• jenda95
    Existuje držák na Fénix světla na větší řídítka než tenhle https://www.kronium.cz/…od_2094.html ?
    32mm by mělo stačit, ale ten šroub je prostě krátký a na 31,8mm řídítka se prostě nedá dobře dát, zejména když mě tam omezuje Garmin, .bovdeny a omotávka. (jako jde to, ale je to opruz)
      Bohužel neexistuje, minulý rok jsem se po tom pídil kvůli 35 mm řidítkům. Nicméně na standardním průměru 31,8 mm s ním nemám problém, po utažení šroubek ještě kousek vykukuje :). Řešením by mohla být výměna šroubu za delší, ale to jsem nakonec nezkoušel. Případně pokud ti chybí jen kousek, tak můžeš zkusit vyndat tu gumovou podložku, co je mezi držákem a řidítky.
      • jenda95
        ok, diky moc.
        sroub podle me vymenit nepujde, jednak tezko sezenu s potrebnym zakoncenim na druhe strane a to slozeni se bude taky tezko rozebirat.
          Šroub bych jako problém neviděl a se starlockem by si člověk holt musel trochu pohrát s pomocí šroubováčku :). Ale uznávám, že to není řešení ve stylu vezmu a vyměním.
          • jenda95
            tenhle znam, ale fakt si nejsem jisty, ze to oko tam bude sedet. mozna jo … mozna ne
    • mirage
      Bozim tento drzak a na 31,8 neni nejmensi problem, dej nejtenci gumovou podlozku a musi ti to sedet
      • jenda95
        problem je, ze moje berany maji 32mm jen uprostred, potom se brzo rozsiruji. Plus dalsi veci co uz tam mam … proste to neni idealni
        • mirage
          A toto by ti nepomohlo?
          https://www.kronium.cz/…rod_913.html
          • jenda95
            mozna, ale nevim jestli ta kolejnice je stejna jako pro fenix svetla (ktera jsou ctvercova, takze ten uchyt na kulata svetla bych nepouzil).
            Ale mozna jo, zkusim ho najit nekde, kde mi ho pujci na vyzkouseni, dik!
            • mirage
              Mam drzak na celovku na kolo, tak jsem ti to nafotil se svtlem BC 21R a taky dy se to dalo. Doupil jsem si ho k celovce, az ji muzu dat jako zalozni svetlo na riditka nebo blikacku na sedlovku. Treba ti to pomuze.
              • jenda95
                jo, ale bc25r je hranate svetlo s kolejnici, to tahle nepripevnim
              Můžeš se poptat přímo v Kroniu, obvykle reagují rychle a ochotně.
    • Eastwood
      Nemate prosim nekdo tip, nebo zkusenost, zda lze predni svetlo Fenix BC25R pridelat, pomoci nejakeho porichtungu, do drzaku na Garmin Edge?
