji,co se týká připojení tak to funguje ok?
              Dik
                Svého času jsem založil toto vlákno právě na oblečení a doplňky, tam je pár rad i k podložkám…
                http://www.bike-forum.cz/…nitr-doplnky
                Já osobně používám na zdejší doporučení velkou Force a je mnohem lepší než jiné od věhlasnějších značek…
            • rejdy
              Tak jsem pořídil ten Kickr Core, sranda, že u věci za 700 EUR Číňan neumí udělat díry v příčných nohách symetricky, tzn. že je to cca o 1–2 cm hnuté ke straně, ale neřeším, na funkci do vliv nemá, namontoval jsem tak, aby ty asymetrie na každé z nohou byly proti sobě, takže se nic nenaklání.
              Zkusil jsem zatím jednou Zwift a jednou Rouvy, nevím, jestli to bylo tím, že u Rouvy jsem jel nějaké zvlněné Toskánsko, ale přijde mi, že u Zwiftu ta změna odporu není tak skoková, u Rouvy jsem měl trochu problém držet rovnoměrně výkon.
              Co mě ale docela vadí, jsou docela silné vibrace/drnčení ve spodní polovině kazety na velkou pilu, hlavně spodní tři čtyři pastorky. Pohon je komplet nová 105ka (50–34, 11–32). Jakmile je nějakej sjezd, kde se to rozjede a člověk by klidně šlapal třeba 150 W, tak to nepříjemně drnčí do pedálů, že jsem ke konci už takhle z kopce ani nešlapal. Setrvačníkem to není, ten nevibruje, spíš ořech/kazeta. Ta je dotažená na 40 Nm. Venku to samozřejmě nedělá, je mi jasný, že ten hluk/vibrace pohonu je uvnitř mnohem znatelnější, samotný trenažér je tichý. Ještě můžu zkusit nahodit 12s řetěz. Než budu psát do Wahoo, dělá vám to na Kickru, popř. jiných trenažérech taky? díky
                Dělá. Proto většinou jezdím ERG nebo Resistance mode (s ovládáním přes BOLT) obojí na malou placku. U závodů to pak neřeším.
                • rejdy
                  Prosím tě, jakou ti (případně i ostatním) ukazuje Kickr Core v aplikaci teplotu, pokud uděláš spindown po nějakém ERG workoutu na malou placku? Díky
                    Mám klasický velký KICKR 18. Dřív ty teploty byly klidně 60+. Pak jsem pořídil větráček (Honeywell HT-900), který fouká na setrvačník ze vzdálenosti cca 20 cm. Z hlavy nevím, jaké jsou ty teploty teď, ale na dotek je po jízdě výrazně chladnější. Napíšu sem, až budu příště dělat spindown.
                    • rejdy
                      Díky, mně to právě ukázalo po lehounkým ERG (60 minut, 170 W průměr, max. 200 W 8 minut) 61 stupňů – malá placka, 4.-5. pastorek. Po 90 minutách na FulGaz, podobný Watty, to bylo 50C (většina na velkou a tedy rychlejší pohyb setrvačníku). Ptal jsem se dneska i do Wahoo, protože mi to přijde relativně dost na ty nízký Watty. Při představě třeba 300 W průměr a 2 hodinový závod (né já :)), nevim teda…
                      • tomo_111
                        tak ten vztah nemusi byt nutne linearny, mozno pri 300w to bude 64 stupnov ;)
                        • rejdy
                          No asi ses trefil :), dneska jsem to testoval víc v různých režimech s tím, že každých cca 15 minut jsem provedl spindown a zkontroloval teplotu, posledních 20 minut bylo postupně z 250 na 300 W a nakonec 62.6C (malá placka, 3.-4. pastorek).
                            I na to existuje norma.
                            Pokud se dobře pamatuji 55°C kovový povrch, 65°C plastový.
                        Dneska po intervalech, 1h, 53 °C.
                  • vik
                    Tak Core ma s novym firmeare auto kalibraci a virtual shifting pro Zwift. Rychle se udobrili, Wahoo se Zwiftem:-)
              • mrozu
                Vibrace na malých pastorcích jsou běžný projev nového pohonu, jen venku si toho tolik nevšimneš. Částečně si to sedne a částečně si zvykneš. Připadně zkontroluj, jestli máš dobře seřízenou přehazku, na trenažeru to může chtít trochu poštelovat.
                • tomo_111
                  robi mi to na Direto XR – neprijemna vibrace do pedalu tu a tam), myslim, ze by tomu slo pomoct nastavenim prehazky, kym som ale tahal kolo aj ven tak sa mi to nechcelo stelovat (a rozhasit), teraz by to asi uz chcelo :)
                  • TheJD
                    Staci si zapamatovat nebo zapsat pocet kliku nastaveni prehazky a smer. Pak to muzes delat pokazde stejne a teoreticky by to melo byt stejne i pro jina kola.
              • rob7
                Direto XR t. Řešil jsem to minulý tyden. Nová kazeta sh 105 11×32 celkem hlučná a nejtěžší převody přenášely nepříjemné vibrace do pedalů. Vyměnil jsem kazetu za starší Ultegru 11×32 a bylo to o dost lepší. Nakonec jsem dal novou kazetu sh 105 11×34. Je nejméně hlučná a vibrace téměř žádné. Ještě přemýšlím, že dám nový řetěz, jestli pomůže ztišit převody. Samotný trenažer nejde slyšet. Převody na malém převodníku jsou taky tiche. Hlučnější jsou převody na velkem prevodniku.
                • rejdy
                  Díky za info, zkusím přehodit z druhého kola 11–34.
                • rejdy
                  Takže díky za tip na 11–34, dnes nasazena rovněž 105ka a s výjimkou nejmenšího pastorku (kde jsou ale vibrace i tak menší) je to fakt znatelně, znatelně lepší. Asi je to tím, že spodní pastorky nejsou po jednom, ale odskočený o 2 zuby, takže při lehkém křížení řetězu nedochází k takovému otěru o sousední pastorek. Na malé placce je to úplně tichý/klidný. Jinak, jel jsem to na Fulgazu, a musím říct, že se mi to líbilo víc než Rouvy, moc pěknej obraz a regulace zátěže bez problémů. Zítra dám asi pro změnu nějaký sweetspoty na ERG modu s malou plackou, jak tu zmiňoval kolega výše.
              • rob7
              • rob7
    • J1989T
      taky využiju toto vlákno. Dlouho jsem odolával, ale chci pořídit smart trenažér pro silničku a chtěl jsem poprosit o tipy. Využití předpokládám tak 3–4 měsíce v roce, jakmile to lze, tak jezdím venku a v zimě bude trenažér doplňkem k běhu a k běžkám. NEO apod. určitě nevyužiju. Ještě nevím, jakou budu používat aplikaci zda Zwift, Rouvy, Tacx. Každopádně představa o ceně je ideálně 15 tisíc. Vlákno jsem přečetl, ale většina příspěvků je dost starých, vývoj předpokládám pokročil, tak se dovolím zeptat takto znovu.
      Koukal jsem na Tacx Flux S a Elite Suito-T, oba trenažéry umím pořídit za cenu cca 13.200 Kč. Který vybrat? Je to dobrá volba? Doporučili byste něco jiného? Má smysl připlácet nad udaný rozpočet?
      A ještě jeden dotaz, lze trenažér Elite (případně další značky) používat s Tacx aplikací? Tohle se mi fakt nikde nepodařilo vygooglit…
      • xkratoc9
        mám Tacx Flux 2 (2.1 – prý nový model) a naprostá spokojenost. Aplikace je jedno kterou zvolíš, spíš je to o tom, která ti sedne víc.
        Ohledně aplikace Tacx nevím úplně přesně, ale nemyslím si, že by byla jen pro trenažery od Tacxu.
        • rejdy
          Co se týče aplikace Tacx, tak přímo na jejich stránkách píšou, že je to primárně pro Tacx trenažéry, že se dají použít i jiné značky, ale nemusí fungovat správně. Asi by to chtělo něčí osobní zkušenost.
          • xkratoc9
            Aha, to jsem netušil. Možná kvůli ERG módu.
          • J89T
            já si to myslím taky, ale jak říkáš, chtělo by to něčí osobní zkušenost
              Ode mě máš ze včera odpověď…
              • J89T
                Ale ty jsi mi odpověděl, proč bych měl používat Tacx, proč nepoužiju jiné. Ano, klidně vyzkouším i jiné, ale na to jsem se neptal. ;-) Zajímala mě ideálně osobní zkušenost někoho, kdo Tacx appku na Elite trenažéru jezdil…
        Aha, takže sezóna 19/20 + 20/21 je historie… :-D
        Proč používat aplikaci Tacx? Proč nepoužít celou řadu jiných, dobrých variant?
        https://www.bike-forum.cz/…jina-moznost
        Ano, to hlavní, jet s tím, půjde…
        Já osobně mám za sebou odjeto na různých značkách a trenažérech celkem dost, z těchto dvou bych zvolil Tacxe, původní mouchy jsou vychytané, u Elite je horší ERG mód, pokud bys ho někdy chtěl využívat…
        • xkratoc9
          Jen k využití toho ERG.
          Jezdím převážně jen workouty na Zwiftu a jedině se zapnutým ERG. Jinak nejsem schopen ty předepsané watty držet.
        Jezdím na Suito a za sebe ve zkratce:
        • přesně to, co mi jako hobíkovi vyhovuje na zimu – výkonově víc nepotřebuji, přesnost moc neřeším
        • čekal jsem, že bude tišší. Nedosahuje sice hlučnosti předchozích, ale čekal jsem míň (kazeta Ultegra 11–25)
        • nechápu proč, ale ANT+ má tendenci občas s jedním konkrétním počítačem vypadávat. Před Suitem se mi to nedělo, ale problém to není, jezdím už jenom bluetooth
        • je fajn složitelný a přenosný, přesně ta výhoda, kterou ocením proti Tacx
        • obecně mi u všech trenažerů vadí nutnost připojení na elektriku, jako bych nemakal dost :-)
          Jsou trenažéry, které elektřinu nepotřebují…
        • J89T
          To co píšeš jsou důvody, proč se mi asi Elite líbí víc, co jsem vyčetl, tak by měl zvládnout vyšší výkon a je skladnější. Už takhle mám byt plný sportovního vybavení. Na druhé straně Tacx mi tak nějak přijde kvalitnější, stabilnější a celkově víc „bytelný“ ve zpracování, podle recenzí má stálejší připojení, navíc s Garminem mám super zkušenosti i ohledně reklamací. To, že Tacx dává v balení víc licencí aplikací na otestování, mi přijde asi jedno. Předpokládám, že nějakou test verzi mají všichni.
    • xkratoc9
    • radek01
      Vím jen o Tacx Neo který běží bez elektriky ale zase při zwiftování když není v síti z kopce ti nepomůže. :-)
      Best smart turbo trainers reviewed and rated
      https://www.cyclingweekly.com/…guide-326710
      https://youtu.be/TT5KK54Exgo
    • Tobigun
      Kde dá v ČR koupit tacx flux S pod 14tis? Když to vemu z bike discount tak mě vyjde na 13tis +kazeta…
      • J89T
        kazeta už je jen drobnost, kterou navíc mám doma… jinak na něj mám „podpultovou nabídku“ ;-) nejnižší cena na Heurece je 14.390 Kč
    • mischak007
      Po roce provozu řeším reklamaci Suita, dle Elite to bude na výměnu za nový kus. Pokud to tak dopadne, má cenu si případně připlatit a koupit Direto XR? Ve spoustě diskuzí se řeší oscilace výkonu Direta v ERG modu, nemáte někdo zkušenost, jestli se Suito a Direto XR chová stejně?
      Předem díky.
    • Pida11
      tak jsem se nakonec rozhodl v mý cenový relaci pro Tacx Flux S.
      Sice u něj bylo pár vadných kousků, ale to bylo jen v nějaký jedný sérii cca 2 roky zpět, co jsem se zde dočetl, jinak si ho lidi chválí.
      Chci se jen zeptat. Budu ho mít v paneláku. Nějaká gumová podložka je samozřejmostí, ale i tak. Nevyhodí mě s ním sousedi? :-)
      Četl jsem samozřejmě kolik vydává decibelů, viděl video na youtube v porovnání s ostatníma atd…ale nad osobní zkušenost v tomhle není.
      Lidi taky si dovolím dotaz.
      Začínám vybírat trenažér, který asi ze začátku nebudu používat na Zwift, protože čas na trenažéru používám vždy ke sledování TV, protože to je vlastně jediný čas, který na TV mám. Ale nevylučuju, že bych to časem aspoň trochu nevyužil. Předpokládané použití cca 100 hodin ročně, převážně přes zimu, Zwift možná časem, ale do začátku bude stačit jakákoliv aplikace, kde si jednoduše vyberu nějakou trasu a trenažér pak bude vše ovládat a já budu moct prostě jen šlapat.
      Cena není parametrem výběru, klidně koupím za 30 tisíc, ale IMHO pro moje potřeby bude tak vysoká částka zbytečně vysoká.
      Moje požadavky:
      Maximální stabilita – nejsem drobek a šlapu jak idiot.
      Skladnost – plán je takový, že trenažér zůstane na kole, složím nožky a zasunu do přístěnku pod schody, kde mám ostatní kola. Bez složení to tam nenacpu. Znám se. Vím, že čím víc věcí musím před tréninkem řešit, tím větší je ritziko, že k němu nedojde.
      Co nejpřirozenější projev šlapání.
      Na čem tolik nezáleží
      Hlučnost – větší nebude problém pro okolí, ale zase nechci hodinu poslouchat nasranou pračku. Jako za sebe bych asi preferoval tišší, ale není to podmínka.
      Přesnost měření – jako měření wattů mě zajímá, protože zatím jsme tu možnost neměl, ale jestli to bude měřit o 5 wattů miň je mi úplně šumák
      Doplnkové funkce pro virtuální realitu – i kdyby časem na Zwift došlo, tak žádné další zbytečné fičury jako zatáčení, naklánění kola apod 100% nebude.
      V podstatě se rozhoduju, že bych al co nejméně:
      Elite Suito – skládací, asi hlučnější, nevím jak moc realistický, ale zase za ty prachy…
      Tacx Flux – není skládací a to je problém, ale při té ceně bych něco obětoval, pokud by byl výrazně lepší než Suito – má větší setrvačník, asi je tišší, ale jestli to bude mít vliv?
      V ceně do 20 tisíc?
      Saris H3 – ten se mi asi obecně líbí ze všeho nejvíc. Velký stabilní, obecně dobře hodnocený a není to velký hučák. Tady se o něm moc nemluví ale zatím jsem slyšel většino samá pozitiva. A jelikož se u nás dá sehnat pod 20 tis tak mi to přijde jako dobrá volba. Nevím, jak moc dobře dostupný bude ořech na kampu, který budu potřebovat.
      Direto XR-T – levnější, lehčí, menší setrvačník a asi o něco hlučnější. Podle všeho výborný v měření výkonu – asi neocením.
      Wahoo kicker core – určitě ne, konstrukce nezkousnutelná.
      Nad 20 tisíc už je to asi hodně o preferencích a nuancích, asi bych volil Tacx, už jen kvůli možnosti jednoduše sehnat ořech na Kampu a je u nás levnější. Ale přijde mi to už pro mne zbytečné.
      Uvažuju aspoň trochu dobře nebo úplně blbě?
      Předem děkuji komukoliv, kdo napíše cokoliv smysluplného.
        Se sarisem asi bude problém.
        Sice různé recenze uvádí možnost Kampa kazety, ale vypadá to, že výrobce spíše jen využívá oho, že kampa bude jakžtakž chodit s 11 Shimano nebo Sram kazetou.
        Protože Kampa ořech na ten trenažér asi neexistuje. Přímo ve FAQ na stránkách výrobce je otázka na kompatibilitu s 10 SPD kampou a píší tam že tahle kazeta tam nejde.
        Tak to jsem upřímně docela v háji :-(
          Jeden můj kamarád používá s Chorusem na Tacxu Neo 2 Ultegra kazetu a nefunguje mu to špatně, ale není to hnidopich, takže nezaručuji, že to občas musí poštelovat a i tak je beze slova spokojený…
            A má 11 nebo 10.
            Protože podle všeho 11 funguje mnohem lépe a dá se to kombinovat.
            Tohle mě docela dost zklamalo, protože jinak se mi ze všech líbil asi nejvíce. Tacx i Elite v cenách pod 20 tisíc mi přijdou horší, ale třeba se pletu.
      • Bogar
        Pokud se díváš u toho na TV, kup si hloupej, ušetříš peníze a žádnou přidanou hodnotu k tomu už nedostaneš. Za rok ti to bude podle mě líto. Pokud chceš, aby tě to bavilo, kup si chytrej, začni jezdit Zwift, freeride, social rides, závody, tréninkové plány, nebo rovnou vstup do klubu česko-slovenské virtuální cyklistiky (CSVC, www.csvc.club) a začni jezdit organizované meetupy. Do 20 tisíc Tacx Flux nebo Wahoo Core, nad 20 Neo T2, nebo Wahoo Kickr.
          Existuje direct hloupý trenažér?
          Myslím, že je škoda kupvoat něco, co neumí simulovat samo jízdu různým terénem, i když člověk pak rovnou nejezdí závody. Asi jsme dívnej, ale cyklistiku mám jako solitérní sport, ani v reálu nevyhledávám skupinové jízdy a jezdím si raději svoje.
          Vím že jsem schopný na tom odšlapat klidně i stovky hodin ročně, dlouho jsme to tak dělal na jiném typu trenažéru, tam ale narážím na omezenou zátěž, po 10 minutovém zahřátí jdu rovnou na max a tak můžu jet klidně 2 hodiny.
            S direct-drive hloupým trenažérem jsem se ještě nesetkal…
              Právě. Jsem nepochopil tu radu „kup si hloupý“, když vybírám jen direct-drive.
              Pokud to teda nabylo myšleno tak, že bez Zwiftu jsme trenažérová lůza a bude mi stačit cokoliv?
              Nakonec to vybírání asi nebude tak složité. Přes 20 tis nepůjdu, IMHo to pro mne bude zbytečné.
              Saris vypadáva – nedám tam 10 spd kazetu od kapmy. To ,mne mrzí, věřím, že jinak by pro mne byl ideální.
              Tacx – nejsou skládací a tohle nakonec beru jako nutnou podmínku, jinak bych to musel vždy rozmontovat a stejně nevím, kam bych ho dal – musel bych to tahat do schodů.
              Kicker tím pádem taky ne.
              Takže jedině Elite a rozhodovat se bude jen který model – spíš ten vyšší, když už. Asi bude hlučnější než jiné, ale jinak skladný a hlavně na něj seženu docela levně potřebný ořech.
              • Pikaču
                Skladaci je Neo.
                  Jasně, ale jak jsem psal nakonec zůstanu pod 20 tis a uvidím kam se trh časem posune. Zbytek raději použiju na nové kolo, které snad do konce zimy bude.
                  Cena samotná takový problém není, díval jsem se dokonce i na celá chytrá „kola“. Jako první mne napadlo, má to proti klasickému kolu s trenažérem nějaké nevýhody? A pak to začal studovat, podíval jsem se na nějaká videa a mám opačný pocit – má to proti kolu vůbec nějaké výhody? :-)
                  • rejdy
                    Tak výhody jsou celkem jasný:
                    1. hluk – největší bordel na direct drive trenažéru dělá samotný pohon – řetěz, převodníky, přehazovačka, kazeta, tohle u Neo Bike odpadá a zároveň i opotřebení a případná výměna těchto komponentů
                    2. možnosti nastavení posedu pro lidi různého vzrůstu v rámci domácnosti, to u kola upnutýho do direct drive neuděláš, max. nastavení sedla, nebo bys musel pořád přehazovat kola. Tahle může jezdit i ten, kdo vhodný kolo do trenažéru nemá
                    3. odpadá to, co řešíš teď třeba ty – ořech na různé kazety. u toho neo biku si nastavíš převody jak chceš (simulace počtu zubů) a nic neřešíš
                    Další výhody napíšou určitě přímo majitelé…
                  • tomo_111
                    nenicis si kolo :))
                    a inak by som napriklad videl vyhodu v tom, ak sa v domacnosti chcu striedat dvaja cyklisti – vyzeralo ze tie full grown riesenia maju pomerne rychle moznosti predstavenia geometrie/posedu (a nemusis prendavat 2 kola) ?
                    Ak to mas na 1 mieste tak aj footprint je mensi (nemas predne kolo) a dalej mi uz nic nenapada :)
              • DEEcz
                Na prenaseni je nejlepsi Suito. Da se dobre slozit a ma perfektni rucku. Trenazery jsou pekny tezitka, takze moznost pohodlneho uchopu se hodi.
                  Ano, to má Elite vždy vyřešené dobře, i těžké Drivo II se s tím dalo pohodlně přenést, když bylo potřeba…
                  No asi to jednom z nich skončí.
                  Suito vypadá fajn, ale cenový rozdíl vůči XRT není moc velký, tak bych asi volil vyšší model.
                  Nevím jak mlč to pocitím na přirozenosti šlapání případně stabilitě, ale třeba tam rozdíl bude.
                  Pokud se v tom někdo orientuje je tam u těch trenažéru nějaký vývoj, který je potřeba prohledat. Kolorkam prodává XR-T s označením 2022, tak jestli tam jsou nějaké funkční změny, nebo půjde jen o správnosti typu adaptér atd…
                  • tomo_111
                    Direto XR-T myslim viacmenej len znamena, ze je bez kazety (predtym to predavali uz so 105kovou kazetou).
                    Direto ma vyhodu v tom, ze ma ‚skutocny‘ wattmeter – nakolko ti to je ale v reale treba si netrufnem posudit (aj Suito by malo krivku odhadovat celkom dobre a aj tak pri treningu ide o ‚relativne‘ udaje).
                    U mna oproti vector pedalu bol rozdiel 6–10w ked som to testoval (s vyssou rychlostou/prudkymi zmenami aj viac).
                    Takisto myslim ze Direto ma vacsi zotrvacnik co by snad malo viest k lepsiemu ‚ride feel‘ – ale Suito som neskusal.
                    Pokud můžeš vzít novější modelový rok, vzal bych ho, dochází dost často k různým HW úpravám, kolikrát i skrytým uvnitř, které vlastnosti trenažéru vylepšují, viz například Tacx…
              • rob7
                Jezdím 2 měsíce Elite Direto XR T. Trenažer není slyšet. Trochu hlučnější jsou jen těžší převody.
                  A celkově spokojenost?
                  U když ono to asi bude jedno, já už jsem rozhodnutý, protože jiná smysluplná varianta není.
                  Sice mě napadla ještě jedna nebezpečná varianta – předělat kolo na jedenáctku, ale raději asi ne, to by se zase zvrhlo.
                  • rob7
                    Než jsem ho koupil, váhal jsem mezi Wahou a Diretem. U Direta se tady psalo, že je hlučné a přechod z roviny do kopce není plynulý. Někdo tady dokonce psal, že by si na těch kopancích odrovnal kolena. Měl jsem potom možnost vyzkoušet si Direto u zámého. Žádný z těchto neduhů se nekonal. Nevím jestli je Direto nejtišší na světě, ale prostě je tiché. Kdybych se teď rozhodoval, koupil bych ho znovu. Předloni jsem kupoval válce, abych zjistil, jestli vydržím doma šlapat. Válce mi nevadily, ale ta interakce trenažeru s TV a možností za někým se honit, je prostě někde jinde :-) Doma jezdím 3–4× týdně cca hodinu/jízda. Jízda do 1,5 hodiny je pořád OK. Na Stelvio jsem se drápal 2,5 h. To už chtělo hodně velkej morál abych vydržel. Zatím platím měsíčně Rouvy a užívám si to. V telefonu mám Rouvy a přes kabel pouštím v TV. U trenažeru byl kupon na měsíc zdarma pro nějaké další aplikace. Ještě jsem nevyzkoušel. S klidným srdcem bych Direto XR t doporučil i když nemám srovnání s ostatnímy trenažery.
                  Máš s něčím dalším srovnání?
                  Pokud ne, tak je to jen takové plácnutí do vody…
                  • rob7
                    Na to že trenažer nehlučí, nepotřebuji srovnání
                      Přesně. Jak kdybys napsal, že je to nejtišší trenažér na trhu…
                        Jasně, naštěstí pro některé existují srovnání a recenze několika najednou…
                        To jen, aby někteří další nemuseli plácat nesmysly…
                        Takže nemáš (nemáte) srovnání, já ano…
                          Víš co Sašo, jsi do ******. (Hmm, automatická cenzura)
                          Tyhle tvoje kecy fakt nikoho nezajímají. Furt tu z lidí děláš voly, místo abys napsal něco smysluplného.
                          Furt plácáš jaké máš srovnání, ale nejsi schopný napsat, jaký trenažér by mohl být nejlepší dle nastavených požadavků.
                          Představ si že se někdo na něco čeká na odpověď a pak tu místo toho je tohle nebo zbytečný odkaz do jiného 5 let starého vlákna.
                            Nejsem tvoje stará, jak myslíš…
                            Po obsahové stránce jsem do vláken k výběru trenažéru napsal dle svých zkušeností více než dost…
                            To, že nemá srovnání a plácá nesmysly, je fakt…
                              To, že napíše, že je tichý, přece neznamená, že v porovnání s některými jinými není hlučnější.
                              Když jedu na trenažéru, potřebuju, aby to nerušilo sousedy nebo někoho ve vedlejší místnosti, případně abych u toho mohl v klidu sledovat film a nemít zvuk zbytečně nahlas. Můj trenažér (jedno který) tohle splňuje a podle mého subjektivního názoru je tichý. Na to nepotřebuji mít srovnání s dalšími typy. Tím nikterak nerozporuji, že jiný trenažér na tom může být ještě lépe.
                              Pokud jich porovnáš více, pro tazatele to bude jistě přínos. Ale tvé shazování názorů je prostě mimo.
                            • rob7
                              Jsi legrační
              • rob7
            • capo
              Elite Turbo Muin třeba… Má odporovou/výkonovou křivku. Takže čím víc roztočíš přes převody kazetu, tím větší odpor dostaneš. Ale už se nedělá.
            Elite Kura neumí ERG apod. ale má wattmetr.
            Mám doma, volný, klidně půjčím na vyzkoušení (má teda jen RÚ plus 142×12 a HG ořech)
          To teda nesouhlas. Za mne je ideální ERG mód – nemusím řadit, pustím workout (ať už na Zwiftu, nebo v něčem jiném), k tomu třeba YT videa a motám 90 otáček za minutu :) Průběh tréninku se dá sledovat třeba v appce na mobilu nebo v rohu okna. Pokud to nejsou nějaké ostré intervaly, tak není problém. Takhle se dá odjezdit klidně celej tréninkovej plán typu 12wk FTP builder. S hloupým trenažerem by to nešlo ani náhodou.
          • capo
            Já to mám podobně – jezdím u PC se dvěma obrazovkama. Na jedný mi jede Zwift s ERG a na druhý to na co koukám, co mě baví. Na Zwift se dívám když pípne (třeba doporučí konkrétní kadenci nebo označí změnu intervalu) a čas od času pro kontrolu. A pak když je těžkej interval tak sleduju vteřiny do konce, to na druhé obrazovce jde do kopru :D
              Jo nějak tak bych si to představoval.
              A jak funguje Zwift na google.
              Funguje přímo i na Google TV nebo jen pomocí Chromecast funkce, kdy aplikace samotná jede na telefonu?
              Mam doma Chromcast 4 a nové TV pojede na Google TV.
              • Kos_CZ
                Nepojede. Po tom už jsem taky pátral a bohužel to nejde.
          • xkratoc9
            A nevíte někdo jestli toto jde i na Apple Tv ? Myslím tím na jedné tv “zmenšit” Zwitf a sledovat na třeba HBO Go nebo Netflix.
            Zkoušel jsem to, ale bez úspěchu :/
            • Pikaču
              To zalezi na televizi. Bohuzel nejde. Ale zapnes zwift a pustis si workout a pak sledujes na appce a ovladacemna TV prepnes treba na netflix.
              • Pikaču
                Alespoň u me na samsung TV. Obraz v obrazu jde pouze pri pozemnim vysilanim 2 programy. Ale netflix a zwift nejde.
                Jde treba multiview zwift a mobil.
                No debilni na to ze je 2022 a televize to neumi.
                • xkratoc9
                  Jo na televizi pustit, to jsem nezkoušel. Spíš jestli to umí přímo Apple TV. Vím že aplikace Apple TV to umí, ale zrovna tuhle aplilaci si platit nechci.
                • xkratoc9
                  • Pikaču
                    V apple TV pokud vystoupis ze zwiftu tak se avatar zastavi a nejede.
      • TheJD
        Mam Direto X a jsem spokojeny. Hlucnost trenazeru nema smysl resit, protoze vsechny jsou ve vysledku tiche, dokud nezaradis tezsi prevody nebo velky prevodnik a zacne hlucet pohon (ale to neni hluk trenazeru).
        Direto ma vyhodu v tom, ze je uz ve ctvrte nebo pate iteraci a dost odladene.
        Suito je v prvni iteraci a dost lidi s nim melo problemy. U nas v tymu ho ma jeden borec a ma problem ho presne zkalibrovat (odchylky klidne 50 W na urovni 200 W) a nesedi mu krivka. Nejak to resil se supportem a ti mu po analyze FIT souboru workoutu, ktery mu poslali, poslali specialni FW, ktery pry snad trochu pomohl. Nevim.
        Kazdopadne Suito by pro tebe melo vyhodu v tom, ze se o dost lip prenasi. Ma lepsi rukojet a hlavne ji ma v tezisti trenazeru, takze se nenaklani. Direto ma rukojet uplne mimo teziste a jeste dost malou, takze nejde ani poradne chytit.
          Váhu ani výšku řešit nemusím, zase nejsem takové tintitko aby mi dělalo problém dotáhnout nějak 25 nebo 30 kg. Spíš potřebují aby se dal složit na šířku a bude to v pohodě.
          Takže XR-T, seženu k tomu ořech a doufám, že bude někde skladem i kazeta (přinejhorším provizorně přemontuju z kola) a začnu testovat.
          Ještě jednou dík všem za pomoc a postřehy.
        • mischak007
          Muzu potvrdit ze popisovany problem s presnosti Suita nebude ojedinela zalezitost. Minuly tyden jsem reklamoval Suito kvuli jinemu, mechanickemu problemu. Bylo to reseno vymenou za novy kus. Misto toho jsem vzal Direto XR-T. A nestacim se divit.. o tom ze Suito ma nejaky problem s kalibraci jsem nevedel, nenapadlo me to hledat. Proste jsem byl smirenej s tim, ze moje FTP neni zadna slava. Ale po prvnich dvou jizdach jsem o 50–70W nekde jinde. Zitra si dam FTP test na Sufferferstu, at vim presne.
          Jak tohle u Suita poznat, když to nemám na čem kalibrovat? Nebo už je to vychytaný, mám ho čerstvě. Ne že bych na tom nějak lpěl, jde mi jen o běžný ježdění, spíš pro zajímavost.
      • Kos_CZ
        Jen se vrátím malinko ke stabilitě – já jsem z prostorových důvodů nahradil přední kolo vidlicí k válcům (CycleOps) co prodávají pro ty, kteří na nich mají problém se udržet – přišrouboval jsem jí ke spárovce a na tu zespodu přidělal dvě podložky s gumou. Teď je trenažer jak přišroubovaný k podlaze – ani se nehne a celá sestava je o půl ráfku kratší…
    • koky1987
      Zdravím.
      Podle mých cenových možností ( STROP 25–30 tisíc) jsem se díval na Wahoo Kickr Core Smart, Tacx Flux 2 Smart(T2980), NEO 2 SMART TACX, ELITE DIRETO XR-T 2022.
      Chci jezdit na MTB Focus Raven 8.7, zadní pevná osa (R.A.T.) 148×12mm. Ořech microspine, kazeta Shiano 12s (10–51) .
      1. Takže bych potřeboval koupit trenažer kompatibilní s mým kolem. Microspine ořech asi žádný v základu nemá a nechci dokupovat ořech za 3 tisíce a za další tisíce ještě kazetu, takže bych asi koupil kazetu Sram PG-1230 Eagle, kterou bych hodil na klasický ořech Shimano 9–10–11 co na trenažerech normálně je. Otázkou je jestli nebude potřeba ladit pokaždě řazení?
      2. Problém s pevnou osou s technologiií R.A.T. snad problém nebude?
      3. Další důležitý parametr je hlučnost, bydlím v bytě…
      4. Taky stále moc nechápu funkci simulace sjezdu, vysvětlí mi někdo prosím co pro mě bude znamenat když tuto funkci mít nebudu?
      5. Propojitelnost s Garmin hrudním pasem, popřípadě tachometrem Garmin 520, následný export na stravu.
      6. Poslední parametr je skladovatelnost, ale pokud lehce rozložitelný/ složitelný nebude, tak se svět nezboří..
      Předem díky za rady :)
      • rejdy
        Zdar, jsou tu zkušenější, co se týče trenažérů, já začal s trenažérem až letos a teď, když to šlo, jsem byl stejně radši venku, ale k věci, alespoň něco:
        1. nejspíš bych s nějakým drobným doladěním počítal, u mě to tak bylo.
        2. nejhlučnější na trenažéru – tím spíš v cenové katagorii, kterou uvažuješ, je pohon samotného kola – řetěz, kazeta, přehazovačka, převodníky – uvnitř je vše mnohem víc slyšet a rezonuje než venku, tím se vracím k bodu 1) – i jemné doladění má celkem vliv na vnímanou hlučnost. Samotný trenažér výrazně slyšet není, ještě teda větrák, který asi budeš potřebovat
        3. simulaci sjezdu má – pokud vím – pouze Tacx Neo 2t, funguje tak, že když z kopce přestaneš šlapat, stále ti točí setrvačníkem, tzn. pořád jede „cvrček“. Ale obejdeš se v pohodě bez toho, na jiným trenažéru se prostě setrvačník bez šlapání po chvíli zastaví, ale pokud je pořád sjezd, v aplikaci (Zwift,…) pořád jedeš rychlostí podle sklonu.
        4. bez problému
        Do 30 000 už seš v podstatě v relaci Tacx Neo 2T a Wahoo Kickr, 2 top smart trenažéry, každému vyhovuje něco jiného. Tacx bude asi tišší (stěžení jsou stejně převody) a má road feel („drncá“ ti do pedálu na kostkách atd.) a tu simulaci sjezdu, Wahoo je zase chválenej z hlediska pocitu z jízdy, že je to více podobné reálné jízdě díky nastavení setrvačníku.
        edit. automaticky mi to po odeslání příspěvku očísluje po jedné, takže odpovědi nesedí číselně s otázkami…
          Simulaci sjezdu nemá jen Tacx Neo 2T, ale všechna Nea… A rozdíl oproti ostatním trenažérům to je, ne, že ne…
          A Neo 2T není do třiceti tisíc, leda v nějaké super akci…
          • rejdy
            zde poslední 2 za 28k https://www.kupkolo.cz/…art_z107844/, před Vánoci byl na Decathlonu za 29, kolokrám za 30 000 přesně.
            Nikde nepíšu, že simulace sjezdu není rozdíl oproti ostatním…
              Tak ještě před Vánoci to bylo výš, šlo to dolů…
              Za této ceny není o čem…
              • rejdy
                Ano, Koloshop i Kolokrám byly určitě přes 30, ale ten Dekáč byl naopak dřív levnější.
                Já jsem Neo2 nějak opomenul, říkal jsem si, že když někdo kupuje v téhle kategorii, už půjde rovnou do 2T…
        • Schotli R
          Simulace sjezdu má ještě jednu výhodu a to že se ti při jízdě z kopce nezastaví setrvačník a neroztáčíš ho znovu když začneš šlapat, což je příjemný bonus :) Kupoval jsem před vánocemi na Kupkolo a teď je ještě levnější na Hupnakolo za 26,5.
        Být tebou vypíšu si to důležité od každého kusu. Cena , sklon , hluk a další parametry. Pak se musíš rozhodnout.
        Řazení se musí občas poštelovat, ale pokud bude na trenažéru. Pokud by jsi to chtěl stále přendavat, tak to budeš muset pořád řešit. Nesedlo mi to ani na stejnou kazetu a řetěz…
        Hlučnost, největší rachot dělá pohon, čim vyšší výkon tým více, dobrá podložka to odtlumí od podlahy, road feel si můžeš škrtnout :D
        Sjezd umí i Elite , normálně zrychluje dle sklonu. Řídí to aplikace , trenažery to buď podporují nebo ne..
        Propojitelnost s HR je závislá na zařízení kde poběží aplikace a na pásu. Co se týky Edge , mě sice DIreto X s ním komunikuje, ale blbě to určuje vzdálenost a nastoupané metry. Možná je na tom lépe Tacx když to koupil Garmin…
        Direto se dá složit, packy se jednoduše povolí a sklopí dopředu.
        Direto a i některé jiné trenažéry umožňují i přirozený náklon kola do stran, není to prostě jako přivařené.
        Můžeš zkusit zajet někam do Dekáče někde to mají i k odzkoušení
        Tacx Neo 2, tady není o čem – nejnižší hlučnost, nadstandardní funkce oproti jiným…
        Když se ti podaří koupit 2(2T) za dobré peníze, jdi hned do něj…
        K těm cenám – když jsem pátral po trenažérech tak v zahraničí se dá nejvyšší Kickr koupit hluboko pod 30 tis (třeba bike-discount nebo ti ho za dobré peníze prodá třeba i Canyon), takže se nemusíš omezovat jen Kickrem core. A jelikož je skládací a má i kazetu tak bych tuhle možnost nevylučoval.
      • Bboy
        Roční zkušenosti s Wahoo Kickr Core:
        • velká spokojenost, všechno funguje jak má, perfektní stabilita, zkusil jsem tam pro srandu dát i dětem jejich MTB kola a hezky se vyřádili…
        • hlučnost za mě minimální (měl jsem na zkoušku Direto a subjektivně mi přijde míň hlučný) , ale moc neřeším vzhledem k tomu, že jezdím v garáži :-)
        • hrudní pás od Garminu používám a vše ok
        • jezdím hlavně SYSTM (dříve Sufferfest) a ihned po dokončení tréninku automatický upload na Garmin a Stravu
        • skladovatelnost – to může být jediné mínus – na rozdíl od Kickeru ty nožičky jdou sklopit jen trochu k sobě, takže je to trochu neforemný
    • BikeClubKovacek
      Ted sem koukal na Bike 24 a Tacx Neo 2t Smart se dá koupit za 26.300,– bez dopravy :))) Ja ho tam kupoval v říjnu o malinko draz , ale i tak super !! Neskutecna masina !! :)
      • Bogar
        jj, je to tak…
        • rdx
          Za tu cenu neni o cem.
          Ja ho mam jeste z predobjednavek z Wiglle, najezdeno na nem mraky hodin na silnicce / mtb vcetne nesmyslu aka vEveresting a stale je ve vynikajici kondici bez jakehokoliv servisniho zasahu …
    • Lucik_bikerka
      Ahoj, přemýšlím o trenažeru, ráda bych připojení ke Zwift nebo Rouvy, budu jezdit v paneláku a rozpočet je max 15 tis.
      Koukala jsem, že jsou teď i slevy https://www.kupkolo.cz/…021_z102834/ nebo
      https://www.kupkolo.cz/…o-t_z110802/
        Z těchto dvou určitě Suito, je tišší a za tyto peníze to je celkem dobrý kup…
        Suito je ok.. A je i relativně tišší.. Záleží, jaký převod jezdíš
        • Lucik_bikerka
          Děkuji a popřípadě úplně jiný který?
            Nějaký Tacx…
            • Lucik_bikerka
              Uvažuji o tomto https://www.kupkolo.cz/…00s_z105269/, jestli jsem to dobře pochopila, tak rozdíl s tímto https://www.kupkolo.cz/…980_z105070/ je pouze v možnosti většího výkonu.
                U Tacxu běž raději do nových modelů, revizí HW, ty předchozí generace trpěly na různé mouchy…
                A sklonu stoupání. Pokud aplikace ukazuje vyšší než trenažér podporuje, tak trenažer nereaguje a aplikace to nějak dopočítává. Záleží co od toho čekáš a také jakou máš vůli na tom doma sedět, někdo to absolutně nedává…
              • xkratoc9
                Mám ten Flux 2 a naprostá spokojenost! Můžu jen doporučit.
                • Lucik_bikerka
                  Sedět na tom nějakou dobu vydržím, ted jsem měla, obyč bez možnosti připojit k aplikaci. Využívám to v zimě, pokud je venku ošklivo nebo moc zima.
                  • xkratoc9
                    Využití mám stejné. A obyč trenažer bez připojení k aplikaci se nedá s tímto vůbec srovnávat. To je úplně jiný sport… !
          • xkratoc9
            Doporučuji Tacx Neo 2T Smart.
      Zajímavý nový kousek, Elite Justo…
      https://youtu.be/uysgYEWmmd8
      https://youtu.be/Xz2QOYy-c-Q
    • becis
      doslechl jsem se že nekteré trenažéry v kombinaci s wattmetrem umožňují schodovitý FTP test. Máte s tím nějaké zkušenosti? Je to dostatečně přesné v porovnání s klasickou 20 minutovkou?
      Myslel jsme že ke schodovitému testu se vždy musí měřit i laktát.
        Nemusí se měřit láktát, byť je to samozřejmě přesnější…
        Ten test je odvislý od aplikace a aby trenažér uměl měnit zátěž, což už dnes umí prakticky většina trenažérů v cenách nad 10 tisíc Kč…
        například https://www.trainerroad.com/…s-stressful/
      • tomo_111
        Zavisi asi na appke aky ma algoritmus (wahoo system myslim sa chvalili ze maju nieco vymakaneako to odvodzuju z priebehu testu), napr ten na Zwift snad len vezme nieco ako 75% tej max power kam sa clovek dohral.
        Ci to je vypovedajuce,o tom tiez su clanky – jedna z veci je, ze to moze jedinecovi s dobrymi anaerobnymi predpokladmi/schop­nostami nadstrelovat. Tzn ist potom to vysledkove FTP hodinu (alebo aj co i len 30–40 min) nemusi kazdy zvladnut (aj preto,ze je to proste predsa len iny typ zataze na ktory sa treba ‚naucit‘).
        Vyhoda zase je, ze clovek nemusi byt skuseny, dat si spravny pacing na 20 min test (aby nezhorel pripadne nesiel moc na pohodu) uz chce nejaku predstavu, v ramp teste len busis co nohy (a hlava) daju.
        • becis
          Přesně proto mě to zajímá. Ono najít si kolim Prahy něco kde mohu jet 20 minut stále stejné tempo je celkem oříšek, takže právě proto řeším pořízení trenažéru.
          No a napadlo mě, že abych na něm nemusel trávit klasickou 20 minutovku, tak bych právě vybral nějaký lepší, který už umožňuje ramp test a řeším, který ho právě umí nejlépe.
          • Bogar
            Jakykoliv test neni o trenazeru, ale o aplikaci/pro­gramu. Trenazery jsou o wattove presnosti, hluku a pak o dalsich dodacenych funkcich. Kup si smart trenazer, vyber si aplikaci na mobil, nebo program na pc a muzes se testovat.
          • nzg
            Tak zase FTP na trenažéru je jiná hodnota než venku.
            Venku se dá jet třeba 2 × 8 minut test a na to najdeš kopec i u Prahy.
            Nejlepší je dát ale hodinovku na dráze, to je 100%
            • becis
              Tak ono co koukám, tak ten ramp test si mohu udělat i venku na kopci, tak zkusím a až pak popřemýšlím o trenažéru :)
              • tomo_111
                ramp test vonku nedas podla mna, to nejde udrzat na tych urovniach ako je predpisane, aj male zmeny profilu ti v tom budu robit bordel.
                2×8 min je tiez moznost, ale su k tomu podobne ‚caveats‘ ako k ramp testu – ze je to skratka prilis kratke, aby si testoval to, co vlastne chces testovat. Ale oboje su lepsie ako nic :)
              Je to tak, FTP venku a na trenažéru stejné nevyjdou…
              Ten rozdíl ale nebude tak dramatický, každopádně pokud někdo zamýšlí opravdu seriózní trénink na trenažéru, je lepší si ten FTP test udělat na něm…
    • studenak
      Já jezdím ramp test na zwiftu a nevím nevím. Mě připadá, že mi to háže vyšší čísla. Ani když jedu časovku tak se na to číslo nedostanu, tak nevím, co si o tom mám myslet. Buď mi to zwift nasřeluje a nebo se na něm dokážu hecnout víc, než při časovce.
      • pazda
        Me to myslim celkem funguje, jsou tam workouty typu 4× 12min 90%FTP a kdybych ji mel prestrelenou, tak je proste nedam.
        • studenak
          Tak jako neříkám úplně přestřelená. Zwift píše ftp 347 a časovku jsem jel 334
          • pazda
            Jo tak v rámci takové chybky je to asi možné :-)
          • tomo_111
            tak ~3% podla mna v pohode skryjes pod nepresnosti trenazeru, wattaku a toho, ako si sa ktory den vyspal a najedol, nie? :)
      • Bogar
        Nevíte, jestli má Zwift nějak ošetřenou váhu celkové sestavy, tedy váha jezdce + kolo + oblečení + bidony, kterou má člověk venku (cca +8 až 9 kg)? Nebo zwifťácký w/kg jsou čistě jen watty vs. váha jezdce?
          Co vím, tak jen váha jezdce…
          • tomo_111
            Tak co ukazuju w/kg musi byt logicky len vaha jazdca, ani garmin nevie kolko ma tvoje kolo a ukazuje ti w/kg uplne rovnako.
            A ci Zwift berie do uvahy roznu vahu kola k pocitaniu rychlosti je dobra otazka – ale ked si ‚kupis‘ lepsi ram alebo lahsie kola tak sa to ludom na rychlosti asi prejavuje ci nie?
            • Bogar
              Garmin má datové pole w/kg, watty jsou dané powermetrem, váhu bere zřejmě z Connectu z údajů o vážení člověka (pokud tam člověk váhu nevkládá, tak pak nevím). Údaje w/kg venku a ve Zwiftu pak ale nemohou být srovnatelné, pač venku mám těch 8 až 9 kg navíc oproti Zwiftu. Je jasné, že rámy a kola ve Zwiftu ovlivňují rychlost, ale řekl bych, že jako důsledek jakože lepší aerodynamiky (váha člověka se nemění, watty také ne).
      Nový trenažér přímo od Zwiftu
      https://youtu.be/26rJzrSbR7c
      Máte někdo srovnání trenažérů s upnutím celého kola a nejlevnějších direct trenažérů zejména z pohledu hlučnosti? Mám teď Elite Qubo Smart , který mi na moje použití plně dostačuje, ale mám problém s hlučností v paneláku. Jsem ranní ptáče a i o víkendu vstávám kolem páté hodiny ranní, ale v rámci nenasrání sousedů nemůžu hned po vstanutí protočit nohy… Pomohl bych si z pohledu hlučnosti s nějakým tím levným direct trenažérem, třeba Elite Turno ?
        Počkej na Zwift Hub.
        • Fazzy
          Taky mam v planu inovovat. Ale prestoze Hub vypada z pohledu ceny a hlucnosti skvele, tak si nejsem jistej, jestli chci bejt pokusnej kralik na odstranovani detskych nemoci. Precejenom pri pohledu na levny modely jinych zavedenych vyrobcu to zpravidla zaclo za neco stat az u druhy nebo pozdejsi generace stejnyho trenazeru..
          • tomo_111
            Dcrainmaker vysvetloval, ze je to len rebranded trenazer inek firmy ktora ho,ked ho recenzoval ,predavala okolo 800 usd a hodnotil ho dobre. Na druhej strane tam zmienil aj to, ze je nejaky problem s presnostou (co pri povodnom vyrobku nemal), tak bohvie, ci Zwift dorobil s firmwarom… :)
            Tak asi ked rollbacknu nejake svoje vymysly tak za 500 aj s kazetou to bude dobra volba.
            • Fazzy
              No prijde mi to jako Kickr Core v jinym deklu a s inteligentneji resenyma nohama. Otazka je jestli to neni nejak osizenej Core, kdyz je to tak levny.
                Stačí se přečíst jediný článek a hned víš, že je to prebrandovany Jetblack Volt, což je trenažér, který měl obecně velmi dobré hodnocení.
                Loni jsem trenažéru utekl, ale letos mě to nemine. Byl jsem omezený výběrem, protože jsem měl na kole Kampu a kvůli skladnosti jsem chtěl skládací trenažér.
                Ale letos mám 2 kola na Shimanu a možná bude třetí, takže minimálně jedno můžu přes zimu obětovat na trenažér. A protože ta kola už nemám kam dávat, tak vždy jedno stojí v chodbě, takže jestli bude upnuté v trenažéru je už vlastně jedno.
                Hodně o Hubu uvažuju, ale problém je, že to nechci používat na Zwift :⁠-⁠) Takže řeším s čím to spárovat. A zjistil jsem, že základní ovládání jde bez potíží i přes Garmin nebo Wahoo GPS, jehož nákup mě asi taky čeká.
                Osobně vybírám dva varianty – co nejlevnější a pak je Zwift jasný favorit. Nebo jít do nejvyšších modelů (které asi neocením) a pak bych bral Justo.
                  Vždyť to přece jde spárovat s čímkoliv, 6:50 a dál na videu, není to blokované jen na Zwift…
                    Jo blbě napsáno a pak blbě pochopeno. Netvrdil jsem, že nebude fungovat s jiným programem, jen že budu muset pro sebe něco najít.
                    Jde mi o to, že nechci platit žádnou službu (neplatím si ani stravu) chci jen základní funkcionalitu – manuální ovládání, intervalové tréninky apod. A tak budu muset jen najít nějakou apku nebo zařízení, které to splní a nebude za to chtít platit.
                    • vik
                      Mam to podobne… Chci jezdit hlavne intervaly, takze zde necham pracovat Bolt, do ktereho si manualne napisu presne to, co chci ja a ne treba trainerroad apod. A pak se tesim na re-riding, taky od Bolta, kdy si projedu jakoukoliv outdoor trasu v indooru:-) A holt budu bud cumet do zdi, anebo na neco motivujiciho v tv. Stejne to je vse na chvili, intervaly kolem hodky i s warmup a cooldown, na vytrvalost na trainu nemam mentalne… Takze Bolt a Kickr Core je pro mne idealni dvojka.
                      Jezdit bez Rouvy, Zwift apod. je strašný opruz… Mě trenažér začal bavit právě až ve chvíli, kdy se přidal ten interaktivní prvek typu automatická regulace odporu dle trati. A částky za předplatné jsou vzhledem k hodnotám místních biků vyloženě směšné :). Používám Rouvy a tam to je kolem 400 Kč za měsíc.
                      • pazda
                        Mam to stejne. I kdyz regulace odporu primo z Garmin Fenix fungovala perfektne i s mapou, tak to byla casem hrozna nuda. Spis si rikam, ze spousta lidi si plati Netflix, Disney+ a ja nevim co jeste, ale vsichni se mi divi, ze si platim Zwift, ten je alespon k necemu :)
                        • Bogar
                          Ja platim Netflix, HBO, Disney+ i Zwift. A na Zwiftu jezdím, protože mě ježdění na trenažéru strašně nebaví.
                          • pazda
                            Jasně, mám to stejně, ale když to někomu řeknu, tak odpověď je většinou „400 za měsíc? No to bych nedal!“ a pak jde a předplatí si 5 různých streamovacích služeb :-D
                      Pak je ideální začít na tom odkazu s různými aplikacemi k chytrým trenažérům…
                      Úplně zdarma je Golden Cheetah, je to ale takové spartánské rozhraní, ne každému bude vyhovovat, ale na to základní by to mělo být dostačující…
                        Díky, díval jsem se a na tohle tam narazil. Vyzkouším a uvidím. Už to tady nebudu plevelit.
                        V každém případě u Zwift Hub mám nastavenou upomínku na možnost objednání, takže pokud mě něco nepřesvědčí, tak jej objednám. Jelikož od toho nechci moc, tak to bude asi dobrá volba. Podle všeho je tichý a stabilní a podporuje všechny dostupné standardy. Třeba mně něco časem přesvědčí, že nutně potřebuju jezdit ve virtualnim světě a na to je ten trenažér připravený dobře, ale doteď jsem dokázal ročně dát cca 2– 3 stovky hodin i bez toho – v podstatě jediný čas, který jsem mohl věnovat sledování bedny.
                        Zajímalo by mne, za kolik se bude reálné prodávat ten Elite Justo, ale ještě jsem ho nikde neviděl.
                        • vik
                          Lama k Hub: https://youtu.be/TdY-QakG1FM
                          • vik
                            Tak Wahoo nejak HUB nedava… Zaluje Zwift a JetBlack za „ukradeni“ tri patentu a pozaduje zakaz prodeje v USA. To bude zajimavy spor…
                          300h mám letos na biku a to mám pocit, že jezdim furt. To se fakt dá odkroutit na trenažeru?
                          • Fazzy
                            Pokud ti jako třeba mě „končí sezóna“ v říijnu a nezačne dřív než v dubnu, tak to neni velkej problém :)
                    • marttoni
                      zadarmo včetně tréninků a tréninkových plánů je MyWhoosh
                • Fazzy
                  Tak nemam vzdycky cas vsechno hned lustrovat :) Dik za info
            • pazda
              Pokud ma clovek power meter v pedalech nebo klikach, tak presnost asi nevadi ne? :)
              Ja teda jezdim s Tacx Flow Smart a ta presnost vykonu je tak strasna, ze stejne vykon paruji jen s pedaly a trenazer mam sparovany jen na ERG. Btw. obecne direct trenazery asi budou mit presnost lepsi ze?
                Ano, to, jak přesné jsou, mají ostatně v popisu a není to dle recenzí, testů nikterak zavádějící číslo…
        Mam doma tyden Vortex a myslim, ze ty direct budou obecne tissi vzhledem k jine konstrukci prenosu sily.
    • adam1
      Nějaké zkušenosti s Tacx Motion Plates ?
    • Zazox
      Zdravím experti. Plánuji na zimu pořídit Smart trainer. Původně byl výběr mezi Neo 2T a Kickr, trénovat chci však na stávajícím kole takže jsem začal řešit kazety atd. Aktuálně 12× Sram, za pár měsíců ale přijde změna za 12× Shimano. Tímto hledání skončilo, řešit ořech, kazety, atd nebyl čas. Teď čtu o Zwift Hub, mám číst dál a počkat? Kazeta vyřešena, cena nižší, ale jo, testy zatím nejsou a v dnešní době nikdo neví kdy to k nám dorazí. Nebo mám pořídit existující top, poprat se s kazety atd?
      Představa je že rychle v obýváku náhodim endurko, zapnu TV, aplikaci, a jedu virtuální trénink, rouvy, Zwift, atd.
      Jsem v tom virtualu nováček, zatím jedu všechno jen real ;) takže dík za každou radu.
    • teffe
      Tohle je sice zařazeno mezi rotopedy, ale má to Ant+ a Bluetooth, nemáte s tím někdo zkušenost? Dokáže to nahradit trenažér?
      Zycle Zbike Smart
      V minulosti jsem Zwift využíval (2017) na starším trenažéru a na PC s USB ANT+ stickem(?). Teď bych chtěl koupit ELITE SUITO-T Zwift provozovat na mobilu nebo na ipadu.
      1. Potřebuju k tomu ten ANT+ stick (Elite USB ANT+ 2.0 USB) nebo ne? Pokud ano, jak se připojí k ipadu – USB redukce na ipad?
      2. Pokud by jezdil na Zwiftu i syn, můžeme jezdit na jeden účet?
      • mikub
        1. ne, spáruje se přes bluetooth
        2. podle licence agreement nejspíš ne. Technicky ano.
        • tomo_111
          akurat si budete musiet pred jazdou prestavovat vahu (aby to davalo zmysel a nevazite stejne :))
          Díky. Takže mi bude stačit to Suito a mobil a na něm aplikace Zwift Companion?
          Překvapilo mě, že appstore mi nabízí ješte Zwift: Ride and Run – to je co?
          • tomo_111
            zwift companion je appka na telefon, ktora sluzi ako doplnkova (pokial je s tvojim zariadenim na tej istej wifi sieti) – aspon pokial sa nemylim – tzn vies tam robit nejake veci typu nastavit si nizsie zataz o par % pri strukturovanom treningu ak to v ten den uplne nedavas, komunikovat s ostatnymi, snad aj odbocit apod…
            hlavna appka ale musi bezat na niecom inom – PC, ipad, appleTV apod – nie som si isty, mozno uz maju aj pre android (tym padom pre tablet/telefon, ak to hardwarovo zvladne)
            • mart910
              Hlavni aplikace, neboli Zwift: Ride and Run bezi normalne na mobilu.
              • tomo_111
                tak tym padom poriesene :)
                Přesně tak, na tabletu sviští Zwift (většina trenažérů umí jak ANT+, tak BT, takže zde se použije BT), na mobilu na řídítkách pak Companion, který používám hlavně na hromadný rozdávání palců při pohledu na mapu a na dělání screenshotů + samozřejmě používání powerupů. Foto je z loňského silvestra, kdy jsem tablet použil „nouzově“ (normálně jedu přes Apple TV).
      • gregorus
        Nevím, jak starého máš syna, pro děti do 15 let je účet na zwiftu zadarmo, ani k tomu nemusí běžet předplatné dospělého účtu.
        Aplikace v IPadu bude ovládat trenažér přes BLE.
      Wahoo Kickr Core a nebo Zwift Hub? Sorry, za takhle obecny dotaz, ale Wahoo nemam nactene, trenazerove jsem nepoliben, takze vybrat nedokazu. Predpokladejme, ze cena je stejna – pred chvli mi pristala dobra nabidka v mailu, puvodne jsem cekal na Zwift Hub. Co byste vzali a proc? Diky!
        Wahoo Kickr Core už je OK, s posledními revizemi nejsou problémy.
      • vik
        Jestli ti prisla nabidka na Kickr za 500€, tak je asi volba jasna:-) Kazetu ze zasob, nebo proste par ecek navic. Ja furt hledam Kickr za podobny penize, ale jsem furt na 620€:-( Ale Hub by mel brzy dostat auto kalibraci, tak pro nas, kterym do mailu nechodi zajimavy nabidky:-), bude tenhle prelakovanej Volt V2 asi taky dobra volba…
      • Kos_CZ
        Mohu posloužit čerstvou zkušeností se zákaznickou podporou Wahoo: Měl jsem Kicker Core už dva roky (kupován v KrabCycles v říjnu 2020 = už byl po záruce) a začal vydávat po zahřátí takové klepání – něco jako cvrček. Poslal jsem dotaz na Wahoo s tím zda by mi mohli poradit, na co se za měřit a kde hledat problém. Zdůraznil jsem, že je to po záruce, že od nich nechci řešit nějakou reklamaci – jen radu. Výsledek: Nakontaktovala mne zákaznícká podpora, nechala si poslat nahrávku problému, chtěli po mne papíry (účet), poslali pro Kicker UPS a za méně než týden mám doma jiný Kicker Core a nestálo mne to ani korunu!
        Jako klobouk dolů za takový přístup!
        • vik
          Hezky! Ja mel podobne fajn zkusenost s „reklamaci“ Bolta… Je dobry brat do uvahy i tyhle veci, ne jen presnost a maximalni stoupani:-)
          Přesně. WAHOO zákaznická podpora rulezz.
      • Fazzy
        Osobně bych nečekal. Hub zmizel během několika hodin a troufnu si tipnout, že zástupy dalších na něj čekaj. Takže pokud chceš jezdit aspoň do Vánoc, tak bych nečekal :) Pokud máš šanci na Core za stejný prachy, nebál bych se toho. Já letos koupil Volt právě jen kvůli ceně proti Coru, nicméně zatim si nemůžu stěžovat.
          Díky tobě i všem výše za tipy! Nakonec jsem to vyřešil jinak. Všechno jsem si večer ještě jednou prošel a Elite Suito za 11290 to za mě vyřešilo. Na zwift hub se mi čekat a riskovat nechtělo.
          Tady Wahoo Kicker Core za 590euro včetně pošty, tedy o cca 65eur dražší než zwift hub
          https://www.ottolock.de/…oor-trainer/
          • Fazzy
            Za ty peníze fajn trenažér si myslim. Taky sem ho měl v užším výběru, ale nakonec sem upřednostnil údajnou neslyšitelnost Voltu. Suito mi v recenzích změlo trochu plastově, ale zase bude zřejmě přesnější. Nicméně jak se ukázalo, větší „problém“ než samotná hlučnost (Volt opravdu prakticky neni slyšet ani ve vyšších rychlostech) jsou drobný vibrace/rezonance při vyšších wattech nebo těžších převodech. Proběhne upgrade podložky.
          • michal1968
            ahoj
            chci se zeptat zda si zakoupil nakonec Suito a zda jsi spokojen.?
            Jsem před nákupem a koukám se také po tom modelu..
              koupil a jsem spokojeny – ale nejsem expert a asi ani náročný. Každopádně dva dny zpět byl k mání i Zwift Hub a už je zas vyprodaný.
              Co se hlučnosti týká, tak můj pohon je hlasitejsi než trenažér.
              • Kurt
                Ono je to Suito-t zase o něco levnější, myslím, že těžko hledat za takové peníze lepší stroj
    • becis
      právě jsme si pořídil nový trenažér (Wahoo Kickr 6) a mám doma jak XC fulla tak silničku. Oboje je na 12sp přičemž na fullu mám elektronickou sadu Sram GX AXS a na silnici má také elektriku Shimano Ultegra Di2 a přemýšlím jakou dát na ternažér kazetu, ideálně aby mi to fungovalo na obou kolech?
      Hádám že v takovém případě bude ideální asi 12sp nová Shimano 105 nebo máte nějaký lepší nápad?
        Ještě jsem neslyšel o nikom, kdo by to rozchodil, nikde jsem o tom nečetl…
        Budeš si muset vybrat, jaké kolo na tom budeš provozovat, já osobně bych měl tedy jasno…
        • becis
          No a vidíš nějaký důvod v tom proč by ten full neměl fungovat s tou silnicční kazetou? Rozteč pastorků je stejná a řetěz také.
            Nečetl jsem o úspěšném střídání MTB/silnička se SRAM/Shimano sadami na jakékoliv kazetě… Zkus to se Shimano 12s kazetou, Sram Eagle řetěz by s ní prý měl chodit, docela by mě to zajímalo… ;o)
            • becis
              Tak já mám na obou kolech Shimano, jen na MTB mi přehazuje SRAM GX AXS, jinak je ten zbytek také Shimano.
        Strč do trenažéru silničku a neřeš ptákoviny…
      Elite Justo – Kdyby někoho zajímala recenze po několika měsících používání od DesFita
      https://youtu.be/Jn1Yoz4bZOI
    • Skretch
      Mam dotaz, koupil jsem trenazer Tacx Flow Smart T2240 a kdyz se snazim pripevnit zadni kolo do trenazeru (mam 4Ever Gromvel Race 2021) tak to jde extremne ztezka.
      Ma nekdo podobnou zkusenost?
      Diky moc za odpovedi.
      • xkratoc9
        Dá se to tam nastavit tou “aretační” maticí.
        • Skretch
          To je pravda, ale ja tu matici uz vic povolit nemuzu.
          Jako ja to tam dam, ale musim fakt zabrat, kdyby si chtela zajezdit zena, nema absolutne zadnou sanci.
          Asi mam to kolo moc siroky, nevim…
          • creater
            pod tou maticí jsou ještě dva šrouby se dvěmi polohami a posuneš celé to těleso trenažéru.
            • Skretch
              Myslis, jak muzes polohovat ten “motor”? To mam na poloze podle navodu (
              Koukam ted na to a pod tou matici, kam davas to zadni kolo a posleze ho “zalockujes” tam srouby nevidim.
              Na fotce svetlemodre casti.
                A zapadnou ti konce osy naboje dovnitř tech prirub (nebo jak to pojmenovat) na trenazeru ?
                • Skretch
                  Jojo, ty tam dam na pohodu, ale pak to uzamknout? Musim obema rukama a fakt zabrat, uplne je videt, jak se ten trenazer temer prohyba… vsude na youtube vidim, jak to tam lidi davaj na pohodu ????????‍♂️
                  •  jarek1
                    co délka osy zadního kola, je kompatabilní s nastavením traineru? Mám starší generaci a jde tam jenom neboost osa.
          • creater
            a víš, že se oddaluje utahováním matice a ne povolováním? jenom pro jistotu…
            • xkratoc9
              dle obrázku má tu matici oddálenou asi na max
              • creater
                No vždyť právě, kdyz je vyšroubovaná, tak to je největší přítlak, zašroubováním se přítlak zmenšuje.
                  Já myslím, že tu řeší upnutí kola do trenažeru a ne přítlak válečku na pneumatiku.
            • Skretch
              Jojo, chapu :)
              Ale ano, mam to oddalene co to jde.
    • Skretch
      Myslim, ze ty “ramy” jsou proste moc siroky na ten trenazer..
      • xkratoc9
        je to boost ?
        Já ten trenažer měl taky a se silnicí a starým bajkem na rychloupínak pohoda.
        https://support.garmin.com/en-US/?…
        mrkni na toto, nepomohlo by to ?
        • Domingos
          Já to takto udělal a pomohlo mi to.
        • Skretch
          Jo, mas u me pivo!
          Pomohlo to, ale jsem ted trosku nervozni, ze to kolo neni uprostred ale to uz doladim!
          Diky moc vsem za snahu! :)
          PS: premejslim, ze spis poridim toto : https://www.garmin.com/en-US/p/690887
          Jen musim zjistit jestli to je vcetne ty kazety ;)
            Tak aspon neco uzitecnyho se dneska povedlo :)
            A ten Flux je urcite bez kazety :)
          • adam1
            https://www.pulsmetry.cz/…klotrenazer/
            Kazeta tam není ,ale je to fajn stroj :)
            • studenak
              Na pulsmetry.cz jsem ho teď kupoval v tyhle akci s dárkama. Když jsem psal, že podložku pod trenažér mám a software od tacx nechci tak mi nabidl cenu 28k i s kazetou zdarma misto te podložky a software.
          • xkratoc9
            měl jsem úplně stejný přechod a můžu jen doporučit!
              Sám sem o tom uvažovla taky – můžu se zeptat na důvod změny a hlavní její výhody ?
              • xkratoc9
                důvod změny asi jen nová motivace…
                každopádně nelituji! Jen možná toho, že jsem nevzal Neo 2T, ale tehdy byl za moc peněz.
                Srovnávat tyto dva druhy snad nemá ani cenu. Plynulost a pocit z jízdy je za mě úplně jinde (více přirozenější). Nemluvě ani o přesnosti dat.
                A jestli můžu doporučit, tak nyní určitě Neo 2T.
    • tatakona
      Po kolegově upozornění vkládám snad i do správného vlákna.
      Stručná zkušenost – Zwift Hub: Prvních několik jízd super, daleko lepší pocit než základní TACX Vortex Smart (s využitím zadního kola). Po cca pěti jízdách divné zvuky z trenažéru a při šlapání z kopce žádné waty, přestože na pedálech odpor byl. Přes chat na podpoře nahlášeno, do 24 hodin reakce včetně trackingu pro nový trenažér.
      Nový trenažér během 48 hodin doma, večer namontováno a od té doby jezdíme bez problémů. Samozřejmě díky většímu setrvačníku je celkově jízda realističtější (třeba z kopce se dá trochu vydechnout bez okamžité ztráty rychlosti), změny sklonu jsou plynulejší. Obrovský rozdil je v hlučnosti, vlastní trenažér je prakticky potichu, slyšet je jen pohon. Kalibrace naprosto snadná (Zwift Companion App) a jak se Zwiftem tak s Rouvy funguje výborně. Využívám i BT bridge pro hrudní pás. Nemám srovnání s vyššími direct-drive modely, ale jako upgrade ze základního modelu naprosto splnil očekávání. Přesnost měření výkonu neumím posoudit, nemám jiný wattmetr.
      • Nicolaus
        Druhý člověk, jehož první kus Zwift Hubu byl vadný.....kvalita bude asi dost bídná…
    • milmat
      Zwift HUB za 520 EUR nebo Elite Direto XR-T, 2022 za 15490 Kč? Nebo ještě něco jiného? U Zwiftu se mi líbí cena a kazeta a u Elite zase skladnost a lepší přesnost měření výkonu (asi není pro mne úplně KO parametr).
      • Belin
        Ahoj, já mám Elite Direto XR-T zhruba rok, jezdím na aplikaci Fulgaz a musím říct, že od té doby se na virtuální vyjížďky normálně těším. Mám na něm najeto zhruba 2000 km (dle aplikace) a jsem naprosto spokojen. A jak píšeš, ta skladnost je super, nožičky sklopíš velmi rychle a krásně zastrčíš někam za skříň. Ale srovnat s jiným chytrým trenažérem to neumím.
        • michal1968
          Mám ho měsíc..
          Skladnost je výhoda..
          Wattovou přesnost vůbec neřeším..
          A taky se na něj těším.. ????
      • Stavel
        Suito za 10400, i Direto tam maji za lepší peníze.
        • milmat
          Direto tam neustále zdražují…ale díky za tip na Suito-T.
          • Kurt
            Suito-T tam za tyhle peníze mají už měsíc, zmiňoval jsem to.
            • milmat
              Díval jsem se na porovnání Suito-T .vs. Direto XR, ale nevím, jestli je nějaký problém:
              • accuracy is +/-2.5% instead of the +/-1.5% of the Direto XR
              • max slope simulation is 15% down from 24%
              • flywheel drops from 5.1kg to 3.5kg
              Slope a přesnost měření výkonu je mi jasná a není pro mne problém. Ale co ten flywheel? Tomu nerozumím, jak se to projevuje při použití. Pak ještě nevím, jaké jsou/nejsou rozdíly v připojení BLE, ANT+.
                Tezsi se hur roztaci/zpomaluje, ale lip drzi „rychlost“ a proto lip simuluje realitu.
                • Lokotka
                  Jakejpak trenažér má teda setrvačník, co nejlíp odpovídá realitě?
                    Je potřeba nemotat několik věcí dohromady…
                    Třeba Tacxy Neo bez zapojení do elektřiny dokáží nasimulovat jízdu po rovině, což je opravdu věrné. Další věc je odpor, jeho řízení aplikací, tam už je to pak o něčem jiném a do hry vstupují další značky a modely…
              • Kurt
                Jak píše VojtaXY – těžší vytváří realističtější dojem při jízdě.
                ANT+ je proti BT rychlejší, má lepší dosah a dokáže komunikovat s více zařízeními najednou.
              • TheJD
                Oboji umi pripojeni jak pres ANT+, tak pres BLE. U BLE je tam myslim omezeni na 1 nebo 2 zarizeni a ANT+ by jich mel zvladnout vic. Taky to myslim neumi vysilat pres oboji zaroven, ale tim si nejsem jisty.
              • milmat
                Ještě se vídím, že Suito power počítá (= nemá wattmetr) a Direto XR má asi měření wattů. To bude i ten rozdíl v odchylce. Wattmetry nějaké doma jsou a Suito je umí připojit. Navíc DC Rainmaker píše, že to počítání wattů u Suito funguje celkem dobře.
                • tomo_111
                  ked to je konzistentne je to ± jedno a mozes to pre nejake pouzitie povazovat za irelevantne – ak chces nejak trenovat tak FTP test si spravis na Suite, tzn ci ti to povie 220 alebo 280 je svojim sposobom irelevantne, ak sa to nesnazis porovnavat s inymi alebo s datami z wattaku z vonku – trenujes potom v relacii k tej hodnote a to staci :)
                  inak nejak ‚dopocitava‘ vacsina trenazerov, XR sa chvali tym optickym meracom nejakym ale asi to nebude take nutne ked v testoch dobre vychadzaju aj tacx aj kickr :) )
    • Kurt
      Zwift Hub mají znovu skladem (499€): https://eu.zwift.com/…ts/zwift-hub
      • mischel
        Taky jsem se díval. Má s ním někdo nějaké zkušenosti, případně nějaké srovnání s jiným? Cenově vychází dobře.
        Předpokládám, že nebude problém využít s konkurenčním Rou­vy.
          Pár příspěvků k němu se zkušenostmi už v tomto vlákně je, včetně informace o tom, že ho samozřejmě standardně připojíš k jakékoliv aplikaci…
          Snad nebude poruchový jako Kikr po uvedení na trh. Je to vždy trochu loterie.
            On ale poruchový je, viz těch několik příspěvků k němu zde…
              Proto jsem to psal…Druhý kus mu šlape, nezkoumal jsem zahraniční fóra… Pokud máš přesnější info, tak ho napiš.
                Lidé hlásí problémy s přeměřováním výkonu, někdo s podměřováním, vypadá to, že to musí ještě dost vyladit… FW to snad majitelům vyřeší, je to celkem fajn HW a levná varianta…
      Lidi prosím o Váš subjektivní názor.
      Kdybyste měli teď kupovat trenažér ve dvou kategoriích – řekne základní kolem 10–12 tis nebo vyšší kolem 20 tis, tak do čeho jít.
      Použití silniční nebo gravel kolo na Shimano 11spd sadou, 142mm pevná osa, kotouče. Skládání nehraje roli. Hodila by se nízká hlučnost a asi bych ocenil dobrý pocit ze šlapání. Naopak co asi úplně neocením je maximální přesnost a odpor přes 2000W a sklon přes 20%. Ale předpokládám, že by měl sloužit několik let, tak by to nemusel být úplně výběrový model
      Takže Suito, Hub nebo Flux. Případně starší Kickr nebo Justo? Nový Kickr už ji přes limit s cenou a Kickr core je cenově tak nějak nešikovně mezi – řeknu to tak, že než Core za běžnou cenu, tak bych už asi šel rovnou do Justa.
        Zwift Hub je v tuto chvíli nepřekonatelný, u starších špičkových modelů bych volil v pořadí Tacx Neo/Wahoo Kickr/… Pokud by se podařilo sehnat za něco přes limit 20 tis. Kč, šel bych do toho…
        Pravda je, že například Neo může mít u některých setupů problém s kompatibilitou, jak je konstruovaný, může vadit třmen, ramínko přehazovačky, kolidovat s plastovým šasi, to u Kickru odpadá…
        Tacx Flux 2/Elite Justo jsou na tom ale také dobře a jejich koupí člověk vedle nešlápne…
          No já jsem Kickr teď nikde nepotkal za míň něž 24 tisíc, ale je pravda, že má kazetu. Justo je s kazetou za 22, takže rozdíl tam nějaký je, ale ne moc velký.
          Pořád si říkám že Hub bude bohatě stačit, ale asi trpím klasickým BF syndromem…
          • Kurt
            Hub bude stačit, ale zatím to vypadá na klasické porodní bolesti, čili bych počkal, až vychytají mouchy. No a levný odladěný základ za 10 je Suito-T.
              Suito jsem objednával dva dny z5 tak jsem zvědav jak to bude chodit :)
            Nebo Direto XR, dá se koupit do 15tis bez kazety.
          Který troubelínek dá k něčemu podobnému mínus? Důvod?
        S křížkem po funuse. Velkej KICKR byl v Black Friday např. na Bike24 za 770 EUR.
          Co se dá dělat.
          Byl jsem přesvědčený že zimu zase nějak přežiju, ale kvůli počasí mi teď klesá zátěž skoro na nulu a už to začíná být vidět. Vím že to nepotřebuju, vím že to asi plně nevyužiju a že by bylo lepší dělat nějakou kompenzační aktivitu – třeba chodit do posilky. Ale asi ten trenažér letos už fakt chci.
          Tak se zachovám přesně tak, jak chce Zwift, koupím na zkoušku Hub a ušetřené peníze nasypu do předplatného – holt klasická kavka :⁠-⁠)
          • tomo_111
            este mozes kupit nejake bazarove Direto XR napriklad :)
            Jedu třetí sezonu a je to super, samozřejmě k tomu i nějaké cvičení í není na škodu.. Po jednickach jezdit potmě nebudu a ostatní je pod sněhem. Posyp nula.
            Hub se dle mého názoru vyrábí ve stejné fabrice jako Kickr. Kontrukce je trochu moc podobná :)
    • matbiker
      Ogaři, zkuste ještě do výběru zahrnout japonce – Minoura Kagura, má sice klasický japonský desinek, který si na nic nehraje, ale funguje špičkově, setrvák 10kg.....
      • Mikimik
        A co Saris H3, mám na něm už přes 10k km plus dost Vkm bez jediného zádrhelu, naprosto bez údržby, zapnout sednout a jet. Dá se sehnat za dobrou cenu a výkonově malinko slabší jak neo.
        elektromagneticky brzděná jednotka
        kovový kryt trenažeru
        maximální stoupání 20%
        maximální odpor 2000W
        přesnost powermetru 2%
        integrovaný snímač rychlosti, kadence, výkonu
        pro kola s rychloupínákem 130 a 135mm a osou 142 a 148mm
        pro průměr kola 20 až 29 palců
        bezdrátový přenos dat do tabletu nebo smartphonu ANT+, FE-C, Bluetooth
        Doporučuji, bohatě stačí :) a před tím jsem měl fluxS a flux2 ale saris je lepší
    • distance
      Třeba se někomu bude hodit sleva na Zwift Hub za ujetí 25 km?
      Obecny dotaz do placu, u hloupých rozuměj elektronicky neřízených trenažerů, direct-drive konstrukce, je lepší elite turbo muin nebo elite turno? Jsou mezi něma nejake rozdíly?
      Nevím, jestli jsem tu správně, ale zkusím to. Mám hodinky Vivoactive 4 a nějak se mi nedaří je připojit do Zwiftu jako zdroj tepů.
      Jezdím na ELITE SUITO přes BT. Normálně používám hrudní pás (DUAL) a s tím problém není, na Zwiftu se spáruje prakticky ihned. Na počátku to tak bylo i s hodinkami (zapnuté vysílání tepu), ale teď se hodinky v párování Zwiftu vůbec neobjeví. Vůbec netuším proč.
      Podotýkám, že s Garminem 520 plus se hodinky spojí a computer tepy z hodinek přijímá bez problémů. Chápu, že je to asi ANT+, ale i tak.
      Na druhou stranu se hodinky normálně spojují s mobilem a s aplikací Garmin Connect všechno funguje jak má (což je zase BT).
      Poradíte někdo?
      • mart910
        Ja pouzivam Forerunner 435 a musim dat v menu srdeční tep ⇒ sdileni srdecniho tepu
          Ano, toto mám na hodinkách samozřejmě zapnuté, jenže Zwift je nevidí.
            Nejede garmin jen ANT +? já jsem pořídil přijímač ant+ a v pc úplně vypnul BT dokud jsem měl BT zapnuté tak mi trenažér ve zwiftu vypadával. Po vypnutí BT už dva měsíce úplně bez problémů :)
              Jedu na BT a trenažér jede na Zwiftu normálně. Navíc syn má Garmin Venu 2 a ty se mu po zapnutí vysílání připojí (na BT). I mě se to na začátku povedlo, ale pak najednou nic. Jinak normálně jezdím s hrudním pásem a bez problémů.
                To je ale věc Zwiftu, resp. aplikace jako takové, ne trenažéru.
                Problém s BLE jako hodněkrát předtím vyřešitelný přes ANT+…
            Mám to samé.
    • myreczech
      pro manželku tento…;⁠)
    • vasek80
      Elite Suito aktuálně za 11 490 na kupkole dobrá volba? https://www.kupkolo.cz/…o-t_z110802/
      Byl by to můj první trenažer. Uplně nevím jestli bych upínal MTB nebo silničku, na MTB mám pohodlnější kokpit a posed, přeci nemusím řešit aerodynamiku. Do toho předního držáku se vleze jak široký plášť? Mám i slicky z dřívějška.
      Mám dílnu kde je v zimě nejchladněji kolem 0 a můžu si tam i lehce přitopit, takže nemusím řešit hlučnost. Obě kola mám na rychloupínácích s pohonem Shimano. Silnice je 105 a HT MTB je obstarožní Deore 3×9.
      Budu jezdit jen v zimě a když to nepůjde venku, jen tak 2× do týdne. Bude to hlavně pro udržení nějaké základní fyzičky a potřebuju kolo i přes zimu pro koleno.
        Super cena, hned bych ho vzal…
      • tomo_111
        Nezabudni este na kazetu :)
          28z ta je na Stelvio jako dělaná na Z2 :)
          • vasek80
            Není problém, dám 26 HT kazetu s 36z a převodník mám asi 24 na 3×9. Holt to trochu potrvá, ale kdo říká, že to musím vyšlápnout v jednom dni. Hlavně žádné nízké cíle.
      • Kurt
        Suito mám, je to dobrá volba. Jediná nevýhoda je, že to dělají italové a ten obslužný software stojí za to. Na druhou stranu, používá se asi jen na kalibraci trenažeru, k ježdění není potřeba, tam je lepší Rouvy.
        Mam pocit ze jsem ho bral loni na kupkole o litr levněji ale jinak jsem s ním najel asi 2000km ve zwiftu v zimě a letos plánuji pokračovat za me spokojenost ;)
    • studenak
      Co tenhle z Dekáče? Má někdo zkušenost?
      https://www.decathlon.cz/…_/R-p-338361?…
        To je teď úplná novinka v řádu týdnů (představená na Eurobiku) , ten si dle mého dosud koupilo velmi málo lidí…
      • michal1968
        Recenze zákazníků přímo z Decathlonu nejsou úplně pozitivní
    • bikemarty
      čus borci, prosím o radu, přemýšlím bu´d o tacxu – flux 2 nebo elite direto XR-T
      Který z těchto dvou vybrat? oba okolo 15tisíc. pro mne zatím garmin je značkou ověřenou.
      • studenak
        XR-T jsem měl a už bych si ho asi nekoupil. Jsem na jedný facebookovy skupině o něm a hodně lidem se trhá řemen. S flux nemám zkušenosti.
        • bikemarty
          děkuji za názor.
          • studenak
            Nicméně mě se to za 2 sezóny nestalo. Ale občas mi jako by prokluzoval když jsem stál a při rozjezdu tam byl velký odpor.
              To ale neprokluzuje řemen, pokud se bavíme o stejném problému. Problém by měl být již odstraněn novým FW. Tohle byla asi jediná věc, co mi vadila. Ale i ta se dá obejít. Na běžné ježdění to nemělo vliv.
              Jinak XR-T je XR bez kazety.
              • studenak
                O novém FW jsem něco četl ale nějak důkladně jsem se už nestudoval. Přešel jsem na neo2t. Ale pokud tohle je odstraněny, tak už je jen nevýhoda ten řemen.
                  Řemen :D Koukni se do auta.. Alespoň, že tu podložku k Neo2t dávají dost často v ceně. Jelikož koupit si nejdražší trenažér a pak zjistit, že má konstrukční chybu je celkem vtipné :D
                  • xkratoc9
                    Ahoj, konstrukční chybu? Zvažuji ho koupit, tak by mě toto zajímalo.
                      Prostě má takovou konstrukci, že se do boku ani hnout nemůže. Konstrukce je ve tvaru střechy, u většiny ostatních je to obrácené T. Ale ostatní parametry má výborné.
      • mart910
        Zwift Hub :)
    • adam1
      https://www.pulsmetry.cz/…tion-plates/
      Celkem fajn cena
      • studenak
        A možná by šla ještě srazit. Ja bral před rokem taky na pulsmetrech v podobné akci a napsal jsem jim, že ten software na 6 měsíců a tenkrát podložku pod trenažér že nechci a odecetl mi to a měl jsem to levnější. Bral jsem tedy jen neo2t a motion plates.
        • Doyle
          Mám taky u nich stejnou zkušenost. Výborný obchod, můžu jen doporučit.
    • Jirif
      Otazka za milion – Zwyft, Tacx Flux nebo Elite Suito / Direto?
      Jde mi o tichost a spolehlivost / co nejmensi potrebu jakychkoli zasahu:)
      • adam1
        Tacx neo T2 :)
      • Milkis
        Tacx Flux lze koupit ve verzi Tacx Flux S Smart nebo Tacx Flux 2 Smart. Obě se nyní dají koupit včetně tzv. Promotional Bundle (tj. měřič srd. tepu, ručník, bidony, 6 měs. předplatné Tacx Premium). První z nich za cenu 14 990 Kč a druhý za 17 999 Kč (viz pulsmetry.cz). Proti Tacx Neo2 Smart se liší v tom, že jsou řízeny setrvačníkem a nikoliv elektromagnety, jsou tedy o něco hlučnější, mají nižší simulaci stoupání do 10%, resp. do 16%, oproti do 25%, nižší přesnost měření výkonu do 3%, resp. do 2,5% oproti 1%, nemají simulaci typu povrchu a simulaci jízdy z kopce (údaje čerpány ze stránek Garmina). I Tacx Neo2 Smart lze koupit ve verzi Promotional Bundle (která navíc obsahuje pohyb. základnu Neo Motion Plates) za 28 990 Kč (u pulsmetry.cz) a sám jsem tak minulý pátek učinil. Zatím jsem stále ve fázi seznamování a zkoušení, ale musím konstatovat, že zejména simulace jízdy z kopce a Neo Motion Plates jsou vynikající záležitosti velmi přibližující reálný pocit jízdy.
      • Milkis
        Tak, fajn, že z výběru Tacx Flux nebo Elite Suito / Direto vyhrálo Neo 2 :) ale potřeboval bych se přeci jen vrátit k původní otázce, ženská jaksi nemá chuť vysypat za trenažér téměř 30tis, představa je max. poloviční. Takže – Flux nebo Suito? Nebo ještě něco jiného? :)
        Nepotřebuje 2000W, bylo by fajn, kdyby to bylo pokud možno tiché a uživatelsky příjemné.
        • adam1
          Taxc neo 2T za 15 v akci neee?:))))a ještě u toho byly ručníčky a taková ta super podložka :))
            Treba maji spolecny ucet. Tam to neukecas ;-)
            • FraVal
              Když nejdeš do mínusu, tak je to v poho. Musíš vysvětlit , že tahle věc ti bude sloužit (třeba) 6 roků. Poděl částku počtem měsíců, a myslím, že máš vyhráno (30tis na 6 roků vychází 416,6kč měsičně žádná darda)
              • adam1
                Noo:)
                „Tak si ho kup miláčku“:))))
                • FraVal
                  Přesně, prostě žádný peníz. Aspoň já to tak mám. (třeba takové cigára stojí krabka od 130kč do 280kč, takže kuřáci jsou podlo tohoto výpočtu úplně mimo a stejně kouří:)
                Mně to nevysvětluj, já si na svoje hračky vydělávám slušně sám :-) a společnej účet nemáme :-)
          Budeš trenal mit postavenej celou zimu na jednom miste (Flux) nebo ho vytahovat a uklizet (Suito) ?
          Hlučnost bude podobná.
          Jakou appku budeš používat ? Me na starým Tacx Flow Smart vyhovoval Tacx Training ( cena, rozhraní ) , ale ten se Suitem nerozchodíš. Všechny ostatní poběží na obojím.
          Me se nejvíc libil Zwift Hub, ale nakonec „vyhrálo“ budget reseni Suito z bazaru…
            Spíš na jednom místě, skládací je asi jen bonus, ne úplně nutnost.
            Appku ještě nevím, neznám ani jednu, „obyčejný“ trénink podle wattů a tepů by snad měly zvládnout všechny, na ježdění tras pro radost mi zatím pocitově asi nej přijde Rouvy (počtem tras). Měla by být pokud možno uživatelsky přívětivá pro ženskou. Instalace asi na Iphone (mimo něj je k dispozici jen hodně slabý notebook, na kterém asi nic rozumně nepoběží).
            • adam1
              Přes iphone je dobrá redukce Apple HDMI + Lightning a starou TV a jede to super a čím větší obraz tím zas lepší/reál .
              https://road.cc/…rbo-trainers
              Trenink sem posilal z te tacx appky z mobilu, nastavil watty nebo stupen stoupani a koukal na starym notasu na Netflix. Nebo ridil trenazer z Garmin Fenix/Edge podle deniho trenikovyho doporuceni nebo treninku poslanyho z Trainerday/Tra­inerroad. Me ta Tacx appka prijde z mobilu nejprehlednejsi a uzivatelsky easy .
              Budes z toho mobilu posilat obraz na tv ? Nebo mas k dispozici ten starej notas a mobil ?
              Rouvy běží na starověkém Asusu N35S.
          I když jsem příznivcem Tacxů, zrovna v tomto segmentu bych bral to Suito… Aktuálně nejlepší poměr cena x výkon, tišší, spolehlivý..
          Dík všem za příspěvky, zkusíme to Suito. Když se osvědčí, koupím si ho taky, když se neosvědčí, zůstane mi tohle a ženská si koupí něco jiného :)
    • Růža17
      Dobrý den, ahoj. Chtěl bych se zeptat pokud spáruju trenažér se Stravou. Jde udělat aby se mě kilometry na trenažéru nezapočítávali do kilometrů co mám najeto venku?
      • Kurt
        Přidáš si další gear, tedy vybavení: https://www.strava.com/settings/gear
        • Růža17
          Děkuji. Takto to pro moji informaci vyřešit jde. Bohužel do celkové statistiky se mi to bude započítávat asi pořád. :(
          • adam1
            Ale tím že to je kolikrát větší makačka jak reál tak to jsou plnohodnotné km :) Já ti je uznám :))
          • mart910
            Resenim je druhy ucet jen pro trenazer
          • Synnex90
            No za mě je ježdění venku víc na pohodu. Na trenažéru se víc oddělám.
              Fakt? Ja na trenazeru jezdil hlavne Z2, protoze tu venku neumim udrzet :-D
                každej tejden to chce alespoň jeden závod nebo nějakou svižnější společnou vyjížďku :) tam to člověka vždycky namotivuje a prožene :)
                  Minulou zimu jsem jezdil vše sólo. Ono na tom Vortexu, co jsem měl to bylo tak akorát :-)
                Z2 na trenažeru je pořád těžší, než Z2 venku. Protože na natočení třeba tří hodin venku v Z2 člověk potřebuje víc času tím, že občas spadne do Z1, křižovatky apod. Zatímco na trenažeru nastavím ERG v nějakém rozmezí, pustím film a jedu :D
                  No vidíš, já jsem venku každou chvíli v Z3 :) A to se snažím, na trenažéru mne nic neruší a můžu snáz držet watty i bez ERG. Co je horší je pot :(
              • POC74
                A když pak vyrazíš na jaře ven, tak to venku udržíš?
                  Jestli je to otazka na mne, tak ne. Proto Z2 jezdim jen na trenazeru :-D
      10 let direct-drive trenažérů.
      https://youtu.be/qAd1AKEsjEo?…
    • Synnex90
      Ahoj, nezkoušel jste někdo toto? . Předtím jsem měl Tacx boost z bazaru a byl to opruz. Ještě jsem přemýšel o Zwift Hub one ale tam je o dost vyšší cena.
      Chtěl bych pochválit zákaznickou podporu Wahoo. V lednu mi z ničeho nic uprostřed jízdy přestal Kickr Core hlásit watty a řídit odpor, byť aplikace i Zwift se k němu zvládli normálně připojit. Zřejmě klasický problém s odpálením výbojem statické elektřiny (sundával jsem si zrovna po rozehřátí flísku, pod kterou jsem měl funkční triko). Chvíli jsem si dopisoval s podporou, a po doložení fotek a dalších údajů mi byla nabídnuta výměna za zgenerálkovaný („refurbished“) kus. Pro starý trenažér si přijela UPS, štítek jsem dostal mailem. Pak se pár týdnů nic nedělo (psali 7–10 business days od doručení toho starého), tak jsem to minulý týden pošťouchl dotazem. Dneska mi dorazil nový trenažér. Ovšem místo Kickr Core jsem, aniž bych to předem tušil, dostal Kickr v6 :) Podle krabice a polystyrénů byl asi už někdy rozbalený, ale vypadá jako nový kus. Takže potvrzuji to, co už tu bylo napsáno – support má Wahoo skvělý! Místo toho, aby se na mne rok po záruce vybodli, jsem dostal aktuální, výrazně lepší model, a nestálo mne to ani korunu.
        Jo, někdo má kliku…
      • marpp
        zaujímavá info Dopisujem si tieto dni so supportom wahoo – moj kickr snap subjektivne meria 40–50W pod hodnoty ktore jazdim bezne vonku kde mam dualny powermeter. Vyskusane spindowny, factory spindowny, zahrievanie 10 min pred kalibraciou, rady na YT , rozborka …Trenazer mam po zaruke. Najazd celkovo nizky, az poslednu zimu ma to chytilo . Som zvedavy na zaver. Ak nepridu s riesenim, skonci v kontajneri a kupujem Neo 2T na jesen
      • marpp
        •  jarek1
          Označ zřetelně kontejner..
          >Subjektivně
          >Duální power meter
          A ten duální power meter je nějaký tajemství nebo proč nenapíšeš, o jaký jde?
          V zásadě nechápu, proč prostě nedáš ten duální power meter nebo rovnou celé kolo na ten SNAP a neověříš to napřímo.
        • Pikaču
          Tak co bys cekal u wheel on trenazeru. Tech 40–50 je dost optimisticke. Rekl bych ze to bude hazet i vetsi haluzy bez pravidelne kalibrace, spravneho tlaku a pneu atd.
          Jinak asi nor normalni to co popisujes.
          A neo2t taky nebude merit jako assioma. Taky tam budou nejake ztráty at si tacx tvrdi co chce s přesností.
          Ale nemas to resit a jezdit. Jsou to jenom cisla.
          • marpp
            Mám 4iiii na Dura-ace. V trenažéri je starý MTB hardtail so špeciálnou pneu (hometrainer).
            Odpísali mi – pomocou sériového čísla som stiahol kalibračné údaje pre váš KICKR SNAP. Údaje naznačujú, že SNAP je správne kalibrovaný.Pri­pomienka týkajúca sa porovnania presnosti výkonu KICKR s meračom výkonu tretej strany je kombináciou faktorov, ktoré ovplyvnia výkon hlásený na kľuke v porovnaní s KICKR (napríklad: reťaz môže spôsobiť dodatočný 5% rozdiel v hlásenom výkone vzadu).
            Idem sa tváriť, že rozdiel 20–25 % je OK. Štve ma to, že neviem doma trénovať podľa wattov, neotestujem si zóny, hodnotu FTP , na virtuálnom preteku sa uvarím :-(
      • marpp
        sorry
      JetBlack Victory
      https://youtu.be/WFoum6FIEnQ?…
    • michal1968
      Zdravím místní odborníky.
      mám pro letošní zimu v hledáčku model Justo.
      Nemáte někdo zkušenost s tímto modelem?
      https://www.koloshop.cz/…enazer/59252?…
      • Pikaču
        Nemám. Nicméně tady mas recenzi dost důkladnou. Vypadá to na dobrý trenažér.
        https://www.dcrainmaker.com/…-review.html
        Hoď si to do překladače.
      • kedi
        Doporučuji před nákupem ověřit i servisovatelnost, např. u Suita nelze vyměnit ložiska a vím o dvou kusech, kde ložiska odešla krátce po záruce. Vizuálně mi Justo přijde, že bude mít některé díly společné se Suitem, takže bych si nákup dobře promyslel.
        https://www.cycology.cz/…ru-p1620620/
          Vzhledem k parametrům a váze setrvačníku to asi bude trochu jiné než Suito. Co se dá složit, tak se dá většinou rozebrat a opět složit. Ale je s tím práce.
    • zahr
      Ahoj, budu prodávat svůj Tacx NEO 2T, kdyby měl někdo zájem, na ceně se určitě nějak domluvíme.
        Díky za info…
      • jindrich
        Ahoj, odkud jsi?
        Možná…
        Důvod prodeje?
        • zahr
          Ahoj, už je to dávno pryč.
          • ondrei
            Ahoj, jelikož ho mám zrovna v košíku, jen bych se zeptal, jestli důvod prodeje souvisí přímo s trenažerem jako takovým (reálná zkušenost). Dik
            • zahr
              S těžkým srdcem jsem se ho zbavoval, ale nerozuměl si s novým kolem kde mám X0 EAGLE TRANSMISSION hazku a 10–52 kazetu. Na třech nejlehčích převodech koliduje řetěz s nohou trenažeru, koupil jsem tedy Wahoo Kickr, kterej je řešenej jinak. Kdyby to bylo možné, nechal bych si TACX.
      S novým sousedem v nižším patře jsem bohužel nucený pořídit nový trenažer… Doteď jsem měl obyčejný Elite Qubo Smart+, který mi ve všem plně dostačoval, ale prostě je hlučný kvůli přenášení vibrací od zadního kola. Takže otázka zní, který direct trenažer z nejlevnější cenové kategorie vybrat? Sáhnout po Suito-T nebo Direto (pozor, ne Direto XR)? Případně něco úplně jiného? Použití bude výhradně s Rouvy.
      • pazda
        Ty dva zminene neznam, takze nedovedu porovnat. Ale manzelce jsem kupoval Wahoo Kickr Core a je to celkem pecka. Pomerne dost presny a tichy trenazer. V poslednim updatu by mel umet automatickou kalibraci, tak jako drazsi modely. Stoji za to zvazit i ten.
        • Fazzy
          Je potřeba rozlišovat hlučnost a vibrace. Se zmiňovanýma trenálama zkušenost nemám, ale když sem to lustroval při výběry svýho trenálu, tak se u uživatelů často objevovali stížnosti na vibrace hlavně u trenálů s menším setrvákem. Vcelku nepřekvapivě. Sami o sobě sou naprosto tichý, což se taky člověk všude dočte, ale zároveň přenáší do podlahy vibrace z pohonu, a to už sousedi někdy neocení. Mám to stejně na svým Voltu při přechodu z nějakýho mechanickýho Elite. V pokoji mam ticho a můžu poslouchat hudbu nebo koukat na film, ale podemnou si myslej, že sem koupil výkonnější pračku.
          Čili, šel bych dneska spíš po větším (hnusným) trenálu s větším setrvákem.
          • pazda
            Je pravda, že já mám trenažéry na betonové podlaze, čili se nic nikam nepřenáší. Je slyšet jen trenažér samotný a převody. Já mám Kickr V6 a manželka Kick Core, oba jsou stejně tiché jen Kickr V6 má měkčí nožičky (pro mě zrovna zbytečné). V porovnání s wheel on Tacx Flow Smart by se u nich dalo spát :)
      • TheJD
        Mam Direto X, ale v tvem pripade bych sel asi do Kickr Core. Vubec ted nevim, jak je to cenove, ale driv byly podobne.
      • dtham
        Také souhlasím s Kickr Core, je super tichý, ani o něm nevím a sousedi zatím taky nic neříkali.
        https://www.decathlon.cz/…_/R-p-338332?…
        Co tenhle? Někde jsem četl, že je tichý…napadlo mě, že bych si ho koupil…
        • pazda
          600W max, 6% sklon a 5% přesnost. Nejsou to zrovna dobrý čísla. Raději bych připlatil za lepší.
            Grrrr můj sen o tichém trenažeru za málo se rozplynul :-)) díval jsem se na ty dražší, ale jsou rozměrově prostě velký (rysel)…
            • pazda
              Chápu. Jen bohužel u tohoto bude ta cena výrazně znát.
                Mám teď Elite NOVO FORCE, plášť hustím na 7atm a není to nějak výrazně hlučné, tedy míň než mobilní klimatizace, ale cítím přeci jenom vibrace do podlahy, sousedi si zatím nestěžovali…tak si dělám přehled, co by bych koupil do 15tis, v případě, že si budou stěžovat, v týdnu jezdím cca hodinu třikrát týdně, pro udržení svalů…
                • pazda
                  Direct drive trenažér v tomto určitě hodně pomůže. Přechod z Tacx Flow Smart na Kickr byl jak nebe a dudy. Do 15k se dá určitě v pohodě vybrat.
        Jirko jezdi venku a je vyřešeno :-) já to tak po jedné sezoně s trenažerem udělal. Nebavilo mě to na něm :-)
          Já to mám přesně naopak, poslední tři sezóny s příchodem podzimu jezdím na trenažeru. Zima, mokro a nutnost čištění kola před každým zaparkováním v bytě mě fakt nebaví. Ale jinak díky za radu :)
            Jo aha, ty máš kolo v bytě. Tak tomu rozumim. To by mě taky nebavilo…
      • rejdy
        Mám za sebou 3 zimy s Kickr Core a spokojenost, čísla porovnávána s 4iiii i Quarqem a ukazuje ± to samý, hlučnost samotného trenažéru minimální, valná většina hluku, případně vibrací je od převodů na kole.
        Když jsem řešil nějaký dotazy s Wahoo podporou, tak odpovídali velice rychle a ochotně, což může být taky faktor při rozhodování o koupi…
        Díky všem za tipy na Kickr Core. Bohužel cenově už je o nějakých 25–30 % výše než ty zmíněné Elite a vzhledem k tomu, že nepotřebuju žádnou přesnost ve wattech apod (tyhle údaje vlastně vůbec nesleduju) mi to už připadá dost. Navíc tvar samotného trenažeru mi nepřipadá tak moc kompaktní jako třeba Suito, snad ani nožky se nedají rychle složit aby zabíral méně místa při skladování. Tak jen ta hlučnost by moha všechno mohl převážit, budu muset pohledat nějaká názorná videa :)
          Co nějak zapracovat na sousedovi? ;-)
          • Pikaču
            Když ti soused připlatí v jeho vlastním zájmu tak Neo 2T od Tacx/Garminu.
        • rejdy
          Kickr Core vidím na vícero shopech za 500 EUR, tak nevím, jestli se ten Elite dá sehnat o tolik levněji.
          https://eu.wahoofitness.com/…re-zwift-buy
          na bike24 s dopravou 512€
            Pověsím to pod Tebe – přímo na Zwifťáckým ešopu je Kickr Core za 500€ + 40€ pošta a teď k tomu dávají zadara Zwift Play (takový to ovládání na řídítka). To je samozřejmě na Rouvy k ničemu, ale běžná cena je 100€, takže pokud by si dal čék práci s tím to střelit přes bazar, část nákladů by se vrátila.
        • pazda
          Wahoo teď upravoval ceny směrem dolů, může chvíli trvat než se promítnou v našich shopech.
        • dtham
          Já kupoval Kickr Core na bazaru jetej, chvíli jsem to sledoval, různě se objevovaly a mizely a nakonec jsem uspěl. Vyšel na cca 8k, šlape jak hodinky. Takže tohle je taky cesta ;)
        Thinkrider X5 na Alze ne? Jasnej choice.
          Máš s ním zkušenosti?
            Žádná hitparáda, neumí spoustu zásadních věcí, ty Elite výše jsou lepší volba, proti tomu jistota, např. ten Elite SUITO-T…
            https://youtu.be/9kkUC64nGzU?…
              Muzu se zeptat na ten vycet spousty zasadnich veci? To video jsem samozrejme videl a uplne neodpovida realite. Diky!
                A v čem tedy ta negativa, o kterých říká GP Lama, neodpovídají?
                  Nemam jak overit presnost wattu, video je dost stary a trenazer dostal x FW update od te doby. Nicmene kadence funguje. Stejne tak ERG smoothing lze vypnout/zapnout. Sprinty mi prijde ze odpovidaji presne. Bohuzel v tom videu nerika jestli ty data jsou z BLE nebo ANT+.
            Jinak bych to nepsal…
        Mám Direto už pár let a neřekl bych, že je to tichý … jezdím v garáži, takže OK. Zkoušel jsem v bytě na zaskleném balóně a nebylo to nic moc … takže za mě z bláta do louže
    • michal1968
      Pánové,
      Vybírám a mám dvě varianty
      https://www.kupkolo.cz/…nti_z126739/
      Nebo
      https://www.kupkolo.cz/…r-t_z111551/
      Avanti mě bere víc..
      Nemá už někdo s ním zkušenosti?
      Patrně nejlevnější řešení pro nenáročné, Van Rysel se Zwift cogem v2…
      https://youtu.be/4qX7Ic-RDcA?…
      • Fineater
        Pořád se nemůžu rozhodnout, jestli je ten trenažer dobrý a nebo ne a jestli na něj přejít z Tacx Flow Smart.. Tento rok jsem upgradoval kolo na Van Rysel RCR na SRAMu s ořechem XG, ale to by tomu Zwift Cog mělo být jedno jestli to dobře chápu.
        Na druhou stranu se mi nechce jezdit jen na Zwiftu a muset tak platit další subscription a nevím, jestli se dá Cog ovládat i v jiných aplikacích. Na Tacx jsem byl zvyklý jezdit poslední roky jen přes Garmina kam jsem si nahrál nějaký trénink a nebo trasu a tohle u D100 nejde pokud tomu správně rozumím (i když někdo tady na foru psal že to ke Garminovi připojil).
        600W by pro takového jezdce jako já asi omezující faktor nebude (60 kg, peaky přes 600 W jsou v řádu sekund takže to si s radostí odpustím).
          Tak rozdíl bude hlavně v tom, že ten dekáč je direct drive. Pokud jde o Cog samotný, tak ten samozřejmě funguje nezávisle na aplikaci, ale Cog = 1 převod, takže pokud nechceš jezdit pouze ERG mód (na tom 1 převodu), potřebuješ virtuální řazení a to umí jen Zwift. Samozřejmě můžeš Cog vyměnit za klasický ořech s kazetou, jen jsou to pak náklady navíc (a teda nedíval jsem se, jestli se dá sehnat sólo ořech).
          A pak ještě poznámka ke Zwiftu – oproti jiným platformám tam já osobně vidím ohromné plus v tom, že je tam „hafo lidí“. Ať se připojíš kdykoliv, najdeš event, kde se můžeš svézt v balíku a taková jízda prostě líp utíká. Teda pokud neplánuješ jezdit workouty, kde tě dění okolo nezajímá…
          • Fineater
            Jasně, chápu že je to direct drive a vlastně ještě ani nevím co budu potřebovat přikoupit abych to nové kolo mohl na starém trenažeru provozovat – staré kolo bylo totiž quick-relase. Ořech na D100 se samostatně prodává za 1k a k tomu ještě další kazeta kolem 2,5k.
            Já se většinou snažím u toho ježdění na trenažeru koukat na seriály/filmy/pos­louchat podcasty takže mě to hafo lidí se kterýma se svezu zas tak moc nezajímá. Určitě je to fajn, ale ne pro mě.
            •  jarek1
              Taky se dívám D100 Cog zatím není v nabídce dekace. Ale zdá se mi, že lze sundat cog pastorek z ořechu, který je komptbln se všemi kazetami, s výjimkou 12 XDR, pro kterou musíš dokoupit D100 ořech. Nebo se mýlím? – chci koupit namísto tax flow smartu… a kazety mam. Dík za reakci.
          • mart910
            Jízda v balíku na trenažeru mně utíka stejne jako když jedu sám :D v tom teda nevidím žádný benefit. Jo venku to je jiná pohodička pak :)
    • dtham
      Mám drobný problém s Wahoo Kickr Core, tak zkusím, jestli jste někdo neřešil (a nevyřešil) něco podobného.
      V trenažéru začalo cvakat, nejdříve jsem myslel, že se mi uvolnila osa, kazeta nebo ořech, ale po rozebrání všeho a točení setrvačníku rukou se zvuk ozývá dál. Původ je na straně bez kazety někde u osy. Zvuk je v nízkých otáčkách podobný cvakání, jako bych např. přejížděl plastovou kartičkou přes hranu stolu. Při otáčkách nad cca 50 rpm se hodně ztiší, ale je to slyšet a je to otravné.
      Jinak vše funguje bez problémů.
      Netušíte někdo, co s tím může být? Jak se Wahoo staví k pozáručním opravám? Přecejenom je to model z podzimu 21, navíc jsem druhý majitel.
        Wahoo Kickr Core trpěl celkem dost v minulosti na různé klikací problémy, ale samozřejmě nevíme přesně, o co jde… Píšeš ale, že jsi vše rozebral a zpátky složil…
        • dtham
          Ano, vše, co není pod krytem jsem rozebral a složil. Ale zvuk to vydávalo i bez ořechu, osy a těch vložek pro osu. Předpokládám ložiska, kladky nebo ty magnety… Natočím a pošlu na Wahoo a uvídíme, co vymyslí u takhle starého stroje.
      • vik
        Natoč video a pošli to jejich podpoře… Někde na webu mají info, jak to udělat ideálně;-) Dřív byli skvělí, až moc štědří, při reklamacich. Nevím, jak to mají teď, v rámci snižování nákladů.
        • dtham
          No jdu na to, snad to bude mít dobrý konec. Díky za rady.
          • janl
            Zrovna řeším podobný problém s KICKR Core – zničehonic se začly ozývat podivné zvuky. Napsal jsem přímo na Wahoo, poslal video, fotku štítku s kopii faktury. Bylo diagnostikováno jako problém s ložiskem.
            Na trenažér po záruce mi byla nabídnuta výměna za repasovaný stroj za 250 EUR.
            • mrozu
              Repasovaný stroj předpokládám bez záruky, to je za ty prachy poměrně loterie, ty repasy nejsou žádná výhra.
              • vik
                Mám repas Core a dodnes to moc nechápu… Přišel mi prostě Core, v krabici, vše v neporušeném obalu, nikde ani stopa po užívání. Ale fakt nikde:-) Tak možná je repasovaný pajšl, každopádně plná záruka a cena byla v té době naprosto bezkonkurenční.
            • dtham
              Jako dalších 250 éček se mi do toho dávat nechce. Ale uvidíme, nechám se překvapit…
      • Lokotka
        Čistě teoreticky to budou uvolněný magnety.
        Nejdřív bych pro diagnostiku zkusil zjistit, jestli se ten zvuk ozve jedenkrát v průběhu jedny otočky toho setrvačníku, nebo vícekrát.
        Spíš tipuju druhou možnost.
      • michal1968
        https://youtube.com/…/KAA2otRaZvc?…
        je to něco takového?
        Je to sice trenažér Elite Avanti, ale diagnostika byla uvolnění ložisek..
        • Lokotka
          Diagnostikoval kdo
          A dalo se to opravit?
          • michal1968
            Posílal jsem to na všechny strany.
            Primárně na podporu Elite ..přes ně jsem si poté domluvil výměnu od dodavatele v ČR..
            • Lokotka
              Takže uznaná reklamace do 2 let od prodeje, chápu-li to správně.
              • michal1968
                Ano, já mu to ale posílal skrze ten zvuk..protože pokud to jsou ložiska tak nevím jak to opravit..
                • Lokotka
                  Otázka je, kdyby to bylo po záruce, zda by to v ČR někdo dokázal opravit.
                  • michal1968
                    Souhlasím, tipnu si že těžko..
                    Co mě pomohlo komunikace s oficiálním zastoupením pro Elite..
                    Otázka kdo je to pro wahoo..
                    Držme mu palce..
                    Hrozné chvíle..venku hnusně..a tobě klape trenažér jak mlynske kolo..to nechceš
    • Pikaču
      Které trenažéry jsou kromě Nea 2 a 3 které umožňují vlastni pevné osy?
      Současná kola jsou čím dál víc zaslepene pevné osy z jedné strany a tim pádem lze pouze upnout s vlastní pevnou osou.
        Všechny novější typy Wahoo, Elite, atp. už počítají s použitím vlastní osy z kola…
        Každý directdrive to snad umí.
        Mám staré Elite Direto a používá také osu z kola. Jestli to dobře chápu, tak je to spíše problém rámu a nikoliv trenažéru.
        • Pikaču
          ano, problém je na rámu. každý direct drive to neumí. Neo 1 a 2 to neuměli. Až 2T.
          byla zapotřebí redukce od trenažeru použít a prostrčit skrz rám. Nyní jsou rámy vetšinou zaslepené viz foto.
