Držák na světlo pro 35mm řídítka
22 nepřečtených
  • vojtechposmourny
    Ahoj, nemáte někdo tip na držák světla na řídítka o průměru 35mm? Mám nightfighter BT40s, na kterém je takový, co stěží dám na 31,8.
    Ideální by bylo něco s montáží bez nářadí.
    Díky za nápady.
      3D tisk
        Máš tip na někoho s rozumnou cenou? Pak jsem se ve firmách tady v okolí na věc objemově podobnou jako držák na světlo a ceny se pohybovaly kolem 2000 Kč nejlevněji (3D model byl dodán). Člověku je blbé mít držák dražší než světlo :-D
      Stačilo by objímku na gopro držák. Ale 35mm jsem taky nedokázal sehnat. Pak se dá na nitefighter koupit mezikus aby to pasovalo na gopro standard.
    • vojtechposmourny
      Tak si odpovim :-)
      Pořídil jsem adaptér na gopro od Shapeways.
      https://www.shapeways.com/…adlamp-mount
      K tomu držák od Spgadgets.
      http://www.sp-gadgets.com/…/strap-mount
      No a dohromady se to jeví super.
      Ten držák s páskem má ten pásek zevnitř pogumovaný, takže to neklouže. Dá se to rychle nasadit a zase sundat, bez použití nářadí.
      • vojtechposmourny
        A takhle v kompletu na řídítkách.
          A zase vlevo…
            A už to někdo vysvětlil co je na tom špatně..? Se ptám pod takovýmhle příspěvkem asi po bambiliontý … a žádná odpověď.
              Já už jsem to právě vysvětloval hodněkrát, ale nepadlo to na úrodnou půdu, ostatní si trvali na svém a uváděli méně nebo více trhlá vysvětlení. Vysvětlení mého řešení je jednoduše v tom, že jezdíme na kontinentě vpravo, tudíž potřebuju osvětlovat pravou krajnici, to je to nejdůležitější. Přestože rozdíl na řítítkách je pár centimetrů, není logické dělat něco o pár centimetrů špatně a obhajovat si to…
                Aha, oka, díky za vysvětlení. Tohle vysvětlení jsem nikde nepochytil .. zní to logicky.
                  Díky za podporu, další viz příspěvky níže včetně trhlých vysvětlení…
                  • atty
                    Aha, pokud názor nesdílím, jsou jiné názory trhlé, protože, protože… protože já mám vždy pravdu.
                    S Tebou to okolí asi taky nemá jednoduché… :)
              • SloM
                A co když řeknu, že bys měl mít světlo co nejvíce vlevo? Protože: Protijedoucí auto vidí z dálky pouze světlo. Když ho máš vpravo, může si myslet, že jsi blíže krajnici než kam ve skutečnosti sahají tvá řidítka. A třeba se rozhodne předjíždět, protože si myslí „já se tam přeci vejdu“.
                Když to převedu trošku přehnaně na auto, je to jako by ti nesvítilo jedno světlo (to levé). A s tím nesmíš ani na cestu. Tohle je vážně přehnané, ale pro vysvětlení toho co myslím. :)
                Na kole je to v konečném důsledku asi jedno. Pokud ho máš uprostřed jako je tady na obrázku. Tam si myslím, že je celkem jedno jestli ho máš 10cm sem nebo tam.
                  V případě Honzíka je to trochu autismus :)
                    Trocha autismu by se našlo, k tomu nějaký ten asparágus a bipolární porucha, ale s to s projednávaným případem naprosto nesouvisí…
                • atty
                  přesně takto to chápu také a řídím se podle toho (dám si světlo tam, kde se mi vejde a kde mi vyhovuje, nicméně pokud mám volbu, tak raději z levé strany)
              • atty
                Právě proto, že na kole a řídítkách, kde je světlo v ose posunuté v rámci pár centimetrů, nemá tohle vůbec smysl řešit (rozumní to neřeší, krajnice a pangejt bude osvětlen díky rozložení světla skoro úplně stejně), světlo se dá tam, kam potřebují, nebo jim to rozmístění věcí na řídítkách umožňuje (na beranech moc místa nemám, protože třeba vozím navíc páčky CX brzd a držák na tachometr a navigaci). Na rovných řídítkách se asi prostor najde kdekoliv, ale i tam mám světlo z levé strany.
                Z hlediska bezpečnosti je pro mne světlo na levé straně optimálnější, neboť řidiči v protisměru Ti mohou nechat těch pár centimetrů navíc, protože berou světlo na kole automaticky jako „střed“ jednostopého vozidla – paradoxně svělto relativně na pravém konci dlouhých MTB řídítek Ti může způsobit, že Tě někdo z protisměru oprasí tak, že Ti skoro cvrnkne do řídítek.
                Nicméně z hlediska logiky tohle buď nemá cenu řešit, nebo je správná varianta – jak to komu vyhovuje a prostor na řídítkách dovolí.
                Tudíš Tvoje vysvětlení je Tvůj osobní výklad a názor, který Ti nikdo nebere, ale také se s ním dá nesouhlasit a budou proto stejně pádné argumenty (u mne je možná větší bezpečnost určitě upřednostněna nad tím, že uvidím o 10 cm více do pangejtu v pravo – do kterého stejně vidět tolik nepotřebuji a pokud používám světlo s optimálním rozložením širokého kuželu, je to nesmysl řešit).
                A není náhodou lepší pro protijedoucí, když mám světlo na řidítkách vlevo a budu ho směřovat doprava? Tedy budu nepatrně méně oslňovat protijedoucí. Co se týká mého komfortu, tam se mění minimálně, dokonce může být lepší v terénu osvětlovat trochu mimo mojí osu (redukce stínů?). Ale jinak je to samozřejmě syndrom B-F – řešit naprostý píčoviny.
    • zdenal8
      Použil jsem takový ten držák před představec od authoru. Provrtal tu válcovou část a světlo chytil natvrdo za ten závit v něm. Světlo mám trochu jiné, ale uchycení je stejné.
      Jo ale nejde to sundat. Mám to na pevno. To si asi nechtěl co?
    • chyna.cz
      a přitom by stačil jen větší O kroužek :-D
      jinak ty držáky za těžký prachy cos tu dával si vyrábím v práci z nudy :-D
      • vojtechposmourny
        Větší okroužek to nevyřeší, ta půlobjímka je malá a nesedí ideálně.
        V práci se nenudím, ale vydělávám peníze. Pak si můžu koupit držák za pár babek a být spokojený.
