Sram X9 - nejde podřadit na přesmykači
31 nepřečtených
  • vsn
    Dneska po 15 km při závodě mi zatuhla páka na podrazení (nebo nic neděla) u SRAM X9 … nevítě jak to rozchodím? … kdyz jako-by povolím lanko u přesmykače a pačkou mačkam nahoru tak lanko to tahá ale necvakne… jak to rozeberu? je to slozity?
    díky
    • JurixD
      já myslím že není chyba v přesmykači, ale v řazení..prav­děpodobně se ti tam něco zlomilo nebo jenom oddělala nějaká pružinka. ..každopádně v servise by to měli vyřešit
      • vsn
        jj v řazení na páčkach … přesmykač mam uplně odpojenej ale prostě ten kus co to natahlo kdyz jsem přeřadil na velkou to nepustí
        • JurixD
          ajo jsem to předtím špatně pochopil :D já si myslím že budeš potřebovat nový řazení, protože mě se to taky stalo..sice ještě na Deorku ale bylo to stejný..
          ale celkem mě to překvapilo, já jsem myslel že se tady toto u Sramu v podstatě stát nemůže..ale asi jo
        kua archeologie
    • vsn
      dal jsem to dohromady, malem jsem přisel o nervy … začal jsem v 8 a v kuse to delal doted do 23:43 a to to jeste nemám na kole nandany …
      jsou tam celkem 4 pruziny a když srovnam jednu, vyskočí druhá … chce to získat cvik (tedko uz bych to dal za 30 minut)
      • thesecond96
        Už více lidí říkalo, že je to radost tento hlavolam dát dohromady :) u shimana to jde uplně v pohodě :)
        • vsn
          vědět to tak na to kašlu a vrátím kolo s tím že nejde řazení… jenže ja to rozebral a hups :D ted uz jen najít prachovku na lanko což se mi zatím nedaří
          což je dle mého jediný plus shimano řazení.
          • vsn
            nevím, u shimana muzes aspon podrazovat z druhy strany a ne jak trubka palcem … když jsem měl sram poprvé půjčenej tak v prvním kopci jsem chtel schodit placku a ono to nešlo a když jsem přisel na to, že musim z druhy strany tak už jsem byl v tahu a bylo po řetězu…
            • bruco
              Ale to nebola chyba SRAMu. ;-) Ale mas pravdu, ze u SRAMu nemas moznost volby. No je to len sila zvyku.
              • vsn
                tak to byla chyba Shimana že mě naučil řadit pohodlnějším zpusobem a v krizové situaci jsem proste chtěl zaradit tím pohodlnějším zpusobem a nesundavat palec z řidítek :)
              což je ale daný historickým návykem ze shimana, kdy bylo odřazení jenom spodem.
              řazení palcem mi přijde mnohem lepší a to nejen v kombinaci s bržděním.
              odřazení spodem se dá využít při úchytu za rohy, kdy na sramu neodřadíš.
              • vsn
                na historickém shimanu jsem nejezdil :) jezdím na kole 2. rok
      Já mám trochu jiný problém s řazením X 7. Když chci podřadit z velký placky na prostřední, tak mi to občas přecvakne 2× a jsem na první placce. Je blbý, když je člověk rozjetej a chce vyrubat nějakej krpálek. Chystám se to rozebrat, ale toto mi nedodalo moc odvahy :-D
      Nesetkal jste se někdo s něčím podobným? Konstrukčně si myslím, že to bude vevnitř to samé…
      • Palec
        Tak to je ale tím, že to jakoby 2× stiskneš ne? Nevím jak X7, ale X9 má krátký tvrdý chod, tak se mi sem tam stane, že to přiřazení a zároveň nějaké nerovnosti odřadí 2×, protože mi na tom palec 2× „poskočí“:)
          Ano, vypadá to tak, ale já si na to dávám obvykle dost pozor a přesto se to stane. Mám to řazení něco málo přes rok a začalo to dělat až po roce. Zkusím se do toho podívat a zjistit, jestli tam není něco ošoupaného (což by nemělo být, má to najeto něco málo přes 4000km).
      • elbunda1
        Mám po roce na X7 to samý…navíc se mi přestávají při řazení páky vracet. DOkonce jsem to i rozebral a prostříkal a furt stejný, prostě je to už vyčvachtaný…zlatý starý X9, ty mi vydržely 3 roky a novej majitel je jezdí do teďka.
          Co se dá dělat, pořídím časem X9 :)
          • Ričmond1
            V tom to neni, rozdíl mezi X9 a X7 je ve váze a v materiálech, ne v konstrukci :)
            Já jsem měl 3roky X7, taky mi to dělala, ale jenom když jsemo do toho tím prstem dvakrát klepl(jak už tady někdo psal, stačí nerovnost a ani nevíš že řadíš :D). Na X9 to dělá uplně stejně, ale vždycky proto že sem ji dvakrát zmáčkl
            • elbunda1
              Mýlíš se, co se pák týče, tak jsou konstrukčně uplně jiný a rozdíl v chodu je hodně znát. X9 je stejná jako X0, akorát není odlehčená karbonovou krytkou a odfrézovanou pákou.
              • Ričmond1
                už mlčím, sry:) myslel jsem že je to to samé, rozdělanou jsem měl jenom X7.
                nicméně to X9 dělá taky, ale je to díky velmi krátkému chodu a stačí do toho jen lehce ťuknout a odřadíš o dva.
                Mám na dvou kolech x9 oboje nové a sem tam se mi to stane jak na smyku tak na přehazce.
                Při závodě nikdy, což je zvláštní.
        • Konry
          ahoj, no já teď koupil starší kolo s X7 a po cca 500km se přestala páčka vracet, protože už mám zkušenosti s X9 letité a toto se mi tam nestalo, zkusil jsem řazení prostříkat a nic. Tobě tento problém přetrvává, nebo jsi to nějak vyřešil? rozborku sborku mám na X9 už za sebou a nějak po tom znovu natoužím…pokud není jisté že to pomůže…
            tak rozebrat a složit( vyčistit promazat, zkontrolovat) pokud nepomůže zahodit
          • elbunda1
            vyřešil jsem to tak, že jsem si zvyknul…a nakonec objednal nový kolo :)
      • dženžas
        Seš si jistý, že to zmáčkneš 2×? Mně to dělalo, když jsem zmáčkl jen jednou. Bylo to, že pružina ve smyku byla hodně napružená a vracela moc velkou silou. Ubral jsem podložku u středu a už to fachá jak má.
          Tak jsem to zdá se vyřešil, příčina byla pravděpodobně moje ruka ve spojení se silnou pružinou přesmyku X7.
          Rozebral jsem levou páčku a snažil se přijít na to, jak ten mechanismus funguje. Také jsem trochu očekával, že bude něco zlomeného nebo ošoupaného, ale nebylo. Po následném zkoumání do sebe všechny mechanismy krásně zapadaly.
          Když řadíte dolu (na menší převodník) tak při zmáčknutí malé páčky se mechanismus uvnitř (kovové kruhové části s výřezy) pohne tak, že se přehodí jen z poloviny (na druhé straně je další výřez, který akci pozdrží do té chvíle, než pustíte páčku) → po puštění páčky proběhne celý proces do konce.
          Když jsem zkoušel tahat za lanko a řadit nahoru dolů, vydedukoval jsem, že nejlepší styl pro řazení bude řekněme dvoufázový se zřetelně oddělenými kroky (fázemi) jak jsem popsal výše. Pak se totiž nemůže stát, aby to přehodilo víc než jsme chtěli a je jedno na jakém pojedeme terénu.
          Když jsem zkoušel metodu „lehce ťuknout“, nebylo to tak jisté jako toto. Najel jsem s tím cvičně něco přes 100 km a bez jediného špatného zařazení. Předtím se mi to stávalo za každou jízdu několikrát, resp. nebylo vyjížďky, kdy se mi to nestávalo. Řešení – sundání podložky na pravé straně středového složení se mi nelíbilo (biometrie šlapání). Byl jsem tím trochu znechucen. Nemám rád, když něco nefunguje jak by mělo, takže se na to vždy snažím přijít :) Třeba to někomu kdo neumí řadit jako jsem neuměl já :) pomůže.
