• Ajkalla
    Dřem mi lanko o smyk vždy když řadím z velké. Snažím se to nastavit, ale marně.
      máš to lánko blbě vedené, patří z druhé strany šroubu
      Je to správně upnutý – nemělo by být lanko okolo šroubu z druhé strany?
    • marasan
      lanko do sroubu z druhy strany a asi pak zbyva jen vymenit stredovku za delsi…
    • figur
      Nemůže být problém v rozdílný řetězový lince u klik a u smyku? Připadá mně, že kdyby ty kliky byly dál od domku, bylo by to táhlo smyku (šroub uchycení lanka) nakloněné víc k rámu a dráha lanka by se tak uvolnila. Taky spodní doraz by se posunul dál.
      • Ajkalla
        Dřiv mi to fungovalo ok, potom se mi smyk ohnul tak jsem koupil ten stejný nový a od té doby mi to dělá.
      A vadi to necemu?
      Byl jsem se ted podivat na sve kolo. Nemas nahodou lanko prostrcene ramem pod stredem jinou dirkou, pripadne jinou casti smyku pod stredem? Jestli jsi ohnul predchozi presmykac, nemas nahodou ohnutou i tu redukci/objimku na sedlovou trubku? Edit: Prijde mi, ze ji mas protocenou dopredu.
      Kdyz se podivas na muj, tak je tam mista mezi kleci paralelogramu a lankem celkem hodne. Mrkni jeste na tu podlozku, na kterou jsem upozornoval vyse.
      • Lada,s
        podle fotek mě taky přijde že má celý přesmyk natočený moc dopředu
      • Ajkalla
        Takže to bude chtít novou objímku ?
        Podložka nepomáhá
          Povol presmykac, povol objimku a pootoci ji cca o 10 stupnu (ve smeru hodinovych rucicek pri pohledu shora). Srovnej presmyk do spravne polohy. Zkus, jestli lanko skrta ci neskrta.
          • Ajkalla
            Zkusil jsem a v každé poloze škrtá.
              Ok, tak bud je nejak kriva ta objimka, coz se mi nezda (ale z fotky to nepoznam – sundej ji a podivej se), nebo jsi vedl lanko jinak pod stredem (coz mi prijde nejpravdepodobnejsi a jeste bych to zkontroloval) nebo jsi koupil novejsi typ presmyku nez jsi mel a proste s timhle ramem si nerozumi – opet se mi to nezda. Mozna by pomohlo, kdyby vyfotil kolo z boku – tam by bylo videt, jestli nemas presmykac (respektive objimku na ktere je chyceny) ohnuty dozadu ci dopredu.
              • Ajkalla
                Vedení špatně je blbost v rámu je pouze jedna dirka. Přikládám foto. Je foto ok ?
                  Od pohledu se zda dost vysoko. Jeste by to chtelo pohled shora, jak je natocena klec vuci prevodnikum.
                    Urcite je vysoko. Mel by na velke placce byt 1–3mm nad zuby. Jinak bych to opravdu asi tipoval na tu objímku – voditko nekopiruje uplne prevodnik.
                    • Ajkalla
                      Tak jsem vše nastavil výšku i ten šroubek s tim plíškem, ale pořád to dře asi to nebudu řešit nebo nevim.
                      • figur
                        To lanko (jeho část) bych aspoň strčil do bowdenu, aby ty problémový místa byly chráněný. Vypadá to, že dole to dře i do rámu.
                        • Ajkalla
                          To dře, tam budu muset dát pouze ten vnitřek bovden. S příští obědnávkou koupím novou objímku a uvidím.
    • André Vebr
      Pokud to před tím bylo v pořádku je divný. Jinak bych napsal, že je blbě díra na výstupu z rámu. Párkrát jsem se s tím setkal, nepomohlo nic :( Vlastně pomohlo jak se to vezme – lanko jsem vedl stejně jako u starších typů přesmykače, tzn. horem přes šroub. Pak se zase ale našlo několik chytrých hlav co tvrdilo, že to mám špatně vedený :)))
      Tady je smyk evidentně vysoko, ale to problém neřeší
      U některých řešení vedení lanka v rámu to takhle debilně vychází. Většinou pomůže uchytit lanko z druhé strany šroubku a dá se to vyladit. Tohle v Shimanu trochu nepoladili, u mnoha rámů je tam hrozně malá vzdálenost lanka od čepu a musíš při prvním přeřazení překonávat celkem velkej mrtvej chod, když je lanko namontovaný tak jak říká výrobce. Třeba u nový Dury 9100 už je zas přesmyk podobnej jak byl předtím (Ikdyž Dura 9000 to má řešený o fous líp než Ult 6800 a 105 5800, má tam takovej hliníkovej zobáček ještě a lanko vychází o fous líp). Já bych se s tím nepáral a dal lanko prasácky z druhý strany. Viděl jsem to takhle řešený i u porfíků na závodech, tuším že někdo z Ettixu to takhle měl.
      A ještě si nalep na rám pod přesmykač takovej ten plíšek na samolepce, určitě byl k přesmykači a až budeš mít správně vyladěnou výšku (teď ho máš moc vysoko) tak ten přesmykač nastav úplně nepatrně vodítkem směrem do výpletu a tím červíkem, co je uprostřed paralelogramu na 2mm imbus, ho vylaď do roviny, přesmyk je pak o dost líp zpevněnej a nebude se tolik ohejbat.
        Souhlas. Hlavne ale lepit ten plisek driv jak utahovat sroubek :-D
