E-gravel--- zkušenosti a pomoc s výběřem
24 nepřečtených
  • Ponter
    chtěl jsem se zeptat zkušenějších na e-gravel o kterém uvažuju jako doplňku mého e-fullu. Já 46, 184 cm, 100 kg. Kolo je pro mě trávení volného času ne primární sport. Gravel jsem si párkrát od kamarádů půjčil a Libertu s beranama jsem ještě k vánocům taky dostal. Moje jízdy jsou tak do 60 km. Jezdil bych silnice nížích tříd, cyklostezky. Polňačky jen jako doplněk ne primárně.
    • berany… na pákách se mi jezdí skvěle ale úchop dole mi byl nepříjemný. Je to nezvykem nebo jsou berany pro mě úplně mimo?
    • komfort opravdu má karbonový rám takový přínos? Gravel není moje hlavní disciplína, juknu i po bazarech.. Al kola vyjdou levněji
    • Bosch SX…Mám fulla na CXku tak jsem si říkal, že jeden systém by bylo fajn mít.I třeba kvůli extenderu. Bůh ví jak kadenčně nepedáluju, když jsem si nastavil jeden režim na mém CXu „ala“ SX tak v pohodě. Je ten projev opravdu o tolik jiný?
    • půjčené biky měli většinou 40mm pláště a tedy „pohodlnější by to být mohlo…“ :-). Zlepší to 50 mm?
    • Jestli máte nějakou zkušenost s konkrétním modelem e-gravelu budu moc rád za info.
    Díky moc…
      Na gravely jsou tu jiní „kovaní“ gravelisti, tak bych jen něco k tomuhle:
      Na XC HT jsem jezdil předek 2,25", zadek 2,1" na duších a byl dost otrávenej z toho, jak to drncá (mám i fulla). Když jsem ho předělal na bezduše, tak jsem byl jako v jiným světě. Po půl roce jsem si postavil ještě trailový HT a jezdím na něm víc, než na FS.
      Takže na pohodlí jsou bezduše základ!
    • BB
      mám 3 letou zkušenost s e-gravelem s motorem Fazua. Když to shrnu tak:
      • motor Fazua nebrat, ale to u tebe nehrozí. Teď mám ebike s Bosch SX a připadám si jako v nebi.
      • velikost, byl jsem mezi 53 a 55. Šel jsem do většího, což byla. Chtěl jsem si zvýšit pohodlí sedlovku (takový listový karbon od Canyon), ale offset sedlovky mi protáhl posed do nepohodlí (moje chyba při výběru)
      • maximální průchodnost plášťů byla 45 mm, vozil jsem tam 47 (ještě se vešel), ale pro větší pohodlí bych chtěl tak 52
      • v každém případě bych chtěl vyjímatelnou baterii a možnost extenderu, u Fazua nešel extender, tak na dlouhé štreky jsem vozil druhou baterku v košíku na bidon
      Kdybych dnes kupoval e-gravela, tak by všecny mé požadavky splnil KTM Grevalator (nevím, jak to má s průchodností)
      https://www.kolokram.cz/…een-p464222/?…¨
      • Ponter
        Díky za tip.
        SXso jaký je projev motoru? Úplně nevím jak naložit s informacemi že ne hladovej po větší kadencí šlapání.
        Bezduše mám v plánu..mám na fullu a udělám taky. Q
          SX motor je určeny pro sportovnější uživatele t.z.že,je SW naladěný pro max.výzisk při vyšší kadenci než CX.
          CX- ku ,,stačí už 60 ot/min.SX chce 80ot.
        • BB
          4.5. bude květnový uprade firmware Bosch a jedna y položek je, že snižují kadenci, při které dává motor plný výkon 600 W. Projev motoru je velmi plynulý, vypnutí podpory při max rychlosti není cítit na pedálech, přehledná aplikace pro nastavení charakteristik motoru, jsem naprosto spokojený.
          • BB
            ještě jsem zapomněl nulový hluk a velmi nízký vnitřní odpor při vypnuté přípomoci. Zpočátku jsem měl podezření, že tam něco dává i když je přípomoc vypnutá, ale nepřidává.
      • Charles2k
        e-gravel v ceně přes 90 litrů by měl vážit rozhodně o dost méně než 17,1kg jako to KTM…
        • Dvojan1
          Jsou tam těžký kola a pláště. Dáš karbon a 35mm bezduše a máš o 1,5kg míň.
            A nebo rovnou vzít třeba Cube níže a jsi 3 kg dole bez výměny a ještě ušetříš love :)
      V kategorii se nevyznám, ale posílám odkaz na nějaké výprodeje, kdyby se hodily.
      https://www.staterabikes.de/…el/e-gravel/?…
      https://www.klbikes.de/…ket-advanced
      https://www.bike-discount.de/…eige-n-black
    • Ponter
      Já mám v merku to Cube Nuroad Hybrid… i za oko mě chytlo.
      Mám takový dotaz…
      Jsem přesně mezi L a XL. 184 cm a rozkrok 87 cm. E-fulla mám Cube a velikost L. Docela mi sedí, jen jsem si dal delší představec o 1 cm.
      Když jsem si zkoušel Nuroada vel. L tak vcelku v pohodě, ale co vyzkoušíš před prodejnou. Jednou jsem si kopnul kolenem do beranů, ale to byla otáčka skoro 90°. Jestli by pro mě XL nebylo lepší. Jen mám trošek obavy o bezpečnost „rozkroku“ šak víte..
      Na koupi zásadně nespěchám ale nechci být pak zpruzelej.
      • BB
        jak dlouhý má ten gravel představec v Lku ? Třeba by tam šlo dát taky o 1 cm delší.
      • jaho007
        Já měřím 183cm, svezl jsem se na L a hned ho objednal. Teď jen netrpělivě čekám.
    • Ponter
      Už tam bylo 100 určitě..možná 110. Co jsem studoval a nevím jistě jestli je moje úvaha správná, má xl delší hlavovou trubku a to by mi mohlo vyhovovat.
    • Charles2k
      Ještě k těm plášťům, větší šířka určitě poznat je, vozím teď 44 místo 40mm a dopředu dám asi 48. Takže řekněmě od těch 47mm a bezduše celkem ok. Pořídím také asi Redshift ShockStop odpružený představec.
    • Volvik
      Taky uvažuji o přechodu na egravel. Momentálně mám MTB.
      Byl bych rad za sdělení zkušenosti s egravelem a doporučení nějakého schopného kola ????.
      Rozpočet mam 80tis
    • Volvik
      Zeptám se ještě jinak. Není to elektro ale co říkáte na tohle?
      https://www.bike-discount.de/…11s-platinum
    • 130kg
      https://mtbs.cz/…esty-recenze
      taky názor
