Jaké světlo na USB a rychloupínací?
25 nepřečtených
  • =KaZi#85=
    Zdravím všechny, dívám se po nějaké alternativě ke světlu Author A-Nero 1W USB přední. Mám požadavek na to aby bylo dobíjeci přes USB a mělo „rychloupínák“ na řidítka, tzn. abych neměl na řidítkách permanentně přidělán držák na světlo.
    Díky za vaše doporučení.
      Jestli neresis cenu, tak nejaky Knog.
        máš zkušenosti se zadním světlem Knog a aero sedlovkou? drželo by tam třeba tohle?
        http://www.bikegallery.cz/…andart-zadnI
        to moje draze koupený zadní světlo tam samozřejmě nedrží ani náhodou a sklouzává neustále na stranu :(
        http://road.cc/…0-rear-light
          Drzet urcite bude. Otazka, jestli pri tak velkem napinani casem nepraskne ten pasek. Mozna zkus novesi verze, kde jsou v baleni pasky dva. Kazdopadne Blinder s jednou ledkou drzi jak na riditkach, tak na sedlovce perfektne.
    • zdendos-rb
      tohle jsem taky řešil a protože jezdim jak na biku tak na silnici, nakonec u mně vyhrálo BBB.
      http://priblizovadla.cz/…0%93recenze/
    • =KaZi#85=
      Premyslel jsem docela na Stix od Speslu. Jsou na ne vyborne recenze a 2 stovky navic od Authora neni zas takovy rozdi a navic maji pry vybornoou svitivost.
      Na ty Knog zkusim mrknout. Tu znacku slysim poprve. Diky za tip.
      • Chalupář
        Stix od Speslu mají perfektní svítivost ale malou výdrž. Nevím jestli je to tím, že je venku 8°C ale každopádně jsem zklamaný. Třeba se to po vícero cyklech nabíjení zlepší. Zatím nabíjím po třetí a dle info od výrobce to neodpovídá skutečnosti. Svítivost opravdu BEZKONKURENČNÍ.
    • zimic
      Za mě teda toto: http://www.zbozi.cz/…ux-30-cerne/. Je lehoučký a svítí jako čert.
    • Tengu
      Používám světlo Moon Meteor 200. Líbí se mi především ovládání a signalizace režimu a nabití baterie oproti ostatním světlům, která mám. Vyrobil jsem si k němu ještě jedno sklíčko, protože při použití na helmě se mi zdál kužel příliš úzký a chtěl jsem více osvítit prostor. Při použití na řidítkách bylo dostačující původní.
      • =KaZi#85=
        Ten Moon Meteor 200 je uplne stejnej jako Force Pax-200 :-)
        • Tengu
          Jo je stejný, jen nemá tak ošklivé barvy. :-) Už jsem si i kupoval náhradní držák od Force, když mi ten starý ukradli i s kolem. Jestli náhodou není nějaký rozdíl v jednotlivých režimech svícení nebo přepínání jsem nezjišťoval. Původně jsem měl sice vybrané jiné světlo, které mi ale prodejce nebyl schopen dodat, tak mi s celkem pěknou slevou nabídli toto. Mám ho rok a půl, zatím jsem neměl důvod si stěžovat a vyhovuje mi. Nemá to otravné vlastnosti, jako některá světla možná věhlasnějších značek. Třeba u svého hlavního světla musím při přepnutí z minimálního na maximální výkon projít režimem tmy, u zadní blikačky zase musím držet tlačítko půl dne, aby se vypnula. Meteor v tomto směru naopak funguje přesně podle mých představ, což při každodenním používání ocením.
      Vzal bych http://www.kronium.cz/…od_1453.html
      je kvalitní a bude velmi dobře svítit.
    • vp2
      Osobně vozím tohle světlo a spokojenost maximální. Upínací mechanismus je na gumičku, takže demontáž je rychlovka, vozím ho na biku i na CX a ještě se mi nestalo, že bych ho někde vytřepal.
    • wanderer
      Zdravím, vlastní někdo tento model USB světla ?
      Zajímá mě jak to svítí – jakej to má kužel a jak je na tom ve srovnání např. se Solarstormem. Rozdíl v ceně přikládám absenci batery packu.
      Kolik to má odběr, respektive jak dlouho to vydrží, Napájel bych to z banky která má cca 13mAh.
      Pak se prodává ještě verze se 3 diodama za 3násobnou cenu ale moc nevěřím že to bude svítit podstatně víc
        Na 13mAh baterii by to mohlo svitit cca minutu.
        Kdyz pomines ztraty v driveru, tak to bere teoreticky 5V/2A.
        • wanderer
          Prakticky z ní při proudu 2.1A jde nabíjet telefon mnoho hodin. Ty Lumeny a Watty z popisu beru z velkou nadsázkou jako komickou vložku. Myslel jsem spíš praktickou zkušenost s reálným kouskem.
            Tak pokud by mela 13Ah, tak tomu i verim, pokud 13mAh, tak tezko:)
    • Karma
      Hlavně ty světla, prosím vás, otočte trochu dolu. Když jedu naproti, kolikrát nic nevidim a musim zastavit :)
      To jen taková připomínka, třeba to někoho nenapadne.
    • Silniční-Pirát
      Zdravím,používá tady někdo světlo MOON LX 360 ?
