Seřízení přesmykače SRAM X7 2x10
6 nepřečtených
  • reynoc
    Zdar borci,
    marně bojuji s nastavením staršího přesmykače SRAM X7 2×10 – pokud vyladím tak, aby s minimální mezerou neškrtal na nejnižším převodu (malá placka, velký pastorek), tak zas škrtá na nejvyšším převodu. Dorazový šroub na přesmykači mi už nepomůže, protože už je „ve vzduchu“ a nic nedělá. Pokud přitáhnu lanko u páček, tak se mi zas rozhodí nejlehčí převod a škrtá. Všiml jsem si, že když přeřadím na velkou placku a škrtá to, tak můžu rukou přesmykač ještě trochu posunout „ven“ a už tam zůstane a neškrtá. Po přeřazení dolů a zase zpátky nahoru je to ale zas jako předtím – myslel jsem tedy že pomůže promazání mechanismu, ale nepomohlo. V kloubu přesmykače je lehce vůle – při táhnutí lankem se nejdřív lehce vychýlí kloub (cca 1mm) a potom začne zabírat rameno a začne se posouvat.
    Je přesmykač zralý na výměnu, nebo dělám někde chybu a šlo by vyladit? Díky moc za rady!
      Řadící páčka je sram nebo shimano?
      Sram přesmykače byly vždy slaby članek.
      Dej japonca.
    • couffy
      A proč chceš na malou placku celou kazetu?Stačí posledních pět,velká by měla pobrat u 2×něco celou.
      • reynoc
        No to samozřejmě nechci, to je nesmysl. Porovnávám 2 extrémy – malá placka a velkej pastorek a velká placka a malej pastorek. Když pošteluju jedno rozhodí se to druhý, protože stavící šrouby už nestačej a musim napínat/povolovat lanko u páčky.
